Κανόνες & Οδηγίες για το forum των Τεχνολογικών διαξιφισμών
Οταν εισαι μαθητης ή φοιτητης συνηθως δεν δουλευεις ή δουλευεις για λιγες ωρες και παιρνεις λιγα λεφτα.
Τι καρτοκινητο θα διαλεγατε και γιατι;
F2G
Q
What's Up
Vodafone CU
Frog
Φοιτητικο CU
Φοιτητικο F2G
Φοιτητικο What's Up
F2G Crew
Πειτε τις αποψεις σας και τα θετικα/αρνητικα που εχετε απο τα πακετα.
Αμα μπορει καποιος moderator να βαλει τις επιλογες που προσθεσα να γινουν ενα poll θα βοηθησει αρκετα.
My list of Devices: 2012 ZTE Blade 2, 2014: ZTE Blade 3, Galaxy S Duos 2 2015: Switch to Windows Phone Lumia 535, 2016: Moving to iOS with iPhone 5s, 2018: Back to Android Redmi 5 Plus, 2019: Xiaomi Redmi Note 7, 2020: iPhone SE 2020 , 2022: iPhone 13, 2023: iPhone 14 Pro
Mobile: What’s Up+ Nova Unlimited All
Σταθερή: Cosmote 100/10 FTTH, Nova 200/20 FTTH, Cosmote Adsl 24
  • Απαντήσεις 274
Kαι τα δύο κινητά προσφέρονται πλέον σχεδόν στην ίδια τιμή κάποια υπέρ κ κατά από όσους, όσες τα έχουν δουλέψει, ευχαριστούμε πολύ!
καλησπέρα σε όλους ,παιδιά είμαι σε τρελό δίλημμα ,ποιο από τα δυο να πάρω ,Xiaomi Mi Band η I5 Plus Smart, έχει αγοράσει κανεις να μας πει γνώμη ,η και τα δυο δεν κάνουν και παω σε κάτι άλλο....???
ευχάριστω
Edited by giangosgr
Ποτέ μην τα βάζεις μ' έναν ηλίθιο. Είναι βέβαιο ότι θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε νικήσει εκ πείρας!!!!
  • 5 weeks later...
http://http://m.gsmarena.com/samsung_galaxy_s7_exynos_8890_vs_snapdragon_820_speed_test-news-17429.php
----- προσθήκη μηνύματος 73 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
στο λινκ δειχνει οτι ειναι πιο γρηγορος ο exynοs αλλα συμφωνα με ταbenchmark υπερισχυει ο snapdragon 820 τελικα τι ισχυει;
  • 1 month later...
Έκανα ένα συγκριτικό μεταξύ του νέου LG V10 και του LG G4.
Βάζω ένα δείγμα και το link κάτω απο τις φωτο για να το δει ολόκληρο όποιος θέλει. Αφαίρεσα κάποιες φωτογραφίες παιδιών, εσωτερικών χώρων με ρύθμιση κλείστρου κλπ, οπότε ίσως φανεί μη ολοκληρωμένο. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει παίρνει μια ιδέα
LG V10
27536882591_eb85c54dc6_b.jpgV10 8 - 20160611_194534 by Konstantine K., on Flickr
LG G4
26999656234_b1cf535604_b.jpgG4 8 - 20160611_194549 by Konstantine K., on Flickr
Το συγκριτικό εδώ:
https://www.flickr.com/photos/135364317@N02/albums/72157669541423736/with/26999656234/
το vodafone international εχει ενα πακετακι με 4 γιγα με γυρω στα 7 ευρω κοστος ... ριξε ενα ματι εδω μηπως υπαρχει πληροφορια για το αν μεταφερονται τιποτα ΜΒ..
σε ευχαριστώ για την απάντηση!
  • 5 weeks later...
Μιας και οι συσκευές με θύρα usb-c πληθαίνουν μου δημιουργούνται κάποιες απορίες που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και να ζητήσω τα φώτα σας.
