[Modding] Motorola DEFY
bomber21
περασα την ms2ginger 2.1, ολα μια χαρά μέχρι που μετά απο λίγο μου πετάει μήνυμα το motoblur ότι θέλει αλλαγη κωδικού και παπαρίτσες.
δεν ξέρω αν έχει σχέση το προηγούμενο, αλλά μετά απο αυτό δεν έχω καθόλου σήμα (σαν να είναι σε flight mode)
προσπαθώ να ρυθμίσω το baseband αλλά μου πετάει μήνυμα: "unable to detect your baseband configuration, it's possibly damage.Reset to default?"
πατάω οκ, κάνω ρεσταρτ αλλά τίποτα :(
ξαναπερασα το παλιο backup, πριν περασω την καινουργια rom, αλλά τίποτα. εβαλα και το nobluraccount.zip αλλά τίποτα.
edit,
εκανα full restore και ειναι οκ, περισσοτερες δοκιμες αυριο
Edited by papathvas
defy+
LG G2
XZ1
Poco F2 pro
  • Απαντήσεις 1,8χιλ.
1)wipe cache και wipe dalvik cache και βαζεις οποια εκδοση θελεις χωρις να χασεις τιποτα!
Δηλαδη δεν κανω wipe data και ακολουθω την διαδικασια κανονικα και δεν θα χασω τιποτα?!?
Thanx!
Όχι, δεν υπάρχει γιατί δεν το επιτρέπει το Facebook (και ούτε πρόκειται να το κάνει γιατί οι φωτογραφίες ανήκουν στο Facebook).
Ναι.
Δεν γίνεται.
Ευχαριστω!!!
Μια αλλη ερωτηση.επειδη το ακουστικο εχει αρχισει και τα παιζει (μαλλον για αλλη μια φορα το γνωστο θεμα με τ'ακουστικο στα defy) αμα χρειαστει να το παω στο σερβις πως ξαναβαζω την μαμισια rom πανω;
edit,
Tη πέρασα κι εγώ για μια δοκιμή από χθες, βεβαια εβαλα το fix για να απενεργοποιηθει η αναγκη για motoblur οποτε δε με ρωτησε για λογαριασμό. Είναι βασισμένη στην 2.3 το defy+ και μπορώ να πω ότι τη βρήκα αρκετά καλή, γρήγορη και αξιόπιστη. Επίσης ειναι η πρώτη 2.3 που λειτουργεί το stk tool κι ετσι μπορώ να εναλλάσω μεταξύ καρτών sim μιας κι έχω clone sim. Ελληνικά δεν έχει.
Bεβαια τα extra και τις ανέσεις της CM7 δε τα έχει αλλά για stock rom καλή ειναι, νιωθω οτι γυρισα στο motorola interface. Γενικά πρώτη φορά κρατάω rom πέραν της CM7 πάνω από μια ώρα, σήμερα δεύτερη μέρα. Το θετικό ειναι ότι με το titanium δουλεψαν τα παντα στην επαναφορα γιατι αλλες φορές οταν αλλάζω rom ολο προβλήματα έχω. Καλή προσπάθεια λοιπόν, λέω να περάσω κι από την WajkIUI να δω τι παίζει πλέον κι αν εχει βελτίωσει τα προβλήματα της.
Γενικά καποιον μειον έντονο πέραν της μικρής παραμετροποιησης δε βρήκα.
George Bernard Shaw
Εδώ και κάποιες μέρες σε CM7.1 δεν δουλεύουν στις επιφάνειες εργασίας η δημιουργία συντομεύσεων κτλ. Δλδ εννοώ το κινητό δονείται δεν ανοίγει το menu για να επιλέξεις τι θες να κάνεις. Έχω προφανώς κάνει restart χωρίς όμως επιτυχία.
