Nokia N900 pre-release
TN97
  • Απαντήσεις 1,1χιλ.
πρωτη ελληνικη εμφανιση:http://www.e-click.gr/index.php?target=products&product_id=36874
"κρειττον τοις ποσιν ολισθειν ή τη γλώσση"
Ειναι προτιμότερο το στραβοπάτημα με τα ποδια παρά με τη γλώσσα.
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ
66 π.Χ
Τοσες φωτογραφιες κυκλοφορουν...ΜΙΑ σωστη δεν μπορουσαν να βαλουν?
Ν810 Ν900 ολα Ν ειναι.....γιατι να ψαχνουμε
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ
66 π.Χ
μα είναι σοβαρό κατάστημα:lol:. Το Ν810 βάλανε!
Απορώ πώς καταφέρνουν τόσο χαμηλές τιμές κάτι τέτοια καταστήματα.
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ
66 π.Χ
Ε ενταξει δεν ειναι μεγαλη διαφορα!
Αυτος που θα αποφασισει να διαθεσει λεφτα για μια τετοια συσκευη δεν θα σκεφτει τα 25 ευρω επιπλεον που εχει να δωσει.
Το μεγιστο sar της συσκευης στο αυτη ειναι :0.80w/kg
Nokia N900 (Type RX-51)
CERTIFICATION INFORMATION (SAR)
THIS MOBILE DEVICE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.
The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.80 W/kg.
Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at http://www.nokia.com.
Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com.
Καλούτσικο. Αλλά δε λέει κάτι.
Μια πληρέστατη παρουσίαση σε ένα hands-on βίντεο διάρκειας 22 λεπτών!! Αν καταλαβαίναμε και τι λέει, τι ωραία που θα ήταν. :D
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=9AdgVMBG148]YouTube - Nokia N900[/ame]
ΤΟ Ν900θα διατιθεται στην ελλαδα μονο κατοπιν παραγγελιας και θα διατιθεται απο αλφα κοπυ.κατα 90 τισ εκατο δεν θα εχει ελληνικα.ενημερωση απο αλφα κοπυ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ
66 π.Χ
Το πληκτρολογιο στο παραπανω βιντεο δεν ειναι λιγο λαθος??:blink:
Why So Serious?
2 posts πιο πανω το εχει βαλει ενας αλλος φιλος.
Ασχημα νεα.
Για αυτους που θελουν να το παρουν με συνδεση τι θα γινει;
Oχι Γιαννη ειναι σε διαταξη ΑΖΕRTY. Mια διαταξη η οποια χρησιμοποιηται σε μερικες χωρες και μια απο αυτες ειναι και η Γαλλια.
Ερωτηση: Αν το 90% θα ναι απο αλφα κοπι το 10% απο ποιον?:confused:
Ειναι azerty αλλα μην σε απασχολει.
Εμεις θα παρουμε με qwerty:p
αυτα μου ειπαν αυτα παραθετω :rolleyes:παντωσ η κατασταση ειναι λιγο μπερδεμενη αναποφασιστουσ τουσ ακουσα μαλλον θελουν να δουν αν ενα τετοιο εργταλειο εχει θεση στο ευρη κοινο ή ειναι για περιορισμενουσ χρηστες.....
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ
66 π.Χ
Αντε παιδια πιαστε ολοι απο ενα τηλεφωνο να τους πεισουμε οτι υπαρχει ενδιαφερον..:p
Σοβαρα τωρα ειναι αληθεια πως μια τετοια συσκευη ειναι καπως πιο εξηζητημενη οποτε εχουν ενδοιασμους.
