[Επίσημο] HTC Desire Μέρος Ι
Η ερώτηση είναι: γίνεται?? :P
Αν εννοείς απ οτι κατάλαβα να "παίρνεις" internet μέσω usb απο το pc σου δεν νομίζω πως γίνεται. Μόνο το αντίθετο (να δίνει δλδ το κιν μέσω wifi ή usb)
MIUI
πείτε ρε παιδιά, μόνο εγώ ακούω αυτό το "τσικ" οταν ανοίγωκλείνω εφαρμογές που χρησιμοποιούν camera στην 1.1.07 (προηγούμενες δεν είχα δοκιμάσει)?? :(
επειδή μου φαίνεται "hardware" ήχος φοβάμαι μην πάθει καμία ζημια.. Και ερωτεύτικα τωρα τη ROM δεν κανω πίσω!
Κι εγώ το ακούω το τσίκ..Όπως και σε όλες τις άλλες ROM :p Έχω την εντύπωση οτι έχει να κάνει με το focus της κάμερας και όχι με κάποιο πρόβλημα... :D
  • Απαντήσεις 12,6χιλ.
σοβαρά? εγώ ρε γμτ μόνο σε αυτή το ακουσα, ίσως φταίει το γεγονός ότι μου κάνει autofocus όλη την ώρα.. (άλλο εκνευριστικό αυτό :P) και η ποιότητα χάλια μου φανικε.. κάτι 100kb βγαίνουν οι φωτογραφίες στη μέγιστη ποιότητα.. είναι δυνατόν?:wacko:
Device: HTC Desire
Radio: 32.44.00.32U_5.09.05.30_2
ROM: StarBurst Froyo HTC 2.29.405 Stable Data2SD
Αν βαλεις να χρησιμοποιεις αλλη εφαρμογη για καμερα? Πχ Camera 360 pro, ή Camera ZOOM FX.
Και εγώ το ακούω σε stock Rom στην εφαρμογή Barcode Scanner που όντως κάνει συνέχεια auto focus. Οπότε όπως λες μάλλον αυτό είναι.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Ρε παιδιά ο Vork Kernel R8 που χρησιμοποιεί στη MIUI ο S-Murphy (miui.au) είναι παλιός?Έχει δοκιμάσει κανείς του coutts (σε MIUI) ?
Παιδια ο ηχος που αναφερεται παραπανω ακουγεται και στο stock πιθανοτατα εχει να κανει με το focus η κατι αντιστοιχο...κ εγω οταν κλεινω καμερα η το bc scaner ακουγεται..
Επειδη εχουν σπασει λιγο τα νευρα μου με το θεμα της μνημης στο desire σκεφτομαι να το κανω root k να βαλω καποια αλλη rom.. Μου γυαλισε η τελευταια Oxygen που εχει Gingerbread επανω αλλα την εχει δοκιμασει κανεις?? Ποια θεωρειτε πιο ολοκληρωμενη εσεις?
Pain is Inevitable - Suffering is Optional
Θα κατεβασεις ένα. Terminal emulator από μάρκετ και θα δώσεις τις εξής εντολές
su
a2sd check
a2sd zipalign
a2sd cachesd
εγω που εχω oxygen rc6 μου πεταει a2sd: not found οτα παταω a2sd check.μηπως πρεπει να ξανακανω ext partition??????
Μαλλον δε τι γλυτωνεις! Το quick system info τι σου γραφει?
Ευχαριστω για τις απαντησεις σας για τον ηχο :-)
Η oxygen ειναι πολυ καλη rom αλλα για πρωτη rom δεν θα εβαζα rc, θα περιμενα κατι λίγο πιο stable ( όχι πως δεν είναι απλώς δεν έχει τελειοποιηθεί ).. κ εγω περιμενω το final release που θα βγει μαζι με την αναβαθμιση του nexus 1. Αν θες δοκιμασε τη miui που αν και χωρις sense δεν εχει καθολου ελλείψεις απο αποψη βασικων εφαρμογων κ ειναι εξίσου γρηγορη κ εντυπωσιακη. Απο oxygen μου εχει λειψει η ανεξαρτησια της μπαταριας, αλλα απο stock καλυτερη πιστευω. Τέλος, μπορείς να έχεις app2sd+ και με stock αν για κάποιο λόγο δεν θες να αλλαξεις
Device: HTC Desire
Ίσως σου ξινίσει η οποιαδήποτε rom δεν έχει sense στην αρχή γιατί δεν κάνει τόσο καλό sync με calendar του facebook π.χ.
