4G LTE
georgemv
Ισως είναι αυτό που λες αλλά παίζουν και άλλα πράγματα.πχ Καρτοκινητό έχεις? Τρέχεις speedtest στους servers ote/cosmote που είναι δωρεάν ή στον hyperhosting?
  • Απαντήσεις 14,7χιλ.
  • mixtri
    1537
  • georgebad
    1099
  • cmvr
    1014
  • georgemv
    741
καλησπέρα!
να ρωτησω και εγω κατι μιας και βλεπω τετοια speedtests.
Στην περιοχη του Τυμβου Μαραθωνα εχει κεραιες cosmote 4G πανω στο κτιριο ΟΤΕ που ειναι το Α/Κ ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.
Εγω πιανω απο εκει ΔΕΝ εχει αλλες οπως εχω τσεκαρει.
Η ταχυτητα που πιανω πχ το ΣΚ που μας περασε που εχω ενα usbstick 4G με εξωτερικη κεραια πανελ 4G 35dbi επανω σε ενα εσωτερικο mikrotik OS routerboard και συνδεση WIFI N με το κινητο ειναι καπου 20+mbps μονο!!!
συμβαινει κατι αραγες και δεν βγαζω ταχυτητα ή ειναι τοσο μαπα οι κεραιες εκει?
αυτη η ταχυτητα θεωρω οτι ειναι σαν Η+ και οχι αντιστοιχες του 4G.
Δυστυχως δεν εχω αλλη συσκευη για να τσεκαρω.
Πιστευω μηπως ειναι περιορισμος ταχυτητας στον τροπο που δουλευει το στικ στο routerboard γιατι το βλεπει σαν modem και παιζει με PPP πρωτοκολλο.
Αν μπορείς δοκίμασε απευθείας πάνω στο mikrotik. Το wifi κάνει πολλά κουλά.
δεν ξερω πως να δοκιμασω τετοιο τεστ απο ppp θα το ψαξω.
παντως ξερω οτι εχει αλλα στικακια ειναι της Huawei τα οποια τα βλεπει σαν LTE interface και παιζουν ετσι και οχι σαν modems με PPP.
Και εχω διαβασει κατι για θεματα με ταχυτητες οταν ειναι με PPP.
To κινητο μου με Η+ παντως απο την ιδια κεραια παλι πιανει ποιο μεγαλες ταχυτητες στο speedtest!!!
Κάτι δεν πάει καλά. Μόνο μια 1800άρα αν βλέπεις (που λογικά βλέπεις παραπάνω) έπρεπε να σου δίνει 20MHz bandwidth και να βλέπεις 100+mbps.
Το PPP δεν το γλυτώνεις, κάποιος πρέπει να το τερματίσει. Είναι το πρωτόκολλο που μιλάει το APN. Ή στο mikrotik ή μέσα σε στικάκι και να σου δίνει ethernet. Δεν υπάρχει "LTE interface", εκτός και αν εννοείς κάτι άλλο.
οχι υπαρχει οταν εχεις το αντιστοιχο στικ, μαλιστα και στις αναβαθμισεις το βγαζουν συχνα και κανει πραγματα παραπανω.
Αμα βρω φωτο θα στο δειξω να δεις.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=89458
http://i47.tinypic.com/14watzp.png
https://mum.mikrotik.com//presentations/TH16/presentation_3586_1473321444.pdf
ωχ!!!! δες στο τελος απο σελιδα 24 και μετα! λεει περιορισμο στο PPP! γιαυτο εκαναν το LTE interface!!!!
LTE interface
 RouterOS supports PPP emulation and
Ethernet emulation driver:
l PPP emulation has speed limit of approx 25Mbps
l Ethernet emulation doesn't have such limitation
 Shows supported 2G/3G/4G interfaces that
uses ethernet emulation driver under '/interface
lte' section
στα παντα εχω δοκιμασει δεν αλλαζει κατι.
Επισης το αλλο που ειδα ασχετο με το παραπανω ειναι οτι μερικες φορες πηρα IP 10αρα πισω απο ΝΑΤ δλδ, και επρεπε να ανοιγοκλεισω για λιγο το PPP ωστε να παρει public.
Οταν επαιρνε 10αρες δεν μου επαιζε ενα VPN που εχω και θελω να περναω απο ιντερνετ κινητης.
