5G NR
mixtri
5 ώρες πριν, mixtri said:
Το optimization δε γίνεται κατά την εγκατάσταση. Όπως λες, μετράνε τα KPIs και πράττουν αναλόγως.
Ο θόρυβος στο uplink στο TDD μπορεί να λυθεί με downtilting. Δυστυχώς το TDD είναι αρκετά δύστροπο και αν έχεις "μεγάλη" απόσταση μεταξύ των σταθμών βάσης τότε το downlink του ενός μπαίνει στο uplink του άλλου... Και όχι μόνο... Το uplink κάποιων χρηστών στο uplink των άλλων κτλ κτλ ... Θες καλό synchronization και αρκετά μικρές κυψέλες για να παίξει σωστά. Ένας άλλος τρόπος είναι να μεγαλώσεις το gap στο Special Frame (cellRange) για να έχεις μεγαλύτερο κενό για να σβήσεις παρεμβολές...
Αλλά για να μην ανησυχείς, όλα αυτά τα μετράει αυτόματα ο σταθμός βάσης και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις.
To FDD είναι πολύ πιο καθαρό και εύκολο να ρυθμιστεί. Το TDD όσο πυκνώνει γίνεται πιο δύσκολο.
Εδω ειναι το περιεχόμενο 🙂
Εκεί επαναπαύονται οι Network Gurus της Cosmote, στο οτι ο σταθμός βάσης θα " ρυθμίσει δυναμικά τα "  βασικά" ανάλογα με τους γειτονικούς σταθμούς βάσης ( θορυβος/γεμάτο φάσμα απο τριγύρω) ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ 30+ % απόδοσης bandwidth peaks τα απογευματα που ολοι οι σταθμοι ειναι fully triggered.
------  Σε μια απο τις " emergency "  " λύσεις " που εχει ο σταθμός βασης ειναι να " κοβει " προσωρινά " τις δευτερεύουσες Bands απο το Carrier Aggregation του συνδρομητη οταν υπάρχει πρόβλημα απο γειτονικούς σταθμούς.  -----
Αν εχετε Samsung κινητο και στο Service Menu βλεπετε στις δευτερεύουσες συχνότητες  RSRP -44 σημαίνει πως ο σταθμός βασης δεν " αφηνει " τη συσκευή να παρει CA  ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ λογω παρεμβολών απο γειτονικούς.
Ακομα και με άριστη κάλυψη ενας σταθμος βασης μπορει να " υπολειτουργεί " και να χαραμιζεται οπως σε αυτη την περίπτωση.
Στον eNb : 101676 συμβαίνει συνέχεια να βγαζει τις δευτερεύουσες συχνότητες στο CA   -44 dbm η συσκευή ( ειναι το λεγόμενο " null " που σημαίνει οτι το δίκτυο κοβει προσωρινά απο τον συνδρομητή κάποιες απο τις Bands.)
Στο Αεροδρόμιο της Αθηνας συμβαινει παααααρα πολυ συχνα . ( εκει εχουν πολλά θεματα και πέφτει τελείως το 5G στο Cell αν ζοριστει το ....SFP  στην οπτικη ινα οταν υπάρχουν Upload και download peaks μαζι🙂
Εδω έρχεται το Speedtest να βοηθήσει τον πάροχο. Μακάρι να εκαναν και οι τεχνικοί των παρόχων ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ " Speedtesting" κια οχι ..... IDLE 🙂
Θα τους βοηθήσουμε εμεις 🙂
Edited by HORGRAP
AI / SI ... already BECAME AGI / SGI
Μήπως, λέω μήπως, δεν έχεις αρκετή κίνηση για κάνει activate τα aggregated (secondary cells)?
Το ότι έχουν ρυθμιστεί είναι διαφορετικό από το να είναι activated. Πρέπει το buffer ή αλλιώς η "κίνηση" προς και από το τηλέφωνό σου να είναι αρκετά ώστε να ενεργοποιηθούν.
Άν έχεις γεμάτα buffers και δε γίνονται activate τα aggregated cells τότε είναι πρόβλημα. Είτε το κινητό σου δε λαμβάνει εντολή για activation (MAC CE http://www.sharetechnote.com/html/5G/5G_MAC_CE_Activation_Deactivation.html) είτε υπάρχει πρόβλημα στο configuration είτε bug.
