[Modding] Motorola DEFY
bomber21
  • Απαντήσεις 1,8χιλ.
Καλημερα σε ολους, εδω και μερικες εβδομαδες εχω και εγω ενα Defy με πρασινο φακο, ειναι rooted και εχω βαλει και το systemrecovery, τωρα σκεφτομαι να περασω καποια ρομ gb απο froyo (2.2.2) που φοραει, εψαξα αρκετα αλλα καπου χαθηκα.
ποια μου προτεινετε που να εχει Ελληνικα και να ειναι χωρις προβληματα? καλο θα ηταν να μπορω να την περασω ευκολα γιατι εχω διαβασει σε καποιες ρομ μια διαδικασια που λογω ελειψης χρονου δεν θα μπορεσω να ασχοληθω.
ευχαριστω εκ των προτερων.
Όταν λες ότι έβαλες system recovery πως το έβαλες; μέσω 2init η μέσω cwm?
Οι επιλογές για μένα είναι 2.η βάζεις cm7 η βάζεις wajkiui(αυτή έχω εδώ και καιρό και είναι εκπληκτική)
WajkIUI
O τρόπος είναι το ίδιο εύκολος...
Εφόσον έχεις τη μαμά ρομ κανείς από recovery:
Wipe data-cache, wipe cache, advanced-> wipe dalvik cache
Έχεις βάλει από πριν τη ρομ στη sd card και πηγαίνεις στο recovery στην επιλογή install zip from sd card και επιλέγεις τι αρχείο που κατέβασες...μετά ξανά wipe cache και wipe dalvik cache
Sent from my MB525 using Tapatalk
Edited by saltofx_v
και εγώ την wajk miui εχω εδω και ενα μήνα περιπού, και είμαι πολύ ευχαριστημένος ...
... περιβάλλον είναι πολύ καλύτερη της cyanogenmod αλλα ....
όμως ειχα πολλές επανεκκινήσεις πολλά κολήματα (από ασυμβατότητες με διάφορες εφαρμογες) . Αναγκάστηκα να απεγκαταστήσω ενα πληκτρολόγιο που με βολευε (ΗTC IME_MOD), γι ' αυτό ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ να διαβάσετε αυτό:http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=15491958&postcount=4
Επίσης οταν παρετε backup τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους με το titαniun backup πχ, καλό θα ήταν οταν μπείτε στην ΜΙUI να κανετε επαναφορά μονο τις εφαρμοφές και οχι τα δεδομένα τους . Τα δεδομένα τους τα επαναφέρεται μία μια εφαρμογή
OnePlus 5t
Για το system recovery άπλα έκανα εγκατασταση την εφαρμογή που βρήκα στο XDA…η ρομ που έχω είναι rooted όποτε φαντάζομαι οτι δεν θα έχω πρόβλημα στο να περασω καποια άλλην ρομ. Αυτές οι δυο που γράφεις έχουν φουλ υποστηριξη για Ελληνικά? Δλδ στην μπάρα στις επαφες βρίσκει κανονικά με βάση το αρχικό γράμμα?
sent on the go using Tapatalk
. Έχουν μενού πλήρως ελληνικό αλλά στην wiui που έχω τώρα η στοκ εφαρμογή επαφές είναι ναι μέν αλφαβητικά ελληνικά αλλά η δεξιά μπάρα είναι αγγλική αλφάβητο.
Δεν υπάρχει θέμα όμως, κατεβάζει την εφαρμογή dialer one και έχεις και αναζήτηση με ελληνικό Τ9!!!!
Sent from my MB525
OnePlus 5t
η πλαινη η μπαρα λειτουργει κανονικα με τα εληνικα στη wiui απλα εχει αγγλικα(μαλλον ξεχασαν να κανουν τη μεταφραση)..αλλα αν τη δοκιμασεις θα δεις οτι λειτουργει κανονικα!
Εντωμεταξυ σήμερα η wiui έκανε συνεχώς επανεκκίνησεις... και του έκανα wipe cashe /dalvic και έστρωσε.
Συμβαίνει αυτο;δηλαδή θέλει που και που ένα φρεσκάρισμα ;
Sent from my MB525
OnePlus 5t
Ευχαριστω για τις απαντησεις, τελικα θα βαλω την wiui να την δοκιμασω, την 2.2.2 την εκανα nandroid backup αν θελω λοιπον να ξαναγυρησω σε αυτην αρκει ενα restore. σωστα?
την wiui απλα την περναω απο το zip με το system recovery.
ναι αλλά η διαδικασία ειναι αυτή:Installation GUIDE: for GB and ICS version
-1. Flash 2.2 CEE ROM or Nordic (Help for sbf-flash.)
0. use SuperOneClick for root
1. Download 2ndinit 1.4.2
2. install 2ndinit (Important!:following the instructions)
3. Boot into bootmenu by pressing volume down when device flashes a blue led at bootup. Set default boot mode to 2nd init.
4. Select Recovery/Stable Recovery. Choose "Wipe Data/Cache" option. Let finish.
5. Choose Install zip from SD Card, select WajkIUI_multilang .zip and let it finish.
6. select "Wipe Cache" then go to Advanced and select "Wipe Dalvik Cache". Reboot Now!
