Lenovo K3 Note
Karthan7
Για όσους έχουν την 1608 του Cuoco92 έχει δώσει ένα fix που διορθώνει κάποια πράγματα.
#FOR #LENOVO #K3 #NOTE #MARSHMALLOW #USER
#OTA #UPDATE 1608 v13 (1608.13)
* Fix UI FC with low battery state
(For all languages)
* Fix Gallery FC editing pictures
* Update translations IT
#DOWNLOAD
https://drive.google.com/file/d/0B6lOK7oLM0mmLWpnTlo5T0pBdUk/view?usp=docslist_api
Have a nice Sunday :)
FIRMWARE 1609 will be available next week ;)
  • Απαντήσεις 10,4χιλ.
Καλησπέρα παιδιά! Είχα καιρό να μπω στο Forum λόγο δουλειάς. Διάβασα τις τελευταίες 10 σελίδες να μπω λίγο στο κλίμα.
Η δική μου εμπειρία με την οθόνη είναι ότι την έσπασα στο camping στον πρώτο μήνα που είχα το κινητό.
Οι Κινέζοι (minideal) δεν την άλλαζαν μέσω εγγύησης (λογικό αφού ήταν σπασμένη... Δεν σπάει από μόνη της :p )
Οπότε πήρα μια απ'το E-bay (αφού σιγουρεύτηκα ότι είναι 1080p) με 15 ευρό την πέρασα μόνος μου και ησύχασα. (Η καλύτερη λύση αν έχεις μια μικρή εμπειρία απ "άνοιγμα" smartphone)
Επίσης ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για την καινούρια ρομ του Ιταλού (όσοι την έχετε δοκιμάσει)
Ισχύει ότι κολλάει και κάνει reboot μόνη της?
Καμιά εναλλακτική stable με marshmallow 6.0 και China-based?
Έχεις κανα link απο ebay;Υπάρχει περίπτωση στα 15ευρώ να ήταν και original ή μπααααα!Από τότε σου παρουσίασε κανα πρόβλημα στο touch;Δεν ξέρω αλλά το 2μηνο πάνε-έλα δε μου κάθεται καλά.Άσε ... που δε θέλω να το σκέφτομαι καν να μου πούνε κανα απίθανο ότι και καλά το προκάλεσα εγώ και γίνω τούρμπο.
οσοι εχεται προβλημα με το touch της οθονης καντε downclock τον επεξεργαστη απο τα 1.7ghz στα 1.4 η 1.2ghz και λυνεται το προβλημα τουλαχιστον αυτο ισχυριζονται στο reddit
Πως γινεται αυτο?
Παιδια αν μπωρει καποιος να με βοηθεισει..περασα την 1609 και πηγα να περασω και την recovery3.0.0-2 η οποια ειναι μονο κινεζικα..δεν ξερω τι βλακια εκανα το τηλ εχει κλεισει και δεν ανοιγει με το power τι να κανω δεν ξερω.η ρομ εντο μεταξι εχει μπει το κινητο ανοιξε οταν το εκλεισα ομως δεν ξανανοιξε.δοκιμασα ολλους τους συνδιασμους στα πληκτρα..τιποτα.ουτε το λεντ αναβει οταν βαζω το φορτηστη.ο ηχος συνδεσης οταν το συνδεω στο λαπτοπ ακουγετε κανονικα..τι γινετε? Edited by tolis77
Ακολούθησε τον οδηγό για επαναφορά με το sp flashtools στην πρώτη σελίδα του νήματος
τον ακολουθησα φιλε αλλα μου βγαζει αυτο το μηνυμα
BROM ERROR:S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054)
[EMI] obtain DRAM failed!
[HINT]
plese check your load matches to your target which is to be downloaded
Edited by tolis77
[HINT]
Η δεν έχεις τους drivers σωστά στο pc η προσπαθείς να περάσεις λάθος αρχεία..κλείσε το κινητό, βάλτο σε meta mode άσε να εγκαταστήσει τους drivers και προσπάθησε ξανά.. Επίσης σιγουρεψου ότι έχεις την τελευταία έκδοση του sp flashtools..
Κοίτα πιστεύω πως σπασμένη οθόνη πολύ δύσκολα να στην αλλάξουν με εγγύηση. Γιατί μια οθόνη δεν σπάει από μόνη της... Πρέπει να χτυπηθεί..
Οσο για την original που λες θα κοιτάξεις να είναι ΟΕΜ και να λέει 1080p ανάλυση. Εγώ τουλάχιστον αυτό έκανα και μου βγήκε μια χαρά. Απ τον Ιούλιο δεν ξανά είχα πρόβλημα ούτε με την αφή ούτε με τίποτα.
Να μια καλή περίπτωση:http://www.ebay.com/itm/For-Lenovo-K50-T5-K3-Note-LCD-Display-Touch-Screen-Digitizer-Assembly-Replace-/191686362211?hash=item2ca165c463:g:yM0AAOSwfZ1WZjkw
νομιζω αυτη ακριβος ειχα παρει και εγω αν και βλεπω πως απ το καλοκαιρι εχουν ανεβει οι τιμες. :p
οκ φιλε!!σε ευχαριστω τα καταφερα.τωρα ομως δεν ειναι ροοτ με αυτην την ρομ που μπηκε απο τον οδηγο.πως περναμε τωρα recovery και root?
