Nova 4G
paulchro
Έχω να στείλω screenshot εδώ αλλά είναι λίγο μπερδεμένα θα σας πω τι γίνεται αυτές τις μέρες...
https://ibb.co/miAjXT
https://ibb.co/cyhysT
https://ibb.co/bSvjXT
https://ibb.co/eqjBCT
https://ibb.co/jG7WCT
https://ibb.co/ecOSmo
https://ibb.co/hFz06o
https://ibb.co/nAjBCT
https://ibb.co/cKmrCT
https://ibb.co/hLThK8
https://ibb.co/bvRrCT
Καταρχάς βλέπω στην κρύα Βρύση και στα Γιαννιτσά από Πιερία το 4G με το Xiaomi πάει δυνατά αλλά και το 3G+ των Γιαννιτσών επίσης πάει δυνατα...
Μετά βλέπεις για 3G+ τις 3 ονομασίες που έχει για 3G ο πλάτανος που είναι ακριβώς repeater του Κολινδρού και ένα screen από το διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη...
Τέλος καθώς έφυγα από τα Γιαννιτσά είδα ξαφνικά σε 2 κεραίες από umts σε hspa... Έρχονται οι αλλαγές άραγε;;;
Τα Γιαννιτσά και η Βέροια λένε τώρα για τέλη Αυγούστου ενώ στο τηλ για τέλη του έτους...
Κρίμα που δεν βρεθήκαμε scream πλάκωσαν οι δουλειες αλλά τώρα που θα πας Δράμα και Καβάλα να δούμε εκεί τις μετρήσεις... Άντε η Δράμα είναι Δράμα η κατάσταση αλλά η Καβάλα είναι αναβαθμισμένη παντού...
Σε 2 λεπτακια στέλνω και βίντεο από τις χθεσινές μετρήσεις... Το 3G+ όπως πάντα φτάνει τα 24 και το 4G φτάνει τα 8 για τέτοια απόσταση... Αλλά οι μπάρες γεμίζουν σε σχέση με την Samsung που τις πιο πολλές φορές με πετουσε... Σε αυτό έχω σταθερό σήμα και συνδέεται στο 4G με το αυτόματο και δε το αφήνει εκτός αν πας κέντρο κέντρο και πάει Η+ .... Αυτά για την ώρα...
Edit:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=172851766916864&id=100025761251823
Αν ήμουν τεχνικός μηχανικός η φαν θα σας έλεγα με μια λέξη ότι καταστροφολογειτε.
Αλλά επειδή δεν είμαι θα σας πω οτι εδώ κανένα πρόβλημα.
Τέλειο το Νετ!
Απλά εδω που "πετάχτηκα έχει μονο 800.
Δύο προβλέψεις απο το λίγο μυαλό μου.
1 Ο επόμενος παρακαλώ.
2 αν δεν ανοίξει το volte δεν νομίζω να γίνει θετικό βήμα στο συγκεκριμένο θέμα.
Αν καταντήσουμε να λέμε να είχαν μόνο 800 για να δουλέψει σωστά ζητώ που καήκαμε
Γιατί είναι ανίκανοι να φτιάξουν το setting του δικτύου σωστά.
Θα τους καλέσω να δω τι δικαιολογία θα μου πουν πάντως και μετά την κλήση δεν νομίζω να αλλάξει κάτι
Κανονικά πρέπει να υπάρχουν όλες οι συχνότητες του 4G σωστά σεταρισμεενες ( βλέπω όνειρα ξύπνιος)
Μέχρι τότε πάω να γλεντήσω τον πόνο μου
Edited by oxxy
http://s33.postimg.org/4rv5rf5in/IMG_20160603_140152.jpg
https://telegram.org
Γεια σας. Έχω το συμβόλαιο W 5GB. Πρόσφατα μετακόμισα σε χαμηλότερο όροφο και δεν εχει καθόλου καλό σήμα μεσα στο σπίτι. Μια γραμμή σε 3G και μια σε 4G. Πλοήγηση ιντερνετ ειναι εξαιρετικα αργη και ταχυτητες γυρω στο 1-2 Mbps. Περιοχή σύνορα βουλας-βουλιαγμενης. Ενω πριν ημουν ευχαριστημενος απο wind τωρα δεν ειμαι καθόλου και δεν ξερω τι να κάνω.. Έστειλα μηνυμα στο fb της wind και μου απάντησαν...
