Vodafone 4G : Συζητήσεις-απόψεις
Soulman
Μάλλον εκεί στην Vodafone έχουν μπερδέψει το σημα του 3G με αυτό του 5G . Τώρα πέρα της πλάκας , αν μου εξηγήσεις πως γίνεται οι περιοχές με 4G να είναι σε καλυτερη κατάσταση από αυτές με 5G . Τα προβλήματα :
1)Συνεχείς εναλλαγές από 5G σε 3G
2) Volte drops .
3) αδικαιολόγητες τιμές SNR .
Τα ιδια και τα ιδια .  Να λετε ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ στην Vodafone Greece που καιει ακομα ρευμα για το 3G και δεν το εχει κλεισει.
Ξερετε γιατι?
 Αν έκλεινε το 3G με τετοια αρχιτεκτονική cell efficiency στην Ελλαδα που εχει στησει ( ολα στο τερμα χωρις να προσεχει τις επικαλυψεις και λαθος κατευθυντικότητες με μοίρες αλλού για αλλού ) ΘΑ ΠΕΦΤΑΤΕ ΑΠΟ 5G σε ....2G  .  να λετε ευχαριστώ που κραταει το 3G και δεν σας ριχνει σε 2G 🙂
Τα drops απο 5G4G  σε 3G2G ( συντομα θα ειναι σε 2G μολις κλεισει η 3η γενιά ) οφείλονται στα Πίτα Γκιγκα Huawei Massive Base stations που ΟΤΑΝ παιζουν με τετοιο σχεδιασμο που προκαλει επικαλύψεις και low SNR κανουν μεχρι και ...reboot ! ( ναι,  απο την μερια του παρόχου!)
https://youtube.com/shorts/UhCWRDi4t_Y
firmware firmware firmware
Edited by HORGRAP
AI / SI ... already BECAME AGI / SGI
Ξερετε γιατι?
Έχω δει όλα τα βιντεάκια σου,τραγικό.
Ευτυχώς που γυρνάει σε 3G ακόμα.
Εκει στο τεχνικό τμήμα θα τα έστελνα τα βιντεάκια και θα τους έλεγα συγχαρητήρια.
2) Volte drops .
Ευτυχώς στην κεφαλονια είναι καλά ακόμα,ας μην το πειραξουν καλύτερα.
3 ώρες πριν, scream said:
Η κατάσταση είναι τραγική σχεδόν παντού βόρειο Ελλάδα. Άθλιες ταχύτητες, στιγμές που ενώ έχεις φουλ σήμα δεν μπαίνει internet και αναγκάζομαι να βάζω στα γρήγορα λειτουργία πτήσης για να κάνει επανεκκίνηση το δίκτυο και να ξεκολλήσει. Αλλού γυρίζει σε 3g έτσι χωρίς λόγο. Σου στέλνουν μήνυμα viber και έρχεται αργότερα γιατί είναι κολλημένο και άλλα πολλά. Παράλληλα έχω wind στη δεύτερη σιμ και παρόλου που είναι και αυτή άθλια σε ταχύτητες, τουλάχιστον δεν τρώει κολλήματα το δίκτυο και γενικά έχει καλύτερη συμπεριφορά.
Αυτό όντως ισχύει,συμβαίνει συχνά δυστυχώς. Στο σπίτι μου έχει 3Mbps 4G και γενικότερα παίζει αξιοπρεπώς αλλά τις εναλλαγές χωρίς λόγο τις κάνει. τώρα στις γιορτές δεν το παρατήρησα που ήμουν Θεσσαλονίκη αλλά το καλοκαίρι και περυσι στην καραντίνα ειχε πρόβλημα. Για Wind,την κλειδώνεις σε 3G και δουλεύει σωστά, διότι σε 4G είχα πρόβλημα τουλάχιστον στις γειτονιές που κινούμαι.
επισης drop calls είτε δεν με ακούνε,συμβαίνει και σε εμένα και στον πατέρα μου που μιλάει αρκετά. Συνήθως είναι 1 στις 10 φορές. Εκείνος με VoLTE σε Redmi Note 9,εγώ με iPhone SE 2nd gen.
8 ώρες πριν, Nikolas14 said:
Απαντησε μου στην ερώτηση αυτή, όταν είμαι Θεσσαλονίκη γιατί έχω 3Mbps Download και 8Mbps upload στην νέα παραλία ενώ έχω το iPhone SE 2020 που έχει ίδιο modem με την σειρά 11;
Τα ίδια ανεβάζει και άλλο μέλος με iPhone πάλι και συμφωνούμε απόλυτα με το δίκτυο.
Εμένα μου μοιάζει για θέμα δικτύου,δυστυχώς.
Ακριβώς,θα συμφωνήσω εδώ. Αργοστόλι  αυτή τη στιγμή η Vodafone δεν δίνει ποτέ πάνω από 100Mbps. Στο σπίτι έχω μόνιμα από 20 έως 100Mbps Down.
Ένα τεστ τώρα μόλις με 4G https://www.speedtest.net/my-result/i/4968037162
Το Upload ναι είναι χαμηλό αλλά λειτουργεί, και σε εσωτερικό χώρο μιλαω αρκετά καλύτερα σε σχέση με τους αλλους. Αν και καμία φορά έχω το φαινόμενο να μην με ακούνε με αποτέλεσμα να ξαναπάρω τηλέφωνο.
Για Αθήνα μίλησα. Θεσσαλονίκη έχω καιρό να πάω. Όποτε 80% πίτα δεν παίζει. Απλά.
