[Modding] Huawei U8800 IDEOS X5
navi55
  • Απαντήσεις 2,6χιλ.
Καλησπέρα, προσπαθώ να δυναμώσω τον ήχο των ακουστικών ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1053150&page=2
Αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω μετά το βήμα 2.
Αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει που πρέπει να βάλω αυτές τις εντολές, ευχαριστώ.
γιατί δεν κάνεις τον άλλο τρόπο που προτείνει ακριβώς απο κάτω ( με το pc )
πιο ευκολο είναι.
''To change the volume without the SDK (not use console command).
- install on your computer AndroidCommander
- in the phone menu choose the "applications / developer / debugging usb"
- connect phone to a PC
- run AndroidCommander on your computer.
- find / system / etc / hwVolumeFactor.cfg in AndroidCommander (right panel is a telephone system files)
- copy the file "VolumeFactor.cfg" to your computer and change values
- in the left window AndroidCommander find the edited file and move (copy) to "/ system / etc / hwVolumeFactor.cfg" on the window phone.
- disconnect the phone and restart ''
Πέλαγο να ζήσω δε θα βρω
σε ψυχή ψαριού κορμί γατίσιο
κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ
πότε άστρα πότε άκρη της αβύσσου
Προσπαθώ από τις 9 μέχρι τώρα να το καταφέρω.
Το Android Commander αρνιέται να δει οτι έχω κάνει root, ενώ το έχω ελέγξει με το root checker και έχω και την εφαρμογή superuser στο κινητό. Προσπάθησα να περάσω το αρχείο εκεί που το θέλω, αλλά δεν με αφήνει γιατί είναι read only.
Έκανα root με το SuperOneClick. Ξαναδοκίμασα πριν λίγο και έκανα shell root (δε ξέρω τη διαφορά) και το Android Commander "είδε" οτι είχα κάνει root (root: OK λέει).
Ξαναδοκίμασα να περάσω το αρχείο αλλά δεν τα κατάφερα και πάλι.
Δοκίμασα τη τύχη μου και με το Droid Explorer αλλά και πάλι τζίφος.
Στο φόρουμ του Android Commander λέει οτι ο λόγος που δε βλέπει το root είναι επειδή στη (μαμά) rom μου δεν είναι στο boot image "ro.debugable 1"
Edit: Ξαναέκανα root, έκανα και shell root, έκανα επανεκκινήσεις, ξανά root, το commander δεν έβλεπε το root, μετά το έβλεπε αλλά δε πέρναγε το αρχείο, ξαναπροσπάθησα να περάσω το αρχείο, απέτυχα, ξαναπροσπάθησα, μόλις πέρασε. Δε ξέρω τι στο καλό έκανα, αλλά τα κατάφερα μετά από 5-6 ώρες.
Edited by FestoNero
με το root explorer δοκιμασες?
αν οχι καντο γιατι εγω τα βλεπω κανονικα και δε θελει τιποτε αλλο απο το να πατησεις το κουμπι πανω δεξια που λεει "mount" και μετα πατας παρατεταμενα πανω στο αρχειο VolumeFactor.cfg και να κανεις "open with text editor" και να αλλαξεις απλα τις τιμες...
//απο μονο του κραταει backup τα προηγουμενα ακριβως απο κατω με ιδιο ονομα απλα τελιεωνει σε .bak
try it...
και ενα reboot μετα και εισαι οκ...
Παιδιά μια ερώτηση, επειδή το σκέφτεται ένας φίλος σοβαρά για το X5, ήθελα να ρωτήσω αν έχει ξεκλείδωτο bootloader, ώστε να έχει την δυνατότητα να παίρνει πολλές μόντες..
Απ' ότι κατάλαβα για να παίρνει ClockworkMod θα έχει, σωστά?
--- Sony Xperia 5 II ---
αν εννοουμε με τον ξεκλειδωτο bootloader να παιρνει το clockwork ναι...
αλλα να μπορεις να κανεις overclock οχι...
πρεπει να περαστει νεος kernel που υπαρχει βεβαια στο xda και λειτουργει μια χαρα...
παιδια εκανα και εγω τα βηματα για εγκατασταση της ρομ ολα καλα αλλα το wifi δεν μπορω να το ενεργοποιησω μου βγαζει σφαλμα
και πως θα καταλαβω οτι εχει περασει σωστα η custom rom
Edited by panosa12
Aν νιωθεις οτι κατι δε πηγε καλα ειναι πολυ απλο...
κανε ξανα εγκατασταση, πανω απο 10 λεπτα δε θα παρει...
αν εβαλες την B160 δεν πρεπει να εχεις προβλημα κανονικα.
οποτε αν εχεις κατι δε πηγε καλα λογικα...
