Τα πάντα για την Q card
Petros the Great
3 ώρες πριν, cu2goup said:
Αν θέλω να έχω μόνο την Q στο τηλέφωνο.. μετά το 3μηνο μπορώ να κάνω κλήσεις μέσω voipalot;
Εννοείς να έχεις μόνο την Q sim στην συσκευή του κινητού και καμία άλλη sim μέσα.
Όπως έγραψε η Κωνσταντίνα μπορείς υπο την προυπόθεση βέβαια ότι το κινητό θα έχει συνδεθεί σε κάποιο wifi.
Το κάνω όλη την ώρα με voipalot. Ταυτοποιεί το νούμερο σου μια φορά (για να δίνει αναφορά αναγνώρισης κλήσης) και μετά τέλος. Η εφαρμογη που συνδεεται στους servers της VoipAlot δεν "ξανακοιτά" την δικιά σου sim.
  • Απαντήσεις 37,3χιλ.
Επίσης μπορείς με την υπηρεσία callback να συνδέσεις 2 διαφορετικά τηλέφωνα από έναν browser στην σελίδα του VoIP, αρκεί το ένα από αυτά να ανήκει στα 5 επιβεβαιωμένα id που έχεις κάνει. Μπορείς δηλαδή να συνδέσεις 2 παλιά κινητά να μιλήσουν μεταξύ τους, οπουδήποτε στην γη.
Επίσης με το local access μπορείς να καλέσεις τοπικό τηλέφωνο χωρίς χρέωση και από εκεί να φύγει η κλήση για όπου θέλεις. Χρήσιμο όταν είσαι σε ξενοδοχείο και καλείς από το δωμάτιο χωρίς να σε χρεώνει τίποτα το ξενοδοχείο.
Edited by Konsta_ntina
Πολύ χρήσιμες οι υπηρεσίες που έχεις δοκιμάσει Κωνσταντίνα - έχεις συναντήσει κάποιο πρόβλημα, μπλοκάρισμα κ.λπ.;
Το Voip-a-lot π.χ. επισημαίνει  πως οι «Κλήσεις εσωτερικού» δεν λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία σε όλες τις χώρες.
Quote
NATIONAL CALLS
Unfortunately it is getting more difficult to make ‘national’ calls to many countries. That is when you make a call to a certain country while you use a caller ID from the same country.
For example Hungarian caller ID’s can no longer be used for calls to Hungary. You can still use a valid caller ID from another (EU) country for the calls.
Υποθέτω πως το παραπάνω δεν αφορά την Ελλάδα. Γράφεις παραπάνω πως εμφανίζεται κανονικά ο αριθμός σου, σωστά;
Δεν έχω εμπειρία από Ουγγαρία. Πιθανόν οι εταιρείες εκεί να προστατεύουν τα συμφέροντα τους και τα κέρδη τους. Ισως μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα με ένα VPN, που να δείχνει άλλη χώρα. Στην Ελλάδα που έχω δοκιμάσει VPN δεν υπήρχε καθυστέρηση. Εδώ και σε κλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.
στην αναγνωριση κλησεων προβλημα υπαρχει με νουμερα σταθερα ελλαδος που απο καποια στιγμη ξεκινησε να μην δεν γινεται
δεν υπαρχει προβλημα -ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ- με ελληνικο νουμερο κινητης
σε διαφορες χωρες εχω δοκιμασει voipalot και δουλευει μια χαρα ακομα και εκτος ΕΕ π.χ. Τουρκια, Σερβια, ΠΓΔΜ κλπ ακομα και στην κατεχομενη Βορεια Κυπρο
απο τον απριλη που τελειωσε το τζαμπα που ειχε δωσει η voda με το instagram το χρησιμοποιω κατα κορον σε καθημερινη βαση με note 11 redmi με wifi ή δεδομενα κινητης
ολα αυτα υποψην μπορει να αλλαξουν στο μελλον, ζουμε δυσκολους καιρους 😞
ΔΙΟΡΘΩΣΗ (πρωτη πραραγραφο)
να κανω μια διορθωση για να μην γινει παρεξηηση, δεν μπορεις στην αναγνωρηση να βαλεις νουμερο σταθερου να βλεπει αυτος που καλεις, μονο κινητο
μπορεις κανονικα να κανεις κλησεις σε σταθερο
Edited by HEO
Μόλις το ξαναδοκίμασα σε κινητό με caller id το σταθερό και έδειξε κανονικά το νούμερο του σταθερού. Επίσης το δοκίμασα σε local call και πάλι το έδειξε κανονικά. Αν κατάλαβα καλά τι έγραψες.