"Στην περιοχή, βλέπουμε πως υπάρχει επαρκής κάλυψη σήματος της εταιρείας μας. Παρόλα αυτά παρουσιάζονται διακυμάνσεις, για τις οποίες το τεχνικό μας τμήμα ήταν ενημερωμένο και για τον λόγο αυτό, έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες αποκατάστασης και βελτίωσης, στο επόμενο χρονικό διάστημα! Για την ακύρωση της σύνδεσης θα πρέπει να παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα των 2 μηνών από την ημέρα ενεργοποίησης"
τι να κάνω??
Καλυψη εσωτερικού χώρου δε μπορεί κανείς να εγγυηθεί δυστυχώς. Από εκεί και πέρα αν έχει άλλες παροχος καλύτερη κάλυψη τότε πήγαινε σε αυτόν. Αν όχι repeater (δεν είναι και η καλύτερη λύση) ή περιμένεις WiFi calling. Δεν έχεις cable Internet?
Οι δικοί μου έχουν vf και πιάνει καλύτερα. Εχω ενα δευτερο νουμερο cu φοιτητικο μου φαίνεται θα γυρισω σε αυτο και θα κοψω το συμβόλαιο. Κρίμα παντως, και ολο αυτό για έναν όροφο διαφορά, στην ίδια πολυκατοικία, δεν το καταλαβαίνω
τι να κάνω??
Γενικά στα Νότια Προάστια, η WIND δεν παίζει και τόσο καλά... Απ' όσο έχω δει τουλάχιστον.
Η μόνη λύση είναι να βάλεις αναμεταδότη. Να βρεις ένα σημείο στο μπαλκόνι σου (αφού είναι πολυκατοικία, για ταράτσα δε λέω), που η WIND κρατάει σταθερά τουλάχιστον 2 σκάλες σήμα 2G/4G από 1800 MHz και πιστεύω ότι θα λειτουργεί.
Εναλλακτικά, μπορείς να δοκιμάσεις και τον 3G αναμεταδότη, που τον έχω ήδη και παίζει καλά. Αναμεταδίδουν όλες τις εταιρίες, αρκεί να έχουν 1800 συχνότητα στην περιοχή (για 3G στα 2100 σίγουρα θα έχουν).
Αν νοικιάζεις όμως το σπίτι, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να μπει το καλώδιο μέσα, χωρίς να ανοίγεις τρύπες... Διαφορετικά, απλά "σπάσε" το συμβόλαιο με τη WIND και κράτα τον άλλο αριθμό σου...
Υ.Γ. Αν θες βοήθεια, γράψε μου μήνυμα. ;)
Edited by MitsosDaBest13
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις! Εφ'οσον αναγνωριζουν και οι ίδιοι οτι εχει προβλημα και ειναι ενημερο το τεχνικο τους τμημα, λέω να περιμενω κανα μηνα ακομα και αν δεν αλλαξει κατι απλά κόβω το συμβόλαιο μου και πάω αλλου.
Καλησπέρα σε mixtri & cmvr, αλλά και στους λοιπούς...
1. Ευτυχώς φίλε Μιχάλη, ήρθε ο καιρός να κατέβω στα πάτρια εδάφη (Αχαΐα) και να "παίξουμε" λίγο στον αναλυτή με κάτι μικροκυματικές ζεύξεις (που πρέπει να στήσω), το rssi τους, & to bandwidth, κτλ, σε πραγματικές συνθήκες...
3. Απορώ σε ένα τόσο δημοκρατικό κράτος, αν κάποιον δεν τον εξυπηρετεί το δίκτυο του, γιατί δεν αλλάζει (αν έχει μικικίνια στις τσέπες) σε κάποιο άλλο που θα τον εξυπηρετεί με καλύτερη κάλυψη και χωρητικότητα, ενώ απλά παραμένει στο να "κράζει" καθημερινά; Επιλογές υπάρχουν.