H Cosmote έχει αρκετά μικρά cells για να έχει θέματα επιδόσεων στο TDD. Επιπλέον το ανάγλυφο της χώρας, η πυκνή δομήση κτλ βοηθάν σε αυτήν την περίπτωση. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι ξέρουν 200% τι κάνουν, δε θα τους μάθουμε εμείς τη δουλειά τους. Φιλικά πάντα.
*αν υπάρξει έστω και λίγο power leak uplink/downlink τότε θα σηκωθεί alarm. Χαλάρωσε.
Μιχάλη , με κίνηση download και upload μετράω παντα ( χωρις να ζοριζω τα paxkets per second με πολλαπλα downloads. )
Το εχω δει σε πολλές συσκευές.  Ενω η συσκευή εχει " κλειδωσει"  με Carrier Aggregation σε Downloading οι δευτερεύουσες συχνότητες ΔΥΝΑΜΙΚΑ βγαίνουν " null "  δηλαδη στα ..
.Samsung - 44 dbm RSRP στο Sevice Menu.
( Qualcomm 750/778 και 888 /  8 gen 1   tested )
Για να σε βοηθήσω , το εχω δει και στο Παρισι σε επίγειους σταθμούς μετρο ( κάλυψη απο έξω) που " μπλέκουν" με υπόγειες κυψέλες ( καλυψη απο ....κατω)
Όπου υπάρχει " ASYNCHRONIZED " κατάσταση το δίκτυο τα παίζει και κόβει εναν εναν τους συνδρομητές δυναμικά ( ειτε την δεύτερη  CA band -44 ειτε την τρίτη ειτε την τέταρτη αν υπάρχει, ειτε και ολες μαζι.
( Μονο που στην Ελλαδα συμβαίνει ....ΠΑΝΤΟΥ)
Edited by HORGRAP
Αυτά φίλε μου, προφανώς και τα γνωρίζουν οι τεχνικοί.
Δεν πηγαίνουν στην τύχη.
Η ποίηση δεν θα εξαφανιστεί.
Παύλος Παυλίδης
Οι τεχνικοί δεν ειναι Firmware Developers ούτε setting thresholds tweakers.
Οι τεχνικοί ακολουθούν την εκπαίδευση τους και ΠΟΤΕ δεν μπαίνουν στα χωράφια του R & D .
Στην Ελλάδα ομως ακομα καο στο R & D  .....οτι δουλεύει " ικανοποιητικά " δεν το αγγίζει. ( settings) ...και ισως καλα κανει αν δεν ειναι σίγουρο με μηνιαία KPIs
Edited by HORGRAP
Ένα μικρό update για τη γνώριμη περιοχή που πλέον τα κάνουν συχνά πυκνά τα σχόλια τους οι πελάτες στη σελίδα της πόλης στο  facebook  🤣
Edited by cmvr
Αυτό που λες λέγεται Dynamic SCell Activation και είναι feature που χρησιμοποιεί η ΚΟΣΜΟΤΕ. Ενεργοποιεί ο σταθμός βάσης μόνο όσα carriers χρειάζονται για την κίνηση που κάνεις. Αν τρέξεις πολύ κίνηση τότε ενεργοποιούνται και τα υπόλοιπα carriers. Έτσι και λιγότερη παρεμβολή έχεις στο δίκτυο, και μικρότερη κατανάλωση στις συσκευές, και πιο καλά KPIs latency/throughput.
Δεν κατανοώ πλήρως τι εννοείς "asynchronized" κατάσταση δικτύου.
Τα settings όσο θέλει τα αγγίζει ο κάθε πάροχος. Βελτιστοποίηση κάνει η ΚΟΣΜΟΤΕ η ίδια. Και το κάνει και πολύ καλά.
Υπάρχει τμήμα για optimization καθώς και τμήμα για τα features και κατά πόσο θα βοηθήσουν. Επίσης, ο κάθε ISP έχει δικό του LTE, NR strategy και παίζουν πάρα πολλά ρόλο.
Προφανώς τα στατιστικά δεν βγαίνουν από μία συσκευή και μία μέτρηση δευτερολέπτων που μπορεί να είδες rach failure ή οτιδήποτε. Τα ROP (report output period) είναι 15 λέπτα και πάλι είναι αρκετά μικρό διάστημα για να βγάλεις συμπεράσματα.
