[S60 3rd Edition] Εφαρμογές - Μέρος ΙΙ
nervous
Παιδια καποια εφαρμογη που να κλειδωνει μηνυματα,επαφες,εφαρμογες υπαρχει για το Ε52?οχι freeware η εστω να ειναι αξιοπιστη..
  • Απαντήσεις 10,2χιλ.
Αdvance Device Locks Pro.
Καλημερα φιλε μου! καταφερα και πηρα το .cer και το .key για την σισκευη μου. ομως οντως υπαρχει καποιο προβληματακι. Π.χ. εκανα μια εφαρμογη sign απο unsign με τα προγραμματακια που αναφερονται εδω στο site που μιλαμε, (σιγκεκριμενα μεσω του κινητου με το FreeSigner) αλλα μολις παω να την εγκαταστησω,συμφωνα παντα με τις οδηγειες, μου βγαζει το μηνυμα 'αγνωστη μορφη αρχειου, η μορφη του αρχειου δεν υποστηριζεται' τι λες να ειναι??
Σε αυτες τις περιπτωσεις εαν τρεχεις το patche που κανει εγκατασταση απευθειας τις unsigned εφαρμογες λογικα θα εγκατασταθουν.
Εαν δεν κανουν εγκατασταση πες μας τι μηνυμα λαθους σου βγαζει..
Καλημερα φιλε μου! καταφερα και πηρα το .cer και το .key για την σισκευη μου. ομως οντως υπαρχει καποιο προβληματακι. Π.χ. εκανα μια εφαρμογη sign απο unsign με τα προγραμματακια που αναφερονται εδω στο site που μιλαμε, (σιγκεκριμενα μεσω του κινητου με το FreeSigner) αλλα μολις παω να την εγκαταστησω,συμφωνα παντα με τις οδηγειες, μου βγαζει το μηνυμα 'αγνωστη μορφη αρχειου, η μορφη του αρχειου δεν υποστηριζεται' τι λες να ειναι?? το patche που κανει εγκατασταση απευθειας τις unsigned εφαρμογες ?
Αναφέρεται σε χακαρισμένες συσκευές μέσω του HelloOX.
Αλλά για χακάρεις τη συσκευή σου θα πρέπει πρώτα να μπορείς να υπογράφεις ώστε να υπογράψεις και το HelloOX.
Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες υπάρχουν στα αντίστοιχα θέματα.
Τα μηνύματα θα βγουν εκτός εν ευθέτω χρόνο διότι είναι εκτός θέματος.
Για τις απορίες μπορείς να απευθυνθείς στα αντίστοιχα θέματα.
KillMe v1.36 S60v3 SymbianOS9.x Unsigned
http://img91.imageshack.us/img91/8269/giftailor0002.gif
The process which is use * as beginning usually means that can be safety terminate. At default state, the process will be shown in the "Killed" area. Some of the process may terminate more than 3 times to cancel it, so user need to refresh the list to confirm the process termination.
This program need PowerMgmt Cap certificate signed. If you use your dev certificate to sign it, the program will not work. This program support English and Chinese, and it support all S60V3 phones, including FP1 and FP2.
Removable:
This area stores removable processes.You can move unwanted process to this area.Also you can easily terminate all processes.
Unsure:
When you can't make sure a process can be ended or not,you can put it here.
Reserved:
If terminate a process cause mobile reboot,instable or waste energy,then the process will be put here.Only the author can maintain this list.
Killed:
Killed and not running software will be shown here.You can restart it.
v1.36:
- Fixed abnormal boot on N78 bug
- Fixed Small bugs
Download:
http://www.ziddu.com/download/6313514/KillMe.v1.36.S60v3SymbianOS9.x.Unsigned.rar.html
Υ.Γ.
Δεν θυμαμαι να εχει ξανα δωθει :O
Παιδια εχει κανεις να προτινει καμια εφαρμογη για την ρυθμιση-καταγραφη εξοδων.
Ξερω υπαρχουν αρκετες αλλα τωρα που εψαχνα δεν βρηκα κατι.
Εχει κανεις κατι δοκιμασμενο?
Παιδια τα sms πως μπορω να τα βλεπω και να τα διαβαζω στον υπολογιστη?Παλια ειχα αυτη τη δυνατοτητα αλλα τωρα με το νεο OVI δε βρισκω κατι αντιστοιχο.Εχω το 6710 Navigator
Με το pc Suite
Δοκίμασε κανένας το Battery Extender?
Μεγαλώνει την διάρκεια της μπαταρίας?
To δοκιμασα εγω αλλα δεν ειδα καμια μεγαλη διαφορα οποτε το εβγαλα.
@manan69t ποια εκδοση του ovi suite εχεις?
Εγω εβαλα την τελευταια εκδοση την 2.0 και συγχρονιζω και διαβαζω κανονικα τα sms μου.
By the way παρα πολυ καλο το νεο ovi suite.:happy:
Είναι καλύτερο από το pc Suite ? Το είχα παλιότερα αλλά δεν μου άρεσε και το έβγαλα. Τι διαφορές έχει?
Δεν ειχα ποτε το pc suite αλλα το πρωτο ovi suite. Σε σχεση με το πρωτο ovi νομιζω οτι ειναι πιο απλο και ευχρηστο.
Ο συγχρονισμος μου φανηκε πανευκολος.
Eχω την 1.1 και οταν παω να κανω update μου λεει ειναι η τελευταια εκδοση??:confused:
Παντως sms δε βλεπω!