Ψάχνοντας τις τελευταίες μέρες για Powerbank και διαβάζοντας τα reviews του benson της google μου δημιουργήθηκαν οι εξής απορίες.
1) Οι συσκευές με θύρα usb-c μπορούν να φορτίσουν με καλώδιο usb-a σε usb-c? Και σε τι τάση θα φορτίζουν;
Ξέρω ότι οι φορτιστές των συσκευών αυτών δίνουν 3-4Α έξοδο αλλά το usb-a σηκώνει νομίζω μέχρι 2,4?
Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και ο benson
According to my test using a Chromebook Pixel, this cable correctly identifies itself using the 56kΩ pullup resistor on CC. This identifies itself to the Type-C device as a "Default USB Power" source, which means that the device (my Chromebook in this case) will fall back to either BC1.2's charging levels, or to 500mA or 900mA SDP if BC1.2 is not supported. It will also support proprietary charging protocols, for example Apple's 12W iPad charging protocol, if your device supports it.
Depending on your USB Type-A charger and your device, you should be able to charge from a range of .5A to 2.4A using this cable.
they correctly comply with the USB-C spec so they do not falsely advertise a 3A current being available to plugged in devices. This matters because although one end is the new USB-C type, the other is the legacy USB-A type and the maximum current that USB-A charges should supply is 2.4A. If your device demands more than that it can cause the charger to brown out and even be damaged or catch fire, and this could also result in damage to your device. Even if your charger has over-current protection, it is not a good idea to test it out by using bad cables. These cables include a resistor of the correct value to tell the USB-C device that it should not demand more than the USB-A spec can supply and therefore all is well.
Πρακτικά αν ισχύουν αυτά τι σημαίνει; Ότι με τέτοιο καλώδιο οι συσκευές αυτές δεν θα φορτίζουν γρήγορα αλλά θα παίρνουν τάση μέχρι 2,4Α?
2)Επειδή διαβάζω διάφορα για τα καλώδια και τα ανταπτοράκια τέτοιου τύπου για να είναι ασφαλή θα πρέπει να έχουν 56κ resistor? Ώστε να καταλαβαίνει η συσκευή ότι πρόκειται για καλώδιο usb-a και να μην ζητάει παραπάνω ρεύμα ώστε να μην καεί η άλλη άκρη; Άρα δεν είναι όλα τα καλώδια ασφαλή;
3)Ομοίως με το προηγούμενο πρέπει και τα καλώδια usb-c σε usb-c να έχουν 56κ resistor ή δεν χρειάζεται;
4)Έχει διαφορά ένα καλώδιο type-a σε type-c με ένα καλώδιο type-a σε micro usb με ανταπτοράκι σε type-c?
5)Τι γίνεται με το quick charge?
α)Αν φορτίζουμε κάποια συσκευή type-c με καλώδιο usb-a σε usb-c με φορτιστή που είναι quick charge θα υπάρχει πρόβλημα;
β)Βλέπω ότι κυκλοφορούν φορτιστές που δίνουν quick charge στην θύρα type-c. Είναι ασφαλές αυτό; Γιατί ο benson όλες αυτές τις βγάζει off λέγοντας ότι παραβιάζουν ένα κανόνα του usb-c (αν θέλετε να ψάξω να βρω τα λεγόμενά του).
Που θέλω να καταλήξω. quick charge το usb-c υποστηρίζει; Και αν ναι παίζει με τον ίδιο τρόπο όπως και τα απλα usb Που πρέπει να το υποστηρίζει και η συσκευή;
γ)quick charge για το type-c θεωρείται το 3Α?
6)Υπάρχουν ανταπτοράκια από usb-c σε micro usb? Το αντίθετο δλδ ώστε έχοντας καλώδιο type-c σε type-c να μπορείς να φορτίσεις συσκευή με micro usb?
