[Επίσημο] Samsung Wave (S8500)
andreas_ku990
  • Απαντήσεις 10χιλ.
Κλείσε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκηνιο.
Βάλτο σε 2g.
ειναι σε 2g και οι μονες εφαρμογες που τρεχουν ειναι 2 widgetakia ενα ρολοι και ενα ημερολογιο
Εχω φτιάξει στο κινητό έναν pop λογαριασμό με την Ontelecoms που έχω.
Όλα μια χαρα και στέλνω και λαμβάνω mail.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι:
Στις ρυθμίσεις εμαιλ και συγκεκριμενα στις επιλογές λήψεις, εκεί που αναφέρει "Διαγραφή επιλογών" έχω δηλώσει τηλέφωνο και διακομηστής, έτσι ώστε οταν διαγράφω ενα μαιλ απο το τηλέφωνο να διαγράφεται και απο τον server.
Όταν κάνω όμως refresh για λήψη email, πάλι μου εμφανίζει το μαιλ το οποίο διεγραψα νωρίτερα.
Σας παίζει εσάς αυτή η επιλογή;
Αυτο δεν το ξερει κανεις;
καποιος που να έχει φτιάξει λογαριασμο email;
Θα πρότεινα όπως και κάποιο μέλος παλαιότερα το θέμα της μπαταρίας να γίνει "sticky".
Θα ήθελα να επισημάνω για τι θέμα της μπαταρίας, κάτι που παρατήρησα και είναι το εξής: Χρησιμποποιόντας κάποια apps όπως το beetag ή το gps status και δεν γνωρίζω ποιά άλλα, παρ΄ολο πού όταν τελειώσω την
χρήση τους και πατήσω το κουμπί που κλείνει το τηλ. ενώ φαίνεται πατώντας το ότι δεν υπάρχει ανοιχτό κάποιο app αυτό συνεχίζει και λειτουργεί αδειάζοντας την μπαταρία. Το έπαθα αυτό την Κυριακή όταν χρησιμοποίησα το beetag σε μια εφημερίδα και αφού το έκλεισα το μεσημέρι, δεν ξαναχρησιμοποίησα το τηλ. το πρωί η μπαταρία μου με ειδοποιούσε ότι ηταν άδεια τελείως. Σκέφτηκα ότι την Κυριακή δεν χρησιμοποίησα κανένα άλλο app. και όταν πάτησα το κεντρικό κουμπί 'εδειχνε ότι τίποτα δεν ήταν ανοικτό. Άρα δεν είχα κάνει προφανώς exit από το app και μου τράβηξε όλη την μπαταρία. Ίσως κι αυτό να βοηθήσει κάποιους..
Καλησπερα σε ολους. Εχω ενα περιεργο προβλημα με το wave μου και θα ηθελα την βοηθεια σας. Μπαινω στο μενου, ανοιγω τη μουσικη και δεν ακουγεται τιποτα. Τ ο τραγουδι παιζει κανονικα αλλα απο ηχο μηδεν.Τωρα το ιδιο τραγουδι αν το επιλεξω ως ηχο κλησης ή ως ηχο για την αφυπνιση ακουγεται στο 100%. Καμια ιδεα για τον ασθενη?
Αρχικό μήνυμα από garrythesnail Εμφάνιση Μηνύματος
Μήπως έχεις την ένταση στο μηδέν?
Φιλε μου εννοειτε πως η ενταση ειναι στο 14 (100%) Αυτο που δεν μπορω να καταλαβω ειναι πως γινεται να μην ακουγεται τιποτα απο την μουσικη και οταν το ιδιο κομματι το κανω ηχο κλησης να ακουγεται μια χαρα.Αν ηταν προβλημα με την καρτα μνημης δεν θα επρεπε να ΜΗΝ μου διαβαζει και τις φωτογραφιες?. Ομως ολα τα διαβαζει κανονικα εκτος απο τα μουσικα κομματια.
Εχω δοκιμασει επισης να βαλω αλλη καρτα μνημης.ΤΙΠΟΤΑ.Οταν λες "Αν παιξεις καποιο τραγουδι απο τα αρχεια ακουγεται κανονικα" μου εξηγεις την διαδικασια γιατι μπερδευτικα.Πως γινεται?. Επισης οταν λες επανεκινηση τι εννοεις?.Εννοειται πως το 'κλεισα εβγαλα μπαταριες,καρτες, κτλ αλλα τιποτα, Μηπως να δοκιμασω να το πεταξω:mad:
Δεν νομίζω πως το πέταμα θα είχε κάποιο αποτέλεσμα:p
Πήγεναι μενού -->"Τα αρχεία μου" -->'Ήχοι" και παίξε το τραγούδι που θές αν δεν ακούγεται ούτε και απο εκεί τότε πήγενέ το για service
Νομίζω ότι αυτό γίνεται μόνο με exchange activesync και όχι με pop ή imap.
