[Symbian^1 (ex S60 5th Ed.)] Απορίες / Ερωτήσεις / Προβλήματα για εφαρμογές
Itchrist86
Εδώ και αρκετές μέρες δεν μπορώ να συνδεθώ στο FB chat σε Ebuddy και Palringo.
Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις εφαρμογές ή με το Facebook?
ONEPLUS 12 16/512gb: rooted
Amazon Fire stick 4k max
  • Απαντήσεις 4,8χιλ.
Έχω περασμένο κάποιο Quickoffice και το πρόβλημα που έχω με το Powerpoint του είναι ότι δε με αφήνει να κάνω Ζοομ πάνω από το 100%.Στο 100% δεν διαβάζεις τίποτα στο μεταξύ.
Ξέρει κανείς κάποιο άλλο καλό πρόγραμμα για POWERPOINT?
Preview: Nokia Messaging for Social Networking
http://dailymobile.se/2010/03/13/preview-nokia-messaging-for-social-networking/
[...]A preview look at Nokia’s Nokia Messaging beta app. The app is still in development, but should bring Symbian S60 and S40 customers a convenient widget that helps you keep track of all your favorite social networks. It looks convenient and powerful.[...]
http://images.dailymobile.se/wp-content/uploads/2010/03/nokiamessaging-1.jpg
Ειχα κατεβασει πριν καμια βδομαδα το skype,εκανα ομως φορματ στη καρτα μνημης και διαγφαφηκε.Οταν παω να το ξανακατεβασω απο το οβι το "κουμπι" ληψη ειναι μαυρισμενο και δεν πατιεται..
:w00t:
Καλησπέρα,
θα ήθελα να μου προτείνετε το καλύτερο κατά τη γνώμη σας ebook reader για το NOKIA 5800. Δοκίμασα το mobipocket reader αλλά μου δημιουργεί κάτι προβληματάκια καθώς δεν είναι συμβατός με s60v5th.
Ή εναλλακτικά έναν καλό reader για αρχεία .chm καθώς τα περισσότερα ebooks μου είναι σε αυτή τη μορφή. Ο mobichm παρομοίως είναι εντελώς ασταθής σε s60v5th.
Edited by Guest19
Καλησπέρα,
Δες τα παρακάτω.Τα έχω κάνει αντιγραφή απο ένα site.
Qreader : an Ebook reader for Nokia 5800 and N97
If you want to read your favourites PDF or ebook on your nokia handset you need some ebook reader application to do that, the one that i recommend is Qreader, this freeware compatible for Nokia 5800, N97, and Samsung i8910 Omnia HD, i’ve install it to my Nokia 5800 XpressMusic and it works properly, see some features of Qreader below:
* Plain text (.txt), Palm DOC (.prc and .pdb), TCR, FB2 and UMD files reading
* Incoming document recognizing
* Screen rotation (90, 180 and 270 degrees)
* TTF scalable fonts support
* Folders support
* Hi-Quality Bookmarks
* Auto-scrolling
* Text Formatting
* Hyphenation support
* Search (case-sensitive and caseless)
* Percentage indication of the text that has been read
* Easy access to clock
* Adjustable colors
* Adjustable document locations
* Send any text file via Ir, Bluetooth or Email
* Function of backlight switch off while reading can be turned off
* 60 different character’s codepages + 3 Unicode.
I have tried ReadManiac, MobiReader, eReader (from eReader website), ZX Reader and QReader. I think that's all.
ReadManiac is probably okay once you can actually get the files downloaded, but I have struggled with this and because it is not touch optimised the reading space is rather small as it uses the onscreen joypad for navigation.
MobiReader: I have made the mistake of going fullscreen here. As it is not touch-optimised, I now can't get back into the menus but can still read my book as it uses the volume control for scrolling. Hopefully, an uninstall and reinstall once I finish the current book may restore the menus. I have tried an overwrite reinstall but that hasn't worked. Any other suggestions?
eReader looks great but doesn't stay on long enough to read anything worthwhile. Hope they can fix this as, otherwise, the interface seems perfect, if a little overdesigned (who needs so many background options?). Additionally the file format seems reasonably prevalent.
ZXReader also looks very good, with multiple control options. The difficulty here is getting book files. Whilst it may work with Text files, the more sophisticated .fb2 files seem quite hard to get hold of and the conversion software I've seen recommended (FictionBook designer) seems quite flaky on Windows 7: keeps on freezing when opening files.
