Υπηρεσίες δεδομένων [GPRS/3G/HSDPA]
Global moderator
Καλημέρα σε όλους! Αυτό το πρόβλημα των τελευταίων ημερών με το 3G υποθέτω πως ήταν λόγω εργασιών στο δίκτυο. & το λέω αυτό διότι σήμερα το νετ πάει σφαίρα! Στο Χαλάνδρι με Κ850 & δίκτυο hsdpa κατέβαζω αρχεία 1000KB σε 6-7". Που μεταφράζεται σε περίπου 150kBps ή 1200kbps. Νομίζω μια χαρά! ( Αν & απέχουμε πολύ απ'τα θεωρητικά 3.6mbps, αλλά μην είμαστε & αγνώμονες)
Δεν είμαι εδώ για κανέναν.
  • Απαντήσεις 2,9χιλ.
2. Ρυθμιση PPC
Start / Settings / Connections (tab) / Connections / Advanced (tab) / Select Networks.
Εδώ πατάμε ?New? για δημιουργία νέας σύνδεσης. Βάζουμε ένα όνομα (στο ?general tab) και πάμε δίπλα στο tab ?modem? όπου διαλέγουμε ?New?. Βάζουμε ένα όνομα και διαλέγουμε το ?modem? (Bluetooth?). Επιλέγουμε ?next? και διαλέγουμε το κινητό μας.
Για την TIM ο αριθμός κλήσεις για gprs είναι *99#. Επιλέγουμε ?next?.
Για το wap over gprs της TIM βάζουμε:
User name: wap
Password: wap
Και επιλέγουμε Advanced.
Εδώ στο tab ?general? επιλέγουμε την ταχύτητα (πχ. 115200) ΞΕ – τσεκάρουμε την επιλογή ?wait for dial tone before dialing? και στο πεδίο ?Extra dial-string command βάζουμε την εντολή:
+CGDCONT =1, “IP”, “gwap.b-online.gr”
Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε όπως είναι και πατάμε ?OK? και μετά finish.
Τέλος πάμε στο tab Proxy Settings και επιλέγουμε το ?This network connects to the internet και το This network uses a proxy server to connect to the internet. Στο πεδίο ?Proxy Server? βάζουμε 192.168.200.10 και πατάμε ?Advanced?, για να βάλουμε:
HTTP: 192.168.200.10:9401
WAP: 192.168.200.10:9401
Secure WAP:
Socks: 192.168.200.10:1080
Επιλέγουμε ?OK” 4 φορές και κλείνουμε τις ρυθμίσεις.
Λογικά θα πρέπει να δουλεύουν όλα ! Ανοίγουμε τον internet explorer και το pocket pc θα πρέπει να συνδεθεί μόνο του.
Εχω ενα μιο 560 με wm6 και θελω να εχω ιντερνετ στο ppc μεσω bluethooth του κινητου στο οποιο εχω ενεργοποιησει και λειτουργει κανονικα το wind plus non stop. Κανω τα βηματα που αναφερονται παραπανω αλλα μολις πατησω username wap kai password wap και στη συνεχεια επιλεξω advanced δεν υπαρχει πουθενα το tap general για να επιλεξω την ταχυτητα ουτε η επιλογη wait for dial tone before dialing καθως και πεδιο Extra dial-string command στο οποιο να βαλω την επιλογη +CGDCONT =1, “IP”, “gwap.b-online.gr” . Ξερει κανεις γιατι δεν μου βγαζει τις παραπανω επιλογες και τι πρεπει να κανω ωστε να μπορεσω τελικα να κανω τη συνδεση?
ρε παιδια μίλαγα με έναν πωλητή σε ένα κατάστημα και προσπαθούσε να με πείσει οτι χρησιμοποιεί αντιστιχο προγραμμα με το wind plus μέσω vodafone χωρίς καμία παραπάνω χρεώσει και χωρίς τον περιορισμό του 1 μβ με καρτοκινητό
Μαλλον για κακογουστο αστειο μου ακουγεται
Υπογραφή....