παιδια χοντρο προβλημα.ενω τις πρωτες μερες η μπαταρια του wave κραταγε γυρω στην μια εβδομαδα μετα απο λιγες μερες η αποδοση της αρχισε να πεφτει και χθες αποφασισα να δοκιμασω το κολπο με το καλιμπραρισμα.οποτε το φορτισα κανονικα μετα το εβγαλα,εβαλα τον κωδικο και το αφησα μεχρι να φτασει και η 3η μπαρα στο 100%.ολη η διαδικασια τελειωσε περιπου 1 την νυχτα.με το που ξυπναω το πρωι και ανοιγω το κινητο(το αφησα ανοιχτο ολη την νυχτα) η μπαταρια ηταν στο 18%.τι να κανω ρε παιδια,πως να το φορτιζω ωστε να κραταει τουλαχιστον 2-3 μερες????????
Μήπως κάποιο widget κάνει την ζημιά ? Δοκίμασε να βγάλεις αυτά που έχεις προσθέσει.
Σε μένα κάνει μεγάλη διαφορά η επιλογή μεταξύ CP ή AP UART .
Με AP mode μου κρατάει 3-4 μέρες ενώ με CP 2 μέρες το πολύ.
Τελικά βρήκα την λύση, αλλα νομιζω οτι πρόκειται για bug, γι αυτο ηθελα να ξερω αν εχετε αυτο το πρόβλημα.
Βάζοντας στην διαγραφη επιλογων "τηλεφωνο και διακομιστης", τοτε οταν κανω delete το email πηγαινει στον κάδο απορριματων.
Αν μεσα στο καδο απορριματων επιλέξω το mail και το κάνω διαγραφή, ναι μεν διαγραφεται απο το τηλέφωνο αλλά οχι απο τον server, γιατί όταν κάνω λήψη μου ξαναεμφανιζεται στα εισερχόμενα.
Όταν όμως επιλέξω κάτω αριστερά το πλήκτρο που λέει "διαγραφή όλων", τοτε διαγράφεται κανονικά και από τον server.
πως τα κατάφερες?
Βρήκα την λύση από τον Centurian
OK, listen up and take notice.
The situation can be saved. Just do as you are told!
What has happened is, your friend (and I use the term friend very loosely here) has gone into the Audio config and changed the values of your MP. What he didn't know, is that you can only type one single digit in that menu before it changes from WRITE back to READ.
Help is at hand:
Type: *#197328640#
5
2
3
1
Now you will have:
[sPK] [MP vol.] , READ
0.[ 2] rx: 16dB
1.[ 4] rx: 61dB
2.[ 6] rx: 61dB
3.[ 8] rx: 61dB
4.[10] rx: 50dB
5.[12] rx: 61dB
6.[14] rx: 61dB
Input Ex : 123 -> 123
Except you won't. You will have single numbers (rx: 6dB)
Now, if you type 0
the READ in the first line will change to WRITE
now type 1
WRITE will change to READ and you will have rx:1dB
BUT
Type 0
NOW touch the screen EXACTLY between the - button and the white input box.
Now a full keypad will open after you take your finger off the screen.
Change the input to numbers by pressing the ?12 button.
Now enter the value you require and press done.
The screen will go black except for the input box and OK.
Now press OK.
REPEAT for all missing/wrong values.
'Nuff said.
Στο δικό μου S8500 δεν ακουγόταν καθόλου ο ήχος μετά από αλλαγή του ηχείου. Αφού έκανα τις παραπάνω ρυθμίσεις έστρωσε. Προσοχή στο σημείο που εξηγεί σε ποιο σημείο ακουμπάς για να σου εμφανιστεί το πληκτρολόγιο.
Παιδια μπορει να με βοηθηση καποιος με το gps? Απ' οταν το εκανα αναβαθμηση, σε 1.2, δεν βρισκει δορυφορο με τιποτα. Κανει συνεχεια (ληψη θεσης...), αλλα τιποτα. Πριν κανω την αναβαθμηση δουλευε κανονικα.
γεια σου .
αν καταλαβες το κινητο σου δε βρισκει το δικτυο σου κοσμοτε κ ετσι μπαινει με περιαγωγη σε αλλο δικτυο . λοιπον αυτο αφου εχεις ενεργο πακετο δεδομενων αου λεει οτι αν θες μπορεις να εψεις κ περιαγωγη στο πακετο δεδομενων . δε λεει κατι περιεργο . τωρα αν εσυ δε θες να μπαινει σε αλλο δικτυοε περοαγωγη, το λεγομενο κοκκινο αρ που βγαζει , απλα πηγαινε στο δικτυο κ πες του χειροκινητα κοσμοτε να μπαινει μονο .
αυτα . ελπιζω να βοηθησα .
ναι ακριβως αυτο ηταν, το βρηκα προχθες . (ειμαι στον Εβρο κοντα συνορα και πιανει μαλλον αυτοματα Τουρκικό δικτυο).να'σαι καλα.
Ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει.
Επαναφορά ΙΜΕΙ σε android.
Παιδιά,επείδη δεν το βλέπω κάπου.
Πως κάνουμε backup στην κάρτα μνήμης?
Υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε backup στην κάρτα μνήμης για ένα συγκεκριμένο στοιχείο(πχ επαφές)?
Το έκανα αυτό στο Ν86 και ήταν πολύ βολικό.
ρυθμισεις---δυνατοτητα συνδεσης---δικτυο---επιλεγεις gsm 800/1800
μου βγάζει :
gsm 900/1800
gsm 850/1900
UMTS 900/2100
ποιο ειναι 3G και ποιο 2G ? :O
οταν εχεις απενεργοποιημενο το wifi και παστησεις να μπει ιντερνετ μπαινεις με περιαγωγη δεδομενων στο δικτυο που εισαι
εννοειτε οτι θα εχω ενεργοποιημένο το 3G ετσι ? :O
Δεν ξερω αν εχει αναφερθει καπου αλλου αλλα το δικό μου wave τρελαινεται και αναβοσβηνει το usb menu μεχρι να συνδεσω καλλωδιο ή να το κλεισω. Ξερει κανεις τιποτα...
μου βγάζει :
gsm 900/1800
gsm 850/1900
UMTS 900/2100
Αυτο που λέει UMTS είναι το 3g και το πρώτο είναι το 2g.
μου βγάζει :
gsm 900/1800
gsm 850/1900
UMTS 900/2100
Εντάξει το βρήκα
gsm 900/1800 = 2G
gsm 850/1900 = USA
UMTS 900/2100 = 3G
παιδια υπαρχει καποιος τροπος για να παιζουν οι υποτιτλοι σε αρχεια mkv???????? σε ολα τ αλλα αρχεια οι υποτιτλοι παιζουν κανονικα αλλα στα mkv δεν φαινεται τιποτα παρολο που οι υποτιτλοι ειναι ενεργοποιημενοι
Για ιντερνετ μέσω COSMOTE πρέπει να ειναι κλειστο το WiFi και το δίκτυο στο 3G ?
Εγω το εχω μονιμα στο 2G, οταν ομως συνδεομαι μεσω του δηκτιου της cosmote ειναι τραγικα αργο. Δεν ξερω αν φταιει αυτο η το δηκτιο της cosmote στην περιοχη. Το wifi ναι πρεπει να το εχεις κλειστο.
Το ότι είναι τραγικά αργό φταίει πως το έχεις στο 2G όχι η Cosmote :)
http://farm3.static.flickr.com/2691/4355497255_7c56e0d919_m.jpg
δοκιμασε το napiPlayer...... με αυτο μπορεις να μεγαλωσεις και τους υποτιτλους για να φαινονται καλυτερα .......μονο που οι υποτιτλοι πρεπει να ειναι σε κωδικοποιηση UTF-8 (η καπως ετσι)
Για να αλλαξεις την κωδικοποιηση απλως ανοιγεις το αρχειο με τους υποτιτλους στο pc και με το σημειωματάριο των windows κανείς "αποθυκευση ως" και κάτω κάτω που λέει κωδικοποίηση βάζεις το UTF-8
s.o.s!!!!! δεν εχω καθολου ηχο στο κεντρικο ηχειο ουτε στις κλησεις ουτε στην μουσικη καποια λυση???? μηπως πρεπει να μπω απο μεσα στο κρυφω μενου να το φτειαξω?
εσείς που ξέρετε πολά και ο νου σας κατεβάζει χίλια κατάρτια σίδερο πόσα βελόνια βγάζει ? :X ....................
όπα μπερδεύτηκα αυτό είναι απο τα παλιά (παππού και βάλε ):lol: ,
ήθελα να ρωτήσω όμως τελικά όσοι έβαλαν την 1,2 είδαν σημαντική διαφορά απο την 1,0 που αξίζει να πάς :worry:
ή το αφήνουμε έτσι και περιμένουμε την 2,0 όπου λογικά θα έχει σημαντικές διαφορές :wink:
γιατι φιλε μου την 2 θα την παρει σιγουρα το wave??????????(εγω δεν μπορω να σου απαντησω γιατι με το που το πηρα εβαλα αμεσως την 1.2 οποτε δεν χερω καν πως ειναι η 1)
( εσείς που ξέρετε πολά και ο νου σας κατεβάζει χίλια κατάρτια σίδερο πόσα βελόνια βγάζει ?)
Εγω που ξερω τα πολλα και ο νους μου κατεβαζει βαλε την 1.2 γιατι σιγουρα ειναι καλυτερη απο την 1.0. Update ειναι και σιγουρα κατι διορθωνει προς το καλυτερο.:lol::lol::lol:
Edited by xkosm
