[Galaxy S] Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις
Tyxerakias
@ apsogos...αν γυρισω σε ext4 ειναι καλυτερα?εσυ εχεις κανει αυτη την μετατροπη?
ναι το ext4 ειναι πιο γρηγορο απο το rfs και εχω παιξει και με rfs Καιρο και στο λεω
χαχα οχι καθε αλλο...δεν ξερω αυτο που εχω παρατηρησει ειναι οτι γενικοτερα μια odex ρομ μενει πολυ παραπανω στο κινητο μου..τα προγραμματα ειναι τα ιδια...ο κερνελ semaphore οποτε το αποδιδω εκει.μην φανταστεις κατι τραγικο απλα λιγοτερο ζωηρο σε αποκριση απο οτι πριν..Ασε γιατι αρχησα παλι να ψαχνομαι και μολις εβαλα την amestris jw1
την ειδα αυτη εχει καλα σχολια...εχουμε το ιδιο customικροβιο....χαχαχα πες εντυπωσεις!:happy:
Edited by Tyxerakias
Συνένωση συνεχόμενων μηνυμάτων
  • Απαντήσεις 7,5χιλ.
ειναι δυσκολη η διαδικασια?τι χρειαζομαι για να το κανω?επηρεαζεται το backup αρχειων που εχω κανει?
Με ποια rom και με ποιον kernel εισαι;
Android is simple, it just takes a genius to understand its simplicity.
Samsung Galaxy S4 die hard !!
Samsung Galaxy S7
το chainfire tools ext4 το εχει και στην αρχικη νομιζω...αν εννοεις αν χαλαει το backup οχι
θελω να βαλω τον jetpack mod 8.2 jw1 με semaphore 2.5
που το βρισκω αυτο?μπορω να το κανω και αφου εχω περασει την jetpack...ή πρεπει να γινει κατα την διαδικασια flashαρισματος?
αν περασει jetpack το εχει ηδη εγκατεστημενο στο μενου και εσυ το τρεχεις απλα
α οκ εγινε σε ευχαριστω...για να δω μετα τα αρχεια αν ειναι σε ext4 μορφη που μπορω να το δω? αυτο εδω
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=12651371&postcount=7 χρειαζεται?
μολις φλασαρα και εκανα τα αρχεια ext4...εβαλα και το ics θεμα και tw4,5 και το disablescroll....θα πω εντυπωσεις αργοτερα....ενα προβλημα...πηρα απο την cosmote τις ρυθμισεις για ιντερνετ...και δεν μπορω να μπω μεσω 3g...καμια λυση?
Edited by cupraman21
πηγαινε στον οδηγο για αρχαριους στην κεντρικη σελιδα και κοιτα εκει που λεει για τα apn εχει link και τα περνας μονος σου ευκολα
Ποιο firmware εχεις;
Επισης εχεις cwm recovery;
Δεν εχω πειραξει καθολου το κινητο,παρα μονο root.Απο εκει κ περα ειναι μαμισιο,και εχω το 2.3.3
Αν έχεις κάνει root 2.3.3 με cf-root ή semaphore, έχεις cwm recovery.
- Alex
Που παει να πει...?:rolleyes:
Clockworkmod recovery. Αντικαθιστά το απλό recovery menu του android, και δίνει πολλές περισσότερες δυνατότητες, η πιο σημαντική το να μπορείς να φλασάρεις unsigned αρχεία στο σύστημα του κινητού, τα οποία μπορεί να είναι είτε απλές εφαρμογές (π.χ. swype), ή ολόκληρες roms. Για περαιτέρω, :google:
- Alex
Για αυτό σε ρώτησα, αν έχεις cwm να σου φτιάξω ένα zip για να περαστούν τα αρχεία πιο εύκολα αντί να ψάχνεσαι με copy paste χειροκίνητα.