Καμμιά ιδέα;
για δοκιμασε format /cache/Dalvik μπας και στρωσει
http://th828.photobucket.com/albums/zz209/junnie23/th_superman-logo-pic.jpg
Από το recovery; Θα χάσω κάτι από τα προγράμματα, ρυθμίσεις κτλ;
Μπήκα από το recovery έκανα wipe dalvkit cache αλλά δεν έγινε τίποτα.
Μήπως έχεις απλά κλειδώσει την επιφάνεια εργασίας;
Όταν είσαι στην επιφάνεια εργασίας, ρυθμίσεις->Περισσότερα->Unlock Desktop.
Χμμμ αυτό ήτανε. Ευχαριστώ!
SOS!! ξαφνικά το κινητό μου, ενώ το δούλευα και πήγαινε μια χαρά, ανοίγω ένα dolphin, κολλάει, μετά από λίγο σβήνει, δεν ανάβει, βγάζω μπαταρία, ξανάβάζω, ανάβει και παραμένει κολλημένο στο σήμα google-cyanogen! σημείωση: χρησιμοποιώ CM7 stable εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα δεν έχω εγκαταστήσει κάτι τώρα τελευταία!! τι παίχτηκε και πέθανε ξαφνικά το κινητό;;; any ideas??
Ισως βοηθησει αυτο,αλλα εχτες το βραδυ σκαλιζα τα dev tools και το rom manager που ειχε χωρις ομως να κανω καποια αλλαγη.
Edited by lavramid
wipe cache και wipe dalvik cache και ξανά βάλε την ρομ που θέλεις
Sent from my MB525 using Tapatalk
εκανα wipe data και wipe cache,δεν ειχε αλλες επιλογες (στο recovery ετσι μπαινουμε; vol down+power button,vol up+vol down οταν βγει το android και το τριγωνακι; )
οχιιιιιιιιιιιιιιιιιιι...εσυ μπηκες στο stock recovery..αμα εκανες wipe data τα εχασες ολα....εφοσον εχεις cm7 νομιζα ξερεις πως να μπεις recovery.ειναι απλο...οταν βλεπεις το λεντακι να αναβει μπλε(τη στιγμη που βλεπεις το κοκκινο σημα της μοτορολα) πατας vol-.
Κριμα δε με προλαβες...αλλωστε δεν εχω καν το κοκκινο σημα της μοτορολα!! δεν πειραζει ομως,φλασαρα την froyo με rsd και τα περασα ολα απο την αρχη!ημουν και μια μερα με την stock froyo κι επαθα πολιτισμικο σοκ!λιγο ταλαιπωρια αλλα ολα καλα!!ευχαριστω!!
Α ξεχασα,το 2nd init recovery δεν υπαρχει πια!παλι καλα που υπαρχει και το titanium και το ειχα ηδη!!!
Καλησπερα και Χρονια Πολλα σε ολους!
Λοιπον επειδη η σελιδες ειναι πολλες αν μπορει καποιος να μου δωσει το Λινκ( οδηγο στα ελληνικα αν υπαρχει ) για να το κανω ΡΟΟΤ .
Χιλια ευχαριστω και συγνωμη !
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=3802093#post3802093
Σε ευχαριστω παρα πολυ να εισαι καλα !! :D
* Ενταξει το εκανα ! Γελοιο χα χα!
Τωρα πως περναω αλλη Rom ;
Αν γινεται καμια Stable να μου δωσετε . Ευχαριστω πολυ.
Edit : να κανω οτι λεει ο τυπος εδω ---->
Edited by vairas5770
βαλε cyanogenmod7.1 σταθερη και σίγουρη:
2) How can I install CM7.1?
