4G LTE
georgemv
Είναι εκτός Πάτρας,Δήμος Δυτικής Αχαϊας.Και στο δίπλα χωριό που είναι αναβαθμισμένος τα ίδια χάλια έχει!
Στάλθηκε από το KB2005 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  • Απαντήσεις 14,7χιλ.
  • mixtri
    1537
  • georgebad
    1099
  • cmvr
    1014
  • georgemv
    741
7 ώρες πριν, Notus said:
Αν δεν έχει RRC drop και E-RAB release high. κρατάει ακόμα!😁
@Notus@mixtri  Σου εχω ενα πολυ μεγαλο πρόβλημα να λυσεις το συντομότερο διοτι αν δεις τα KPI stats στο PCI 4 τιυ Ηρακλειου Κρητης ( Αμμουδαρα Γαζι) δεν θα πιστευεις στα ματια σου.
Εχετε ξεχασει να δωσετε neighbor cells στο PCI 4 , 5 , 382 ? ....και συμβαίνει το εξης εξωφρενικο:
Ακομα και αν εισαι στην κυψελη με PCI 382 με τελειο σημα και περασεις στην κυψελη με PCI 4 ( band 20) ΔΕΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΣΩ στην PCI 382.
Αποτελεσμα : Απειρα RRC Failures και BLER 80%+  χαος στο DSS της PCI 4 PCI 5. Ουσιαστικά δεν εχεις υπηρεσίες με RSRQ 20 στην primary και δεν σε αφηνει να βγεις σε άλλο cell ακομα και με -120 dbm. ( Αυτο το λαθος το κανετε και σε καποια ακομα νεα massive της Ericsson στην Κρητη. Αφηστε τις συσκευές να φευγουν οπου θελουν αν δεν εχιυν σημα ικανοποιητικο. ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ RSRQ 20
Με απλα λογια , κατι εχετε κανει πολυ λαθος με τα neighbor cell info απο PCI 4 PCI 5 σε PCI 382 381 ?
Η PCI 4 και 5 ειναι τιγκα RRC drop και E-RAB release high με μεση ταχύτητα 1 MBps και χαοτικά KPI statistics
Θελω μια απάντηση με ειλικρίνεια.
( Μπορεις να δεις επισης και τα BLER του PCI 5  (band 1 DSS ) να φτανουν και 80% διοτι για καποιο λογο πιεζετε πολυ αυτη την κυψελη με το να μην την αφηνετε να στελνει πισω απο PCI 4 ( primary band 20) και PCI 5 ( primary band 20) ΣΤΗΝ PCI 382 383 ?
Το ιδιο χαλι εχετε κανει και σε μερικα ακομα cells με αποτελεσμα να κλειδωνετε συνδρομητές σε κυψελες με BLER 80% και RSRQ 20  !!! ( Η band 20 της PCI 4 και PCI 5 ειναι overbooked εξαιτίας αυτης της αμελειας.
Μπορείς να βρεις καποια λύση?
neighbor cells config?
ΔΕΣ ΤΑ KPI stats της PCI 4 PCI 5 . Δεν αφηνει κανενα να βγει απο αυτο το cell ευκολα. ( ή η PCI 382 δεν δεχεται απο PCI 4, 5 )
Προσλαμβάνομαι για Network Guru. Θελω αμαξι υπηρεσιακό παρακαλώ.
Edited by HORGRAP
AI / SI ... already BECAME AGI / SGI
18 minutes ago, georgebad said:
Και εδώ Σέρρες στα 20% της πόλης που είναι ακόμα με παλιό δίκτυο είμαστε με 2-3mbps
Υπάρχουν ακόμα μη αναβαθμισμένη σταθμοί στην Πάτρα ; Το καλοκαίρι που κέρασα δεν είδα κάποιον .
Έγιναν οι αντίστοιχες αναφορές στην εταιρία από αρκετούς ντόπιους. Το σύστημα στις βλάβες δείχνει ότι είναι μια χαρά το δίκτυο και όχι το χάλι των ταχυτήτων. Θα ενημερώσουν το τεχνικό τμήμα.
Απλά πλέον είναι τραβηγμένο μέχρι τα αυτιά μπορεί να είναι και η χειρότερη πόλη στην Ελλάδα.
https://www.speedtest.net/my-result/i/5086386891
απο τον πιταρισμένο σταθμό στις Σέρρες
Edited by georgebad
Είναι κάποιες περιοχές που είναι τίγκα στους συνδρομητές cosmote και μάλλον γίνεται αυτό. Ίσως πρέπει να γίνει ανακατανομή Χάχα
Στην Κέρκυρα και τις άλλες περιοχές είναι πάντα έτσι όπως στην Ξάνθη ;
Απλά είναι πίτα, πραγματικά πίτα.
Απέναντι από την πυροσβεστική Τρικάλων..Το απόγευμα έπαιζε ελάχιστα πιο χαμηλά λόγω κόσμου,τώρα είναι περασμένη η ώρα.