φιλε μου το ιντερνετ ναναι καλα ποιους τους εχει αναγκη...-
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ
66 π.Χ
Καλα αυτο ειναι σιγουρο οποιος το θελει θα το βρει δεν τιθεται ζητημα αλλα αποτι καταλαβα υποστηριξη Ελληνικων δεν προκειται να δουμε.:(
Βασικά εκτιμώ ότι το κινητό θα κυκλοφορήσει σίγουρα με ελληνικά. Η καμπάνια μάρκετινγκ που θα γίνει πιστεύω ότι θα προσομοιάζει του HTC Magic (θα έλεγα στο iPhone αλλά αυτό είναι πιο fashion item από το Ν900). Αν στηρίζεστε στην προηγούμενη εμπειρία από το N810 υπάρχει ένας βασικός λόγος που κάνει τις δύο αυτές συσκευές πολύ διαφορετικές. Το N900 είναι και τηλέφωνο. Επίσης έχει ένα πολύ ελκυστικό μενού σε εμφάνιση και είναι πλούσιο σε entertainment λειτουργίες για να είναι ένα τηλέφωνο περιορισμένης διάθεσης. Όλα αυτά συμβάλουν μέγιστα στο να στρέψουν το αγοραστικό κοινό των smartphones προς την φινλανδική εταιρία. Θα ήταν (οικονομικό) έγκλημα από την Alpha Copy να μην εισάγει κανονικά τη συσκευή αυτή. Επιπλέον μπορεί ο πληθυσμός του ελληνικού κράτους να είναι το 1/4 των υπολοίπων ευρωπαϊκών αγορών αλλά αν θυμάμαι καλά έχουμε από τις μεγαλύτερες διεισδύσεις της κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη. Κάτι για 1.1 κινητά ανά κάτοικο νομίζω. Εγώ λοιπόν θα μας χαρακτήριζα major market στον τομέα αυτό.
Τώρα πιστέυω ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα στο εξελληνοποίηση του N900. Το πρώτο είναι το Ν97. Αν η Alpha Copy θεωρήσει ότι το N900 θα ψαλιδίσει τις πωλήσεις του N97 και με το Ν97 έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους τότε ίσως μπλοκάρει την εισαγωγή του Maemo-κινητού προκειμένου να μην χάσει χρήματά. Το δεύτερο πράγμα είναι η ύπαρξη του ίδιου του Maemo. Αν θεωρήσουμε ότι όλοι οι εξελληνισμοί γίνονται στο εξωτερικό ίσως η Nokia Europe επικεντρωθεί στο να λύνει τα προβλήματα νεότητας του λειτυργικού και καθυστερεί την μετάφρασή του σε μία γλώσσα που δεν είναι κιόλας λατινογενής. Αν όμως η μετάφραση γίνεται εδώ, οι προγραμματιστές τις Alpha Copy θα δυσκολευτούν γιατί από όσο ξέρω είναι το πρώτο mass market oriented κινητό με αυτό το UI και δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία.
Γενικά πάντως πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που η Nokia μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την Apple. To N900 διαφαίνεται ότι είναι μία πολύ καλή εναλλακτική σε αυτή την κατηγορία. Εδώ έψησε εμένα που είχα το κινητό μου μόνο για talk&sms! Αν δε, καταφέρει να αποφύγει τις παραλείψεις του iPhone τότε θα μιλάμε για ένα ακόμα τηλέφωνο σταθμό στην ιστορία της εταιρίας.
Υ.Γ. Θέλω να πιστέυω ότι η Alpha Copy παρακολουθεί την συζήτηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τουλάχιστον αν εγώ ήμουν ο Marketing Director αυτό θα έκανα.
Υ.Γ.2 Ειλικρινά πιστεύετε ότι οι tech-maniacs μέσα στην Aplha Copy δεν θα πιέσουν για να έρθει στην Ελλάδα; Αφού είναι το (ημι)όνειρό τους(μας) μία συσκευή με τέτοιες δυνατότητες!
Αυτό μου μοιάζει με προσωπική εκτίμηση υπαλλήλου και όχι με επίσημη απάντηση. Με ποιο nokia shop μίλησες και σου είπε αυτό;
Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Αν όχι πλήρως εξελληνισμένο, τουλάχιστον με ελληνικό πληκτρολόγιο (hardware και εικονικό).
Η μετάφραση γίνεται από την nokia και όχι από την alpha copy.
Η τεράστια διαφορά τους είναι ότι ηθελημένα στο μήλο κλειδώνουν τις περισσότερες πόρτες καθιστώντας αδύνατο τους προγραμματιστές να προσφέρουν δυνατότητες που λείπουν. Στο Ν900, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Πχ η έλλειψη ΜΜS, από επίσημα χείλη, μπορεί πολύ εύκολα να εξαλειφθεί.