- Copy update-cm-7.1.0-11-Defy-signed.zip and gapps-gb-20110828-signed.zip to your SD Card
- Enable USB Debugging
- Root via SuperOneClick
- Reboot
- Install 2ndInit Recovey, go to the app and click "Install 2ndInit Recovery" (use the latest version) button
- Disable USB Debugging
- Reboot, and in Bootmenu select Recovery -> [Custom Recovery] or [Latest Recovery]
- Select "wipe cache partition" then "wipe data/factory reset"
- Select "install zip from sdcard", "choose zip from sdcard", then select "update-cm-7.1.0-11-Defy-signed.zip"
- Select "choose zip from sdcard", then select "gapps-gb-20110828-signed.zip"
** You can install any other patches that you have now, like Swype or GPS Fix **
- Select "+++++Go Back++++++" then "reboot your system now"
** Sometimes, during the first boot after installation, the bootanimation doesn't stop. If you dont see anymore a led activity, remove your battery and reboot
απο εδώ: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1065798
το update-cm-7.1.0-11-Defy-signed.zip εδώ:http://www.multiupload.com/AIWXM5HJWY
τα gapps εδώ:http://www.multiupload.com/AIWXM5HJWY
OnePlus 5t
- Reboot
Σε ευχαριστω για την απαντηση αλλα μου φαινονται βουνο ολα !! Υπαρχουν οδηγιες στα Ελληνικα ;
Αν ξεφύγεις από το μέγεθος του κειμένου και ακολουθήσεις επακριβώς τα βήματα, θα δεις ότι είναι απλά και ξεκάθαρα χωρίς να αφήνουν απορίες.
Το ξερω απλα η πρωτη φορα σε ολα ειναι δυσκολη !
Λοιπον θα το κανω το πρωι γιατι αν το πιασω τωρα..Παιδια ευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια σας !
Καλο βραδυ σε ολους .
) Πώς μπορώ να εγκαταστήσω CM7.1;
- Αντντέγραψε το update-cm-7.1.0-11-signed.zip και gapps-gb-20110828-signed.zip στην κάρτα SD
- Ενεργοποίησε USB Debugging
- Root μέσω SuperOneClick
- Επανεκκίνηση αυτά τα έχεις κάνει
- Εγκαταστήστε 2ndInit Recovey, μεταβείτε στην εφαρμογή και κάντε κλικ στο "Install Recovery 2ndInit" (χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση)
- Απενεργοποιήστε USB Debugging
- Επανεκκίνηση, οταν δεις μπλέ λεντακι πατα το κουμπι έντασης ήχου το πλην (-) θα μπεις στο BootMenu επιλέξτε Recovery -> [Custom Recovery] or [Latest Recovery]
- Επιλέξτε "wipe cache partition" μετα "wipe data/factory reset"
- Επιλέξτε"install zip from sdcard", "choose zip from sdcard", μετα επιλέξτε "update-cm-7.1.0-11-Defy-signed.zip"
- Επιλέξτε"choose zip from sdcard", μετα επιλέξτε "gapps-gb-20110828-signed.zip"
- Επιλέξτε "+++++Go Back++++++" μετα "reboot your system now"
αυτό ήταν
τα gapps εδώ:http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip
το 2ndInit Recovey εδώ: http://www.defy-cm.net/tools/SndInitDefy_2.0.apk
Edited by pificos
OnePlus 5t
- Επανεκκίνηση, οταν δεις μπλέ λεντακι πατα το κουμπι ήχου το πλην (-) θα μπεις στο BootMenu επιλέξτε Recovery -> [Custom Recovery] or [Latest Recovery]
- Επιλέξτε"install zip from sdcard", "choose zip from sdcard", μετα επέλεξε "update-cm-7.1.0-11-Defy-signed.zip"
- Επιλέξτε"choose zip from sdcard", μετα επέλεξε "gapps-gb-20110828-signed.zip"
αυτό ήταν
Σε ευχαριστω πολυ πολυ φιλε ! Δεν προλαβα να κανω κατι ακομα διοτι εχω και το μεγαλο ( Razr) που το τεσταρω μηπως μου βγαλει κανα κουσουρι και προλαβω το DOA . ΠΑρασκευη βραδυ θα την περασω!! Να εισαι καλα !!
Edited by athanaso77
