[Επίσημο] Nokia E7-00
Itchrist86
Εμφανισιακα ειναι πολυ πιο ομορφο απο το Ν8 και φυσικα η απιστευτη οθονη του ειναι που θα το προτιμησω απο το Ν8 αλλα το κακο με την νοκια ειναι οτι οταν παρουσιαζει ενα κινητο κανει κανενα χρονο για να βγει στην αγορα το Ν8 δεν εχει εξι μηνες που παρουσιαστηκε αρα το Ε7 θα το δουμε κατα τον Φεβρουαριο και ως τοτε μπορει να βγει κατι καλυτερο και να παω εκει
Αφού ουσιαστικά το ίδιο design έχουν, πρακτικά είναι ολόιδια (όταν το Ε7 έχει κλειστό το πληκτρολόγιό του). Απλώς το Ε7 είναι αρκετά μεγαλύτερο. ;)
  • Απαντήσεις 981
Noticed that how I used the terms “physical RAM” instead of just RAM? That’s the secret to the N900’s powers and hopefully the E7, too. While the N900 has 256 MB of physical RAM, when that is completely used, it starts using the remaining 768 MB of virtual memory. This pool of extra virtual RAM is called a paging file, basically it uses a part of the disc space as RAM. At Nokia World, the product manager mentioned that the E7 reserves a part of the built-in 16GB of disc space as paging file for RAM. This means that you can expect similar performance to the N900, when it comes to RAM, which is a very good thing.
http://thenokiaguide.com/2010/09/18/nokia-e7-uses-virtual-ram-to-keep-things-running-smooth-just-like-the-n900/
Edited by mirrorofsorrow
Απο αποψη μεγεθους RAM ειναι ιδανικο, αλλα απο ταχυτητα; Στο N900 πραγματικα δνε ειδα σκαλωματα, αλλα στο symbian ποτε δεν ξερεις(φτου φτου μη το ματιασω)
[sIGPIC][/sIGPIC] 24F1A078
Το να κανεις λάθη είναι ανθρώπινο. Το να ρίχνεις το φταίξιμο στον άλλον ειναι στρατηγική
Αυτό είναι ότι καλύτερο έχω ακούσει για την ώρα μέσα στα τόσα που αναφέρονται κατά καιρούς και για τα 3 νέα μοντέλα της Nokia με Symbian^3. Ήρθε η ώρα μάλλον να δούμε συσκευή Symbian η οποία δεν θα βγάζει το γνωστό μήνυμα "There is not enough memory".
Κλείνοντας το άρθρο γράφει "Symbian^3 Supports writeable data paging, so chances are the N8 also supports this". Ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε και στο Ν8, θα είναι ένα μεγάλο συν για το Ν8.
Αν έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει σωστά το Symbian^3 τότε θα πρέπει να έχουν μειώσει τα κολλήματα έτσι ώστε αυτό το χαρακτηριστικό να είναι θετικό για την συσκευή και όχι ένα μεγάλο αρνητικό. Μένει να το δούμε στην πράξη.
Edited by stendor
Η ιεραρχία στη φυσική μνήμη είναι η ακόλουθη:
1)Cache Levels
2)Ram
3)Δίσκοι
σαφώς ο δίσκος,ακόμα και flash να είναι, είναι πιο αργός σε σχέση με τη RAM.
H εικονική μνήμη πρακτικά δίνει απεριόριστο χώρο στο πρόγραμμα να τρέξει στη μνήμη (εξαρτάται από τον επεξεργαστή,πχ σε 32 bit δίνει 2^32=4GB memory/πρόγραμμα,στα 64bit εντάξει,δε παίζεται :D)
Τώρα,το swaping του Symbian προσπαθεί να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο το linux χρησιμοποιεί τη μνήμη : αρχικά τοποθετεί στη RAM όσα "τρέχουνε" και με ένα αλγόριθμο κάνει cache όσα δε χρειάζονται στο "δίσκο" του κινητού και τα φέρνει πάλι στη RAM όποτε χρειάζονται. Αυτό σου εξασφαλίζει ουσιαστικά 16GB φυσικής μνήμης αλλά πιο αργής στο δεύτερο επίπεδο. Όμως,με ένα έξυπνο αλγόριθμο μπορεί να μη καταλάβεις τίποτα. Ο μόνος κίνδυνος είναι το thrasing,δηλαδή μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί πάνω από την ελεύθερη RAM (matlab; photoshop; ) με αποτέλεσμα το πρόγραμμα/data να πηγαινοέρχονται στη RAM και το δίσκο.