7. After boot, set your prefered language in Settings menu
7. Done! Recommend: use Battery Calibration for maximum battery
ps.: i use 2.2 CEE Froyo ROM for base
OnePlus 5t
Όχι αυτή που έχεις είναι η σωστή! απλά αν δεν έχεις κάνει ροοτ σου λέει να κανείς..προχωρά μην φοβάσαι..εμείς εδώ είμαστε...ανεπανόρθωτη ζημιά δεν μπορείς να κανείς!
Αφού εγκαταστήσεις τη ρομ για να μην έχεις κανένα θέμα με επανεκινησεις πήγαινε στην εφαρμογή superuser και ρύθμισε τα δικαιώματα στο off.επίσης με την εφαρμογή defy basebandswitcher ρύθμισε τη συχνότητα σε κεντρικής ευρώπης-ταϊβάν-αραβία κτλπ.
@pificos από τότε που ρύθμισα το superuser στο off δεν μου έκανε πότε νερά
Edited by saltofx_v
Οκ θα το κάνω το βήμα το βραδάκι. Άπλα αυτο που θέλω να είμαι σίγουρος είναι αν μπορώ να κάνω rollback με το nandroid backup.
δεν ειμαι σιγουος οτι μπορεις..αλλα που ειναι το προβλημα???φλασαρεις κατευθειαν με rsd την cee καθαρη και τελειωσε εχεις εργοστασιακο κινητο!και στη συνεχεια βαζεις και το nandbackup σου και εισαι μια χαρα!
Δλδ αν βαλω την wiui και για το α) ή β) λογω δεν την θελω, δεν μπορω να περασω απλα το nandbackup? δεν καταλαβαινω γιατι δεν γινετε?
Τελικα τελειωσα πρι μια ωρα, ηταν απλο και γρηγορο, ποιο πολυ χρονο εφαγα στην εξερευνηση της νεας πομ :), ενα θεματακι εχω μονο προς το παρον, οταν βαζω τον φωτισμο οθονης στο αυτοματο ειναι πολυ χαμηλος, υπαρχει καποια λυση?
Edited by alfa
Να υποθέσω ότι δε καταφερες τελικά να δουλέψεις το htc_ime ε; αυτο με ξενερωσε τη πρώτη φορά που τη πέρασα κι εγώ μιας και δε με βολεύει άλλο πληκτρολόγιο αλλά μιας και βαρεθηκα την CM7 λέω να τη περάσω για μια αλλαγή και σκεφτομουν το πληκτρολογιο
George Bernard Shaw
Μια ακριβώς από τα ίδια.... Την πρώτη φορά και εγώ ξαναγύρισα ΣΤΗΝ CM7, αλλά τώρα πληκτρολόγιο έβαλα το SwiftKey x, σχετικά ευχάριστημενος... Η miui σαφώς πιο όμορφη και παραμετροποιησημη από την CM7.
Sent from my MB525
OnePlus 5t
Εγω εχω βαλει το MultiLing με βολεψε παρα πολυ, εχει και λεξικο για τις γλωσσες που θελω (αγγλικα, γερμανικα, Ελληνικα) και εχει και το compact t9, το ειχα βαλει και στην 2.2.
οσο για την miui ειναι απλα ολα τα λεφτα, την κανεις οτι θελεις και παει σφαιρα...
ειναι το πληκτρολογιο που εχουν τα απλα τηλεφωνα, χωρις Τ9 ειναι multitap...
εχει βαλει κανεις Cm9 μονη της?
την εβαλα με dual boot αλλα επειδη η sd αργει δεν μπορω να βγαλω συμπερασματα αν αξιζει...
επισης αν την περασω μπορω να γυρισω σε cm7
Edited by baspats
Siemens S25, Nokia 3310, Nokia 5100, Samsung V200, Siemens SX1, Sony Ericsson P990, Nokia N80, Nokia 5800 XpressMusic, Samsung i900 Omnia, LG Nexus 4 E960, Motorola DEFY, Apple iPhone 4S, Motorola DROID RAZR XT912, Samsung Galaxy Nexus I9250, Samsung Galaxy Note II N7100, Huawei Honor 6, LG G2, Sony Xperia Z3 Compact, Xiaomi Mi 4 LTE, HTC One (M8), Xiaomi Mi 4c, OnePlus 2, LG G4 Dual, Xiaomi Mi 5, Motorola Moto Z, OnePlus 3T, OnePlus 5, OnePlus 5T, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro, OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 3, OnePlus 6T, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi Note 10, Huawei Mate 30 Pro, Realme X2 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 FE 5G, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Honor 50, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Poco F4, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 8 Pro, OnePlus 12, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra
καλησπερα
αφου περασα την 2,2 απο ΜΟΤΟ
πριν λιγο καταφερα και περασα την cm7
αλλα το wi fi δεν λεει να δουλεψει
κανει ανιχνευση αλλα δεν βλεπει πουθενα το δικτυο μου:(
καμια ιδεα ?
κανεις ? HELP PLEASE :superman:
Edited by jimm40
καλησπερα
καμια ιδεα ?
To είχα πάθει δυο τρεις φορές παλιότερα η μονη λύση που μου δούλεψε ήταν να μπεις μέσω root explorer στο /data/misc/wifi/ και να διαγράψεις το wpa_supplicant.conf που θα βρεις εκεί και μετά reboot. Μετά κάνει κανονικά αναζήτηση και πάλι
George Bernard Shaw