Ή για να βγάλεις widget με τις επαφές σου στην επιφάνεια και να φαίνονται και οι φάτσες τους από τις φωτογραφίες τους από το facebook τότε πρέπει να βάλεις ένα έξτρα πρόγραμμα που τις ξεκλειδώνει για να επιτρέπεται η χρήση τους σε widget.
Παρόλα αυτά.. η oxygen είναι νομίζω είναι ότι καλύτερο έχει βγει σε AOSP ρομ. Αυτή την στιγμή έχει μείνει λίγο πίσω γιατί η gingerbread έκδοση δεν έχει υποστήριξη βίντεο αλλά ο developer το έκανε επίτηδες γιατί οι drivers/βιβλιοθήκες που υπάρχουν δεν είναι ότι καλύτερο και περιμένει το OTA του Nexus 1.
Έχω και ένα μικρό review στην υπογραφή μου περί Oxygen.. δες.. και θα δεις και τρόπο να εξοικονομήσεις ΠΟΛΥ χώρο.
Δεν χρησιμοποιω widget του sense συνηθως.. εχω βαλει τον launcher pro επανω κ δεν με αφηνει ουτως η αλλως.. ελληνικα υποστηριζει η oxygen? πολλοι βλεπω να χρησιμοποιουν leedroid,miui κλπ.. Δεν μπορω ομως να συγκρινω μεταξυ τους για να δω διαφορες.. Παντως ειδα καπου ενα βιντεο με την oxygen να χτυπαει πανω απο 3000+ στο quadrant... btw μια συγκριση με galaxy s 2.2 stock το οποιο εδωσε score λιγο πανω απο 900 ενω το desire μου (stock 2.2) εδειξε λιγο πανω απο 1100..
Τωρα που ανεφερες το βιντεο... ειναι το μονο πραγμα το οποιο ειναι σκετη απογοητευση στο desire.. υπαρχει καποια ρομ να το διορθωνει?? εκτος απο το γεγονος οτι γραφει με 15fps κανει κ freeze ορισμενες στιγμες ενω γραφει..
Οταν λες εχει μεινει πισω εννοεις στο θεμα του βιντεο μονο η γενικοτερα ? Sorry αν κουραζω απλως εχω αποριες γιατι δεν εχω κανει ροοτ ακομη στο οποιο ολεσ οι οδηγιες μια χαρα αλλα αν γινει καμια στραβη δεν γραφει πως 8α το επαναφερω.. :blink:
Αξιοπρεπες το review σου φιλε μου!! :)
Έχει κανείς ιδέα σε ποιό μενού των ρυθμίσεων της miui υπάρχει η επιλογή να κάνουμε disable ένα από τα εγκατεστημένα πληκτρολόγια;;
Στις AOSP γίνεται σίγουρα και στην miui δεν το βρίσκω:O
Any help??:!:
παιδιά απέκτησα πρόσφατα το htc desire και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι:
υπάρχει τρόπος να φτιάξουμε φάκελο μέσα στην επιλογή ''όλες οι εφαρμογές'' έτσι ώστε να τοποθετούμε τις εφαρμογές που εγκαθιστούμε;
Εχω διαβάσει ότι η DeFrost γραφει 720p στα 30 fps αλλά δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ για να ξέρω αν ισχύει στην πράξη. Αν την έχει βάλει κάποιος ας μας πει.:)
Μέσα εκεί που λες δεν γίνεται, αλλά μπορείς να φτιάξεις folders σε κάποια από τις αρχικές οθόνες σου και να βάζεις εκεί συνοτομεύσεις προς τις εφαρμογές.
Εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις apps που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά δηλαδή οργανώνουν τις εφαρμογές σου.
πχ:
Apps Organizer
Folder Organizer lite
SiMi Folder Widget
App Folders
" zeamlauncher I will be stopping active dev on Zeam to focus on real life etc for a while."
μλκια.. :/
Device: HTC Desire
μλκια.. :/
Σε σχεση με τον launcherpro λεει τπτ ?? ειναι ελαφρυς εχω ακουσει κ τον φοραει στην oxygen 2.0 σωστα ?