Finally, QReader seems not to be touch optimised and I can't turn the pages. Overwrite reinstallation restores the menu, but none of the settings seems to resolve the problem.
All in all, quite frustrating :( I haven't tried TequilaCat because I would prefer a dedicated reader to which I can download OTA rather than having to convert/create files on my PC. I haven't tried AnyView either but doesn't sound promising from the above comments
I do now have QuickOffice, which means I can read docs and rtf files, but am rather nervous about deleting or overwriting text by mistake, or are the ebooks done as read-only format? It is also not so great for scrolling.
Θα ψάξεις στο Ovi και θα βρεις μια ενότητα Το περιεχόμενο μου_Οι εφαρμογές μου ή κάτι τέτοιο. Εκεί θα δείς ολα οσα εχεις κατεβάσει κατα καιρούς με δυνατότητα ξανακατεβάσματος:)
Nobody's perfect
Καλημερα παιδια. Πριν λιγες μερες αγορασα ενα Nokia 5800 Xpressmusic το οποιο απ οτι ειδα ειναι φανταστικο για τα μετρα τα δικα μου. Επειδη στο αλλο τ/φ χρησιμοποιουσα πολυ το quickoffice και με ειχε βολεψει πολυ στην δουλεια μου, εδω απ οτι ειδα σ αυτην την πλατηφορμα απ οσο και αν εψαξα βρηκα μεν το quickoffice απ το δυκτιο αλλα δεν ειναι free. Edited by stendor
Καλημέρα.
Από την στιγμή που δεν είναι freeware εφαρμογή θα πρέπει να την αγοράσεις για να την περάσεις στο 5800. Για οποιαδήποτε άλλη έκδοση του Quick Office θα πρέπει να την ψάξεις στο Google. Στα forum του myphone δεν επιτρέπεται η δημοσίευση συνδέσμων που οδηγούν σε παράνομο υλικό.
Τέλος όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιο άλλο μέλος μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά μηνύματα.
Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε χρήστη, ώστε να λάβετε διευκρινήσεις σχετικά με κάποιο μήνυμά τους ή να ζητήσετε πληροφορίες για οτιδήποτε, μπορείτε να το κάνετε απευθείας χρησιμοποιώντας τα προσωπικά μηνύματα. Δεν πρέπει να κοινοποιείτε δημόσια την πρόθεσή σας για προσωπική επικοινωνία, ούτε όμως και οι αποδέκτες των προσωπικών μηνυμάτων αυτών δεν θα πρέπει να κοινοποιούν στους υπόλοιπους για το γεγονός ότι δέχθηκαν / έστειλαν / προώθησαν PM. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Πληροφορίες για τα Προσωπικά Μηνύματα (PM)
Υπαρχει εφαρμογη που να μετραει τα kb που καταναλωνουμε στο internet?
το κινητο το εχει μεσα απο μονο του ,απλα ψαχνω κατι ποιο εξειδικευμενο με διαφορες ρυθμισεις.
Microsoft launches Silverlight beta for Symbian
http://dailymobile.se/2010/03/16/microsoft-launches-silverlight-beta-for-symbian/
http://images.dailymobile.se/wp-content/uploads/2010/03/silverlight1-210x375.jpg http://images.dailymobile.se/wp-content/uploads/2010/03/silverlight2-210x375.jpg
Update:
Opera released the final versions of Opera Mini 5 and Opera Mobile 10
http://dailymobile.se/2010/03/16/opera-released-the-final-versions-of-opera-mini-5-and-opera-mobile-10/
http://dailymobile.se/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot_in_phone_01-78x118.jpg http://dailymobile.se/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot_in_phone_02-78x118.jpg http://dailymobile.se/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot_in_phone_03-78x118.jpg
Top 5 reasons why you cannot live without Opera on your phone
  • Get the best Internet experience on your phone
    Opera delivers the full Web experience on nearly any mobile phone, and it is easy and free to download.
  • No more slow surfing
    Opera mobile browsers are designed to boost your browsing speed significantly. Opera brings the best and fastest browsing experience on any mobile phone.
  • Get your mobile phone bills under control
    Opera Mini’s compression technology reduces the amount of data sent to your phone by up to 90 percent, resulting in lower costs on pay-per-MB data plans or when roaming.
  • Web made easy, even on your phone
    Opera keeps it simple with a sleekly designed user interface, regardless of the phone you are using, and with the same great feature set, such as Speed Dial, tabs, and the password manager.