4. Κάποιες περιοχές περιμένουν το "αναβαθμισμένο" δίκτυο, όπως τότε το 1960 που πήγαινε για πρώτη φορά το ρεύμα σε κάποια χωριά της Ελλάδας...
5. Off topic, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης (οδός Βενιζέλου με Λαγκαδά), χθες έσκαψαν για οπτική (2018), ενώ τα περισσότερα κουτσοχώρια σε νότια Ελλάδα, έχουν ήδη οπτική και vdsl υπηρεσίες εδώ και χρόνια...
Και καλό μας καλοκαίρι!
Edited by XP130TD
Εκτός οπχ
Πάντως χθες βραδυ στην Αγ.Παρασκευή ψηλά λιγο πριν το βουνο,οδός Ελβετίας σε γνωστο μπεργκεράδικο της περιοχής και σε αίθριο χώρο με πολλή κινηση απο νεαρόκοσμο και οχι μόνο,η Wind ήταν ακομα στο 1960...:
Περιμεναν όλοι να έλθει το 4G με φουλ σημα Edge...:p
Απιστευτο μου φαινονταν να μην υπάρχει κάλυψη εκεί...κι ομως δεν υπήρχε ουτε 3η γενιά.Αλλο δικτυο ειχε κανονικότατα σημα και εκανες τη δουλειά σου επαρκώς...Δεν μπήκα στη διαδικασία να μετράω ταχύτητες,ούτε εχω τετοια βιτσια σε καθημερινη χρήση,αλλά ολα λειτουργουσαν ΟΚ στο αλλο δικτυο...
Υπήρχε βλάβη και ετυχα στην περίπτωση?Δεν ξέρω...
GTZ (George)
S25 ultra SM-S938B
S23 Ultra SM-S918B
A55   SM-A556
Κατά σύμπτωση κινούμαι κι εγώ Δυτικά αλλά σε λίγο μεγαλύτερο βεληνεκές. Καλά να περάσεις στις διακοπές σου και θα δώσω κι εγώ μια εικόνα όταν γυρίσω.
Όσον αφορά τη μιζέρια και το κράξιμο είναι εθνικό σπορ μας.
Edited by XP130TD
Μην λες αλήθειες την αλήθεια την λένε κράξιμο /μιζέρια.
Εκεί το δίκτυο έπρεπε να πετάει με τόσο νεαροκοσμο αλλά που.
Αλλά νομίζεις ότι υπάρχει σωστό πλάνο όπου φυσάει ο άνεμος πάνε.
Αν υπήρχε σωστό πλάνο δεν θα ήταν τόσα τα προβλήματα ούτε σε ταχύτητες κάλυψη και άκυρες εναλλαγές σε band με χαμηλότερο σήμα... Τι να λέμε τώρα.
Edited by oxxy
Μακάρι η καλοκαιρινή προσφορά των 10 gb με 10 € κάποια στιγμή να γίνει μόνιμη, μας έχει βολέψει οικογενειακως.
Παρότι βρισκόμαστε κοντά σε δρόμο με πολλή κίνηση προς Χαλκιδική, τα δεδομένα λειτουργούν άψογα. Το ίδιο και σε κοντινά εμπορικά κέντρα που έχουν αυξημένη κίνηση.
Η ποίηση δεν θα εξαφανιστεί.
Παύλος Παυλίδης
Μακάρι να γίνουν μόνιμα 10GB το ελάχιστο σε GB σε όλα τα δίκτυα με σωστές ταχύτητες βέβαια όχι να σέρνονται..
ΠΡΈΠΕΙ Οπουδήποτε να μεγαλώσει ο όγκος δεδομένων να γίνουμε Ευρώπη επιτέλους.
Edited by oxxy
Και το log n win? Haha! Τα λέμε σε λίγες εβδομάδες... Εγώ ξέρω πάνω κάτω τι θα βρω στο Πήλιο και μακάρι να ενεργοποιηθεί ο σταθμός στο Τρίκερι μέχρις ότου να έρθω. :)
Με το καλό να έρθεις Μιχάλη!
Παραλίγο θα έκλεινα για ολιγοήμερες διακοπές στη βόρεια Εύβοια, αλλά δεν το κατόρθωσα τελικά.