Low memory ΔΕ ΘΑ ΔΟΥΜΕ στο Symbian^3 :)
Θα είναι σίγουρα μία ακόμα καλή εξέλιξη για το Symbian^3, αλλά όπως λέει κάποιος στο σχόλιό του στο ίδιο άρθρο, το κόστος είναι η υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Και αυτό για μία συσκευή που έχει non-removable μπαταρία, θα είναι σχεδόν καταστροφικό. Ό,τι συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και αν έχει μία συσκευή, όλα αυτά πάνε περίπατο. Και στο Ε7 αλλά και στο Ν8 μας βλέπω με 2-3 πακετάκια DC-11 στην τσέπη. :rolleyes:
Το φινιρισμα η διαταξη του κεντρικου πληκτρου επιμενω οτι στο Ε7 ειναι πιο προσεγμενα .Αλλα οπως φαινεται στο αγγλικο expansys πιθανη ημερομηνια η 11/1/2011 και επειδη ειναι νοκια βαλε και κανενα μηνα καθυστερηση καλο Μαρτιο
Παιδιά, έχω μια απορία! Αν το θέμα δεν το είχα στα υπό παρακολούθηση δε θα το έβρισκα! Γιατί εξαφανίζεται από τη λίστα στην κατηγορία Symbian^3? :S
Xiaomi Mi Air 13.3 W10
Samsung Galaxy Note 9 Stock Android 10
Οντως και εγω τωρα το ειδα 1η φορα! Αυτο λογικα ειναι καλυτερο απο το N8, εχει και πληκτρολογιο, που για εμενα ειναι must σε ενα κινητο.
Τιμη ξερουμε;
495 Ευρώ προ φόρων. Αν δεν αλλάξει το ΦΠΑ μας τότε θα λογικά θα έρθει γύρο στα 600€.
@Lux:
Να σου πω, κι εγώ ψήνομαι για Ε7. Με 4" οθόνη και δεν έχεις το εικονικό πληκτρολόγιο να σου τρώει έκταση προβολής. Για φωτογραφίες προτιμώ ατόφια φωτογραφική! Έχει HD video και το Ε7... Μόνο η τιμή με χαλάει ****το! :(
Ρίξε και μια ματιά εδώ, επεξεργάσου λίγου τις εικόνες τον συσκευών... ,) (αν δεν έχεις μπει ήδη στο site)
Edited by konstantinos7
Εντελώς πληροφοριακά, το Ε7 (καθώς και τα C7 και C6-01) δεν θα προσφέρει παρόμοιες δυνατότητες στη φωτογραφία με αυτές του Ν8. Και πέρα από τα προφανή, δηλαδή το μικρότερο φακό 8mp και το LED αντί για το φλας ξένου, τα προαναφερθέντα τηλέφωνα δεν θα προσφέρουν αυτόματη εστίαση, αλλά ένα σύστημα της Nokia, ονόματι EDοF:
http://www.allaboutsymbian.com/features/item/12136_Nokia_its_new_device_trio_and_.php
Εντάξει,άλλο το Ν8 και άλλο αυτά.Τα E7,C7 και C6-01 δεν διαθέτουν οπτικά μέρη Carl Zeis και 12 Mpixel κάμερα με Xenon Flash.Και είναι ένα από τα δυνατά του μέρη που το ξεχωρίζουν σε σχέση με άλλες συσκευές.Τώρα η Nokia που ενσωμάτωσε νέο σύστημα το EDoF όπως λες κι εσύ,θα έχει τους λόγους της που το έκανε.Θα το δούμε στην πράξη και κρίνουμε.Πάντως και αυτές οι φωτογραφίες που είδα στο link που έβαλες των 8 Mpixel προσωπικά για εμένα είναι μια χαρά και ικανοποιητικές όσο αφορά την λήψη σε φώς.Το μόνο που μένει είναι να δούμε πως βγάζουν και την νύχτα
OnePlus 6 Midnight Black 128 SC & 8GB RAM
OnePlus 3T Gunmetal
Ναι, εννοείται ότι το Ε7 προσανατολίζεται σε πιο επαγγελματική χρήση, δηλαδή η Nokia δεν του έχει δώσει κατεξοχήν multimedia χαρακτήρα. Πάντως πιστεύω ότι η κάμερά του θα δίνει αξιοπρεπέστατα αποτελέσματα, αλλά φυσικά όχι του επιπέδου Ν8.
