Τα πάντα για: 3G/HSDPA, GPRS, MMS, Vodafone Internet
Soulman
Καλησπέρα και χρόνια πολλά παιδιά. Από 3g κάλυψη στην Θεσσαλονίκη, πώς πηγαίνει η βόντα? (σε σύγκριση, ας πούμε, με την κοσμοτε, που μου είχε φανεί μέτρια)
Σε 3G data απλά ... πετάει. Σου τα λέει αυτα χρήστης iPhone με απαιτήσεις!
iPhone XS max 256GB
iPad Pro 10.5" WiFi 256GB
Στην Αθήνα στο speedtest του iPhone βλέπω μέσο όρο από 2.8 έως 4 Mbps, και έχω φτάσει και τα 5.2... Θεωρώ πως για speedtest (τα οποία είναι πάντα σε servers του εξωτερικού και αρκετά αναξιόπιστα ως προς τη μέγιστη ταχύτητα), για κινητό και μάλιστα εως 7.2 Mbps είναι καλές ταχύτητες. Έχω δει βέβαια και 0.5-1 Mbps αλλά πιο σπάνια (και μάλιστα αν ξανακάνω αμέσως το test μπορεί να δω και 3 Mbps!)
Το speedtest του iPhone δεν είναι αξιόπιστο γιατί χρησιμοποιεί πολύ μικρό αρχείο. Μου έχει τύχει να δω διπλάσιες ταχύτητες με το iPhone ως tethered modem.
Αν θέλετε να αποκτήσετε πραγματική άποψη, συνδέστε το iPhone με tethering σε ένα laptop και τρέξτε στον laptop το speedtest.net.
iPhone XS max 256GB
http://www.speedtest.net/result/663854640.pnghttp://www.speedtest.net/result/663855218.pnghttp://www.speedtest.net/result/663856266.pnghttp://www.speedtest.net/result/663856878.pnghttp://www.speedtest.net/result/663857590.png
Tα παραπάνω είναι με iPhone 3GS (έως 7.2 Mbps) στη περιοχή της Νέας Σμύρνης. Επίσης από Apple και Microsoft κατέβαζα περίπου 350-480 KB/sec.
Noμίζω αρκετά καλά.
Καλά Χριστούγεννα ! Το Πήλιο (Μακρινίτσα) από κάλυψη 3G πως πάει ?
Σε εξωτερικούς χώρους σε κάποια σημεία του χωριού έχει λίγη HSDPA κάλυψη. Τώρα αν βελτιώθηκε από την τελευταία φορά που πήγα δε ξέρω (πριν ένα μήνα) Γενικά 3g στο Πήλιο θα βρεις προς Λεχώνια από Vodafone :p και μπορεί και στα Χάνια!
Noμίζω αρκετά καλά.
Πολύ καλά! Με tethering δεν το έκανες;
iPhone XS max 256GB
να σας ρωτησω παιδια στα τρικαλα κορινθιας ή αλλιως μεσαια τρικαλα υπαρχει 3g Καλυψη?
Σε γενικές γραμμές δε θα καταλάβεις ιδιαίτερες διαφορές.Για ποιες περιοχές όμως ενδιαφέρεσαι;Να γνωρίζεις πάντως πως προς δυτική Θεσσαλονίκη(Πολίχνη,Νεάπολη,Συκιές,Εύοσμο,Ευκαρπία,Αμπελόκηποι κλπ)καλύτερη κάλυψη σε 3η γενιά έχει η Κοσμοτέ.Τώρα,κέντρο και προς Άνω Πόλη(κάστρα,Αγιο Παύλο)καλύτερη ελαφρώς είναι η Βόνταφον!Ανατολικά,έχουν σχετικά ίδια κάλυψη,χωρίς ιδιαίτερες διαφορές,αλλά με την Βόνταφον να υπερέχει σε απόδοση.Προς Καλαμαριά υπάρχει έντονο πρόβλημα και για τις 2-και κυρίως για την Βόνταφον-λόγω κατεβάσματος σταθμών βάσης.Επίσης,σε 3η γενιά η Βόνταφον είναι πιο αδύναμη προς την περιοχή αεροδρομίου.Στον Περιφερειακό,σε όλο το μήκος του καλύτερη είναι η Κοσμοτέ,ελαφρώς.Γενικά,με εξαίρεση τη δυτική Θεσσαλονίκη δε θα καταλάβεις ιδιαίτερες διαφορές στην κάλυψη.Κάπου θα πιάνει καλύτερα η μια,κάπου η άλλη και κάπου αλλού θα είναι ίδιες.Σε απόδοση πάντως,μακράν καλύτερη η Βόνταφον,δεν τίθεται θέμα!