παιδια σε custom rom jw1 ...αξιζει να βαλω το chaindire 3d pro ...εχει και καποιον driver μεσα ....προσφερι κατι η οχι;
Έχω την εντύπωση πως αυτό είναι μόνο για να παίζεις κάποια παιχνίδια που υποτίθεται ότι θέλουν κάποιες συγκεκριμένες GPU και δεν παίζουν στο galaxy S.
με την jetpack jw1 επελεξα να κανω overclocking στα 1,2 και ολο forced close μου κανει και δεν ξεκιναει κολλα στη εκκινηση...τι μπορω να κανω?βγαζω την μπαταρια και παλι τιποτα!!!
Τι kernel έχει αυτή η rom?
Αν έχει semaphore τότε έπρεπε να δοκιμάσεις το overclocking απο το πεδίο overclocking test του semaphore manager. Σε αυτή την περίπτωση αν η cpu σου δεν "σηκώνει" το overclocking, μόλις γίνει reboot η συχνότητα επανέρχεται στα 1000 MHz. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ τώρα είναι να φλασάρεις κάποιον άλλον κέρνελ (πχ cf-root), να μπεις στον φάκελο init.d απο root explorer και να αφαιρέσεις το scriptάκι που αφορά το overclocking. Μετά ξαναπερνάς semaphore και είσαι εντάξει.
Κώστας
semaphore 2.4 φοραει
ωραία, βάλε cf-root απο odin, το κινητό θα ανοίξει κανονικά, άνοιξε τον root explorer, μπες στον φάκελο /system/etc/init.d, εκει μέσα θα βρεις ένα αρχείο με το όνομα S05enable_oc_1200, σβήσε το. Στην συνέχεια ξαναπέρνα semaphore και είσαι έτοιμος.
Κώστας
Αν δεν σου ειναι κοπος,θα το εκτιμουσα αν το εκανες.Εν τω μεταξυ,συνεχιζω τη μελετη...
καλημερα παιδια...εχω εδω και μερες προβλημα με το 3g και δεν μπορω να μπω καθολου στο ιντερνετ με 3g...περασα τις ρυθμισεις για το cosmote whats up με βαση τους οδηγους του tyxerakia και πηρα μεσω sms τις ρυθμισεις απο την cosmote αλλα και με τους δυο τροπους δεν συνδεεται...τι να γινεται...και με cm7 και με jetpack mod 8.2 jw1 το δοκιμασα...και κατι αλλο γιατι αργη παρα πολυ το gps μου να lockαρει?εχω το ndrive 10.1 ως προγραμμα πλοηγησης...
Προσπαθω να εγκαταστησω το cwm και δεν μπορω.Οταν παταω Reboot into Recovery,ξεκιναει να το εγκαθιστα κ στην πορεια μου βγαζει 'failed to verify whole-file signature'.Τι κανο λαθος?
Δε μπορω να καταλαβω τι κανεις... Το cwm μπαινει αν εχεις κανει ροοτ με cf root η semaphore. Οπως ειναι κλειστο το κινητο πατας το volume up+home+power button και ανοιγει το recovery. Αν εχεις το cwm θα το γραφει πανω πανω, αλλιως θα γραφει recovery 3e που ειναι της samsung. Εσυ προσπαθεις να βαλεις την εφαρμογη του cwm?
Επισης πατα *#1234# και πες μου στο pda τι γραφει? JVI? Μπορει να μην το εχεις πειραξει αλλα υπαρχουν 3 διαφορετικες εκδοσεις που μπορει να κυκλοφορει το κινητο.
1) Δοκίμασε να περάσεις τις ρυθμίσεις για 3g και με αυτόν τον τρόπο και πες αν δούλεψε!
2) Για το GPS δοκίμασε και αυτό το πρόγραμμα... Επίσης δεν αναφέρεις ποια rom έχεις τώρα στο κινητό (και ποιο modem)!
Ξαναπέρνα εναν custom kernel (όλοι οι custom έχουν CWM recovery) -συνιστάται ο semaphore- και ξαναπροσπάθησε να μπεις σε recovery!
Βασίλης!
