Solid state disks
Hierophant
Καλημέρα σ όλη την παρέα θα ήθελα να μοιραστώ το πρόβλημα που έχω και αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει.Έχω ένα sony vaio vpcf11m1e laptop και πριν κάνα μήνα μου χάλασε ο σκληρός.Σκεφτόμουνα να βάλω έναν ssd και είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο:samsung evo 850 250gb και sandisk extreme pro 240gb.Ποιόν από τους δύο να προτιμήσω?
  • 4 months later...
  • Απαντήσεις 157
Καλησπερα σε ολους,θελω να αγορασω αυτον
http://www.e-shop.gr/ssd-samsung-mz-750250bw-750-evo-250gb-25-sata3-p-PER.306130
κ θελω να ρωτησω πως θα γινει να μεταφερω τα παντα απο τον προηγουμενο μου σκληρο σε αυτον,λειτουργικο κ ολα!
Ειχα δει σε βιντεο οτι καποιοι ssd ερχονται με μια θηκη που αναγνωριζονται ως εξωτερικοι δισκοι ωστε να μεταφερεις τα αρχεια σου απο τον παλιο δισκο στον νεο κ μετα το τοποθετεις κανονικα στον υπολογιστη σου...ισχυει αυτο κ στον συγκεκριμενο?
Xiaomi Mi 13 Pro 🆒
Επειδη εχω ηδη εναν samsung 120GB στην κατοχη μου και εχω μεινει υπερευχαριστημενος θα σου ελεγα να βαλεις τον Samsung! Και εγω αυτον θα αγορασω αφου λυθουν καποιες αποριες μου
Xiaomi Mi 13 Pro 🆒
Καλησπερα στην παρεα,κοιταω για SSD σε δυο λαπτοπ.Ειδα πολυ vfm ειναι οι Kingston V300.Αξιζουν τα λεφτα τους ή να στραφω προς OCZ?
μη πας στον v300
Γιατι; Ειδα καλες αξιολογησεις...
γιατι αλλαξαν τον κοντρολερ στις τελευταιες παρτιδες. καμια σχέση με τις πρωτες.
ποσα διαθετεις?
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
H σειρα V300 ναι ειναι vfm αλλα ειναι αργη, αν απλα θες εναν SSD χωρις υψηλες επιδοσεις ειναι μια χαρα, αλλιως κοιτας αλλου.
Σε σχεση με αλλους ειναι αργοι παντως.
Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ή βγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς!!
ποσα διαθετεις?
50€ Max για 120GB
----- προσθήκη μηνύματος 50 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Θελω να το βαλω σε ενα Laptop με μηχανικο Seagate,το εχω στην υπογραφη μου.Αλλα θα παρω και εναν ακομα για το Notebook.Αξιζει να βγαλω το dvd rom και να βαλω και εναν μηχανικο μαζι; Για το λαπτοπ μιλαμε παντα.
Edited by Nikolas14
δες patriot ή adata στο skroutz
Ο Patriot ειναι καλη περιπτωση και εντος budget,οποτε μεσα.
περιμενε και καποια γνωμη απο αλλον συμφορουμιτη που τα ξερει καλα!
ομως, εφοσον δε θες τοπ ssd, οποιον και να παρεις θα δεις διαφορα στο pc!
επισης, αν μπορεις να αγορασεις απο εξωτερικο, δες τον integral p series 4 120gb λιγο πανω απο 30 ευρω! και με τα ρεστα απ το 50ρικο, πιες μπυρες ή αναβαθμισε ραμ
Απο ποια σελιδα; Θα πω τον πατερα μου αλλα δεν εχει Paypal.Ο SSD για εμενα θελω να ειναι αξιοπιστος.
mymemory.co.uk
Οσο για τον δισκο,σε notebook αμα μπει ειναι ζορικο; Εχεις δοκιμασει; Μετα θα ριξω μια διανομη Linux Mint.Αρκει να δουλευει Openoffice,skype,spotify.
αναλογως το λαπτοπ.
σε αλλα πρεπει να το ανοιξεςι ολο, σε καποια ανοιγεις απλα ενα καπακι!
η αλλαγη σσδ ειναι ιδια ακριβως οπως οι ηδδ.
ξεκουμπωνεις, κουμπωνεις και εισαι οκ
αναλογως το λαπτοπ.
Εχω HP Mini 2140.Απο κατω εχει μια πλατη με βιδες...εψαξα καποιο βιντεο αλλα για σκληρο δεν βρηκα.Δεν φαινεται δυσκολο αλλα δεν ξερω.
3 λεπτα διαδικασια!!!!
How to Remove Replace and Install Your HP Mini 2140 Laptop Hard Drive
1. On the bottom of your HP 2140 laptop, find the hard drive door to access the hard drive.
2. Remove the Screws.
3. In this step, you will either need to pry out your HP 2140 hard drive caddy, or simply remove the door.
4. Once the HP 2140 hard drive is removed the laptop, you need to remove the hard drive caddy. There are usually four screws to remove from the caddy.
5. Simply Insert the new hard drive into the caddy. Place the screws back in. Install your new HP 2140 hard drive.
εισαι βγαζεις μπαταρια λυνεις τις τρεις βιδες που εχει για το keyboard το βγαζεις και απο κατω ειναι ο δισκος. Γενικα σε ολα τα mini της HP ετσι γινεται. :)
Λιγο το φοβαμαι,οτι εχω θεμα αλλα επειδη ο πατερας μου εχει μια αγαπη για το PC αυτο(μικρο,βολικο και πανω απ ολα φορητο),φοβαται μην παθει κατι.Εγω δεν εχω θεμα και θεω να το επιχειρησω.Πλεον εγω το δουλευω,γιατι μου λεει οτι κολλαει.
μη φοβασαι τιποτα.
αλλαξε του δισκο, βαλε και ραμ και εισαι περφεκτ!
Λινουξ θα βαλω και σκληρο.Θα το κανω να τρεχχει αξιοπρεπως...
Λινουξ θα βαλω και σκληρο.Θα το κανω να τρεχει αξιοπρεπως...
Το PC ειναι 3ο και δεν δουλευει πολυ.Καθαρα για browsing,youtube,office.
  • 4 weeks later...