παρατήρησα ότι ενω μπορώ να στείλω mms αντίθετα δεν μπορώ να λάβω ...
ε΄χω την συσκευη της υπογραφης ....πρέπει να εχω κάνει καποια ενεργοποίηση υπηρεσίας...παλιότερα να θυμάμαι λάμβανα μια χαρά....ενω παει να συνδεθεί να κατεβάση την εικόνα ...δεν μπορεί!
Huawei Honor 6 H60-L04 B 521 root
καλημερα και χρονια μας πολλα.
θα ηθελα να ρωτησω αν η vodafone εχει καλυψη 3G στον παλαιο αγ. αθανασιο
το χωριο οχι το χιονοδρομοκο.
ευχαριστω
πηραξα λίγο τις ρυμίσεις μου και τωρα μου βγάζει αυτό το μήνυμα
The message to be downloaded exceeds the "Receiving Size Limitations" you specified.
εχετε καποια γνώμη?
εχετε καποια γνώμη?
solved:
Get a registry editor and go to - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Arcsoft\ArcSoft MMS UA\Config\mm1\MMSCSetting\AT&T (the last value is the MMS Server that you are using). You will see registry keys for WAP1RecvDefaultSize, WAP1SendDefaultSize, WAP2RecvDefaultSize, WAP2SendDefaultSize. On my device these values were all set the the apparent default value of 0x4B000 (307200), except for WAP2SendDefaultSize which had a value of 0x7D000 (512000). I changed the WAP2RecvDefaultSize to match the send size and it appears to have solved my problem.
επειδή δεν έχω vodafone live συσκευή...
1) το Vodafone unlimited music & internet μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο για τα 100 ΜΒ?
2) γίνεται να κατεβάσω κ τραγούδια από αυτό?
3) οι χρεώσεις είναι διαφορετικές ανάλογα τις ρυθμίσεις πρόσβασης?
1) Ναι
2) όχι , γιατί χρειάζεσαι να έχεις το πρόγραμμα Music .
Δεν είναι ανάγκη να έχεις vodafone live , αλλά πρέπει να έχεις μία συμβατή συσκευή.
3) Oi χρεώσεις είναι διαφορετικές ανάλογα το τροπο πρόσβασης αλλά τα 100 ΜΒ είναι δωρεάν με οποιοδήποτε τρόπο
Επίσης μέσα στην διάρκεια του μήνα έχεις μειωμένες χρεώσεις αν υπερβείς τα 100 .
περισότερα δες εδώ http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=1096
Καλησπερα παιδια.
Θα ηθελα να ρωτησω το εξης :
Ειναι δυνατον να κανεις irc connection μεσω prepay gprs (wapkarta.vodafone.gr).
Για την ακριβεια ειμαι σχεδον σιγουρος οτι δεν γινεται απλα θα ηθελα και καποιον να το επιβεβαιωσει. :D
Ο wapkarta λειτουργει σαν proxy? Skimαρωντας το thread ειδα να αναφερουν πως τα ssl ports ειναι open κτλ.. Τι ακριβως υπηρεσιες προσφερει εν τελει?