Γίνεται κάτι τέτοιο; Και αν ναι είναι ασφαλές ή θα υπάρχει πρόβλημα λόγω μεγάλων Αμπερ του type-c?
Lg Optimus 2x --> Lg Optimus 4x --> Motorola Nexus 6 --> Pixel 3 XL
  • 2 months later...
μπορει να με κανει καποιος μια λιστα με τα δεκα ποιο γρηγορα τηλεφωνα που υπαρχουν.με πολυ καλο επεξεργαστη. απο ολες τις μαρκες . Edited by lakis29
Εύκολο.
Gsmarena.βρίσκεις τα τελευταία τηλεφωνά από εταιρείες πού σε ενδιαφέρουν και κάνεις το comparison.
Και οχι,το op3 δεν είναι το γρηγορότερο.
Φαίνεται πως η Sony επικρατεί στον τομέα των φωτογραφικών αισθητήρων μιας και πέρα από τα κινητά της, αισθητήρα Sony Exmor RS έχουν τόσο τα S7/Εdge όσο και το Iphone 7 και βέβαια το Pixel XL.
Συγκεκριμένα το Pixel XL έχει τον μεγαλύτερο Exmor RS αισθητήρα που είναι τώρα διαθέσιμος IMX378 μεγέθους 1/2,3 ίντσες σε f2 φακό
Το S7 το μεγαλύτερο με dual pixel λειτουργία που επιτρέπει καλύτερο focus IMX260 μεγέθους 1/2,5 ίντσες σε f1,7 φακό
Το Iphone 7 επίσης Exmor RS αισθητήρα με διάμετρο ~1/2.9 ίντσες σε f1,8 φακό. (δεν γνωρίζω μοντέλο)
Ανοίγω αυτό το θέμα για να συζητήσουμε την τεχνολογία αυτών των αισθητήρων και τα μεταξύ τους μειονεκτήματα/πλεονεκτήματα.
Ακολουθεί λίγη γεωμετρία... Με bold έχω το αποτέλεσμα.
Με βάση το S7, το ισοδύναμο aperture του Pixel XL είναι f1,85 και του Iphone 7 ~1,45. Για το ίδιο αποτέλεσμα με το S7 δηλαδή, θα έπρεπε το Pixel XL να έχει f1,85 αντί για το f2 που έχει (~1/4 στοπ χειρότερο) και το Iphone 7 f1,45 αντί για το f1,8 που έχει (2/3 του στοπ χειρότερο)
Χωρίς να λαμβάνουμε υπ'όψιν την τεχνολογία των αισθητήρων, ο συνδυασμός μεγέθους αισθητήρα και φακού του S7 υπερέχει των υπολοίπων. Έχει το μεγαλύτερο aperture που τροφοδοτεί τον αισθητήρα του με πολύ φως, κάτι που υπερκαλύπτει τη διαφορά μεγέθους με τον αισθητήρα του Pixel. Από την άλλη το Iphone έχει και μικρότερο αισθητήρα και μικρότερο aperture με τη διαφορά να αθροίζεται στα 2/3 του στοπ που είναι αρκετά σημαντική.
Όσον αφορά το focal length, όλα είναι ευρυγώνιοι στα 26-28mm ισοδύναμο φακό για Full Frame κάμερα που αντιστοιχεί στα ~18mm για APSC κάμερα.
Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον, είναι τί τεχνολογία έχουν οι επιμέρους Εxmor αισθητήρες και τί καταφέρνουν οι εταιρείες με το post processing. Αφορμή είναι το hype γύρω από το HDR του Pixel και τα άριστα αποτελέσματα που φαίνεται να καταφέρνει ιδιαίτερα σε χαμηλό φως.
Τα κινητά με γυάλινο εξωτερικό ξεκινάνε να είναι πολύ της μόδας, με την apple νομίζω να δηλώνει ότι το επόμενο κινητό της θα είναι μόνο με γυάλινο εξωτερικό.