Μ'αρέσει που αυτό είναι πεθαμένο θέμα! Κανείς δεν ασχολείται με το Ε7, όλοι στο Ν8... :Ρ :)
Κοίτα,το Ε7 μόλις φτάσει νομίζω ότι το θέμα θα πάρει φωτιά... Σκέψου ότι δυσκολεύτηκα πάρα μα πάρα πολύ να επιλέξω μεταξύ Ν8 και E7. Θα έχει αντίστοιχη απήχηση και αν κάποιον δε τον ενδιαφέρει ΑΠΟΛΥΤΑ η camera τότε το Ε7 παραμένει πιο σοβαρή επιλογή από το Ν8 λόγω πληκτρολογίου. Εν τω μεταξύ μια χαρά camera έχει το Ε7,χαζομάρες λέμε :p
Απίστευτο κινητό.
Και η οθόνη διακρίνεται πολύ καλά πάρα τον εξωτερικό χώρο (δεν είχε και ήλιο βέβαια αλλά τέλος πάντων)
Εγώ θέλω ένα σε αυτό το design με meego.... Τόσα πολλά ζητάω;:rolleyes:
Ενδιαφέρον βίντεο.Φαίνεται το λογισμικό του σε σχέση με προηγούμενα βίντεο να είναι ακόμα πιο γρήγορο
OnePlus 3T Gunmetal
Μήπως θα είναι λίγο παντόφλα ρε παιδιά;
Πολύ πιο κομψό από άλλες συσκευές της αγοράς με 4 ιντσών οθόνες, παρόλο που έχει και πλήρες πληκτρολόγιο. ;)
Όμορφο φαίνεται. Αν και 10 χρόνια ήμουν Νοκιάκιας, άλλαξα προς SE μεριά. Για τα διάφορα μειονεκτήματα που ακούγονται, περιμένω να δω στην πράξη. Αυτό που τελικά μάλλον θα με αποτρέψει να επιστρέψω στη Νόκια είναι το EDoF. Στα λεφτά που ζητάει η Νόκια το full auto focus είναι χωρίς συζήτηση. Συμβιβασμούς μπορεί να δεχτεί κάποιος που δίνει 150-200 ευρώ, στα λεφτά που εκτιμάται ότι θα είναι οι δικαιολογίες περί "καθαρά business τηλέφωνο" είναι ανεπαρκείς...
Το design είναι ωραίο αλλά δεν φτάνει.
Κρίμα...
To πρώτο Motorola της Cosmote - Motorola Cd930 - Nokia 3650 - Nokia 5140i - Nokia 3110c - Sony Ericsson Vivaz Pro - Sony Xperia Sola
Για μενα business phone δεν θα επρεπε να εχει καμερα περα απο μια μπροστα για videocall. Μαλιστα το E51 ειχα ζητησει να το παρω χωρις καμερα αλλα η nokia hellas δεν το εφερνε Ελλαδα. Αλλα και το οτι εχει καμερα 8mp το Ε7 πολυ μου ειναι.
