Lenovo P1m
inactiveaccount20072016
Την πρωτη φορα η φορτιση μου πηρε αιωνες μεχρι που αλλαξα το usb καλωδιο και φορτισε κανονικα στις 2,5 ωρες περιπου. Τις επομενες με το δικο του καλωδιο δεν ειχε κανενα θεμα.
Προσοχη ομως μιλαω μονο για το καλωδιο
  • Απαντήσεις 1,1χιλ.
Εχει προσπαθησει κανεις να συνδεσει το κινητο με τηλεοραση (οχι smart tv);
Απο οτι ειδα μαλλον δεν υποστηριζει καλωδιο Mhl και η μονη λυση ειναι το chromecast
Καλημέρα, εγώ συνδέομαι μέσω EZCast. Χωρίς ασύρματη οθόνη αλλά μέσω του app ΕΖ. Έχει κανείς να προτίνει κάτι άλλο ?
----- προσθήκη μηνύματος 33 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
2η φορτιση, sot 10h 31m!
Η φόρτιση γίνεται σε 2-2:30' ώρες με το καλώδιο κ το φορτιστή του και με το mode του fast charging.
Με άλλα καλώδια... θέλει πολλές ώρες.
Τα παιδιά είναι... χαρά ! :hypno:
iPhone 6
10 ωρες οθονη μου εβγαλε απο θεμα αυτονομιας εννοουσα! Οχι 10ωρες σε φορτιση. Σορυ αν το εξεφρασα λαθος.
Μια ερωτηση ακομα:
Συνδεω το usb stick μου. Μετα πως το αφαιρω με ασφαλεια? Υπαρχει καποια επιλογη καπου και μου διεφυγε? Πως γινεται η αποπροσαρτηση χωρις να εχω φοβο να παθει ζημια το στικακι?
Μια ερωτηση ακομα:
Αυτονομία για 40-45 ώρες με μέτρια χρήση μόνιμα ανοιχτό wifi κ κλειστό 3/4G.
Τι εννοείς συνδέεις το usb stick. Το βάζεις σε pc ως usb το κινητό ?
iPhone 6
Παιδιά καλησπέρα κι απο μένα.
Πριν λίγες μέρες αγόρασα τη συσκευή και είμαι συνολικά ικανοποιημένος.
Το πρόβλημά μου:
Κατεβάζω απο το Google Play το Viber, γίνεται εγκατάσταση κανονικά, αλλά δε μου βγάζει συντόμευση στην οθόνη.
Υπόψη, οτι στο Google Play, πριν ξεκινήσω το download και προχωρήσω τη διαδικασία, πηγαίνω στις ρυθμίσεις και έχω τικαρισμένο το ''Προσθήκη εικ. στην Αρχική οθό...''
Έχω επαναλάβει τη διαδικασία πολλές φορές και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εικονίδιο του προγράμματος, μετά την εγκατάσταση δεν εμφανίζεται σε καμιά οθόνη.
Κάνω κάτι λάθος;
Ευχαριστώ.
Το πρόβλημά μου:
Κάνω κάτι λάθος;
Ευχαριστώ.
κατεβασε το nova launcher και δες αν το προβλημα που λες υπαρχει ακομα.
Χίλια ευχαριστώ...:up:
Εμφανίστηκε και επιπλέον με το nova launcher μπορώ να οργανώσω τα πάντα.
Και πάλι ευχαριστώ.
Και πάλι ευχαριστώ.
Τιποτα, ο συγκεκριμένος ειναι ο καλυτερος launcher για μενα.με το που παιρνω κινητο android ειναι το 1ο πραγμα που αλλαζω.
Το τηλεφωνο υποστηριζει usb otg, επομενως δεχεται στικακια. Αυτο που θελω να μαθω ειναι πως κανουμε ασφαλη αποπροσαρτηση του στικ μετα τη χρηση του, οπως γινεται δηλαδη στον υπολογιστη. Αν βγαλεις το στικακι ετσι απλα, μπορει να προκληθει ζημια στα αρχεια απ'οσο γνωριζω.
πας ρυθμισεις - αποθηκευτικος χωρος και εκει κανεις αφαιρεση ειτε καρτας sd ειτε usb.
Το εκανα και τωρα οταν ξαναβαζω το στικακι, δε φαινεται στο μενου του χωρου αποθηκευσης, ουτε στον στοκ file explorer. Στον es explorer ομως το βλεπει κανονικα... (?)... θα μας τρελανει αυτο το τηλεφωνο... δεν παιζει...