  • Never leave your personal information behind
    Opera Link lets you synchronize your bookmarks, notes and Speed Dial between your computer and your mobile phone. Make your information available wherever you are – at work, at home or on the road.
Download
Bring the power of the Web to your phone. Download Opera Mini 5 or Opera Mobile 10 directly to your phone at no cost from m.opera.com/, or read more at http://www.opera.com/mobile/.
Edited by stendor
τελεια τα νεα για τον οπερα...
βρε παιδια για βοηθήστε με λιγο..
θελω μια εφαρμογη με την οποια να μπορω να ελέγχω ποια προγραμματα θα ανοιγουν οταν ανοιγω το n97 mini μου και ποια οχι...
ειχα μια τετοια στο ν82 αν θυμαμαι καλα αλλα δεν μπορω να θυμηθω την ονομασια της με τιποτα.....
Παιδιά τι γίνεται με το YouTube και τον Opera και δεν παίζουν τα βίντεο? Ζητάει σύνδεση με διακομιστή κλπ. αλλά τίποτα.
PS. Δοκίμασα και με αλλαγή στα settings του Real Player αλλά τίποτα.
εμενα μια χαρα τα παιζει τα βιντεο απο το youtube,real player δεν εχω δοκιμασει.
υπάρχει κάποια εφαρμογή για restart/shutdown του κινητού.. έχω το X6 και δοκίμασα τις NeoReboot, WinXP restart, EQ Restart και EQ Shutdown χωρίς επιτυχία..
:: what locks... unlocks! © :: κάθε λαός έχει την κινητή τηλεφωνία που του αξίζει..::
:: SY1EBE ::
Με την εφαρμογή YouTube παίζουν μια χαρά αλλά μέσα από τον Opera δεν γίνεται τίποτα (ζητάει σύνδεση με διακομιστή και κολλάει). Όσο για τον Real Player αναφέρεται στο site του Opera mobile ότι τον χρησιμοποιεί για προβολή των βίντεο του YouTube.
Smartphoneware Best Blacklist
Δεν κάνει και τόσο καλά τη δουλειά του. Όταν βάζω την επιλογή busy και με καλούν, κάνει μια φορά πως καλεί κανονικά και μετά αρχίζει του του-του. Σα να απορρίπτω εγώ την κλήση. Σε παίρνουν χαμπάρι με λίγα λόγια.
Batch Uninstaller – Make it easy for you to uninstall apps from your phone!
- http://dailymobile.se/2010/03/18/symbian-batch-uninstaller-make-it-easy-for-you-to-uninstall-apps-from-your-phone/
- http://www.symbian-freeware.com/download-batch-uninstaller.html
Installed too many apps and get a little bit lazy to uninstall them one by one? The guys at ThinkChange just released a new version of their BatchUninstaller app for Symbian devices, which helps you uninstall apps in a much easier way:
  • Uninstalling multiple apps: just select the apps you want to uninstall, and choose “uninstall selected” from menu.
  • Uninstalling one app: 4 less clicks for S60 5th phones.
http://img441.imageshack.us/img441/3861/screenshot00095.th.jpg
Παιδιά καλημέρα. Μπορεί μήπως να με βοηθήσει κάποιος;
Προσπαθώ να εγκαταστήσω στο satio μου εφαρμογές που χρησιμοποιούνε python όμως όποια έκδοση της python και να εγκαταστήσω όταν πάω να κάνω εγκατάσταση την εφαρμογή (π.χ. το express alarm) πάντα μου βγάζει "το στοιχείο python runtime λείπει" και οι εφαρμογές δεν τρέχουν.
Επίσης έχω χρησιμοποιήσει το Hellox (αν και δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει σε αυτή την περίπτωση). Άλλωστε απ'όσο καταλαβαίνω η συσκευή έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αυτές τις εφαρμογές...
Όταν ο Bell εφήυρε το τηλέφωνο βρήκε δυο αναπάντητες από τον Chuck Norris...
Πέρασα την τελική έκδοση του Opera και δυστυχώς μου εμφανίζει πρόβλημα με κάποιους ελληνικούς χαρακτήρες (με το ή και το ς). Το έχει παρατηρήσει κανείς άλλος; Επίσης δοκίμασα να περάσω το Εορτολόγιο αλλά έχω πρόβλημα με το scroll και αναγκάστηκα να το αφαιρέσω.
τον οπερα τον 5 περασες?? εγω με τον opera mobile 10 δεν εχω δει τα προβληματα που αναφερεις :cool:
