Lenovo K3 Note
Karthan7
Τελικά έβαλα τη Lemonade.
VIBEUI_V3.5_1605_LEMONADE
Έχει και Ελληνικά.
Θέλετε να προσέξω κάτι σε αυτή τη rom?
Μέχρι τώρα όλα λειτουργούν καλά.
  • Απαντήσεις 10,4χιλ.
Καλησπέρα,
Πέρασα στο κινητό την androium 6 , αλλά έχω πρόβλημα με τις ελληνικές γραμματοσειρές. Καμιά ιδέα;
Edit: Κατέβασα τις ελληνικές γραμματοσειρές από εδώ https://www.androidfilehost.com/?fid=23578570567716026 και πέρασα το zip στην sd.
Έπειτα ξεκίνησα το κινητό από recovery mode και τις έκανα install από εκεί.
Όλα μια χαρά τώρα.
Edited by gpan
Έχει και Ελληνικά.
Και γω με την Lemonade είμαι.Εχω μείνει πολύ ευχαριστημένος το κινητό δε μου έχει δημιουργήσει το παραμικρό σε σχέση με άλλες ROM.
Το μόνο θέμα που είχα ήταν ο Dialer ο οποίος κράσαρε.Φυσικά τον άλλαξακαι όλα κομπλέ.
Μαμά είμαι ακόμα, VIBEUI_V2.5_1512_5.495.11_ST_K50-t5. Και ο εντοπισμός σφαλμάτων ενεργός.
Στην πρωτη σελίδα έχει οδηγίες.θα περάσεις με flashtool το recovery και στη συνέχεια θα περάσεις το supersu μέσα από το recovery
Ποιον πέρασες; Ο προηγούμενος γίνεται απεγκατάσταση;
Τον προηγούμενο οχι δεν τον απεγκατέστησα.Στην προσπάθεια μου να το κάνω μου έβγαζε σφάλμα το κινητό και μετά ξαναπέρασα την ρομ. Εβαλα εναν με καλές αξιολογήσεις που βρήκα στο Play store και είμαι μια χαρά.
παιδια καλησπερα σημερα παρελαβα ενα ρημαδι Lenovo K3 Note στο οποιο δεν υπαρχει app menu δεν δουλευει η πυξιδα δεν υπαρχει πουθενα ραδιο και θα ηθελα την βοηθεια σας πως μπορω να το μαζεψω η αν καποιος μπορει να με βοηθησει δεν εχω γνωσεις πανω σε android. Σας ευχαριστω εκ των προτερων!!!!!!!!!!!
απο που το πηρες για να μην την πατησει και αλλο μελος? Δικη μου γνωμη ειναι να το flash αρεις με την s205, ειναι σταθερη rom, επειδη λες δεν εχεις γνωσεις απο android θα πρεπει να διαβασεις λιγο τον οδηγο για flash εδω στο myphone, και μετα το παμε μαζι βημα βημα.
With great power, comes great responsibility...
Πρώτη σελίδα θα βρεις οδηγούς για αλλαγή ROM, και ότι άλλο θέλεις.
απο tinydeal το πηρα το πρωτο χαθηκε στην διαδρομη:( μου εστειλε δευτερο και μετα απο 1μιση μηνα το πηρα στα χερια μου και απογοητευτικα σε σχεση με ενα doogee f5 που ειχα παρει του γιου μου. σας ευχαριστω καθε βοηθεια ευπροσδεκτη!!!!!!!!!!:confused:
απο οτι βλεπω αυτο εχει επανω VIBEUI_V2.8_1535_5.128.1_ST_K50-T5
Οι μισοι και παραπάνω. Δες τί γίνεται στα αγγλόφωνα φόρουμ.Το έστειλα στην Κίνα για επισκευή.Να δω τί θα μου πουν..Αν μου ζητήσουν τίποτα έξτρα για επισκευή ενόσω σε εγγύηση και θα τους πάρει και θα τους σηκώσει....
Εγω έχω πρόβλημα στο κάτω αριστερό σημείο της οθόνης αλλά όχι πάντα.Αν επιμείνω να πατάω , πιάνει το touch ενώ άλλες φορές πιάνει πολύ πιο εύκολα πράγμα που όμως καταντάει εκνευριστικό.Το tempered μου είναι το τσαμπέ του vickmall και έχει ραγίσει/χαραχτεί σε κανα 2 σημεία(όχι εκεί που δεν πιάνει όμως) αλλά δεν τολμάω να το βγάλω ... όχι τουλάχιστον πριν αγοράσω καινούριο.Λέτε να φταίει αυτό;.Οι υπόλοιποι που έχετε πρόβλημα με το touch δεν πιάνει καθόλου στα νεκρά σημεία ή πιάνει αλλά δύσκολα;
Στην αρχή πιάνει δύσκολα, μετά μπορεί άλλες φορές να πιάνει άλλες πάλι όχι.... και είναι μερικές φορές που απλά θέλεις να το πετάξεις από το παράθυρο και πριν το πετάξεις να το σπάσεις στα 2 !!!
(εγώ να φανταστείς αγόρασα και 2ο επειδή το πρώτο δεν είχε καλό τέλος.....):O
Νεα ρομ απο τον Cuoco92
Changelog:
- Based on stock 1606 ST firmware
- Added Gapps
- Prerooted
- Added stock M Dialer, Contacts and Messaging (it works with dual SIM)
- Fix for SD card read/write
- Added one Tap to standby / Two tap to show power menu
- FM Radio under settings
- Dolby Atmos under settings
- Added some app permissions
- more...
For this release, you have to reset your phone (factory reset).
IMPORTANT: do not skip the SetupWizard, or some functions will not be available or properly works.
For Notifications you have to go to:
SecurityIt > Pure background >Autostart
And select your apps to load it at startup. Otherwise, you'll not receive any notification.
Go to Setting > Display > Light and select Unread Emails to enable LED notification for 3 party apps.
Download
Καλημέρα σε όλους. Έχω πάρει το κινητό απο ebay και είχε κινέζικη rom. Πέρασα τη rom K50a40_S121_150813_ROW η οποία είναι η official απ' όσο ξέρω και με Ελληνικά. Αυτό που πρόσεξα όμως, είναι ότι, ως μνήμη χρησιμοποιεί το 1GB από τα 2 που έχει η συσκευή. Είναι φυσιολογικό ή έχω κάνει κάπου εγώ λάθος στην εγκατάσταση.
Changelog:
- Added Gapps
- Prerooted
- more...
Download
Οποιος την δοκιμάσει ας πει εντυπώσεις
Changelog:
- Added Gapps
- Prerooted
- more...
Download
δεν μου ανοιγει τα εμαιλ ουτε απο το προγραμμα που εχει μεσα ουτε απο αλλο που εβαλα
P.S οταν το βγαζω απο τον φορτιστη κρασαρει, το UI και θελει επανεκκινηση, επιστροφη στην MIUI παλι
Edited by dedalos80
Lenovo K3 Note , με MIUI και τα μυαλά στα κάγκελα
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3GB 32GB
Xiaomi Mi Max Pro 6,44" 3/64GB
Λέει ότι για να δουλέψει σωστά πρέπει να μην κάνεις skip το setup wizard.. Μήπως το έκανες καταλαθος?
οχι εκανα κανονικα τον γουιζαρντ
Αυτή η ROM έχει Ελληνικά; Δουλεύουν όλες οι εφαρμογές; Αν δεν είναι ROOT το κινητό, μπαίνει; Εγκαθιστάτε με τα SP Flash?
- Added Gapps
- Prerooted
- more...
ειναι μουλτιγλωσση και μπαινει με twrp
λοιπον ολα αυτα κρασαρουν αν κανεις αναβαθμιση, android system webview, αν βγαλεις την αναβαθμιση δουλευει παλι σωστα
Edited by dedalos80
Δεν περίμενα κανέναν άλλον να την δοκιμάσει πρώτος....χα χα χα περιμένουμε εντυπώσεις!!
Τον ΝΟΥ σου και να πίνεις το ΝΟΥΝΟΥ σου!!!!:ninja:
Μέχρι τώρα δεν έχω βρει κάτι να μην μου αρέσει εκτός από αυτά που έγραψα παραπανω
Καλησπέρα.
2ο) Δεν λειτουργεί το φορητό σημείο Wifi. Συγκεκριμένα ενώ ενεργοποιείται συνδέονται πάνω του οι συσκευές κανονικά δεν δίνει Internet. Σαν να μην περνάει τους DNS servers (χωρίς να είμαι σίγουρος για αυτό).
Συγνώμη αν έχουν ξανααναφερθεί αλλά είναι παρα πολλές οι 500+σελίδες τις οποίες τις ξεφύλλισα μια πριν από ένα μηνα (πριν το παραγγείλω) και δεν μπορώ να το ξανακάνω εύκολα....
Όπως έχω γράψει σε πολύ παλαιότερο ποστ η λύση με το hotspot είναι η παρακάτω, δοκιμασμένη σχεδόν σε όλες τις εκδοχές των ρομ του Cuoco.
Προτείνεται στους moderators να προστεθεί στην πρώτη σελίδα για να το βρίσκει ο κόσμος εύκολα, καθώς κι εγώ έψαξα πολύ για να το βρω.
"2) Για τα παιδια που ειχαν θεμα με το hotspot να αναφερω απλως οτι μετα απο δοκιμες ελυσα το προβλημα με την επεξεργασια του κωδικα μεσω της εφαρμογης SQLite οπως προτεινει ο φιλος εδω: http://forums.androidcentral.com/google-nexus-4/336899-updated-how-re-enable-tethering-kitkat-new-method-t-mobile-without-root.html . Να προσθεσω οτι δοκιμασα και με αλλες εφαρμογες SQL απο Play Store χωρις ομως αποτελεσμα. Οποτε το εκανα με SQLite οπως προτεινει η λυση και ολα καλα! Ειχα δοκιμασει και με terminal emulator οπως ειχε προτεινει καποιος αλλος στο forum μας, αλλα δεν πετυχε."
Edited by Christian27
~ Samsung Galaxy S10 ~
"2) Για τα παιδια που ειχαν θεμα με το hotspot να αναφερω απλως οτι μετα απο δοκιμες ελυσα το προβλημα με την επεξεργασια του κωδικα μεσω της εφαρμογης SQLite οπως προτεινει ο φιλος εδω: http://forums.androidcentr...hout-root.html . Να προσθεσω οτι δοκιμασα και με αλλες εφαρμογες SQL απο Play Store χωρις ομως αποτελεσμα. Οποτε το εκανα με SQLite οπως προτεινει η λυση και ολα καλα! Ειχα δοκιμασει και με terminal emulator οπως ειχε προτεινει καποιος αλλος στο forum μας, αλλα δεν πετυχε."
Κανε edit στο λινκ γιατι δεν δουλευει..Ειναι το μισο :)