Προσωπικά πιστεύω ότι το γυάλινο είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή. Χειρότερη από μέταλλο, πλαστικό και άλλα υλικά και εξηγώ:
Αίσθηση: Όταν το πιάνεις γλιστράει. Επίσης δεν σου δίνει την αίσθηση ότι πιάνεις premium συσκευή καθώς ασυνείδητα θεωρώ ότι οι premium συσκευές έχουν σκληρό υλικό υψηλής ποιότητας και προστασίας και το γυαλί δεν μου δίνει αυτή την αίσθηση. Είναι το χειρότερο υλικό στο να το κρατάς και η ζημιά μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Μην πω αν είναι έστω και λίγο λαδερά τα χέρια σου δεν έχεις καμιά ελπίδα να το κρατήσεις.
Εμφάνιση: Είναι ωραίο μόνο όταν κάθεται στο ράφι του μαγαζιού. Μια φορά να το πάρεις την μέρα, αφήνει δαχτυλιές και είναι κακάσχημες! Πρέπει να το καθαρίζεις δηλαδή όχι απλώς κάθε μέρα αν θες να φαίνεται ωραίο, αλλά κάθε φορά που το πιάνεις.
Προστασία: Προφανώς αν πέσει κάτω υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει κάτι από το να είχε μέταλλο ή πλαστικό.
Καταλαβαίνω κινέζικες εταιρείες να πειραματίζονται με τέτοια πράγματα αλλά από τη στιγμή που η apple ανακοίνωσε ότι θα βγάλει μόνο σε γυαλί το επόμενο κινητό της φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Πρόσφατα πήγα σε κατάστημα να δω το honor 8 και οι φοβίες μου για το γυαλί επιβεβαιώθηκαν όπως ακριβώς τα έγραψα πιο πάνω. Ενώ πήγα έπιασα δίπλα που είχαν ένα LG G5 και ένιωσα τελείως διαφορετικά, κρατιέται καλά στο χέρι δεν πρόκειται να σου πέσει και φαινόταν στιβαρό και ταυτόχρονα για μένα πολύ όμορφο.
Εσείς τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό το θέμα;
Η Amazon ανακοινώνει μια νέα υπηρεσία με τίτλο Video Direct με την οποία έχει σκοπό να ανταγωνιστεί το Youtube
Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο γαι τους δημιουργούς βίντεο σχετικά με τη νέα υπηρεσία της Amazon βρίσκετε στο postmania forum στην διεύθνση
http://postmaniac.forumgreek.com/t8-topic#24
όπου μπορείτε να το διαβάσετε αλλά μπορείτε επίσης να κάνετε και εσείς τα δικά σας σχόλια.
Τοσο την νυχτα οσο και την μερα. θα με ενδιεφερε επισης να ειναι σταθερο και χωρις παραξενα χρωματα κτλπ. Αν μπορειτε να βγαλετε και μερικα δειγματα ακομα καλυτερα! :happy:
  • 1 month later...
Εχω το oneplusX.
1η εντυπωση, ομορφο
2η εντυπωση, γεμιζει δαχτυλιες
3η εντυπωση το ακουμπησα στο μπαρ, γλυστρισε και επεσε. Οποτε αναγκαστικα θηκη, οποτε δε φαινεται πια το γυαλι.
Οποτε γυαλι? ΝΟ.
Pffff...
  • 2 months later...
καλησπερα σε ολους,
παιδια απλα μετα απο πολυ ψαξιμο ηθελα να πω το παρακατω.
