[Note 4] Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις
Sofos_5
κ εγω 2η μερα με nemesis κ δειχνει να πηγαινει πολυ καλα, θα ηθελα να μαθω εάν υπάρχει τρόπος για weather widget στη lock screen, και για center clock. επισης αν υπαρχει φιξ για τον στοκ launcher που οταν φτάσεις στην τελευταία σελιδα δειχνει τη πρώτη και μετα σταματάει στη τελευταία.
Να κατεβαζεις το zip OTACenter_RC_N4 θα το κανεις flash απο το recovery και επειτα θα σου εμφανιστη αμεσως μετα το reboot το εικονιδιο θα πατησεις πανω και την κανεις αναβαθμιση και ολα θα φτιαξουν και μαλιστα αρκετα η μπαταρια
Μηπως ξερει κανεις απο που να κατεβασω κερνελ για νεμεσις για Ν910C ??
  • Απαντήσεις 2χιλ.
το zip ota center απο που το κατεβαζω; και για ποια nemesis rom ειναι ;
----- προσθήκη μηνύματος 19 λεπτά μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
H nemesis NEMESIS_V3 και να κατεβασεις μαζι το zip OTACenter να την αναβαθμιση ξανα απο εκει αλλη μια φορα,απευθειας flash και τα 2 μαζι
ποτε βγηκε v3 για την Nemesis ; http://forum.xda-developers.com/note-4/snapdragon-dev/rom-nemesis-rom-note-7-port-n910g-t3482145
εκτος αν υπαρχει και αλλη nemesis ;;
1) Nemesis ROM v3 - https://mega.nz/#!5VZx2SYQ!AAnFwiJ0uG... ο mr china ειναι αυτος
AN Mιλαμε παντα για TO SM-N910C
https://docs.google.com/uc?id=0B7EuVd0yZ8ErSzhxVVdnSzZPWDA&export=download και αυτο δευτερο link
Edited by savvasf1
οπότε δεν είναι για εμένα. ειμαι με f
Aν εισαι F τοτε με το flash του DR.KETAN μεσω odin ειναι για f και για g
πολυ καλυτερο ακομα και πιο γρηγορο
----- προσθήκη μηνύματος 15 λεπτά μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Οταν εχω κλειστο το κινητο και το εχω στην φορτιση μου βγαζει με κοκκινα γραμματα kernel is not SEANDROID ENFOACING και δεν ανοιγει κολαει εκει,οταν ομως το κλεισω και δεν εχω συνδεμενο πανω το ρευμα ανοιγει κανονικα βγαζοντας παλι τα κοκκινα αυτα γραμματα...Rom nemesis v3.1 910C μοντελο,μηπως ξερει κανεις γιατι το κανει αυτο σας παρακαλω?
Edited by savvasf1
ΠΡΟΒΛΗΜΑ με την NEMESIS
για ποιο flash μιλάς;
Προσπαθώ εδω και 2 μερες να ροοταρο ενα note 4 n910c με 6.0.1 αλλά δεν μπορώ .το odin ολο μου βγαζει failed . έχω δοκιμάσει όλα τα odin τίποτα . ούτε με CF-Auto-Root ούτε με TWRP.
SAMSUNG NOTE 5
Στο XDA η τελευταία έκδοση της Nemesis είναι η V2, έχεις κάποιο link που να εξηγεί της αλλαγές της V3;
καλημερα σας. εχω το n910f και εχω πανω τη Νεμεσις V1 δεν βρισκω τη 2 και πως να κανω το Update , εννοω θα χρειαστει clean install η θα ειναι απο πανω? Ευχαριστω
τη βρηκα τελικα τι V2 και την κατεβαζω, τωρα ομως απλα θα την περασω απο πανω και μετα θα πρεπει να φλασαρω και των κερνελ αφου υποτιθεται ειμαι με το n910f???
Edited by Andreasole
From N9
αν γινει μεσω odin και ειμαι Knox 0x0 θα παει 0χ1 ?
Κάποιος;;;
Sent from my SM-N930F using Tapatalk
From N9
Κάποιος;;;
Θα έλεγα καλύτερα καθαρή εγκατάσταση. Αυτή τη στιγμή είμαι με την V2 και είναι εξαιρετική, το Grace UX είναι πολύ ωραίο.
Εδώ και μία εβδομάδα προσπαθώ να γραφτώ στο site nemesisrom.com, αλλά δεν με έχουν δεχτεί ακόμη. Υπάρχουν ακόμη δύο εκδόσεις, η V3 και V3.1, αλλά επί πληρωμή.
To θέμα είναι ότι πρόκειται πλέον για μία "ψόφια" rom, από την στιγμή που δεν υπάρχει εξέλιξη της πρωτότυπης. Αυτό που περιμένω τώρα είναι να γίνει port η Nougat που ετοιμάζεται για το Note 5.
Ευχαριστώ για την απάντηση σου ,Όταν λέω καθαρή εγκατάσταση εννοείς ότι θα πρέπει να πάρω backup θα κάνω κανονικά clean install clear cache dalvik???
From N9
Πιστευετε οτι αξιζει τον κοπο να πληρωσει κανεις αυτα τα 10 ευρω που ζητανε για το ael kernel στις τελευταιες εκδοσεις?
Εχει καποιος αποψη?
Επισης για τις τελευταίες nemesis?
Ναι, clean install, με wipe όλα. Το μόνο που δεν έκανα wipe είναι το internal storage και δεν είχα προβλήματα.
Εγώ θα έδινα ένα δεκάρικο για να έχω τη τελευταία nemesis from, αλλά δεν με δέχονται!..
Signomi gia ta greekenglish alla kati den paei kala me tin Nemesis rom v2 ksafnika to brightness exei mini skotino ke den allazei ke den mporo na valo ellinika. Mou vgazei minima oti error a broblem occurred keyboard kati tetio . Ke to provlima me ti forinotita itan eksarxis alla oxi se toso vathmo ke na min mporo na to elekso. Euxaristo. Imoun stin V1 ke ekana clean install ti V2 alla kratisa to internal storage.
From N9
Το θέμα των Ελληνικών το έλυσα με το να πάω στις ρυθμίσεις της γλώσσας και να κατεβάσω ξανά τα ελληνικά και τα αγγλικά. Έχω και φοβερό drain . Να την κάνω ξανά εγκατάσταση ή έτσι θα ειναι μέχρι να την αγοράσουμε;
From N9
Πιστεύω ότι το θέμα με την φωτεινότητα λύνεαι αν απενεργοποιήσεις το AOD. Σε εμένα η φωτεινότητα δουλεύει καλύτερα από κάθε άλλη rom.
Μετά το τελευταίο backup που έκανα restore έχω αποκτήσει ένα ανεπαίσθητο lag όταν επιστρέφω στην homescreen. Δεν το πειράζω όμως καθόλου, η V3 κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες, οπότε θα κάνω καθαρή εγκατάσταση.
Το έκανα άσε να δούμε τι θα γίνει. Άντε μακάρι η V3 να είναι καλύτερη. Ευχαριστώ
From N9
Φίλε μου είχα το ίδιο πρόβλημα σε note 3 όμως.Νομίζω η λύση του είναι αυτή http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=6828233#post6828233
