[Επίσημο] HTC One (M7)
To S-Off είναι Security-Off. Ουσιαστικά μπορείς να περάσεις ότι ROM θέλεις (official/custom/Google edition/developer edition). Μπορείς να κάνεις τη συσκευή από T-MOB101 που ήταν η δικιά μου σε WWE HTC__001.
Πάντως αν έχεις κι εσύ συσκευή Τ-ΜΟΒ101 με το S-On και το ΗΒΟΟΤ 1.54.00 που έχεις τώρα θα'χεις θέμα να το γυρίσεις στην εργοστασιακή κατάσταση, μιας και δεν υπάρχει πουθενά στο νετ RUU για τη Γερμανική T-Mobile.
Ήμουν τυχερός που είχα κάνει S-Off όσο ήμουν σε ΗΒΟΟΤ 1.44.00 και αυτό με βοήθησε να περάσω όποια RUU Rom ήθελα.
Για την εγγύηση πρέπει να'χεις LOCKED Bootloader (όχι UNLOCKED ή RELOCKED) και σωστό CID number σύμφωνα με τη στοκ ρομ που'χεις.
Για το S-Off δεν υπάρχει θέμα γιατί οι μισές συσκευές One βγήκαν στην αγορά S-Off απ'το εργοστάσιο.
129026.png?1768891697
  • Απαντήσεις 7,5χιλ.
Η δικιά μου ήταν μια Vodafone branded. Που ακριβώς μπορώ να δω τι ήταν? Επίσης μπορώ να το κάνω s-off και locked όπως ήταν εργοστασιακα? Σε περίπτωση που το πουλήσω βιαστηκα να κάνω root και πέρασα την revolution hd21 που είναι στην android 4.3 και τώρα είμαι με hboot 1.54 και s-on....
να μία φωτό
http://i41.tinypic.com/2dh5jc6.jpg
πρέπει να βρω μήπως κάποια ruu η τέλος πάντων όπως λέγεται για να φλασάρω? η δεν γίνεται τίποτα πλέον?
Edited by hackfree
technoholic maniac reviewer
Βάλε το CID Getter από Play Store για να δεις ακριβώς το CID της συσκευής σου. Και μετά θα πρέπει να ψάξεις RUU γι'αυτό το συγκεκριμένο CID.
Vodap102 γράφει.... Δεν βλέπω τιποτα online για ruu
Και γω αυτή έχω, δεν νομίζω να βρεις κάποιο RUU.
Μια και το έχεις ξεκλειδώσει, μπορείς να βάλεις μια custom που βασίζεται σε non modified, π.χ.
Jelly Bean & HTC Sense 5 UI build 2.24.401.8 for HTC One (codename: m7_ul)
Οι περισσότεροι αγοραστές δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα με αυτό.
μπορειτε να μου προτεινετε ακοθστικα ψειρες συμβατα με το κινιτο κ για ομιλια?τα Beats Tour control talk ειναι συμβατα?
LET'S GO SOUTH LET'S GO GRETA!!!
Παιδιά υπάρχει κάποια εφαρμογή σαν αυτή που ενσωματώνει το one , που απο τις φωτογραφίες συνθέτει απο μόνο του κλιμάκια με μουσική και εφέ και τα παίζει σαν βιντεακι, μαρεσει παρά πολύ σαν λειτουργία και ψάχνω κατι ανάλογο
Υπογραφή εκτός Ο.Π.Χ.
Υπάρχει τρόπος να να συνεχίζει να ανάβοσβήνει το led μέχρι να δεις την ειδοποίηση και να μη σταματά στα 5 λεπτά; Επίσης, γίνεται στις ειδοποιήσεις να ανάβει και η οθόνη;
υπάρχει περίπτωση με κάποιο nandroid back up σου(αν δεν έχεις κάνει root) να την φλασαρω και να γίνει όπως ήταν? Locked και χωρίς root? (Για την εγγύηση) η απαραίτητα θέλει RUU της vodafone και δεν υπάρχει άλλος τρόπος?)Αν περάσω αυτή που λες όμως πάλι δεν θα έχω πρόβλημα με την εγγύηση? Αφού λογικά δεν θα γράφει locked bootloader(μάλλον relocked θα γράφει)
Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνω τη συσκευή μου locked bootloader (αχαχ για να βγάλω τα προγράμματα της vodafone έκανα root και να τώρα τα αποτελέσματα) για την εγγύηση αν αποφασίσω αργότερα να το αλλάξω σε note 3 λόγω οθόνης και γραφιδας που θα χρειαστώ στη δουλειά
Edited by hackfree
Για το δεύτερο ερώτημα σου Εγώ κατέβασα το popup και είναι ακριβώς αυτό που ήθελα..έχει και να κατεβαίνει σαν εφαρμογή το notifier pro που κατεβαίνει σαν μπανερ όπως στο μηλοτηλεφωνο αλλά και να σε ειδοποιεί χωρίς να βγαίνεις από οποια εφαρμογή βρίσκεσαι..