Ξερει κανεις αν γινεται καπως να το κανω να μην παιρνει ποτε 10αρες? ή αν μπορω αυτο να το ζητησω απο την Cosmote?
το περιεργο ειναι οτι δεν εχει συμβει να εχω προβλημα με το VPN απο το κινητο μου, εκτος αν το κανουν μονο με το 4G γιατι το κινητο ειναι 3G/H/H+.
ΞΕχασα να πω οτι εχω Whats up twin sim οποτε παιζω και σε αλλο μηχανημα, απλα οτι ανοιξει 2ο το κινητο μενει χωρις να μπορει να εχει τηλεφωνια.
Edited by Nikifoross
lte' section
Όπως είπα παραπάνω, δεν υπάρχει "lte interface", το στικάκι τερματίζει το PPP και δίνει ethernet προς το mikrotik. Το έκανα bold σε αυτά που έγραψες.
δεν το καταλαβαινω αυτο που λες αλλα δεν εχει σημασια αλλωστε.
εκει εξηγει οπως βλεπουμε οτι αναλογα το firmware κατι που το λενε και στο forum, καθοριζει αν θα το βλεπει σαν modem και παιζει με PPP ή θα το βλεπει σαν LTE interface εδειξα και φωτο πως ειναι που πιανει την σωστη ταχυτητα.
στο forum κατι λενε οτι αλλαζει καπως εχει και εντολες αλλα δεν τα λενε ολοκληρωμενα και δεν βγαζω ακρη.
Στο ebay βρηκα καποια ιδια και γραφουν οτι παιζουν με LTE interface.
αλλοι λενε οτι αλλαζεις FW αλλα δεν εχω βρει περισσοτερα στοιχεια.
Για την ιστορια τωρα εδω στο κεντρο Αθηνας σχεδον δοκιμασα το στικ σε αλλο RB με mikrotik παλι με PPP αφου ετσι το βλεπει και επιασα απο το κινητο 25,75mbps στο download, αρα ισχυει ο περιορισμος.
Δοκιμη σε υπολογιστη με το προγραμμα του δειχνει τερμα σημα 4G.
Οποτε οπως ολα δειχνουν δεν εχει να κανει με προβλημα της κεραιας.
Οποτε και τελειωνει εδω το θεμα αυτο αφου δεν εχει σχεση με το forum εδω, εχω γραψει στο σωστο forum ηδη...
Σχετικα με τις ip πισω απο ΝΑΤ γνωριζει κανεις κατι? ή να ρωτησω την cosmote?
παλι μου εδωσε 10αρα 10.17.157.198 (την εβλεπα στο mikrotik στο adresses ppp) και στο showmyip ειχα αυτη Your IP is: 31.217.178.56
εκλεισα λιγο και ανοιξα το PPP και τωρα εχω 178.146.75.7
και παλι βλεπω αμα ειμαι με 10αρα τα VPN ΔΕΝ παιζουν!!!! πολυ μεγαλο μειονεκτημα αυτο!
Η Cosmote στην Αθήνα μπορεί να "πετάει", στη Σπάρτη όμως, είναι η χειρότερη! Μέχρι και η τραγική WIND, πιάνει υπερ-διπλάσιες ταχύτητες με 3G/4G! :lol: Θα δοκιμάσω και αργά το βράδυ πάλι. Τα τεστ ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού μου (1ος). Όλα με φουλ σήμα.
http://www.speedtest.net/android/2784234105.png
Και μια σύγκριση με 3G:
http://www.speedtest.net/android/2784232747.png
Ομοίως και Θράκη. Την Ταπώνει σε πολλά σημεία ακόμη και η wind. Δεν έχει CA σε αυτά τα σημεία.
Μερικά σχόλια για την LTE κάλυψη που δείχνει ο χάρτης στον νομό Μαγνησίας.
Τόσο αυτή, όσο και η Vodafone που έχουν βάψει πράσινο και κόκκινο , αντίστοιχα, τον χάρτη στο δυτικό μέρος του νομού (πηγαίνοντας από Βόλο προς Αλμυρό δηλαδή), ΘΕΛΟΥΝ ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ. LTE ούτε για δείγμα, με εξαίρεση 1-2 σημεία σε εξωτερικούς χώρους που ΤΥΧΑΙΝΕΙ και έχει LTE από απομακρυσμένους σταθμούς, με ελάχιστο σήμα, το οποίο μετά από λίγο εξαφανίζεται.
