[S4] Αξεσουάρ (Θήκες, Κάρτες μνήμης, Μπαταρίες κτλ)
Superuser
battery s4
  1. 1. battery s4
    • 1
      0
    • 2
      0
    • 3
      0
    • 4
      0
  • Απαντήσεις 2,5χιλ.
s-view cover (υποτιθεται) genuine. Έχει παρατηρήσει κανείς ανοιγματα του υφάσματος στην μέση(σαν να ξεφτίζει) περιμετρικά του κομματιού της θήκης πυο κλείνει το καπάκι και αν ναι μετά από τι χρήση και πόσο καιρό?
Εγώ έχω αυτήν και είμαι ΑΠΟΛΥΤΑ ευχαριστημένος!
Μια ερώτηση φιλε μου
Το du battery saver αναγνωρίζει ποσα mAh εχει πραγματικ η μπαταρία. Ειχα αγορασει απο ebay τρεις από με 2800mAh οι οποίες βγηκαν μάπα κ το πρόγραμμα τις αναγνώρισε ως 2600mAh.
Αν δν σου κανει κοπος δοκιμασε το du battery saver για να δουμε πόσα πραγματικά mAh έχει. Τα 3500 δν τα πιστεύω αν εχει κοντα στα 3000 αξίζει.
Η συγκεκριμένη μπαταρία είναι μεγαλύτερη σε φυσικό μέγεθος και έρχεται και με δικό της πίσω καπάκι; Αν ναι ίσως να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αν όχι είναι μουφα και στην καλύτερη περίπτωση ίση με την στοκ μπαταρία.
Δν ειναι μεγαλύτερη σε μεγεθος λιγο που το ψαξα ειναι μουφα
Στο παρελθον όχι μόνο το είχα ψάξει αλλά είχα δοκιμάσει 2-3 παρόμοιες μπαταρίες χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκτός κι αν πιστεύει κάνεις ότι κάποια τρίτη εταιρία μπορεί να κάνει ότι δεν μπορεί η Samsung και οι προμηθευτες της.
Αυτο σου δειχνει ποσα mah ειναι η μπαταρια αναλογα με το ποσο φορτιζμενη ειναι?
Η καλύτερη και ποιο αξιοπιστη μεθοδος να μετρηση ποσα mah ειναι η οποια μπαταρια ειναι πιστευω το πολυμετρο φιλε μου και οχι καποιο προγραμμα σαν αυτο που προτεινεις.
Edited by adais
Οχι, δειχνει ποσα mAh ειναι η μπαταρια, δν παιζει ρόλο ποσο φορτισμένη είναι
Ε τοτε να μου επιτρεπεις να σε πληροφορησω οτι το συγκεκρημενο προγραμμα δεν δειχνει με τιποτα τα πραγματικα mah μιας μπαταριας και αυτο στο λεω απο προσωπικη πειρα που δοκιμασα και σε μια αυθεντικη samsung μπαταρια αλλα και σε μια τριτου κατασκευαστη και το προγραμμα που λες δεν επεσε ουτε κατα διανοια κοντα στα πραγματικα mah που ηταν και οι δυο μπαταριες και εδειχνε το πολυμετρο.
Γενικοτερα τετοιου ειδους προγραμματα δεν νομιζω(Και πλεον το λεω με προσωπικη πειρα) να δειχνουν τα πραγματικα mah μιας μπαταριας.
Αν θελετε καντε κι εσεις το τεστ στην ιδια μπαταρια και με αυτο το προγραμμα αλλα και με ενα πολυμετρο να δειτε τι εντελως διαφορετικα νουμερα θα βγαλουν προγραμμα & πολυμετρο.
Edited by adais
Με το πολύμετρο πώς ακριβώς μετράς τη χωρητικότητα ?
Samsung i9100 - Ressurection Remix 5.5.7 [5.1.1] - LineageOS 17.1 [10.0.0] rINanDo
Samsung i9505 - Stock [5.0.1][i9505XXUHOB8] - Root - Anker Battery - S-charger Back Cover
Samsung G965F - Stock
Samsung G781B - Stock
Βαζεις τα δυο καλωδια του πολυμετρου στα συν και μειον της μπαταριας αλλα τα συν και μειον του πολυμετρου ετσι γιατι αν τα βαλεις αναποδα ή λαθος απλα δεν θα δειξει απολυτως τιποτα το πολυμετρο.
