LeEco Le Max 2 (X820 / X821 / Χ822 Global - X825 / Χ829 U.S.)
Paul64
Καλησπερα παιδες! Εχω ερωτηση πολυ σημαντικη! Παλευω να κανω TWRP Backup 2 μερες τωρα και 2 μερες τρωω φολα καπου στο 80% με Backup Failed.
Αυτο που κανω ειναι να κουμπωσω το OTG και αφου το επιλεξω ως χωρο αποθηκευσης, να κανω swipe to backup. Μετα περιμενω καμια ωρα και μου πεταει οτι απετυχε.
Οι επιλογες στο backup ειναι ολες τικαρισμενες. Καμια ιδεα;
δεν σου λεει που ειναι το σφάλμα?
Backup failed. Cleaning backup folder
Ετσι καταληγει. Απο πανω δεν προσεξα δυστυχως. Καπου ειδα στο ιντερνετ να προτεινουν να ειναι enabled το compression και μετα προχωραει.
Υ.Γ.: ασχετο με το παραπανω fail. Ενας φιλος προτεινε να μην τραβαω backup το md5. Παινρνει πολυ χρονο και δε χρησιμευει ουσιαστικα καπου. Ειναι αληθεια;
~ Samsung Galaxy S10 ~
Δοκιμασε να παρεις το μπακαπ στο κινητό και όχι σε εξωτερικό χώρο,
Το md5-digest θέλει λίγο χρόνο αλλα στην ουσία είναι ο έλεγχος αν το αρχείο ειναι οκ για να μπορεις να το επαναφέρεις.
Για μένα το σωστό είναι να το έχεις ενεργοποιημένο και ας θέλει λίγο χρόνο παραπάνω.
Πρεπει να εχεις τουλάχιστον 15 GB ελεύθερα για αυτό όμως.. Πράγμα δύσκολο έως αδύνατο.. Αν δοκίμασε με κάποιο άλλο TWRP;
Αν υπάρχει system image μην το τικάρεις. Θα κερδίσεις αρκετό χώρο απο εκει.
OK ευχαριστώ για τις οδηγίες, θα προσπαθήσω και αν δεν καταφέρω τίποτα θα επανέλθω. Καλό βράδυ.:)
Στο sytem image εβγαζε το fail. Θα δοκιμασω και ενα backup στο OTG χωρις αυτο να δω τι θα γινει. Ξερεις μηπως τι χανω που δε θα το εχω;
Κάποιος να βοηθήσει για την update με ΟΤΑ ?? @crisball?
Στάλθηκε από το Le X820 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ανοιξε τον root mager που εχεις -magisk ή su- και ξαναδωσε δικαιωματα στο Ενημερωσεις OTA
Μετά από δυο εβδομάδες με την 19s του geekbuying πέρασα την 28s του Χρήστου.
Φρεσκαδουρα .... Φορτιζω και επανέρχομαι με τις πρώτες εντυπώσεις.
Πολλή καλή δουλειά Χρήστο.
Μπράβο σου για άλλη μια φορά.
Σαφώς πιο γρήγορη πιο smooth με καλύτερη διαχείριση ram αλλά και μπαταρίας.
Αν θυμάμαι καλά όταν έβαλα την v11 στην αρχή στο playstore η συσκευή έδειχνε πιστοποιημένη.
Μετά τα flash των OTA από TWRP δείχνει μη πιστοποιημένη συσκευή.
Κάτι πήγε λάθος ή έτσι πρέπει να δείχνει ;
Και κάτι άλλο.
Στο menu μπαταρία έχω αυτήν την εικόνα.
Γιατί δείχνει κόκκινο και ώρα κατά την μη κάλυψη σήματος 72% ;
iPhone 16 Pro Max
Φίλε μου σε ευχαριστώ για την απάντηση , έδωσα δικαιώματα από magisk , πάω να κάνω την ενημέρωση με ΟΤΑ , και με πετάει στο TWRP ! Δεν γνωρίζω καλά καλά από αυτά , αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος ή αν χρειάζεται βήματα ?