μα και εμένα έτσι μου φαίνεται
για να σιγουρευτώ τον ρώτησα όλες της ερωτήσεις που μπορείς να φανταστείς 2 -3 φορές
αυτός με διαβεβαίωνε ότι μένει κάπου προς αναβυσο και σώθηκε χάρη σε αυτό γιατί εκεί που είναι έχει HSDPA κατεβάζει αρχεία στο pc 100- 150 ΜΒ
παίζει παιχνίδια online και τα λένε από το
messenger
επέμενε σαν τρελλος οτι ολα αυτα συμβαινουν με ενα n95 και καρτοκινητο με 5 ευρο το μηνα
2. Ρυθμιση PPC
User name: wap
Password: wap
Secure WAP:
Ρε παιδια δεν υπαρχει κανεις με wm6 που να εχει κανει το παραπανω για να βοηθησει και εμας?
Select Settings
Select Connections tab
Select Connections
Select Advanced tab
Press Select Networks
Press New
Set the following
Name: TIM WAP GPRS
Select Modem tab
Press New
Set the following
Name: TIM WAP GPRS
Modem: Cellural Line (GPRS)
Press Next
Access Point Name: gwap.b-online.gr
Press Next
User name: wap
Password: wap
Domain:
Press Finish
Select Proxy Settings tab
Set the following
This network connects to the Internet: tick
This network uses a proxy server to connect to the Internet: tick
Proxy server: 192.168.200.10
Press Advanced
HTTP: 192.168.200.10 port 9401
WAP: 192.168.200.10 port 9401
Secure WAP: 192.168.200.10 port 9401
Socks: 192.168.200.10 port 1080
Press Ok
Press Ok again
s100-Artemis-Cruise-Diamond
eho to wind data alla edo pou eimai den ehi 3g diktuo k me sundeei sta 53.6 kbs..k auta eikonika mallon...kamia idea na boostaro tin tahitita?
οτι ποναει δεν σημαινει πως αξιζει κιολας.....
Καλησπερα παιδια...εχω να κανω μια ερωτηση.Ενας φιλος εχει το F2G NON STOP 500 με την κοπελα του και μου ειπε οτι μπορει να κανει free βιντεο-κλησεις προς την κοπελα του χωρις να χρεωνεται εξτρα.Απλα αφαιρουνται τα λεπτα απο το NON STOP 500. Ισχυει αυτο?
αν έχεις δοκιμάσει η αν μπορείς να δοκιμάσεις πως συμπεριφέρεται η wind data σε θέματα voip (καθυστέρησή κλπ) σε pc η ακόμα καλύτερα σε ppc smartphone κινητό .
(είχα διαβάσει κάπου αλλού με n95 και cosmote σε 3g πήγαινε πολύ καλα)
αλλά το πείραμα είναι πως πάει με tim με το voip με η χωρίς 3G
για το πως θα μπουσταρεις δεν ξερω ....
καλημερα συγουρα εχει γραφτει καπου εδω στο φορουμ αλλα επειδη παω σημερα αθηνα θελω να συνδεσω το κινητο μου (cruise 3650) με τον φορητο μου και να εχω ιντερνετ μεσω wind plus. Εχω κανει ολες τισ ρυθμισεις στο ppc και ψαχνω τις ρυθμισεις για το pc
ευχαριστω και σορρυ που γραφω κατι που εχει ξαναγραφτει αλλα δεν το βρισκω
Καλημέρα! Έχω το touch cruise και έχω κάνει τις ρυθμίσεις για Wind plus (έβαλα gwap,proxy κλπ) και παίζει κανονικά.