Και τη ρύθμιση/mode του πολυμέτρου, σε τί την έχεις γυρισμένη ?
Αυτο δεν μπορω να σου το πω ξεκαθαρα και αυτο γιατι πολυ απλα δεν ειναι στανταρ οι τιμες που εχει το καθε πολυμετρο.
Ναι μεν εχει καποια στανταρ αλλα αναλογα το πολυμετρο εχει ή δεν εχει καποιες εξτρα ρυθμίσεις.
Σε ρωτάω, γιατί δεν έχω ξανακούσει αυτό που λές και ομολογώ μου φαίνεται πολύ περίεργο.
Λές ότι έχει κάποια έξτρα ρύθμιση, θα μπορούσες να πείς ποιά είναι αυτή? Ασχέτως του αν έχουμε το συγκεκριμένο πολύμετρο ή όχι, ποιά είναι η ρύθμιση στο δικό σου εννοώ.
Βάζεις δηλαδή το πολύμετρο όπως είπες και στη ρύθμιση που είναι η κατάλληλη και η τιμή που αναγράφεται στιγμιαία είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας ?
Ακριβως αυτο αλλα δεν ξερω αν στα ελληνικα λεγεται πολυμετρο ή καποιος αλλιως.
Μπορει να λεγετε καπως αλλιως το μηχανημα και εγω να νομιζω οτι ειναι πολυμετρο.
Θα το ψαξω λιγο και αν βρω πως ακριβως λεγεται θα σε ενημερωσω.
Παιδιά για μεγαλύτερη μπαταρία σκέφτομαι να πάρω την Anker 5200mah που είναι nfc compatible για το S4:
http://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B00CPLEKTO?vs=1
Τι λέτε, είναι αξιόπιστη; Την έχει δοκιμάσει κανείς;
Όχι ρε φιλε..Μην το κάνεις αυτό στο κινητό σου..μιλάω για εμφάνιση.
Ίσως δεν έχεις άδικο (είναι ιδανικές οι διαστάσεις του S4 όπως είναι θεωρώ) αλλά δεν είναι ότι θα πετάξω την original μπαταρία και το καπάκι! Σε 5 λεπτά αλλάζουν! Επίσης πάω για την 5200 μπαταρία, όχι την 7800 που είναι ακόμα πιο παχιά!
Λοιπόν την έχει δοκιμάσει κανείς την Anker;
[/color]
Να σου κανω μια ερωτηση σχετικα με την μπαταρια NPJ (3500mAmb)?Με τι φορτιστη την φορτιζεις?Θα εχει καποιο προβλημα αμα χρησιμοποιω τον "μαμισιο"?
Edited by jim_nemesis
Την παράγγειλα και εγώ μόνο που έχει περάσει 1 μήνας και ακόμα να την παραλάβω (1-9 Απριλίου έλεγε ο πωλητής).
Αγαπητέ super_f μήπως θυμάσαι πόσο διάστημα έκανε να έρθει ?
Μήπως έρχεται με κανό από την Αυστραλία ? :-) :-)
[/color]
Επειδη κι εγω την ιδια εχω με το nfc κυκλωμα οχι κανενα προβλημα δεν θα εχεις κι εγω με τον μαμα φορτιστη του κινητου τη φορτιζω χωρις καποιο προβλημα μεχρι σημερα(6 μηνες)
Όχι κανένα πρόβλημα. Εγώ για να καταλάβεις τη φορτίζω με 3 διαφορετικούς φορτιστές. Τον μαμίσιο στο σπίτι, αυτοκινήτου και ασύρματη φόρτιση στη δουλειά. Με όλους κομπλέ (αλλάζει ο χρόνος πλήρους φόρτισης προφανώς όμως ανάλογα με το πόσα Amper είναι ο φορτιστής).
Τι να σου πω φίλε. Εγώ την είχα παραγγείλει απευθείας από το site της MPJ και όχι από eBay. Αν θυμάμαι καλά το 20ήμερο το είχε φάει. Αν την πήρες από eBay κάνε Open Case για refund ή resend. Τα λεφτά σου δεν θα τα χάσεις πάντως.
Ευχαριστώ για την απάντηση, θα κάνω υπομονή λίγο ακόμα