Παντα φιλικα Μανος
Mε την 1.1 και γω δεν ειχα συγχρονισει τα sms.
Κατεβασε την 2.0 απο εδω.
δοκιμασε το level up expense calendar, οταν το χρησιμοποιουσα παλιοτερα μου αρεσε, απλα βολικο και ωραιο.
Έχω ψάξει αρκετά, αλλά δεν μπορώ να βρω τα παρακάτω 2 προγράμματα. Παρακαλώ πολύ για την βοήθειά σας. (έχω το Ν79)
1) Caller Id πρόγραμμα παρόμοιο με το TrueCaller (http://truecaller.com/) , που να συνδέεται στο ιντερνετ και εμφανίζει τα στοιχεία αυτού που σε καλεί (κάτι σαν το whitepage του ΟΤΕ). Αν και το TrueCaller φαίνεται πολύ ωραίο, δυστυχώς δεν λειτουργεί σωστά (καλεί κάποιος, κάνει σύνδεση με ιντερνετ, αλλά καμία φορά δεν βρίσκει τον αριθμό στην database)
2)Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο να αντικαθιστά (ή έστω να είναι ξεχωριστό application) το μητρώο και συγκεκριμένα το Log με τις πρόσφατες κλήσεις? Yπάρχει περιορισμός για εμφάνιση των 20 τελευταίων κλήσεων, αλλά και εμφάνιση των κλήσεων για τις 30 τελευταίες ημέρες (το οποίο ξεπερνιέται με το hack "Call log for 12 months" από το rompatcher). Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι εάν κάποιος με καλέσει 3 συνεχόμενες φορές να εμφανίζονται ΚΑΙ ΟΙ 3 φορές στο log και όχι μόνο η τελευταία, καθώς και να εμφανίζεται η συνολική διάρκειας της κλήσης (και όχι μόνο η χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε).
Όταν δέχομαι κλήσεις από αριθμούς που δεν υπάρχουν στις Επαφές, ο αριθμός ΠΑΝΤΑ ξεκινάει με το +30.... Είναι θέμα δικτύου αυτό ή κάποιας ρύθμισης στο κινητό? μπορώ να το αλλάξω και να εμφανίζονται οι αριθμοί χωρίς το πρόθεμα +30 μπροστά? Μήπως φταίει το γεγονός ότι έχω ενεργοποιημένη την περιαγωγή? (παρόλο που βρίσκομαι στην Ελλάδα και με καλούν από Ελλάδα, πάλι εμφανίζεται το πρόθεμα). Υπάρχει κάποιο application που να αφαιρεί αυτόματα το πρόθεμα?
Ευχαριστώ πολύ :-)
Εργαλεια Μητρωο και πατα μια φορα δεξια τα δειχνει ολα
@SLAYER για την δευτερη ερωτηση εαν θελεις δοκιμασε και το Interactive Voice Call Manager εχω να το χρησιμοποιησω αρκετο καιρο αλλα νομιζω οτι ειχε κατι τετοιες επιλογες.
Υ.Γ.
Οπως εγραψα δεν ειμαι σιγουρος για τα παραπανω :O
Έχει δοκιμάσει κάποιος το brightlight ή το besttorch στο N86 να μας πει αν ενεργοποιούν τα leds; (πάντως είναι αρκετά δυνατά!)
Edit:"Bright Light was made for the touchscreen ones but installs and runs fine. I guess the controls are touch-based (you just get a picture) but it powers up both leds
The bad thing is that it doesn't power them off when you exit, but opening and closing the camera cover" http://www.nokiausers.net/forum/nokia-n86/29194-any-flashlight-apps-work-n86.html#post228116
"u need to open the lens camera cover 1st and exit the camera application... Then run the software.." http://www.symbian-application.com/2009/07/bright-light-touch-10-use-ur-mobile.html
Έχει δοκιμάσει κάποιος το brightlight ή το besttorch να μας πει αν ενεργοποιούν τα leds; (πάντως είναι αρκετά δυνατά!)
φιλε το brightligt το εχω δοκιμασει σε N85 και δουλευει αψογα και δεν χρειαζεται να ανοιγεις το κλειστρο της καμερας.απ οτι ξερω δουλευει σε ολα τα symbian fp2
Καλησπέρα... έχει δοκιμάσει κανείς κάποιο πρόγραμμα το οποίο να χρησιμοποιεί τα led της φωτογραφικής ως φακό? διάβασα σε άλλα Post για το brightlight το οποιο και πέρασα αλλά δεν δουλεύει στο Ν96! καμιά άλλη επιλογή? Ευχαριστώ πολύ..
Καλημέρα παιδιά.
Ήθελα να ρωτήσω για μερικά προγραμματάκια για το Ε71.
1. Θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιο πρόγραμμα εναλλακτικό του true caller , το οποίο ποτέ δεν βρίσκει τίποτα στην Ελλάδα.
2. Κάποιο πρόγραμμα για ημερολόγιο που να είναι καλύτερο από το on board.
3. Κάποιο πρόγραμμα τηλεφωνητή?
Όλες οι απαντήσεις ευπρόσδεκτες.:)
MyName: Γιάννης.
Περίεργο, λογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα. Δουλεύει σε όλα τα FP2 κινητά που το έχω δοκιμάσει.
Για δοκίμασε το LightCtrl.
Τα πιο γνωστά... Quick Office, MobiSystems OfficeSuite.
