Poco X6 Pro 5G
s_nova
Αλλαγή θεματος συζητησης, με τον smart launcher επανηλθε το επιθυμητο μεγεθος των εικονιδιων καθως και η διαταξη 5χ6🙂 Υ.Γ Για τους χρηστες της 2.0
Edited by specguard
26 minutes ago, specguard said:
Αλλαγή θεματος, με τον smart launcher επανηλθε το επιθυμητο μεγεθος των εικονιδιων καθως και η διαταξη 5χ6🙂 Υ.Γ Για τους χρηστες της 2.0
Τα gestures δουλεύουν κανονικά;
Η ποίηση δεν θα εξαφανιστεί.
Παύλος Παυλίδης
Τι εννοείς αλλαγή θέματος;, έβαλες κάποιο άλλο θέμα; και ήρθε η παλιά διάταξη;
Eβαλα για launcher τον Smart Launcher 6.5 και εχεις στις ρυθμισεις των εικονιδιων αλλαγη μεγεθους και σειρας διαταξης
4 minutes ago, specguard said:
Δεν εχω ασχοληθει , αλλα δωσμου 2 λεπτα να το τσεκαρω
Για δες γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, εάν έφτιαξε με το hyper os
Παύλος Παυλίδης
Εχει πχ 4 επιλογες με το ενα δαχτυλο και 4 με το διπλο...εβαλα πχ με δυο δαχτυλα αριστερα να ανοιγει το Αccu battery  και το ανοιγει κανονικα, η πχ με το ενα δαχτυλο προς τα κατω αλλαζει ο χρωματισμος απο εγχρωμο σε γκριζο...
Yποψιν οτι εχω κατεβασει την εκδοση Pro!
Edited by specguard
Ευχαριστώ φίλε μου, εγώ όμως εννοούσα gestures όχι του launcher αλλά της συσκευής και από ότι βλέπω δουλεύεις με τα τρία κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης.
Αν δεν σου κάνει κόπο, δοκίμασε να δουλέψεις χωρίς τα κουμπιά το κινητό σου, να δούμε... επιτρέπεται με τον συγκεκριμένο launcher;
Γιατί από ό,τι ξέρω η xiaomi έχει κόψει την πρόσβαση στα gest σε third party launchers.
Παύλος Παυλίδης
AAAA ok τωρα καταλαβα.ΜΙΣΟ!
As the message clearly says, this is not a problem caused by Smart Launcher, Xiaomi doesn't allow gestures to be used with third-party launchers since Android 11. The problem cannot be fixed by the SL devs but it can only be fixed by a future Xiaomi update.
Μηπως βοηθησει ομως αυτο?
https://www.google.com/search?q=Gesture+system+not+working+with+Smart+Launcher&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ee341d24,vid:0Inzj3y8Wjs,st:0
Screenshot_2025-01-03-19-21-31-319_com.android.chrome.jpg.ee15d9725000c157ea446db83199fc1c.jpg
Edited by specguard
Οι 2 συσκευές με την μεγαλύτερη μπαταρία, HyperOS , αλλά διαφορετικό τσιπάκι, δεν τερμάτισαν πρώτες.
Αρα ναι, το hyperOS κρατάει πίσω τις συσκευές στο κομμάτι της αυτονομίας.
r/PocoPhones - Shocking battery drain results of Poco x7pro 😱
Η παραπάνω ειναι η έκδοση για Ινδία, για αυτ
στο ευρωπαϊκό x7pro η μπαταρία έχει χωρητικότητα 6000ma, επόμενο μοντέλο τ χ6pro πιστεύω είναι αρκετά αναβαθμισμένο, ip68 , μπαταρία  si/c , οθόνη με περισσότερα mhz στο πάτημα, δυνατότερος επεξεργαστής, upper mid συσκευή σε καλή τιμή, πιστεύω σε επόμενες αναβαθμίσεις κ optimizesions θα γίνει αρκετά καλύτερο είδα στο πρώτο upd π πηρε ανέβηκε σε επιδόσεις
απο κάμερες μέτριο (η βασική πάντως καλή είναι) με goggle foto κατι θα κάνει πιστεύω προς το καλύτερο
βασικά θέλω να δω από σήμα δικτύου σε δύσκολη περιοχή πως τα πάει μιας κ τ χ6προ αποτι διαβασα είναι πολύ καλό μακάρι μα ισχύει το ιδιο για τ χ7 προ
βρήκα τεστ μπαταριας για το χ7προ μ την 6000ma Μπατ
Δώσε και το λίνκ
Καποιος που θελει να πληρωσει ενα ποσο και να παρει μια αναβαθμισμενη συσκευη ΔΕΝ παει σε X7 pro κοιτα σε ολη την αγορα τι παιζει και δινει σημασια να αναβαθμιστουνε σημαντικα χαρακτηριστικα της συσκευης στην καλυτερη δυνατη τιμη .