Edited by George6633
Σήμερα είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο να κυκλοφορεί λόγω Πάσχα. Πάντα έτσι γίνεται τέτοιες μέρες. Αύριο το πρωί θα είναι χειροτερα[emoji23] Στα συνηθισμένα για το νησί επίπεδα κίνησης οι ταχύτητες είναι αρκετά καλές. Να σημειωθεί ότι στην παλιά πόλη (που υπάρχει η περισσοτερη κίνηση) το δίκτυο είναι παλιό συνήθως μόνο B3. Κάποια λίγα Micro έχουν B7 και B20
Στάλθηκε από το M2102J20SG μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Από γνωστούς μου μαθαίνω πως στο κέντρο της Κέρκυρα δεν μπορούν να κάνουν έργα για να περαστεί FTTH κλπ και γι αυτό παίρνει μπάλα μαζί και την κινητή.
Αϋπνίες,ησυχία και άδειο δίκτυο εντός σπιτιού,2ος όροφος πολύ κοντά στο νοσοκομείο Τρικάλων.
H Cosmote έχει ενεργοποιημένο το ΑΝR. Μήπως το LTE της κεραίας που αναφέρεσαι ανήκει σε άλλο vendor;
@mixtri @Notus Οταν το  PCI 382 ( Ηρακλειο ) ειναι εξαιρετικά απασχολημένο συνηθως στελνει τις συσκευές στο PCI 4 και εκει αρχιζει το μαρτύριο και τα BLER 80% με RSRQ 19 και 20. Πρακτικά ο συνδρομητης Cosmote στο συγκεκριμένο PCI εχει απώλεια υπηρεσιων με σημα ικανοποιητικο για primary cell band 20 RSRP 108 dbm ( PCI :4)  και το χειρότερο ειναι οτι δεν αφηνει τη συσκευή να επανέλθει στο PCI 382 που εχει RẞRP - 62 dbm σε band 1 band 3 band 3
Πρακτικά ο συνδρομητής χαλαει τα KPI σε ολο το massive ( PCI 4 PCI 5 απο PCI 382 ) και απολαμβάνει ταχύτητες ....RSRQ 20
Το A N R δεν ειναι Plug and Play 🙂
The eNB may use different policies for instructing the UE to do measurements, and when to report them to the eNB.
Edited by HORGRAP
Στην Τήνο εχθές το βράδυ που κατέβηκα στη χώρα που μαζεύονται οι επιτάφιοι, και με πάρα πολύ κόσμο. Κανένα πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς έχει πολύ καλή υποδομή εδώ πέρα.
https://cyclades24.gr/2022/04/tinos-synantisi-ton-epitafion-stin-plateia-pantanassis-foto-kai-video/58212d4334488657af7443a6dbfec3ef.jpg
Sent from my Galaxy S10e
Τάμα θα κάνω να πειστούν οι δικοί μου να κάνουν φορητότητα να έρθουν cosmote να σταματήσουν τα προβλήματα.
Στο δωμάτιό μου τώρα στον Αγ. Γιάννη με wingo
Edit: έξω πάει λίγο καλύτερα
Band 7+1+3+7
Αυτές τις μέρες έχω κλειδώσει το κινητό σε LTE για να δω πως πάει το δίκτυο . Γενικά ναι , υπάρχουν περιοχές που ειναη πίτα στις Σέρρες Αλλά ειναη λίγες 20% περίπου της πόλης , δηλαδή ότι έρχεται από το βουνό (παλιό 3Ca δίκτυο)Επίσης το χειρότερο που βλέπω είναι 3-4 mbps , τα οποία είναι πολύ λειτουργικά με 21 ms ping , και streaming σε 720p live . Κατά τα αλλά στο κέντρο πάει σφερα και δεν μασάει πουθενά .. Σε γενικές γραμμές η Vodafone φαίνεται να είναι λιγότερο πίτα στην κεραία που έχει στο βουνό (15-40mbps) καθώς  έχουν το full setup αυτοί
Edited by georgebad
Δυσκολεύομαι να καταλάβω τι εννοείς.
Θεωρείς ότι υπάρχουν λάθος cell relations ή λάθος prioritisation?
Handover γίνεται βάσει rsrp in my book σε όσες περιοχές έχω πάει με cosmote.
Αυτή τη στιγμή το δίκτυο στα Τρίκαλα έχει κίνηση.. Είναι αυτό που γράφω και στο αντίστοιχο θέμα της άλλης εταιρίας,εδώ στα Τρίκαλα οι 7 στους 10 έχουν Cosmote και σε σχέση με το πρωί η ταχύτητα έχει πέσει στη μέση.Εννοειται είναι και τα απεριόριστα τώρα αλλά είναι σταθερή η πράσινη δεν έχει κανένα θέμα σε οποιεσδήποτε συνθήκες με ελάχιστα προβληματικα σημεία..Αν ηταν ανάποδα (πχ οι 7 στους 10 VF) δεν ξέρω τι αντοχές θα είχε το άλλο δίκτυο.Αλλά δεν έχει κανένα θέμα η Cosmote με όποιες συνθήκες.
2 minutes ago, sakels said:
Στις πόλεις της βόρειας Ελλάδας 7 στους 10 έχουν κοσμοτε. Γιαυτό και είναι πίτα τώρα με τα unlimited...
Δεν ξέρω για βόρεια Ελλάδα να σου πω αλλά φαντάζομαι κάποια εμπειρία παραπάνω θα την έχεις και συμφωνώ με αυτό που λες.