Όσον αφορά τώρα τη διαδρομή Βόλος-Λάρισα τώρα, από Παλαιά Εθνική Οδό, επίσης LTE απειροελάχιστο και με χαμηλή ένταση σε 1-2 σημεία, σε εξωτερικούς χώρους.
Κέντρο Λάρισας, προς νομαρχία μεριά (Παπαναστασίου) και σε πολύ μεγάλο μέρος της Ηρώων Πολυτεχνείου και της Βόλου (κεντρικότατοι δρόμοι), LTE με 1-2 μπάρες και αν, ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ. Πρόκειται για πολύ μεγάλο κομμάτι του κέντρου. Στα πιο πολλά από αυτά τα σημεία, η κόκκινη της ρίχνει στ' αυτιά, καθώς έχει πολύ πυκνότερο δίκτυο.
Στον Βόλο τώρα, με εξαίρεση εσωτερικούς χώρους του κέντρου που εξυπηρετούνται από τον σταθμό του ΟΤΕ στο κέντρο (είναι ο μόνος που αδειοδοτήθηκε, ενώ των άλλων 2 όλοι σχεδόν οι σταθμοί αποξηλώθηκαν), δεν είναι πολύ καλύτερη από την κόκκινη. Έχει αρκετό band 7, αλλά με ταχύτητες της τάξης των 20 mbps max σε ώρες αιχμής. Κλάιν.
Προς Πήλιο μεριά, στον σταθμό Μηλεών έχει με το ζόρι 2G/3G, ενώ η κόκκινη LTE σχεδόν φουλ παντού. Το ίδιο ισχύει και για Βυζίτσα.
Κάτω Γατζέα λίγο πιο προβληματικό LTE παραλιακά, σε σχέση με VF.
Σε γενικές γραμμές, θα έπρεπε να ντρέπονται που έβαψαν πράσινο τον χάρτη. Αν είναι να είμαι στα 5000 πόδια με αεροπλάνο για να έχω σήμα, οκ, είναι αληθής. Τουλάχιστον η κοκκινη, με εξαίρεση την δυτική πλευρά του νομού Μαγνησίας, όπου αλλού έχει κόκκινο (εντός νόμου), πιάνει κιόλας.
Υ.Γ.: Τις έχω και τις 2 ταυτόχρονα και τις εναλλάσω. Αλλά πολύ κακό για το τίποτα και η Cosmote τελικά, τουλάχιστον σε Λάρισα και Βόλο. Σε όσα σημεία δεν πιάνει καλά αυτή, πιάνει καλά η κόκκινη. Σε όσα δεν πιάνει καλά η κόκκινη, πιάνει καλά η Cosmote. Ισοπαλία, και επαναλαμβάνω, ΠΟΛΛΕΣ ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ και στις 2 τους (ή και στις 3 τους, αν θέλετε):)
Edited by kotsianis7
Excuse me but the blue network has recently upgraded your area... :)
Στο Βόλο η κατάσταση σε εσωτερικούς χώρους στο κέντρο είναι τραγική. Σχεδόν δεν υπάρχει.
مفاجأة
Για όλες είναι τραγική η κατάσταση στον Βόλο, ανάλογα το σημείο. Στο Πήλιο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Το ίδιο πρόβλημα με τον Δήμο έχει και το Αργος, παρότι είναι επίπεδη πόλη. Ούτε η κοσμοτε δεν τα έχει καταφέρει εκεί.
Παντως Ξανθη πηγαινε στα πατωματα.Με το καρναβαλι 2Mbps ειχε.Αλεξανδρουπολη παντως σφαιρα ηταν,τελευταια φορα που πηγα ειχα 50αρια στη Λεωφορο δημοκρατιας και λιγο παραπερα 70+.
Γενικα βορεια ελλαδα η Cosmote τους ταπωνει και μετα η Wind οπου αναβαθμιζει.
Δεν ξέρω τι μέτρησες Αλεξανδρούπολη αλλά στο πρόσφατο ταξίδι μέτρησα max 46 ενώ η άλλη αυτήν που είχες για βασική πριν λίγο καιρό 80+ στο κέντρο.
Μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη την νοιάζει η επαρχία σε πολύ συγκεκριμένα σημεία CA και εαν εχει CA με γκάζια αν πλακώσει κόσμος τα 100+ γίνονται 40ρια και λιγότερο. Να μην βλογάμε τα γένια της συνεχώς εμείς που μένουμε Αθήνα. Και οι άλλοι στην επαρχία έχουν ψυχή.
Edited by cmvr
τις τελευταίες φορές που κατέβηκα βόλο, πριν 1 και πριν 2 μήνες αντίστοιχα είχε μια χαρά 4G προς Αλυκές. Επειδή κάθε φορά που κατεβαίνω μέσω σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στις Αλυκές την έχω τεστάρει διεξοδικά την cosmote. Πιάνει 4G Και από 800άρα και από 1800.
Αγχίαλο πέρσι το καλοκαίρι κατέβηκα που είχε φεστιβάλ, και πάλι 4G Κανονικά. Δεν θυμάμαι ταχύτητες όμως.
Γενικά και στο κέντρο του Βόλου, ακόμα και σε κάτι κωλόμπαρα εκεί πέριξ του Αγ. Νικολάου κάτι τρύπες ημιυπόγεια είχε ικανοποιητικό 3G.
Έχω την εντύπωση πως για κάποιο λόγο, η Cosmote δε με αφήνει να παίξω με 20 MHz (2x10). Γιατί και χθες στο ΣΕΑ ΑΛΕΑ στην Αρκαδία, φαινόταν ότι μπορούσε να πιάσει πολύ παραπάνω, ωστόσο με περιόρισε πάλι στα 60 Mbps! Πολύ σπάνια βλέπω παραπάνω από 60.
Υπάρχει περίπτωση να φταίει η κάρτα SIM; Γιατί όλες οι 4G συσκευές που έχω, βλέπουν μόνο 60 με την Cosmote ενώ με τη WIND που είχα μέχρι πριν 15 μέρες, έβλεπα χαλαρά 100+ (όπου είχε B7)! :(
http://www.speedtest.net/android/2783758563.png
Είναι προφανές ότι είτε δεν σηκώνει πάνω από 60Mbps (λίγο απίθανο να συμβαίνει συνεχώς) ή υπάρχει τεχνητό όριο στην ταχύτητα.
Η απλά είναι φορτωμένο με κίνηση το δίκτυο στο σημείο και βάζει cap στην ταχύτητα των speed test και ιδιαίτερα στο download.
Αν μπαίνεις από καρτοκινητό ιδιαίτερα και έχει φόρτο είναι ακόμα πιο πιθανό να συμβαίνει.
Μην τρελαίνεσαι δεν έχει τίποτα η συσκευή σου :)
Send by HUAWEI Mate 8 (NXT-L29) 6" DSFA with Tapatalk
Θέμα baseband συσκευής είναι, στην ΣΕΑ προχθές (πηγαίνοντας για τριπολη) είχα 4g+... 50mhz.
Και η Wind είχε b20 εκεί 10mhz .
Edited by stefanos1999
Ναι, αλλά ακόμα και τα ξημερώματα, στα ίδια παίζει... Η μόνη λύση είναι να βρω κάποιον άλλο που έχει Cosmote, να δω τι γίνεται.
@stefanos1999 Εσύ που βλέπεις 300αρια, έχεις συμβόλαιο ή καρτοκινητό; :blink:
Frog και κανένα απολύτως θέμα με priority, throttling κτλ, ούτε καν στην Αθήνα.
μεχρι 60mhz σε CA βλέπει η πατσαβουροκινεζοπαντοφλα μου.
Έχεις θέμα με Baseband συσκευης 100%
70αρια ειχα δει απεναντι απο την δεη,Καποδιστριου με Διονυσιου σολωμου.Απεναντι εχει ενα δημοτικο.
Αμα βγεις απο την 14ης Μαιου στην Βισβυζη(απο την αρχη στην Λεωφορο δημοκρατιας το τεταρτο στενο και πας δεξια).Ψαξε στο Google Maps να το δεις.Αλλο σημειο ειναι στα Public της αλεξανδρουπολης οπου επαιζε με 50αρια.Στο καφε του Ναυτικου Ομιλου στο λιμανι επαιζε με 40Mbps η Wind(με Q μετρησα τοτε).