ποια ρομ περνιετε με flash tool?
Edited by tolis77
ποια ρομ περνιετε με ?
Στον ιδιο οδηγο εχει οδηγιες πως να περασεις custom recovery και να ρουταρεις το κινητο.Μετα περνας οποια ρομ θελεις μεσα απο το recovery με 2 βηματα.Με το flash tool μπορεις να περασεις μονο επισημες ρομ.
Καλημερα!Αν καποιος μπορει να γνωριζει αν υπαρχει καποια ρομ καλη με users, στο need rom η οπου αλλου!!!
Αν δεν κάνω λάθος η s205 θα σου κάνει!
μπωρεις φιλε μου μου να πεις ποια ρομ επισημη να κατεβασω να ειναι και ροοτ?και να την περασω με flash tools
Edited by tolis77
Όλες τις ρομ τις έχει συγκεντρωμενες εδώ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3158522 έχει λινκ θα το δεις.. Root πρέπει να κάνεις αφού περάσεις την ρομ..οι επίσημες δεν βγαίνουν με Ρουτ
ρε παιδια εχω απο χτες αυτο το τηλ.θα με σκασει..μετα το brick καταφερα και το επανεφερα με την βοηθεια του φιλου plou13 και τον ευχαριστω,περασα και την 1552D που ηθελα και ολλα ΟΚ. να ομως που δεν εχει σημα γιατι εχει διαγραφει το emai...προσπαθω με το MTK στις ρυθμισεις οπως ειδα απο βιντεακια [απλο ειναι] αλλα τιποτα..τι κανω ρε παιδια??
Δοκίμασε με την εφαρμογή chamelephon από playstore. Επίσης υπάρχει και η toolhero που είναι το καινούργιο mobileuncle tools. Edited by Darth_Revan
Παιδια εχει συμβει σε καποιον απο δω να εχει θεμα με την δονηση; Εχει αλλαξει ο ηχος την ωρα που δονειται το κινητο μου... Κανει εναν πολυ παραξενο ηχο...
εχει καποιος θεμα οταν τους καλει ενας αριθμος που ειναι στην επαφη αντι να γραφει το ονομα της επαφης τον βγαζει σαν αγνωστο μονο νουμερο δηλαδη? :confused:
Πρέπει να βάλεις το +30 μπροστά.
υπαρχει καποια εφαρμογή γιαυτο η μια μια θα πιανω τις επαφες μου γτ ειναι και πολλες....
Εδω και 10 ημερες το κινητο αρχισε να γινεται πολυ αργο χωρις να εχω πειράξει τιπ και χωρις καμια καινουργια εγκατασταση εφαρμογης.
Απο κλείσιμο καποιας εφαρμογης πχ facebook και επιστροφη στην κεντρικη οθονη γυρναει αλλα χωρις τα εικονιδια - γραφικα στοιχεια απλα μονο την ταπετσαρια.μετα απο 2,3 δευτερα ερχονατι και τα υπολοιπα.
Το ιδιο χαλια ειναι και στο να κανω μια τηλεφωνικη κληση αφου επιλεξω επαφη μετα απο μερικα δευτερολεπτα ερχεται το μηνυμα απο ποια καρτα θα κανω την κληση.
Επανω εχω την MIUI 7 6.1.21 Developer με διαθεσιμα 5,08 gb μνημης και καμια 22 απο την καρτα sd.
Ενα αλλο περιεργο (αυτο γινοταν απο την αρχη) ειναι οταν πηγαινω στην εφαρμογη Αλμπουμ (προβολη εικονες) πηγαινουν καρε καρε το φορτομα τους ,η οταν επιλεγω μια για προβολη (μεγεθύνση).
Ολες ειναι σε μια καρτα sd kington 32 gb την οποια υποψιαζομαι οτι ειναι πολυ αργη στο διαβασμα... (αν καποιος φιλος εχει καμια προταση για καλυτερη αγορα καρτα sd πολυ ευχαριστω να την ακουσο πχ http://www.e-shop.gr/kingston-sdca10-32gb-32gb-micro-sdhc-class-10-uhs-i-with-adapter-p-PER.550900 )
Μπορει καποιος να βοηθηση με την εμπειρια του που οφειλεται αυτο το πραγμα με την συσκευη μου....εχει καποιος αλλος το ιδιο προβλημμα .Υπαρχει καποια λυση οπως με καθαρισμα wipe (χωρις ομως να σβησω δεδομενα - εφαρμογες).
Να αναφερω μονο οτι την ημερα παταω το αριστερο αφης κουμπη (διαγραφη εφαρμογων απο την μνημη ) καμια 20 φορες αφου το κινητο πραγματικα κολαει...
Εχω κανει και εγκατασταση το greenify αλλα τιπ
Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές, δοκίμασε αυτήν: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labsii.countrycodefixer
----- προσθήκη μηνύματος 100 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Εκτός απροόπτου φταίει η κάρτα. Δοκίμασες να την βγάλεις να δεις πως πάει;
