Redmi 9
telefoneri
Πείτε εντυπώσεις για τη συσκευή. Σκέφτομαι να το πάρω για τη κοπέλα μου. Τώρα έχει το redmi 4 prime το οποίο έχει αποδειχθεί σκυλί και την έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένη. Από κάμερα λέει τίποτα?
Στάλθηκε από το POCOPHONE F1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Kοίτα είναι επαρκές, δεν έχεις γενικά θέματα με καλό ή μέτριο φωτισμό . Μην περιμένεις όμως και θαύματα .
Στα υπόλοιπα είναι πολύ καλό με κύριο προσόν την καλή του μπαταρία
  • Απαντήσεις 60
Επισυναπτόμενες εικόνες
Καλησπέρα. Επέτρεψα την εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές. Γνωρίζει κάποιος να μου πει τη διαδρομή για να το αλλάξω πάλι αυτό;Δεν μπορώ να το βρω με τίποτα.Ευχαριστώ.
Έχει αναζήτηση στις ρυθμίσεις. Γράψε "άγνωστες" και θα στο βγάλει. Στην ασφάλεια είναι συνήθως...
Εχω θέμα (τουλάχιστον σε σχέση με το παλιό μου xiaomi) με την ευαισθησία της οθόνης και τον αισθητήρα εγγύτητας. Γνωρίζει κανείς φίλος πως μπορώ να τη ρυθμισω ?
ειχα συνηθισει και στις κλησεις και στα μηνυματα της xiaomi (με το redmi 6) κι οχι της google. Οσο κι αν εψαξα δεν μπορω να βαλω απο εκεινο το κινητο σ'αυτο.
Υπαρχει κανενας τροπος;
  • 4 weeks later...
Ξερει κανεις τo max μεγεθος της sd καρτας που υποστηριζε η συσκευη;
Ή εναλλακτικα αν έχει δοκιμασει κανεις καρτα 256GB?
Στο επισημο site δεν βρήκα σχετικη πληροφορια.
  • 1 month later...
Καλησπερα. πηρα ενα redmi 9 για συγγενικο προσωπο και ηθελα να ρωτησω αν καποιος το εχει αν του λειτιουργει το volte.
προκειται για σιμ της wind. στις ρυθμισεις της συσκευης εχω επιλεξει την ενεργοποιηση του volte.ωστοσο ουτε το εικονιδιο εμφανιζεται στην γραμμη καταστασης και οταν παει να κανει μια κληση γυρναει σε 3g.
απο οτι διαβαζω η συσκευη υποστηριζει volte.
σε οσους το εχετε λειτουργει volte;
Μετά από καιρό ξαναπιανω miui.
Όταν πηγαίνω στο "τηλέφωνο" και πηγαίνω τέρμα δεξιά στις " επαφες " μου τις βγάζει διπλές .
Από οτι έχω καταλάβει εμφανίζει και τις επαφές από Google αλλά και από την sim.
Πώς μπορώ να κρύψω αυτές της sim ?
-το καλό μπορεί πάντα να γίνει καλύτερο
-οχι πάντα...
-πάντα!!! ψάξτο στο google και θα δεις!
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα
Έχω αγοράσει αυτό το κινητό(Την έκδοση 4gb ram & 64gb αποθηκευτικού χώρου) για τον ανιψιό μου που είναι μικρός και θέλει να παίξει το fortnite και ενώ προσπαθώ να το κατεβάσω από το epicstore μου λέει ότι το κινητό μου δεν υποστηρίζεται και ποιο συγκεκριμένα τη παρακάτω εικόνα.
Υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό?
Edited by adais
  • 1 month later...
  • 1 month later...
παιδια καλησπέρα, γιατι αναβει μονη της η οθονη οποτε πιανω το κινητο στο χέρι ή ακομα και να το κουνησω, κυριως μεσα στο σκοταδι ή οταν το βγαζω απο την τσεπη κλπ...
υπαρχει τροπος να το απενεργοποιησω αυτο ?
τα εχω απενεργοποιησει ολα στην κατηγορια οθονη κλειδωματος, και αυτα που ειναι με διπλο χτυπημα του δακτυλου στην οθονη και τα υπολοιπα εκει..
Edited by giwrgos21r
Αν έχεις το "raise to wake" κλειστό και ακόμα ανάβει η οθόνη όταν σηκώνεις τη συσκευή, θα χρειαστεί να τρέξεις αυτή την εντολή μέσω adb:
Quote
adb shell
settings put secure wake_gesture_enabled 0
Βεβαιώσου πρώρα ότι έχεις το USB Debugging Secure settings ενεργοποιημένο στο Developer options.
Σευχαριστω φίλε.
Το εχω απενεργοποίηση το ανασηκωση για ενεργοποίηση όπως το λες στα αγγλικά.
Το Developer options που βρίσκεται?
Ένωσα το κινητό με usb, κατέβασα το adb μπήκα στο command prompt, ένωσα την συσκευή στο adb έγραψα adb shell πάτησα εντερ, και έγραψα την επόμενη εντολή. Δεν έκανε κάποια ανταπόκριση, σαν να μην την δέχτηκε. Έγραψα κάτι λάθος ίσως?
Ρίξε μια ματιά εδώ.
14 hours ago, athanaso77 said:
Ρίξε μια ματιά εδώ.
Ναι μα εχω φτάσει μέχρι το βήμα που μου εμφανίζει και την συσκευή τον αριθμό στο command prompt. Μετα έγραψα adb shell και εντερ σωστά?
Και μετά έγραψα την εντολή όπως μου την είπες εδω. Και δεν έγινε κάτι. Μήπως πάει κάτι λάθος με τις λέξεις της εντολής?
Η εντολή είναι σωστή και εσύ καλά το κάνεις. Δεν μπορώ να ξέρω όμως αν έχει ακολουθηθεί σωστά η πρότερη διαδικασία. Αν είσαι εξοικειωμένος με τα αγγλικά, ακολούθησε τις αναλυτικές οδηγίες…
Quote
1- Activate developers options on your phone.
For this you have to open Settings>About phone and tap on MIUI Version for about 7-10 time.
Now you go back to settings>adittional settings > Developer Options. Make sure you have USB Debugging and
USB Debugging(Security settings) are activated. For this last one i think you have to be logged in your MI account.
2- Install ADB(Android Debug Bridge) on your computer.
If you are on Windows, install ADB Universal drivers first.
Then download the ADB files.
3- Excecute commands.
Open a Command prompt (or shell) on the directory where you have the adb files.
Connect your phone with a USB cable. Change the USB mode to “file transfer".
In the Command Prompt window, enter the following command to launch the ADB daemon: adb devices.
You should get a prompt on your phone to allow (or deny) USB Debugging. Allow it and re enter on command prompt the "adb devices" command.
Now you should see your phone serial number. And you just have to enter the mentioned commands.
adb shell
exit (to exit adb shell)
Aθανασιε καλησπέρα, το ξανακανα όπως γράφει. Δες την φωτο. Εγραψα την εντολή κ πατησα exit
