Fujitsu Siemens LOOX N560
Κανενα πρόβλημα. Το hard reset ειναι λίγο περίεργη περίπτωση, δεν υπάρχει σαν εντολή μέσα στα wm5 , αλλά είναι ενας συνδιασμός κουμπιών που πρέπει να πατήσεις.
Όπως βλέπεις την συσκευη σου πατάς ταυτόχρονα, και κρατάς πατημένα μέχρι να ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο τα εξης: α) το κουμπι στο πάνω μέρος του n560 το οποίο αναβει και σβήνει την οθόνη, β) το κουμπί που δείχνει το ημερολόγιο στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης, γ) με το πενάκι πιέζεις την τρύπα που υπάρχει κάτω απο το n560 δίπλα απο την υποδοχή που μπαίνει ο φορτιστής. Τα κρατας πατημένα, το n560 κάνει restart και μετα απο λίγο ακούγεται ένας ήχος, τότε μπορεις να αφήσεις τα κουμπιά. Ακούγεται λιγο δύσκολο, αλλα δεν είναι.
  • Απαντήσεις 938
dimakis.
Δεν χρειάζεται να κάνεις hard reset για να απαλλαγείς από τις παρενέργειες του E2C. Βεβαιώσου πρώτα ότι το E2C δεν τρέχει πηγαίνοντας Start > Settings > Memory > Running Programs και εκεί επιλέγεις από την λίστα το E2C και πατάς το κουμπί Stop. Μετά πήγαινε Start > Settings > Connections > Connections > Advanced > Select Networks και εκεί ακολουθείς το εξής και για το Internet και για το Private. Επιλέγεις E2C από το drop down (αν δεν είναι επιλεγμένο) Edit > General > Delete Settings. Κάνε ένα soft reset και ξανα ρύθμισε τα δίκτυά σου. Και μην ξαναεκτελέσεις το E2C εκτός αν θέλεις να ξανακάνεις τα παραπάνω.
Ποιά είναι η τελευταία έκδοση του Skype για WM5? Επίσης, δεν έχω καταλάβει πως είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσω το Skype αφου το Ν560 μας, δεν έιναι phone. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος? thanks:)
Skype 2.2 for Windows Mobile
poli aplo
ena akoustiko sto aftaki ke ise ok
poli aplo
Και μικρόφωνο? Αυτο της συσκευής? Το 2.2 μπορώ να το κατεβάσω απο το site της Skype? Νομίζω ότι κάποιος είχε πει ότι αυτή η έκδοση είχε κάποια προβλήματα, ή μήπως αφορούσε άλλη έκδοση?
apo to mikrofono tis siskevis
to katevazis kanonika apo to site
ego pou to doulevo den exo provlima
Και για να χρησιμοποιήσω το Skype πρέπει να έχω WIFi ή μπορώ συνδέοντας το Ν560 με το καλώδιο του στο laptop μου?
dimakis.
Κατάλαβα φιλε μου..... Πως όμως γίνεται το soft reset? Θα το προτιμούσα απτο hard, αν και δοκίμασα και το hard αλλά πάλι δεν έγινε τίποτα! Δεν ακούστηκε κανένας ήχος μετά το πάτημα των κουμπιών! Δεν ξέρω φίλε μου SuperBilly16V τι εννοείς.... Έσβυσα τη σύνδεση E2C, αλλα πώς γίνεται το soft reset? Θέλει πάλι συνδυασμό κουμπιών??:worry: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να ρυθμίσω χειροκίνητα τη σύνδεση, θέλω απλά να το επαναφέρω στην κατάσταση στην οποία έβρισκε από μόνο του το δίκτυο και με ένα απλό accept και τον κωδικό του router να συνδέεται... Αυτό δεν ξέρω πως να κάνω.... Δεν υπάρχει επιλογή "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων"?? thanx παιδιά....
Το soft reset είναι το κλασικό reset με το πενάκι σου στην τρυπούλα στο κάτω μέρος της συσκευής. Απλά βάλε μέσα την μύτη του stylus και πίεσε μέχρι να νιώσεις το reset να πατιέται. Η συσκευή θα επανέλθει στην προ του E2C κατάσταση μετά από αυτή την διαδικασία. Όπως συνδεόσουν πριν θα συνδέεσαι και τώρα.
Γεια σας παιδιά , σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας, αλλά επειδή το πρόβλημα παραμένει θα ήθελα μία υπεύθυνη συμβουλή για το πρόβλημά μου! Θα ήθελα έναν τρόπο να επαναφέρω τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εκτός απτο να βάλω άλλα, πειρατικά Windows Mobile... Τι άλλο μπορεί να γίνει? Δοκίμασα και να διαγράψω τη σύνδεση απτο E2C, και να κάνω hard reset, και soft reset, αλλά τίποτα παιδιά! Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει? Thanx!!!! Θα σας χρωστάω χάρη, έχω απελπιστεί!!
Εμενα παντως με soft reset δεν λυθηκαν τα προβληματα με το E2C.
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/pda/Pocket%20LOOX%20N%20series/PL_N500.html
Resetting to factory delivered state:
Simultaneously press and hold the Suspend/Resume and Calendar buttons. Briefly press the stylus tip into the reset opening (the screen will go blank). Continue to hold the Suspend/Resume and Calendar buttons for a few more seconds until the picture comes on again.