Καλησπερα. Μηπως μπορει καποιος να ανεβασει τη ROM τησ Wind σε καποιο link για να την κατεβασω; Θελω να κανω επαναφορα και απο βλακεια διεγραψα το backup που ειχα παρει :cry:
Phone 17 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
iPad Air 13" 6th gen
iPad Pro 11" 4th gen
Apple watch ultra 2
Ποση ωρα περιπου εχουμε πατημενα τα κουμπια τα ειχα περιπου για 30 δευτ κ δεν εκανε τιποτα η οθονη?αναφερομαι στα κουμπια up vol down vol k home buttom
για να κανεις τι ακριβως?
κράτα πατημενα το vol up και το vol down και μετα πατα το on - off οχι το home. Σε 2-3 δευτερόλεπτα θα το δεις.
Sent from my IDEOS X5 using Tapatalk
Ναι home εννοουσα το ον οφφ δεν κανει τιποτα απλα μου βγαζει την ενταση του ηχου κ το μενου που βγαινει οταν παταω ον οφφ δηλαδη απενεργοποιησει κλπ
Αυτο ηταν εβγαλα μετα την μπατταρια για να το ξεκινησω με τ αλλα 2 κουμπια και μου βγαινει μια μπλε οθονη τωρα αντι αυτο στη φωτογραφια Edited by marioseir
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1112857
παιδια για οποιον ενδοιαφερεται αυτη η μοντα δουλευει αψογα(τουλαχιστον στο δικο μου)
αυτο που κανει ειναι να αλλαζει τα partition της εσωτερικη μνημης
δηλαδη τωρα εχω 2gb για εφαρμογες και 600μβ σαν internal sd που ειναι αχρηστα ετσι κ αλλιως
αφου εχω εξωτερικη καρτα μνημης
http://img812.imageshack.us/img812/6971/screenshot3yg.png
Edited by foten21
Ο φιλος _2FAST λεει :Μετονομάζουμε το recovery.img(αυτο που υπαρχει μεσα στο τηλεφωνο) σε πχ recovery.bak και αν θελουμε το αντιγράφουμε σε εναν φακελο στον υπολογιστη μας σε περιπτωση που μας χρειαστει αργότερα.Θα συνιστουσα να αντιγραψετε ολο το φακελο με ολα τα περιεχομενα του. και βαζεις και αυτο που κατεβασες.
Δηλαδη θα εχεις και τα δυο recovery, το .bak και το .img μεσα στο τηλεφωνο σου.
Και εγω στην αρχη το ιδιο εκανα και μου εβγαζε την μπλε οθονη μετα καταλαβα οτι θελει και τα δυο recovery μεσα.
Περασα την Custom Rom το σαββατο οπως αναφερουν και τα παιδια εδω και κατεβασα και αυτο https://market.android.com/details?id=org.freecoder.widgets.overclock&feature=related_apps για να την ρυθμισω, εβαλα 254 - 1114.
Το earth που ειχε εξαφανιστει το επανεφερα με το τιτανιο μπακαπ και δουλευει. Στα συν του, οτι δινω data σε αλλες συσκευες λαπτοπ και τηλεφωνα.
Μεχρι πριν περασω την νεα ρομ μου ειχε κανει μια φορα επανεκινηση απο μονο του. Χθες με τη νεα ρομ κολλησε ενω διαβαζα ενα μειλ(gmail εφαρμογη) και εκανε επανεκινηση.
Να ευχαριστησω τα παιδια που βοηθουν με τους οδηγους ! :cool:
Παιδια μια ερωτηση, προσπαθω με το τιτανιο μπακαπ να διαγραψω την εφαρμογη ''μυνηματα ηλεκτονικου ταχυδρομειου''(αυτη με το λευκο φακελο και κιτρινο χρωμα) και το τηλεφωνο κολλαει σε λευκο τριγονο με θαυμαστικο και απο κατω το σηματακι του android. λογο της ρομ δεν μπορει να προχωρισει τη διαδικασια? γιατι το κανει αυτο?
Ευχαριστω.
κατι στα ελληνικα εχουμε? γιατι με τα αγγλικα δεν!!!
Φιλε με ποιον τροπο αλλαξες το status bar και την γραμματοσειρα του μενου ετσι?
Έχει άλλο custom theme!!!
Το κατέβασα το θέμα και μέσα το zip έχει κάποιους φακέλους. Πως το εγκαθιστώ? Μεταφέρω τα αρχεία στην sd και μετά?
Νokia Ngage(x2) -> SE K700 -> SE K750 -> N73 -> N95 -> Nokia N8-> 808 Pureview-> Meizu M2 Note -> Lumia 950 -> LG V40 (όλο στα μυστήρια πάω και πέφτω :p )