τελικα υπαρχει καποιος τροπος για γρηγορη φορτιση;;εμενα φορτιζει απο 13 μεχρι 100 σε δυο ωρες και 50 λεπτα!!!και απο 97 μεχρι 100 κανει κανα εικοσαλεπτο τουλαχιστον!!!ευχαριατω
Γεια σας κι απο μένα. Σήμερα το πήρα έκανα αναβάθμιση σε s29 ωραιότατα,αλλά έχω 3 θεματάκια:
1. Το εύκολο: Πως απενεργοποιώ τη δόνηση από το πληκτρολόγιο;
2. Το κύριο: Δεν μπορώ με τίποτα να δώσω δικαίωμα στον root explorer να γραφει στην Sd, ενώ ξέρω ότι στο lollipop γίνεται. Το έχει κάνει κανεις;
3. Ερώτηση: Καλώδιο usb on the go δεν θα πρεπε να έχει; πως συνδέω το φλασάκι μου;
Ευχαριστώ¡
Καλησπέρα, πολύ καλό κινητό, το πρόβλημα που έχω είναι με το GPS δεν έχει καλό σήμα, έβαλα IGO και με το ζόρι βρήκε 5 δορυφόρους μετά από 15 λεπτά και κλείδωσε σε 4 για το σήμα που με το παραμικρό το έχανε.
Υπάρχει κάποια λύση;
Επίσης από ότι κατάλαβα δεν υποστηρίζει glonass
2. Το κύριο: Δεν μπορώ με τίποτα να δώσω δικαίωμα στον explorer να γραφει στην Sd, ενώ ξέρω ότι στο lollipop γίνεται. Το έχει κάνει κανεις;
Ευχαριστώ¡
To 1 το βρήκα, εντάξει
Για το 2 τώρα, ξέρω ότι στο lollipop γίνεται και χωρίς root.
Πάω να γράψω κάτι στην sd και μου βγάζει το ακόλουθo μήνυμα:
" SD Write Permission
In order to write to the sd card, Explorer needs you to explicity grant permission through android. After you press OK, the Android document selection dialog will be displayed. Please navigate to your external SD card and select the top level folder. You may need to use a menu option to show the SD card.
CANCEL OK"
E, αυτό το κουμπί για το μενού δεν εμφανίζεται με τίποτα σε μένα (σε αντίθεση με βιντεάκια στο youtube), συνεπώς δεν μπορώ να "navigate to my external SD card and select the top level folder". Το ίδιο και με άλλους explorers.
Το δοκίμασε κανένας? Καμιά ιδέα/βοήθεια??
Φαίνεται ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν και άλλα lenovo και ότι είναι UI bug:
https://forums.lenovo.com/t5/A-Series-Smartphones/A6000-plus-Can-t-write-to-SD-card-after-Lollipop-update/td-p/2160047
Edited by thanvot
Το θεμα με την sd θα το βρεις μπροστα σου και απο αλλες εφαρμογες για αυτο προτεινα την συγκεκριμενη λυση (εκτος και αν θες να αποθηκευεις τα παντα στην internal sd) . Σε καποιους file managers υπαρχει το προβλημα που ανεφερες και σε αλλους οχι
Δεν θέλω να το κάνω root μόλις το πήρα κυρίως για το novago. Όλοι οι 3-rd party file explorers ζητάνε την ίδια διαδικασία, αλλά οι 3 τελίτσες πάνω δεξιά για να ανοίξει το menu δεν εμφανίζονται ποτέ. Lenovo interface bug!!!
Όπως είπαν κι άλλοι κάτοχοι, με 4.000 mAh (μπαταρία τέρας!) σε 2-2:30' ώρες φορτίζει από το 3 στο 100%,
αρκεί να το βάλεις κ στο fast charging mode. Απλά πατάς το κουμπί στην αριστερή πλευρά.
Tip. Αν το φορτίσεις τελείως κλειστό κερδίζεις κάνα 10'-15΄.
Tip2. Να χρησιμοποιείτε το καλώδιο κ το φορτιστή του ή παρόμοια. ΌΧΙ μικρότερα ή USB θύρες γιατί θέλει κάνα 10ωρο !!
iPhone 6
γενικα εχει αρκετα bugs το ui της lenovo στο συγκεκριμενο τηλ.εγω για τη γυναικα μου το πηρα αλλα για λιγο που το εχω δουλεψει μου εχει σπασει τα νευρα.το τελευταιο που παρατηρησα ειναι πως δεν δινει δυνατοτητα να διαγραψεις λογαριασμο email.προσθεσα τον λογαριασμο μου για να στειλω καποια mails,αντεγραψε αυτοματα ολες τις επαφες μου στο τηλ αυτοματα και οταν πηγα να διαγραψω τον λογαριασμο δεν ειχε επιλογη...
CANCEL OK"
μηπως αυτο λυσει το προβλημα?
http://support.metago.net/entries/64162120-Adding-a-Label-to-External-Storage-Devices-SD-and-USB-
Αν και το πρόβλημα δεν είναι το crashάρισμα, το δοκίμασα κι αυτό, χωρίς αποτέλεσμα. Όποιος έχει unrooted το τελευταίο firmware, και πάει να γράψει στην sd με έναν άλλο explorer, θα διαπιστώσει το πρόβλημά μου...