ολα γινονται για το marketing kai τα benchmarks
βλεπεις στα benchmarks οτι ο 820 εχει τεραστιες διαφορες με τον 652 η τον helio x20,
αλλα στην ουσια(αν δεν παιζεις παιχνιδια οπως εγω στο κινητο) αν δεις βιντεο στο youtube δεν υπαρχουν διαφορες,
τεσταρουν κινητα ανοιγωντας apps και δεν βλεπεις διαφορα ουτε σε χιλιοδευτερολεπτα,
π.χ g5 kai g5 se ακριβως την ιδια ταχυτητα εχουν στο ανοιγμα εφαρμογων,(820 και 652 αντοιστιχα)
το ιδιο και με 820 vs helio x20(παρεξηγημενο cpu)
αρα ολο το παιχνιδι πλεον παει στις καμερες και την οθονη
θα χαρω να παραθεσετε τις αποψεις σας
υ.γ ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ
"το 'να χέρι νίβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο"
Έκανα αλλαγή οθονης.όχι γνήσια.
Μία χαρά 1 μήνα.απλά τώρα βλέπω έχει ξεκολισει και έχει 1/2 χιλιοστό κενο στην πάνω πλευρά.
Το θερμενω με σεσουαρ και το κραταω πατημένο,η βαζω logo?
huawei p8,nexus 5x,xiaomi note 4x 4/64
[sIGPIC][/sIGPIC] ΑΕΚ!
Παιδια καλησπερα ,θα ηθελα να με βοηθησετε να βρω ενα κινητο με καλη φωτογραφικη μηχανη βασικα θελω να εχει καλη ευκρινεια και γρηγορη εστιαση ,θελω να βγαζω φωτογραφιες μακιγιαζ δλδ προσωπο και νυχια οποτε θελω κοντινα αλλα να χει και features ωστε να μπορω να τις πειραζω..ξερω πολλα ζηταω αν και ολα αυτα νομιζω πως τα χω βρει στο lg v10 αλλα τωρα εχει τσιμπησει η τιμη του και εχει και θεματα bootloop..Το ποσο π διαθετω ειναι μεχρι 400 ευρω!
Galaxy S7 αλλά κάνεις υποβάθμιση στο μέγεθος της οθόνης, δεν έχεις ράδιο και IR.
Το ποιο βασικό ειναι τα χρήματα που διαθέτεις αν δεν έχεις καποιο συγκεκριμένο όριο στην τιμή πολυ καλα στο θέμα κάμερας ειναι
Samsung s7 και s8
Lg G5 και g6 εχω ακούσει πολυ καλα λόγια
Huawei p9 p10 p10 plus
Xiaomi mi6 εξίσου εχει πολυ καλη κάμερα
Htc 10 και 11
Google pixel
Το νέο Sony xz premium
One plus 3T
Τα παραπάνω που ανέφερα εχουν εξαιρετική κάμερα απο εκει και πέρα ειναι με βάση τι σου αρεσει και ποσα διαθέτεις
Με βάση αυτά που εχω διαβάσει την καλύτερη εχει το htc 11 μετα google pixel και ακολουθούν Samsung s8 s7 και κάποια αλλα.
Αν τα χρήματα που διαθέτεις ειναι το πολυ μέχρι 500€ τότε δες σίγουρα p9 s7 one plus 3T.
Τωρα ειδα ειναι μέχρι τα 400€ εκει δες για s7 απλό και p9 που εχει κάτω απο 400€.
My phone: iPhone 3gs 32 giga black.. Samsung s3-s4 -note 3.. Nokia 1020...Samsung S8...New iPad ( ΔΗΜΗΤΡΗΣ )
Όποιος έχει δουλέψει συσκευές και με τις 2 cpu ας μοιραστεί την εμπειρία του.
Σε antutu ο x20 δίνει γύρω στις 85000 και ο 625 γύρω στους 62000.
Send by HUAWEI Mate 8 (NXT-L29) 6" DSFA with Tapatalk (mobilemaps.freesite.host - Σύγκριση χαρτών κάλυψης)
Powered by Cosmote Unlimited + Extrasim, Vodafone Red Unlimited + I4S + Vodafone Red 3 + VDSL 100 ,  F2G.
  • The topic was unpinned
Ανακοινώσεις