Παύλος Παυλίδης
Ναι αλλά για να λέμε όλη την αλήθεια δεν είμαστε πολύ άσχημα με τα διάφορα δώρα και πακέτα.. στην καρτοκινητή.
Το πρόβλημα είναι οτι πρέπει να τα κυνηγάς και χάνεις χρόνο.
Κάποιοι άλλοι βέβαια που δεν ψάχνονται τα πληρώνουν ακριβά.
Αυτο το λέω γιατι ευτυχώς είμαστε καλύτερα από κάποιες άλλες χώρες σίγουρα, χωρίς να σημαίνει ότι ακολουθούμε όσο πρέπει τις ανάγκες του... bitrate από κοντά.
Ετοιμάζω ένα χάρτη με κεραίες της Wind από χθες μέχρι τώρα έχω βάλει όλη την Πιερία και από την κεντρική Μακεδονία μόνο τους μεγάλους σταθμούς και σταδιακά και τους μικρούς... Αλλά θέλω να βάλω μόνο την Μακεδονία για προσωπική χρήση... Όποιος θέλει να δει τον χάρτη με τα σημεία μπορεί να τα δει... Σε λίγες μέρες θα γράψω περισσότερα στοιχεία των κεραιών εκεί στην περιγραφή της κάθε κουκίδας για να ξέρει ακριβώς τι γίνεται...
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mxhK4-lxEpCOCJoMA7FshzRG0c2-BtSB&usp=sharing
Ελπίζω να είναι μόνο για ανάγνωση δε ξέρω αν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος edit...
Δυσκόλεψαν τα πράγματα Ασπροβάλτα Σάββατο..και το πρωί και τώρα η κατάσταση είναι ίδια..Δεν θέλω να.ξέρω αύριο που θα έχουνε τραγουδιστές τα νεαρομαγαζα..4 g
Και 3 g πολύ πεσμένα..ειδικά τέτοια ώρα που δεν υπάρχει ακόμη τρελή κίνηση5a9befb30ce7e7c535122ca90a625fb8.jpg5ccaf97cdf27574186d8dc7d388bb403.jpg
Στάλθηκε από το LEX722 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Φιλικά Γιώργος
Χάλια.... Τόσο απλά εάν έρθει κόσμος πάει το 4G θα έχει ρυθμούς χελώνας
Μία εικόνα χίλιες λέξεις τα περισσότερα test είναι κάτω από 10 mbits σε 4G παρακαλώ μετά μιλήστε μερικοί για κράξιμο χωρίς λόγο και για μιζέρια... Ποιος σας ακούει εγώ πάντως όχι..
Edited by oxxy
Έχει μπουκωσει η 800αρα πολύ απλά... Είναι πάρα πολλές περιοχές που καλύπτονται από την συγκεκριμένη κεραία δυστυχώς... Δεν έχει πυκνό δίκτυο εκεί και η επόμενη κεραία είναι πιο πάνω από την Αμφίπολη δυστυχώς και οτι δει από την μακρινή Χαλκιδική και Καβάλα...
----- προσθήκη μηνύματος 87 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
@dimgeo Από το netmonitor και netmonster μπορείς λίγο να μου δείξεις τι δείχνει;;; Έχω χάσει τα id τους... Και στο 2g 3g και 4G... Η περιοχή είναι 20000 (50000 για το 4G)... sos
Λογικό δεν είναι να πέφτει η ταχύτητα όταν έχει κόσμο; Δε θα γίνει και τπτ αν κάνει απλοουντ η Κική στο ινσταγκραμ άλλο ένα άχρηστο στορυ με 10mbps αντί με 30mbps
Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες ότι γκρινιάζουμε μόνο στην Ελλάδα. Είμαι γραμμένος σε τεχνολογικά Φόρουμ σε αρκετές χώρες. Εκεί γκρινιάζουν ακόμα περισσότερο και για ποιο απλά θέματα. Εδώ μας το βάζουν μέχρι τέρμα για να γκρινιάξουμε πληρώνοντας πολλαπλάσια γιγάντια ποσά για υποδεέστερες παροχές.