Καλησπέρα σας,στο Desire πάω ρυθμίσεις-->ήχος-->ήχοι κλειδώματος οθόνης.....και πατάω πάνω για να τσεκάρω αυτή την επιλογή, αλλά μετά όταν κλειδώνω και ξεκλειδώνω τη συσκευή δεν μου κάνει κάποιο ήχο...???
Το ξέρω είναι λίγο περίεργη η απορία μου αλλά άν μπορεί καποιος ας βοηθήσει....:p
Τελικά ήθελε μια επανεκκινησούλα ήθελε....τώρα δουλεύει μια χαρά!!!
My Device:
Smartphone: iPhone 14 Pro
Πώληση: Τίποτα Ζήτηση: Τίποτα
ο GoLauncher από το Market είναι πολύ καλος!!!
My Device:
Ένα ευχαριστώ σ'αυτούς που έφτιαξαν τους οδηγούς για root και flash που υπάρχουν στην πρώτη σελίδα. Μεγάλη βοήθεια στο πρώτο μου (απόλυτα επιτυχημένο) flash.
Μαζι σου κ εγω φιλε αν και δεν εχω φλασαρει-ροοταρει ακομη... τα εχω διαβασει αρκετες φορες.. τεινω σιγα σιγα προς την oxygen rc6 αλλα νιωθω οτι υπαρχουν ακομη καποια πραγματα που δεν αναφερονται... για παραδειγμα radio περνουμε με τον ιδιο τροπο που περναμε ρομ ? επισης βλεπω να γραφουν κατι περι app2ext αλλα δεν εξηγει κανεις πουθενα αν χρειαζεται αυτο κ πως γινεται... κ κατι ακομη το clockworkmod τι ακριβως ειναι ? κατι στο recovery mode ?? :blink: διαφωτιστε με καποιος γιατι με πιανει πονοκεφαλος.. :lol:
Επισης υπαρχουν καποιες εφαρμογες απαραιτητες μετα την αλλαγη της ρομ ?? αν ειναι να αλλαξω ρομ θελω να γνωριζω απο πριν τουλαχιστον ολα τα βασικα για να μην ψαχνομαι οπως οταν πρωτο αγορασα το τηλεφωνο...
Φίλε μου, αποφασισέ το γρήγορα, όπως κι εγώ που έβλεπα το χώρο της μνήμης να τελειώνει επικινδυνα!Όταν μπέρδευε τα τραγούδια που κατέβαζα και τα έβαζε σε άλλους τίτλους. Απλά ακολούθησε ΠΙΣΤΑ τις οδηγίες της πρώτης σελίδας και όλα να δεις πόσο εύκολα θα είναι! Όταν έκανα εγώ root ήμουν άσχετος αλλά από τους οδηγούς όλα πήγαν τελεια!! Τώρα έχω κάπου 60 εφαρμογές και 110 ΜΒ ελεύθερη μνημη χώρια αυτης της α2sd ! Αν σου αρεσουν οι μινιμαλ rom ναι Οxygen , αλλά αν σου λείπει το sence ,που είναι πολύωραίο, τότε βάλε μια AuraxTsence ή μια Leedroid. Αν μπεις στους XDA σε αυτές τις δύο θα σου λυθουν πολλές απορίες! Στο clockwordmod αποθηκεύεται η rom που μπορεις να επεναφερεις, η παλιά δηλαδη,αν η καινούρια δε σου αρέσει. Τα υπόλοιπα αστα για αργότερα.
Ευχαριστω φιλε μου λεω να το δοκιμασω σημερα αφου φορτισω το τηλεφωνο..
Μια απορια.. οταν βαλω την rc6 oxygen sms στα ελληνικα μπορω να γραψω? γιατι κατεβασα το gingerbread keyboard απο το μαρκετ κ δεν εχει επιλογη για ελληνικα..! :blink:
Επισης μετα το ροοτ-φλας της ρομ η apps περνιουνται αυτοματα στην sd ? γιατι διαβαζω κατι περι partition αλλα δεν βρισκω λεπτομεριες.. μην κανω καμια στραβη κ ξαναγυριζω παλι πισω μετα..
πως μπορω να ρυθμισω το ιντερνετ εχω βονταφον ενω χτες ειχα κανονικα τωρα δεν εχω μπορι καποιος ν βοηθησει?
Everything Is Possible....
και προς θεου μην κανεις ΟΤΑ update εφοσον γινεις root ολα τα update θα τα παιρνεις απο xda