Ωστόσο το κινητό μου υποστηρίζει και HSDPA. Το wap over HSDPA με proxy είδα ότι παίζει και πάει σφαίρα.. Είναι όντως δωρεάν; Ξέρετε; :happy:
Συγγνώμη αν έχει ααναφερθεί το θέμα..:confused: (είδα ότι κάποιοι κάνατε speedtest του HSDPA αλλά δεν είδα μέχρι στιγμής τι παίζει με χρέωση)
εφοσον εχεις ενεργοποιησει την υπηρεσια WinPlus NonStop περα απο το μηνιαιο παγιο των 3,5 ευρω δεν εχεις άλλη χρεωση.αλλιως για καθε εισοδο σου θα χρεωνεσαι σαραντα κατι λεπτα για όση ωρα εισαι μεσα ανεξαρτητα των δεδομενων διακινησης
Υπογραφή....
thanx! Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι αν μπαίνεις απο gwap ή gint και όχι από τον τρόπο σύνδεσης: gprs,3G,HSDPA ε;
Τι έβαλα τις ρυθμίσεις wind plus απο τον οδηγό ρυθμίσεων. Τι εστειλα μυνημα στο 234 ,Τι πηρα τηλεφωνο... ΤΙΠΟΤΑ:confused: Μολις ανοιγει ο browser μου βγαζει σφαλμα (Πακετ. δεδομενων - Μη επιτρεπτη συνδεση)Πάντως απο οτι μου ειπαν δεν υπαρχει πρόβλημα στην συνδεση μου. Help me....:cry:
Θα πας από το μένου στις ρυθμίσεις -> σύνδεση -> έλεγχος ΑΡΝ και θα βάλεις "μη ενεργοί περιορισμοί". Θα χρειαστείς το ΡΙΝ2 της sim σου. Μετά λογικά θα είσαι ΟΚ ;)
http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=862&dateline=1324629158
Ξέχασα να αναφέρω πως έχω το nokia 6110 navigator.. δέν βλέπω κατι σχετικό με ΑΡΝ.. Μήπως θέλει αναβάθμιση firmware?:blink:
ψαξτο λιγο παραπανω...αυτο ειναι που ειπε ο Πετρος.
Never Give Up:!:
Join friend!
Ευχαριστώωωωωωω!!!!!!!! δουλεψε τελικά!!!!!!:happy:
Select Settings
Select Connections
Select Advanced tab
Press New
Set the following
Name: TIM WAP GPRS
Select Modem tab
Press New
Set the following
Name: TIM WAP GPRS
Press Next
Press Ok again
Τελικά όλο το μυστικό ήταν εδώ φίλε konandrio. Πρέπει να πας στο advanced tab και να κάνεις νέο προφιλ σύνδεσης που θα επιλέγει αυτόματα για το internet.
Μπράβο ευχαριστώ πολύ, γιατί σκίστηκα να παιδεύομαι τόσες μέρες με τις ρυθμίσεις, όλα τα υπόλοιπα ήταν σωστά, proxy, πόρτες.....αλλά τίποτε δεν δούλευε.
TNKS!
Δηλαδη μπορω να πληρωνω καθε μηνα με τον ιδιο τροπο που πληρωνω το wind plus? η απλα παω απο τα μαγαζια και πληρωνω εκει? πως γινεται η πληρωμη με λιγα λογια οταν εχεις καρτοκινητο?
Φοβάμαι δεν καταλαβα τι ακριβως θέλεις, τι θες να πεις πληρωνεις καθε μηνα? εαν λες για το wind plus non stop, με sms το βαζεις καθε μηνα και σου κραταει 3,49 απο το υπολοιπο της καρτας σου. Για την δυνατοτητα προσβασης στο 3G/HSDPA δικτυο δεν υπαρχει καμια χρεωση, μονο για την χρηση υπαρχει χρεωση.Οτι ισχυει δηλαδη και στα συμβολαια.
Μίλησα με wind και ρώτησα αν γίνεται να ενσοματώσω κάποια MB στο ήδη υπάρχον flexy που χρησιμοποιω!
Ο τύπος που μίλησα μου ειπε οτι γίνεται!
Η επόμενη μου ερώτηση ήταν η εξής:
Μπορώ να χρησιμοποιήσω VPN(Virtual Privet Network)?
Και μου απάντησε οχι διότι η μόνη πόρτα που αφήνουμε είναι η 80 για σερφάρισμα!!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο?Ισχύει?
Αν είναι έτσι δέν θα μπορείς να έχεις ούτε mail ουτε msn ούτε τιποτα!
Με κούφανε ο τύπος!!!