Τελος βγαινοντας λιγο offtopic μπορω να χρησιμοποιησω qwebirc που ειναι ενας ajax irc client με direct access στον εκαστοτε irc server οποτε ειμαι οκ απο αποψη connection. Παρατηρω ομως οτι σε s60 3rd δεν φαινεται να φορτωνει καν η σελιδα. Σα να μην δουλευει/υποστηριζει ajax. Δοκιμασα και με Opera 10 που υποστηριζει και καλα ajax αλλα τα ιδια. Αν ξερει κανεις κατι επι τουτου ας μου στειλει ενα prv μην κανουμε και derail το thread.
Έχω το Ν82 Unbranded
μιας κ το λειτουργικό είναι ίδιο με το Ν95, υπάρχει τρόπος να κατεβάσω την εφαρμογή Music της Vodafone, για να αξιοποιήσω τα απεριόριστα τραγούδια?
Ή γίνεται αποκλειστικά μόνο με τις Vodafone-Branded συσκευές?
Ή μπορώ να μπω στο Vodafone live από τη συσκευή μου?
Εαν πιανεις 420kb/s σημαινει οτι η περιοχη υποστηριζει εως 7,2Mbps ?
Εαν ναι η voda ειναι η πρωτη που στην περιοχη μου υποστηριζει πανω απο 3,6Mbps.
Samsung S21 Ultra
Ελπίζω η vodafone να βγάλει με τη νέα χρονιά επιτέλους και κανένα καλό πακετάκι ίντερνετ για καρτοκινητά. Τα 30 μβ δεν φτάνουν ούτε για μισό μήνα..
Ναι το γνωρίζω πλέον.. απλά χρειάζεται να έχεις και συμβατή συσκευή για να το ενεργοποιήσεις.
Ενεργοποιείτε και σε κοινές συσκευές. Απλά έχεις μόνο τα 100 MB . Πάντως το θεωρώ ακριβό.
Καλησπερα παιδια.
με mIRGG και webkarta συνδεομαι κανονικα σε ολα τα irc δικτυα..:)
Στο live μπορείς να μπείς, αλλά δεν σου έχει επιλογή για να κατεβάσεις την εφαρμογή.
Η εφαρμογή ειναι java, αν θέλεις να στη στείλω, την τζούρνεψα απο ενα 6210.
Αλλά στο 6210 έχει ρυθμίσεις για τις Java εφαρμογές να σε ρωτάει μια φορά μόνο για το read/write. Στο Ε51 μου δυστυχώς δεν έχει τέτοια επιλογή, και έτσι το τηλέφωνο με ρωτάει συνέχεια αν θέλω να επιτρέψω στην εφαρμοφή κτλ κτλ. Δοκίμασα και πατσάκι αλλα τιποτα. Τώρα για το Ν82 με χακεμα και πατσάκι μπορεί να παίξει αλλα και πάλι επειδή δεν λειτουργησα την εφαρμογή, δεν ξέρω αν θα σου βγάζει επιλογή για κατέβασμα του τραγουδιού ή μονο αγορά του.
Δυσκολα τα πράγματα.
Tι ρυθμίσεις βάζουμε να στείλουμε mms και να μπούμε στο internet από το iPhone..?
Apple Addict&Collector: iPhone 2G, iPhone 4,iPhone 6s, iPod nano 3rd gen, iPod nano 5th gen, iPod shuffle 3rd gen
iPhone 11, MacBook Air(2012) MacMini(2012)
Xiaomi Redmi Note 2 16GB
Kανονικά τις παίρνεις αυτόματα από το iTunes όταν βάλεις sim της Vodafone και το συνδέσεις με το pc/mac (βγαίνει παράθυρο update carrier settings).
Αλλιώς για Δεδομένα
APN: webonly.vodafone.gr
Όνομα χρήστη: user
Συνηθηματικό: pass
και για mms
APN: mms.vodafone.net
Όνομα χρήστη: user
Συνηθηματικό: pass
MMSC: http://mms.vodafone.gr
Μεσολαβητής MMS: 213.249.19.49:5080
Mέγιστο μέγεθος MMS: 307200
MMS UA Prof URL: κενό
Υπάρχει τρόπος να μαθαίνεις τα Mb που απομένουν απο το surf&mail 30 στο συμβόλαιο? Με κάποιο μήνυμα?