Το Dynamic SCell το εχουν ανοιξει ολοι οι πάροχοι ειτε με σταθμούς Ericsson ειτε με Huawei οσο εχω δει στην Ευρώπη .
Το θεμα ειναι ... τι thresholds βαζουν και ποιές real world scenarios συνθήκες  επηρεάζουν . ( Στην Cosmote αν κάνεις κίνηση δεδομένων μέρα μεσημέρι μπορει να εφαρμοστεί το " feature" αυτό σε λαθος στιγμή. ( ο συνδρομητής αντι για 70 Mbps 3CA  να παρει 6 Mbps λογω SCell  Relaxing window μερα μεσημέρι με κίνηση  🙂
( Αντε τώρα αυτο να το πεις στα Ελληνικά " ξεκούραση 🙂
Ενα επιμορφωτικό  PDF για το ... R&D  🙂
 SCell και PCell measurement period tweaks 🙂
Load balancing performance of dynamic SCell measurement period relaxing in LTE-A
https://www.researchgate.net/publication/261056420_Load_balancing_performance_of_dynamic_SCell_measurement_period_relaxing_in_LTE-A
https://www.researchgate.net/publication/352031252_5G_uplink_interference_simulations_analysis_and_solutions_The_case_of_pico_cells_dense_deployment
Screenshot_2022-08-12-14-48-50-81_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-01.thumb.jpeg.0a0d89f013cd596a9a36fb8c574b5f71.jpeg
Edited by HORGRAP
Πηρες και screenshot το σχολιο που εκανα😆
5 ώρες πριν, VasilisSam said:
Χθες περνώντας έξω από Κομοτηνή είδα πως έχει 6ψηφιο enb πλέον η 3658.
Στάλθηκε από το M2101K9G μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Όπως βλέπω στο Cellmapper (περνώντας παράλληλα τις σωστές συντεταγμένες) έχει αναβαθμιστεί η κεραία στην Μαρώνεια, καθώς και μία εντός του αστικού ιστού της Κομοτηνής και μία στην Νέα Σάντα στην ορεινή Ροδόπη. Επίσης, στην Σαμοθράκη έχουν μπει 5G Micro στην Χώρα και στην Παλαιόπολη.
Edited by georgeavl3
Μου το έστειλαν τα παιδιά από εκεί το Screenshot. Τώρα έγινες star στο myphone 😃
ΠΑΝΤΑ θα υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια κεραία βγαίνει εκτός λειτουργίας και επηρεάζει μεγαλο αριθμό συνδρομητών.
Το θεμα ειναι να επιλύεται σύντομα ΚΑΙ αν χρειαστεί να φέρνουν κανένα ....βανακι οπως το κανουν στη Γερμανία .:)
Αστειεύομαι,  στα Εξάρχεια και στην ... Κυψέλη δεν γίνονται αυτά 🙂2020-01-08_-_Mobile_Radio_Trailer_Telekom.thumb.jpg.5d4ace900883e4be9f5e8589b37718ef.jpg
https://www.telefonica.de/news/press-releases-telefonica-germany/2022/05/better-network-for-events-and-emergencies-o2-brings-60-mobile-5g-towers-into-action.html
mobile-station-mobile-cell-tower-2048069.thumb.webp.cf81b6fffe1e058bc4fc97ba1698834a.webp
Edited by HORGRAP
Αυτή στην Κομοτηνή τρίχες Κάνει. Θέλει και άλλες από ότι μου λένε τα παιδιά που μένουν εκεί.
Ήμουν εγώ Σαμοθράκη 5 μέρες δεν είχε τίποτα περασμένο στο νησί. Έχω να πω τα χειρότερα σχεδόν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος υπολειτουργεί με klbps ταχύτητες και στα άλλα μισά πιάνεις Τουρκία ή τίποτα.
Α μάλιστα... Έτσι και αλλιώς η Σαμοθράκη δεν είναι γνωστή για την καλή κάλυψη των κινητών δικτύων, το έχω διαβάσει και σε ταξιδιωτικό οδηγό σκέψου!
Στάλθηκε από το M2102J20SG μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Φαίνεται να έχει αρκετούς σταθμούς στο νησί. Φαντάζομαι όμως το backhaul...μικροκυματικό... Πάντως για να αναβαθμίζουν σε 5η γενιά σημαίνει ότι περάσαν νέο backhaul επομένως στην επόμενη επίσκεψη τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Και από κάλυψη.