υπαρχει μια σχετικη συζητηση εδω σε παλιοτερο θεμα
καποια σταθερα νουμερα μπορει να περνανε σαν caller ID αλλα οχι .
το δικο μου παντως που δοκιμασα 217ΧΧΧΧΧΧΧ δεν περασε τοτε που το δοκιμασα
αν βρω λιγο χρονο θα το ξαναδοκιμασω
Παιδιά μια ερώτηση περί roaming, που σίγουρα θα έχει απαντηθεί αλλά είναι απειρα τα μηνύματα και οι σελίδες και η αναζήτηση δεν βοηθάει:
Εχω το Qvip στα 99 ευρώ, για χρήση σε UK λειτουργεί το πακέτο η όχι? πιο πολύ data με ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ!
Μια διευκρίνιση αν ειμαστε σε f2g μπορούμε να παμε σε Qvip η πρέπει να αλλάξουμε σε cu wu?
εχει υποθει παλιοτερα οτι το Qvip δεν εχει roaming
Τελικά ανανέωσα για άλλο ένα χρόνο με τα 99€.
Όλα καλά για ένα έτος ακόμα...Πραγματικά τι τρομερή ευκαιρία μας βγήκε για 2 χρόνια.
Μια μικρή σημείωση μόνο, ίσως και από λάθος συννενόηση, η ανανέωση έγινε 2 μέρες πριν λήξει το προηγούμενο πρόγραμμα, γιατί έστειλα νωρίτερα τα χρήματα (λάθος δικό τους θεωρώ καθώς δεν με ενημέρωσαν σχετικά, αλλά και καθώς θα μπορούσαν να το ανανεώσουν με την λήξη του παλαιού).
Σε κάθε περίπτωση αμελητέα διαφορά σε σχέση με τα όσα κερδίζουμε 2 χρόνια.
Όχι φίλε. Δεν μπορείς. Μόνο με φορητότητα
Edited by glofiish
είναι η Qcard το  free2go το CU και  το frog που έχουν ετήσια προγράμματα καρτοκινητής,μια χαρά!
Πως βλέπεις πότε ακριβώς λήγει το πρόγραμμα? Από την εφαρμογή δε βγάζω άκρη γιατί το πακέτο μπαίνει κάθε πρώτη του μήνα. Τώρα λέει ημερομηνία λήξης 1/11 , ενώ έχω σημειώσει ότι πλήρωσα στις 25/11 πέρυσι και μετράω ένα χρόνο από τότε.Θεωρητικά πρέπει να συνεχιστεί και το Νοέμβριο αλλά δεν το βλέπω κάπου.
Κάλεσε στον συνεργάτη που το πήρες να σου τα πει με λεπτομέρειες..
Τσεκαρε αν σου εστειλαν και email. Εμενα της μητερας μου ληγει 13-11-2026 και μου εστειλαν mail προχθες.
Σημερα μου εσκασε sms ενω το εχω σε λειτουργια πτησης μεσα στο σπιτι και λειτουργω με wifi calling και απαντησα κιολας. Αλλαξε κατι με τα rcs και την Nova/Q;
Edited by r31134
Εκτός από το email του συνεργάτη που έρχεται κοντά στην ανανέωση, στο μήνυμα που σου έρχεται από την Q που σου λέει ότι ανανεώθηκαν οι παροχές σου, θα αναφέρει ότι είναι ο τελευταίος μήνας που παίρνεις τα απεριόριστα.
2 ώρες πριν, ANAGNPANA said:
Εμένα πάντως ακόμα λέει ότι μπορώ να ενεργοποιήσω την προσφορά μέχρι το 2060 !!!
Ωραία!  Αλλά και σύ μην το αφήσεις για τελευτάια στιγμή... 😁
Περιπου αρχες του 2060 καντους ενα τηλεφωνακι για το τι θα χρειαστει για να ανανεωσεις!
Μια ερώτηση. Στην περίπτωση ανανέωση της προσφοράς qvip στα 99 ευρώ μέσω της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει ανανέωση με ποσό 110€; Το ρωτάω επειδή όταν γίνεται ανανέωση υπολοίπου υπάρχει μια κράτηση 10% αν δε κάνω λάθος.