Έχω στείλει άπειρα βίντεο και φωτογραφίες στο τεχνικό τμήμα για το σήμα της περιοχής, το μόνο που έχω κερδίσει μέχρι στιγμής είναι 3 πάγια δώρο και αποχώρηση χωρίς πέναλτυ όποτε θέλω. Αντίστοιχο συμβόλαιο βέβαια στα 24€ που είμαι τώρα για το Ultra δύσκολα θα βρω σε άλλον.
Όμως, ειλικρινά αναρωτιέμαι αν αξίζει η ψυχοφθορα για 5 καφέδες τον μήνα.
Τα μυαλά, όπως και τα αλεξίπτωτα, δουλεύουν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά!
Αν δε σε καλύπτει απλά την κάνεις και ησυχάζεις.
πληρώνεις 24€ για μια ανύπαρκτη σύνδεση ....ουαου!!!απορώ με την υπομονή σου,και τζάμπα να την έχεις δεν λέει
Ξερετε γιατι?
 Αν έκλεινε το 3G με τετοια αρχιτεκτονική cell efficiency στην Ελλαδα που εχει στησει ( ολα στο τερμα χωρις να προσεχει τις επικαλυψεις και λαθος κατευθυντικότητες με μοίρες αλλού για αλλού ) ΘΑ ΠΕΦΤΑΤΕ ΑΠΟ 5G σε ....2G  .  να λετε ευχαριστώ που κραταει το 3G και δεν σας ριχνει σε 2G [emoji846]
Btw Χάνδακος&Καλημεράκη μένει ο μπάρμπας μου αυτός πάντως εχει φούλ 2G [emoji23]
Δεν το κάνω για τα χρήματα, έχω και συνδέσεις στις άλλες 2, απλά επειδή μετακινούμαι οι 6 μήνες κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη περιοχή είναι μαρτύριο και προσπαθώ μήπως επιτέλους γίνει κάτι.
Σε αυτήν την κατάσταση είμαι και εγώ με τη μετακίνηση έτσι προκύπτουν και τα δυο συμβόλαια.
4 minutes ago, CaptainNickGR said:
Σκίζει στην Ναυαρίνου με φουλ κόσμο.
https://www.speedtest.net/my-result/i/4972681340
Σούπερ δίκτυο κατά τα αλλά…
Όπου έπρεπε να κάνουν μια σωστή δουλειά, τα έκαναν ακόμη χειρότερα. Πραγματικά λυπητερό το αποτέλεσμα.
Απογοήτευση,δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Έχει φάσμα,εξοπλισμό αλλά αδικείται διότι δεν δίνουν βάση στις ταχύτητες. Ωραίο να φαίνεται το 5G και το 4G αλλά να είναι λειτουργικό και όχι να σέρνεται με 3Mbps…
Τρέχει σήμερα κάτι με το 4G; Σταθμοί που τους λες και άδειους είτε θα σε πετάνε σε Ε ή θα χουν ταχύτητες χελώνας.
RADIO LINK FAILURE at Vodafone GR is caused by bad optimization of the network.
How do I improve my RACH in LTE?
This is achieved by reaching the desired balance in the radio resource allocation between random accesses and services while at the same time avoiding creating excessive interference. To keep the RACH optimized for all cells during varying conditions, the optimization can be repeated periodically or run continuously.
---- ΕΥΆΓΓΕΛΙΟ για τους Vodafone Network Engineers : RACH optimization .   Η λύση σε ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΩΝ Huawei Base stations κατα τη γνώμη μου.
RACH optimization function can automatically react when receiving notification over X2 of a RACH parameter change in a neighboring cell. The information is transmitted via the eNB configuration update X2 message. For instance, allocation of same root sequence index in neighboring cells should be avoided to reduce interference. Automatic RACH optimization, based on the optimization on real traffic data and neighbor cell information, makes it well suitable for eNB function localization. The automatic RACH optimization function can execute autonomously with no operator intervention or effort. The operator controls the function with a few policies that set the outer limits for the function. These limits assure that the function will not move to an extreme setting when finding the best tradeoff between access delay and resource utilization.
Edited by HORGRAP
5 ώρες πριν, CaptainNickGR said:
Πεσμένα τα πράγματα σήμερα στα κτελ Μακεδονίας.
https://www.speedtest.net/my-result/i/4972907610
Τραγωδία,αν και πάνω από 25-30Mbps δεν είδα.
Α είστε περίεργοι τελικά θέλει να είναι η πρώτη από τους τελευταίους 🤣🤣🤣🤣🤣
---- ΕΥΆΓΓΕΛΟ για τους Vodafone Network Engineers : RACH optimization .   Η λύση σε ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΩΝ Huawei Base stations κατα τη γνώμη μου.
To RACH σε ενδιαφέρει μόνο στην αρχή της σύνδεσης ή όταν λόγω inactivity πάει σε released state. Από ότι καταλαβαίνω το πρόβλημα που περιγράφεται είναι σε PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCH. Δηλαδή εκεί το interference είναι μεγάλο, και λόγω measurement reports φεύγει... Το RACH optimization είναι για γρήγορο attach
Συνεχίζουμε ένα μήνα στο δίκτυο της Vodafone,με ένα μόνο παράπονο.
Διορθώστε το Uplink,διότι μπορεί και παραπάνω να δώσει το δίκτυο.
Οτι κολλήματα είναι,προέρχονται από εκεί και από το ping που είναι αυξημένο λόγω κακοκαιρίας λόγω ωρών αιχμής.
Πολύ πιο αξιόπιστη σύνδεση σε σχέση με την μπλε, μέρα με τη νύχτα. Smart Tv, υπολογιστής,iPad,iPhone παίζουν μέσω WiFi χωρίς καμία επανεκκίνηση από μέρους μου.
Θα το κρατησω,διότι με τη χρήση που κάνω με καλύπτει πλήρως.