The reset can take a few minutes and will end with an acoustic signal.
Να στε καλά ρε παιδιά! Έφτιαξε επιτέλους!! Ήθελε να πατηθούν τα κουμπιά με συγκεκριμένο τρόπο! Ολόκληρη ιστορία, και πόνεσαν κ τα χέρια μου που τα πατούσα με δύναμη.... Ρίξτε μια ματιά εδώ λίγο.... http://www.thegreekz.com/forum/showthread.php?t=76117&highlight=windows+mobile
Είναι μια συλλογή από αρκετά προγράμματα στο forum του thegreekz...... Είναι άπειρα!!!
poli aplo
Να ρωτήσω κάτι άλλο: έχει δοκιμάσει κανείς να χρησιμοποιήσει BT Headset για συνομιλίες με Skype; Γίνεται κάτι τέτοιο;
Προφανώς γίνεται, απλα πρέπει να βρείς ένα συμβατό με το N560....
Μπες στο expansys.com.gr , έχει πάρα πολλά. Αλλά απότι ρώτησα στο multirama υπάρχει ένα που έχει συμβατότητα με όλα τα PDA και όλα τα κινητά, με 39 ευρώ. Όταν μάθω λεπτομέρειες θα ξαναστείλω...
Θέλω τη γνώμη σας για το Ν560 Είστε ευχαριστημένοι ?
Είχα πριν μερικούς μήνες το HTC3600 αλλά δυστυχώς είχε ένα τροχαίο και το "έφαγε" η άσφαλτος πέφτοντας από τη μηχανή. :(
Το 360 ήταν σχετικά καλό αν και με μιρκή οθόνη και λιγότερο εξυπηρετικό σαν τηλέφωνο.
Το Ν560 που είναι καθαρό PDA με GPS μαζί είναι Ok? Έχει "θέματα" ?
Ο επεξεργαστής του είναι αντίστοιχος του Intel 624?
Ο δέκτης GPS είναι γρήγορος και αξιόπιστος?
Τι λέτε αξίζει για PDA/GPS ?
Είναι πολύ αξιόλογη συσκευή σαν pda gps. Και το Ν560 έχει τον 624 της Intel.
Bέβαια η υποστήριξη της συσκευής απο την Fujitsu Siemens ήταν πάντα μηδενική. Πόσο μάλιστα τώρα που η Fujitsu αποσύρθηκε απο την παραγωγή pdas. Aυτό βέβαια δεν νομίζω να σημαίνει κάτι μιας και η συσκευη εξακολουθεί να πωλείται κανονικά, ίσως πέσει και η τιμή της. Άλλιως αν θες να έχεις κάποια συσκευη με καλή υποστήριξη, καλύτερα να περιμένεις για τα καινούρια μοντέλα της HP.
Έχεις κάποιες πληροφορίες τι θα έχουν παραπάνω τα νέα μοντέλα για να αξίζει η αναμονή και για πότε μιλάμε ?
Επίσης αν ξέρεις μπορώ να κάνω disable το build in GPS και να συνδέσω ένα BT που έχω ?
Για τα καινούρια pdas της HP ρίξε μια ματιά εδω!!!
Για το πότε θα κυκλοφορήσουν δεν γνωρίζω, λογικά μέσα στο 2008.
Το n560 μπορείς να το συνδεσεις κανονικά μεσω bluetooth με εξωτερικό gps χωρίς κανένα πρόβλημα.
Προσωπικά δεν έχω ψαχτεί καθόλου με antivirus για το N560. Δεν νομίζω να είναι και τόσο απαραίτητο, τουλάχιστον προς το παρών, και σίγουρα θα "βαρένει" αρκετά το μηχάνημα.
Κυκλοφόρησε και η 0.0.3 Pups version για τα wm6. Tην έβαλα πριν λίγο και δεν έχω προλάβει να δω διαφορές.
Αυτο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν το πρώτο, μετά απο πολύ καιρό, official update απο την fujitsu siemens!!!! Λεγεται gps instant fix και αναβαθμίζει το gps του Ν560, και επίσης του δίνει την δυνατότητα να κατεβάζει την θέση των δορυφόρων μέσω internet, έτσι ώστε να βρίσκει σήμα ακόμα πιο γρήγορα. Θα το δοκιμάσω σε λίγο να δω αν έχει διαφορά.
Πρώτη δοκιμή μετα το download του almanac των δορυφόρων. Το destinator κλείδωσε σε 7 δορυφόρους σε 14 δευτερολεπτα. :)
To gps πλέον δουλεύει στην θύρα 4 στα 57600, και όχι στην 8 στα 9600.
παιδια κι εγω πριν απο λιγο κατεβασα απο την επισημη ιστοσελιδα το update μαζι με το quickgps αλλα τιποτα.
οπως αναφερεται και παραπανω δουλευει στην θυρα 4 στα 57600, τρεχω το gps locator εδω κι ενα 10λεπτο και δεν βρισκει δορυφορους.
χρειαζεται και καποια αλλη ρυθμιση?
ευχαριστω.
λογικα με το quickgps δεν θα επρεπε να καθυστερει αφου ηδη εχει κατεβασει τα στοιχεια των δορυφορων!!!
www.katametritis.gr