Όχι, δεν έχω nandroid backup, και το έχω και γω ξεκλειδώσει (bootloader unlock μέσω HTCDEV) και έχω περάσει νέα custom ROM.
Για το αν χάνεις την εγγύηση με το Unlocked Bootloader μέσω HTCDEV, οι απόψεις διΐστανται. Αν για παράδειγμα χαλάσει η οθόνη, δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα να επικαλεστούν ότι φταίει το unlocked bootloader. Για το software, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει εξαρχής καμία εγγύηση ότι θα δουλεύει σωστά.
Αν περάσεις την odexed μορφή της παραπάνω ROM που σου είπα, και το stock boot image, θα είναι η επίσημη εργοστασιακή ROM και θα παίρνει και OTA updates. Δεν νομίζω να κολλάει το θέμα της εγγύησης στο ότι θα λέει RELOCKED αντί LOCKED.
Εγώ το αγόρασα από ένα kaizer store στο κέντρο, λογικά έχει πουλήσει 10δες τέτοια, αν ρωτήσεις λίγο εδώ μέσα ίσως βρεις κάποιον να σου δώσει ένα nandroid backup του original.
δηλαδή αν βρω ένα nandroid backup θα μπορέσω απλά να την φλασάρω μεσω twrp η έχει και εκεί μία διαδικασία με φλασάρισμα boot.img? είναι δηλαδή εύκολο ή έχει κάποια βήματα πριν το φλασάρισμα?
δεν με νοιάζουν τα ota updates ούτος η άλλος στην revolutionhd πάντα βγαίνει η τελευταία έκδοση με κάποιο update της rom... θα κάνω ένα nandroid backup με αυτό που έχω τώρα το σύστημα σε περίπτωση που γίνει κάτι να μπορώ να φλασάρω πάλι πίσω σε αυτήν
Τα είχα τα er240 καλά είναι αλλά ψάχνω για τα καλύτερά δυνατά,
Μάλλον όχι. Είναι εφαρμογή της γκαλερί του one.
Ναι δεν λεω να υπαρχει το ιδιο , αλλα καποιο παρομοιο.
Για pc υπαρχει κατι μηπως?
Τα dev edition θα παρουν την 4.3 αυτη την εβδομαδα :) Οποτε δεν θ αργησει και για τους υπολοιπους..
Δεν είμαι σίγουρος.
Από ένα χρονικό σημείο και πέρα, όλα όσα κυκλοφόρησαν έχουν HBOOT 1.54 που δεν επιτρέπει S-OFF
Άρα όποιος έχει βάλει custom rom, λογικά έχει ακολουθήσει την εξής διαδικασία:
1. UNLOCK μέσω HTCDEV.COM
2. BOOT CUSTOM RECOVERY (CMW, TWRP κλπ)
3. NANDROID BACKUP
4. FLASH CUSTOM RECOVERY
5. FLASH CUSTOM ROM
Τώρα, στο βήμα 3 του nandroid backup, ο bootloader είναι ήδη UNLOCKED. Οπότε δεν ξέρω αν το nandroid backup περίεχει το το boot image όπως είναι αρχικά. Πρέπει να το ψάξεις λίγο.
μια απορία: δεν μπορουσα να αντιγράψω το nandroid backup μου με twrp στον υπολογιστή (εβγαζε σφαλμα) προσπάθησα με adb pull και πάλι απετυχε. τελικα τα καταφερα με adb pull αλλα οταν ειμουν σε recovery. τωρα για να περασω παλι το backup στο κινητο πρεπει να μπω παλι σε recovery και να κανω adb push? γιατί συμβαίνει αυτό?
Παιδιά θερμή παράκληση να μη κουράζουμε το παρόν θέμα με posts που αφορούν τροποποιήσεις της συσκευής καθώς υπάρχει σχετικό thread.
Τάσος
Be strong where you are weak and weak, where you are strong.. :rocket:
δες μήπως μπορείς να αντιγράψεις το αρχείο στο κινητό μέσα από τα windows και μετά με restore backup μέσα από το TWRP