Μαθετε στις συσκευες να ειστε τυχοδιωκτες και οχι να κολατε καπου .
Edited by s_nova
Συμφωνώ σε αυτό που λες αρκεί στην ίδια τιμή να μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο.. Πχ με κουπόνια κλπ στο εξωτερικό η έκδοση 12/256 πάει στα 310 περίπου...Απο την άλλη στην Ελλάδα η έκδοση 12/512 πάει στα 500€ και η 8/256 στα 430€...Θέλουν λίγο ψάξιμο τα τηλέφωνα της Xiaomi-Poco.
https://www.mistore-greece.gr/Products/Smartphones/POCO/smartphone-poco-x7-pro-6-67-5g-512gb-12gb-yellow.aspx
Δεν υπαρχει για φετος καμια poco  το X7 Pro συμφωνα με τον ανταγωνισμο ειναι αρκετα πισω την ωρα που βγαινει και δεν εχει καμια σχεση οπως ειχε βγει το X6 pro . Ειναι πολυ πισω επεξεργαστικα  συμφωνα με τα καινουργισ δεδομενα θα επρεπε να ηταν πολυ πιο δυνατο .
Οπως τις Samung οταν ειχε βγει το πολυ καλο A52s  μετα τα επομενα ηταν μια μεγαλοπρεπη μπουρδα στη σειρα Α .
Η συνεχεια για μια σωστη μελλοντικη αγορα....
Αλλου...
Ερχονται καλες συσκευες....
Ούτε πέρυσι ήταν η poco μπροστά από τον ανταγωνισμό με το X6 pro.
Παρόμοιες επιδόοσεις με 7+gen 3  είχε σε επεξεργαστη.
Ορισμένοι έχετε μείνει μόνο στις αρχές που είχε βγει το Samsung A55.
Το X7 pro αυτή την στιγμή δεν καταλαβαίνω πως είναι αρκετά πίσω από τον ανταγωνισμό σε επεξεργαστή, όταν είναι ότι δυνατότερο υπάρχει αυτή την στιγμή στην αγορά στην κατηγορία του.
Αν βγούν αργότερα mid range συσκευές με δυνατότερα τσιπάκια, οκ αυτό θα αλλάξει,αλλά  μέχρι τότε δεν γίνεται να λέμε ότι είναι αρκετά πίσω από τον mid range ανταγωνισμό, όταν δεν υπάρχει κάτι δυνατότερο στα χρήματα του.
370ευρώ η επίσμη τιμή του για την έκδοση 8/256.
Θετικό ότι Ελλάδα φέρανε και την μικρότερη έκδοση 8/256(δεν φέρανε την 12/256 όμως),αλλά αρνητικό ότι έβαλαν καπέλο 50ευρώ από την επίσημη τιμή του και στην ουσία πουλάνε την 8/256 όσο έχει έξω η 12/512
Το X7 pro άξιζε μόνο για όποιον το πήρε day one από Amazon που ήταν 50ευρώ φθηνότερο(319ευρώ 8/256). Τα εδώ τσακάλια περίμεναν να τελειώσει η προσφορά για να το φέρουν......
Τώρα πάλι αναμονή να πέσει η τιμή του στα τάρταρα  στην Κίνα μετά το Φλεβάρη προς Πάσχα ή μετά το καλοκαίρι προς τέλος του χρόνου όταν βγουν και οι άλλες συσκευές.
Τέλος στα του εδώ θέματος, ακόμα δεν μου έχει έρθει HyperOS2 update στο X6 Pro :P
Edited by Fulgore1
4 minutes ago, tasos_v said:
Αναγκαστικά... Όταν γκρίνιαζα εγώ μάλλον ήμουν γραφικός αλλά τώρα που κράζουν παντού την μπαταρία φαίνεται ότι το πήρε χαμπάρι η εταιρία και αφού δεν μπορεί να φτιάξει το λογισμικό να μην καταναλώνει τόση ενέργεια θα βρεί τρόπο να φτιάξει και 10.000mAh μπαταρία στο ίδιο βάρος..