Δεν χάνεις τίποτα από την στιγμή που θα έχεις τικάρει το system/
Όταν πάτησες για ενημέρωση πάτησες και λήψη μετά και μετά σε πήγε στο Twrp? Αν ναι τώρα που μπήκες στο Twrp πάτα install και επέλεξε το zip αρχείο μέσα από το φάκελο otaupdates.
Στάλθηκε από το LEX820 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
LeEco le max 2 x820 6/64gb
Xiaomi mi mix 2s 6/64
Xiaomi mi 9t pro 6/128
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
Δεν εχω αυτη τη rom επανω, αλλα αν θυμαμαι καλα, μεσα απο το recovery πατα install zip και ψαξε για το φακελο OTA. Νομιζω ετσι λεγεται. Θα βρεις εκει το update και το κανεις χειροκινητα εγκατασταση
Ναι πατησα στο update και με πεταξε στο TWRP .. Βρηκα το ZIP μεσα στο OTAUPDATE φακελο... Αυτο το update ειναι το τελευταιο η ειναι η v11a ξανα?
Καλησπερα,
Το κινητο μου πλεον φορτιζει πολυ δυσκολα και ετσι σκεφτομαι να το στειλω για service. Το προβλημα ειναι οτι χρησιμοποιω custom rom για αυτο ηθελα να ρωτησω, υπαρχει τροπος να επαναφερεις το κινητο σε εργοστασιακο mode? (rom, recovery, bootload etc) χωρις να το καταλαβουν στο service οτι αλλαξα κατι?
Ευχαριστω
εκανα κανονικα την εγκατασταση απο TWRP και τωρα μ εχει ενημερωση για την v.11b πατησα να κανει την ληψη και με πεταξε παλι στο TWRP , αρα να φανταστω οτι κανω ιδια διαδικασια χειροκινητα ?
Καλησπερα,
Ευχαριστω
Στην θεση σου θα εβαζα πρωτα μια official, κατα προτιμηση Ινδικη 19s, θα αλλαζα φορτιστη και καλωδιο, κι αν δεν λυνοταν το θεμα θα αλλαζα μπαταρια.
Sent from my LEX820 using Tapatalk
Ναι το ίδιο πάλι.
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
Ναι το ίδιο πάλι.
Υπεροχα τα εκανα ολα πανε τελεια... ευχαριστω πολυ παιδια !
Αφού δεν διαβάζετε παιδεύεστε τσάμπα...:wacko::wacko::wacko::wacko:
Mέσα ατο ΟΤΑ changelog τα λέει όλα...
! BEFORE MAKE UP-DATE/GRADE !
- In order to install the update automatically you must:
- Go and tap to the upper right corner on the gear
- Get in to (Settings)....
- Go to "Enable OpenRecovery Script" and Disable it and Enable it once.
- Close/Disable adds
- Now you can donwload the update..
- Όταν ζητηθεί μετά τη λήψη που πατάμε εγκατάσταση δίνουμε και δικαιώματα root και όλα γίνινται αυτόματα στα επόμενα Updates.;)
LeMax2-X820 LegionOS / LeMax2-X822 DerpFest
Xiaomi RN3Pro-MIUI10_9.3.14
Xiaomi RN9Pro-MIUI-12.5.5-RJWMIX
Τελικά κατάφερα να κάνω το backup στο OTG χωρίς το system image. Θα δοκιμάσω να κάνω κι ένα restore το απόγευμα να δω πως θα πάει.
Τι διαφορά έχουν τα Pico με τα nano gapps; Πέρασα τα Pico σε AICP και το play store κρασάρει λόγω των Google play services.
Αν ρίξω από πάνω τα nano θα φτιάξει ή να κάνω πάλι καθαρή εγκατάσταση όλη τη ρομ;
Ανεβαίνει.... Έκανα πολλές αλλαγές στο σύστημα. Δεν ξέρω τι θα βγει...:lol:
και Όλες οι υπηρεσίες Google τελευταίες..
Χρήστο επειδή βαρέθηκα τις πειραματικές oreo ποια δικιά σου να βάλω; v11 full rom? Rootλογω AKT +camera&miracast λειτουργικά ζητώ..
Sent From my Awesome LeMax2 Deep in Space ..... using Tapatalk
Sent From my Awesome K20 Pro 8/128 Deep in Space .....
Πότε την περιμένουμε?