Το να λες το αυτονόητο ότι το δίκτυο έχει πρόβλημα είναι καλό παρα κακό. Όσο δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα οι εταιρίες και κάνουν την ελάχιστη δυνατή επένδυση σε εξοπλισμό και χωρητικότητα απαιτώντας τα υπέρογκα ποσά που ζητάν τόσο έχουμε δικαίωμα αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι να το εκφράζουμε.
Όταν ανεβάζουμε τα καλά με μεγαλύτερες ταχύτητες σε σύγκριση με τις άλλες η κάλυψη δεν εχω δει κάποιους να ενοχλούνται και αυτο ισχύει για τα θέματα όλων των δικτύων όχι μονο για εδώ.
Τώρα ο σχολιασμός για τα φράγκα όποιος έχει πάει αλλού είναι απλά απαράδεκτος σε επίπεδο καφενείου. Είδα και τις άλλες και ιδιαίτερα την "μεγάλη" που εχω το εταιρικό συμβόλαιο με χοντρό πακέτο που δεν είχε 3g/4g στα κεντρικοτατα σημεία που πήγα στην επαρχία και είχε μονο η wind. Πλέον είδαμε τα χάλια με την κάλυψη και των 3ων και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα δουλεύει όπου και να πας το αλλο δίκτυο και θέλεις 2 παρόχους ως ελάχιστο για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι θα έχεις internet.
Το να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους λέγοντας τους γκρινιάρηδες δεν κερδίζουμε κάτι. Το να τους δίνουμε οδηγίες το πως να δράσουν πχ κάνοντας παράπονα στην εταιρία για την ποιότητα των υπηρεσιών στο συγκεκριμένο σημείο ή ακόμα και καταγγελία στην ΕΕΤ αν εξακολουθούν να τους κοροϊδεύουν στα μούτρα ή να δώσουμε τεχνική βοήθεια με τις συσκευές τους είναι ποιό εποικοδομητικό και κάνει καλό και σε εμάς και στις εταιρίες για να βελτιωθούν.
Αυτά.
Send by ASUS Zenfone 3 Ultra 6.8" by Tapatalk
Σε όσους μιλανε για κράξιμο και μιζέρια τους τα επιστρέφω όπως ακριβώς τα λένε
Και είναι προφανές ότι δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με ξένους,μια χαρά γκρινιάζουν και μάλιστα για ψύλλου πήδημα πολλές φορές
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
Edited by akalos
Συμφωνώ στα 2 παραπάνω ποστ των φίλων .
Απλά υπάρχει και η περίπτωση , ας μιλήσω για αυτό το φόρουμ , πως κάποιοι φίλοι γκρινιάζουν και θάβουν κανονικότατα με φτυάρι ένα δίκτυο εδώ , επειδή δεν το συμπαθούν και πολύ , ενώ το δίκτυο σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αξιόλογο .
Πρέπει να εκφράζουμε τα παράπονα μας για να βελτιώνονται οι εταιρείες , απλά πολλές φορές υπάρχει συνεχής γκρίνια και μιζέρια , πολύ απλά για το τίποτα , για το ''να έχουμε να λεγουμε" και για να περνάει η ώρα , πολύ απλά , όμορφα και ωραία .
Και προσωπικά εγώ , αυτού του είδους την γκρίνια , την απεχθάνομαι όπως ο διάβολος το λιβάνι , βγάζω καπνούς από τα αυτιά μου .
Αλλά η κοινωνία δεν θα αλλαξει ποτέ δυστυχώς . Θα υπαρχουνε αυτά εις τους αιώνες των αιώνων , δυστυχώς .
Edited by ioannina20
Αντώνη είμαι στην δουλειά..Περιοχή τουζλας..σου στέλνω screen shot.
32dd686fd79c0272d66a1f31d60d82c6.jpg762f112d6e301f9af38aa48100d372cb.jpg37d1d707d90fcf7ebdd70a5a48d89df4.jpg
Φιλικά Γιώργος
Θεσσαλονίκη-Κασσάνδρα οδικώς, μέχρι τη μέση της χερσονήσου τουλάχιστον, καλούτσικη κάλυψη, όχι παντού 4G (ας πούμε στο καινούργιο κομμάτι μετά την N. Ποτίδαια που διασχίζει τη χερσόνησο στο μέσο του πλάτους της), πάντως το Spotify δεν σταμάτησε να παίζει. :)