2 ώρες πριν, georgebad said:
Nice job το multipath . Σπίτι μου Σέρρες και δεν υπάρχει καμία απόλυτος οπτική επαφή
https://www.speedtest.net/my-result/i/5233118070
Πολύ καλή δουλειά,ομολογώ.
Βαλσαμάτα Κεφαλλονίας, στη γιορτή της Ρομπόλας https://www.speedtest.net/my-result/i/5233276980
Ο ανταγωνισμός…έχει ακόμα δρόμο να καλύψει
Heterogeneous-network-with-inter-cell-interference-and-cell-range-expansion.thumb.png.e6fe57e5932f6bb86b70703179015095.png
Νομίζω πως ηρθε η ώρα για ΟΛΟΥΣ τους παρόχους στην Ελλάδα να αρχίσουν να κοιτάνε πως θα αξιοποιήσουν την χωρητικότητα που πετυχαν με τοσες πολλές κεραίες που χρυσοπληρωσαν και δεν παιζουν οσο θα μπορούσαν να παίζουν.
Ενα ενδιαφέρον αρθρο για ενα  " feature" που δίνει 110+ % παραπάνω Performance. 🙂
Almost Blank Subframe (ABS
The umbrella of 3GPP system (including LTE and its evolution towards 5G) provides the {Almost Blank Subframe (ABS)}\) as a scheme of the {Enhanced Inter-Cell Interference Coordination (e-ICIC) framework to mitigate interference among macro and small cells. The ABS mutes some of the macro cell transmissions in selected subframes to decrease interference to small cells, thus orthogonalizing macro and small cell transmissions in time-domain. In this paper, we use a  moving average convergence/divergence technique based on trading know-how to propose a {real time ABS e-ICIC} algorithm. Our proof-of-concept simulation results show relative capacity gains of 112% compared to the case without {ABS}
Σήμερα ξεκούραση και πήγα Αργοστολι,Σκάλα και στα γύρω χωριά. Σε όλη τη διαδρομή και στα χωριά 5G παντού.
Και τελική στάση στα Βαλσαμάτα με 5G καμπάνα και 700-800Mbps Download.
Παραλια Σκάλας έπιασα 180Mbos Down με πολύ κόσμο.
Έχει στα Βαλσαμάτα n78. Στο Αργοστόλι έχει; Αν όχι, μου κάνει εντύπωση, αν και ούτε εδώ στην πόλη της Κέρκυρας έχει. Ο ιστός που έχουμε πάνω στο κτίριο του ΟΤΕ (αναβαθμισμένος σταθμός εννοείται) δεν έχει τα γνωστά massive για n78 αλλά ούτε και ο έτερος σταθμός στο λόφο Αβράμη.
Έχει και Αργοστολι και Βαλσαματα μάλλον.ο σταθμός είναι πολύ κοντά από το πανηγύρι που γίνεται για τη γιορτή της ρομπολας. Είναι 200 μέτρα από την εκκλησία και τη μόνη του Αγίου Γεράσιμου.
Εχει N78+B7 LTE+B3+B20 LTE και μάλλον B1 LTE
https://www.speedtest.net/my-result/i/5234809991 Μόλις τώρα και πιο πριν https://www.speedtest.net/my-result/i/5234739625
Και μια μέτρηση με 4G+ https://www.speedtest.net/my-result/i/5234811383
Χθες λόγω αέρα και όχι τόσο καλό καιρό έδινε 240Mbps Down.
Έχω B1+B7 20Mhz το κάθε ένα, 256Qam Download,64Qam Upload Mimo 4X4
Καλημέρα από Αεροδρόμιο Κεφαλλονίας, περιοχή Σβορωνάτα
LTE B7 Primary και B3 https://www.speedtest.net/my-result/i/5235106886
Μέτρηση με 5G από μακρινή N78.
Edited by Nikolas14
Στην πόλη με τα 1000 χρώματα μπροστά στο κτήριο του ΟΤΕ όπως μου τα έστειλαν ..... Τα λόγια είναι περιττά
Πλέον κρέμασε και στο κέντρο εντελώς.
 https://www.speedtest.net/result/a/8602114977
Α κρίμα, και αυτός είναι σταθμός αναβαθμισμενος με DSS...