Edited by George6633
Τέλος στα του εδώ θέματος, ακόμα δεν μου έχει έρθει HyperOS2 update στο X6 Pro 😛
σωστα τα λέει ο φίλος σαν αγορά απο εξω day1 άξιζε με τα χίλια , σαν upper mid η αγορά κ απο πλατφόρμα ελληνική  διαφορά με τ χ6προ ουτε 60ε
έτυχε να πάρω κ το 12-512 νομίζω συμφερε καλύτερα απο χ6προ κ ολες τις συσκευές της εδώ αγοράς  απο 400ε κ κατω
σαν επεξεργαστής είναι σε ταχύτητα πανω απο snap g2 κ κάρτα γραφικών κοντά στον snap g3, συσκευές με τς εν λόγο επεξεργαστές θες 200ε κ πάνω χαλαρά για αγορά π πιστεύω δεν υπάρχει  αντίκρυσμα για τη διαφορά τιμής π αξίζει να δώσεις
δηλαδή ip68 δεν είναι βελτίωση,απο κούτα android 15, MIUI με οτι συνεπάγεται για όλα τα xiaomi, μπαταρία si/c , εγώ βλέπω σαν μειον τη δεύτερη κάμερα θα μπορούσαν να βάλουν μια στα 12mpix, αν έρθουν συσκευές μετά απο 6μηνο η τ χρόνου με μεγαλύτερες χωρητικότητες μπορούμε να αλλάξουμε συσκευή δε λέει κάτι, μιλάμε για τιμες απο 500ε κ κάτω
Ετσι ακριβώς.
Και πέρυσι το μεγάλο ατού του Poco X6 pro ήταν ότι έβρισκες φθηνότερα στην κατηγορία του την μεγάλη έκδοση 12/512 ή φυσικά η επιλογή από Κίνα σε αρκετά χαμηλή τιμή, οπως και οι υψηλές επιδόσεις σε σχέση με τον μικρό ανταγωνισμο που είχε Day one μέχρι να βγουν αργότερα τα άλλα αντίστοιχα κινητά με Snap 7+gen 3.
Στην Αγγλία πχ το X7 pro για προπαραγγελίες η Xiaomi τους το έδινε εκεί 240λίρες(285ευρώ). Κανένας ανταγωνισμος σε αυτά τα χρήματα.
 Στην Ελλάδα που ήρθε τώρα 50% ακριβότερο, ας πιάνει σκόνη στα ράφια μέχρι να μπει αργότερα κανένα 20% επιστροφή με Τράπεζα.
Edited by Fulgore1
Δεν υπαρχει καμια συγκριση με τον ανταγωνισμο .
Οταν βγηκε το Χ6 Pro με εναμιση μυριο στο Antutu το ταβανι επεξεργαστικα της Ανωτερης κατηγοριας ηταν 1.9 μυρια δηλαδη διαφορα 400 χιλιαδες περιππου.
Ηταν μια φοβερη συσκευη για τα δεδομενα της μεσαιας κατηγοριας με 400.000 διαφορα σπ τον Πρωτο.
Ειχε σπασει κυριολεκτικα καθε ρεκορ...
Τωρα... που βγηκε το X7 Pro με 1.7 μυρια στο Antutu Το ταβανι της Ανωτερης κατηγοριας ειναι 3.2 μυρια δηλαδη διαφορα 1.5 .μυρια
Στην εποχη τους :
Ετος 2024:
X6 Pro = 400.000 διαφορα απ τον ανωτερο επεξεργαστη .
Ετος 2025:
X7 Pro =  1.500.000 διαφορα απ τον ανωτερο επεξεργαστη.
Αρα :
Περιμενεις να κλεισει η ψαλιδα να πας σε μια συσκευη μεσαιας κατηγοριας με περισσοτερη δυναμη μια και η ψαλιδα ανοιξε τρομακτικα για την ωρα.
Καθεσαι σταυγα σου με το πολυ καλο X6 Pro και περιμενεις να δεις τι θα βγει ειδη σνακοινωθηκε νεος Snapdragon επεξεργαστης που η δυναμη του ειναι αναμεσα σε 8 Elite και 8 gen 3 .
Εαν βεβαια καποιος εχει δικο του κριτηριο και δεν αισθανεται μειονεκτικα αγοραζοντας μια συσκευη με τρομακτικα  τεραστια διαφορα απ τον πρωτο  καλα θα κανει να πιστευει οτι θελει.
Η πραγματικοτητσ ομως ειναι  αλλη.  . .
Μολντερ και Σκαλι. ..Η Αληθεια ειναι εκει Εξω...😅
Edited by s_nova
Κανένα ρεκορ δεν είχε σπάσει.
Το ίδιο ακριβώς έγινε και πρόπερσι με το Poco F5 με τον Snap 7+ gen 2.
1.1M Antutu score σε σχέση με 1.5Μ του Snap 8 gen 2.
Μια από τα ίδια και πέρυσι με Snap 7+ gen 3 και 8s gen 3 σε σχέση με Snap 8 gen 3.
Απλά το Poco x6 pro κυκλοφόρησε νωρίτερα από τις συσκευές με Snap 7+gen 3, και ξεχώρισε γιατί είχε τον Μάρτιο που βγήκε αδύναμο ανταγωνισμό με τα τότε Samsung A55/Nothing Phone 2.
Γιαυτό μόλις βγήκαν και οι άλλες συσκευές, έπεσε το ενδιαφέρον για αυτό.
Edited by Fulgore1
