Κλιματιστικά / Κλιματισμός
CptBill
Καλημέρα. Τοποθετησα χθες αυτό το κλιματιστικό στο δωμάτιο μου: http://www.nipponsa.gr/main.asp?catid=4611 το 9αρι.
Με προβληματίζει κάτι με την κατανάλωση του. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έχει κατανάλωση στην θέρμανση 540 Watt.
Στην γραμμή επάνω έχω βάλει μετρητή που μου δείχνει 1240 watt κατανάλωση οταν δουλεύει σε φουλ στροφές ο συμπιεστής .
Κάτι δεν πάει καλά;
H κατανάλωση 540W αναφέρεται όταν δουλεύει στη μέση ισχύ δηλαδή 9,383 btu. Όταν το δουλεύεις χαμηλά ή υψηλά (2.456 - 16.377 btu που δίνει στα χαρακτηριστικά) προφανώς η κατανάλωσή του είναι διαφορετική.
Στο συγκεκριμένο δεν δίνει ελάχιστη και μέγιστη κατανάλωση, παρά μόνο την "κανονική". Π.χ. στο Mitsubishi SRK20 http://www.mhiaa.com.au/docs/MHIAA315_SR%2012_2012_web.pdf
(σελίδα 6) δίνει σε παρένθεση την ελάχιστη/μέγιστη κατανάλωση (Input) καθώς και την ελάχιστη/μέγιστη παραγόμενη (Output σε W αντί btu).
Σε εσένα, αν υποθέσουμε ότι όταν καταναλώνει 1240W η απόδοσή του είναι η μέγιστη (16377btu ή 4800W), τότε σε αυτή την ισχύ ο συντελεστής απόδοσης είναι 3,87 (4800W/1240W). Αντίθετα στη μέση ισχύ η απόδοσή του είναι 9383btu ή 2750W/540W=5,09 .
Έτσι ακόμα και στη μέγιστη κατανάλωση με συντελεστή 3,87 η απόδοσή του είναι πολύ καλή. Αλλά και 3 να είναι ο συντελεστής απόδοσης πολύ καλός είναι για πραγματικές συνθήκες. Με συντελεστή 3, όταν καταναλώνονται 1240W παράγονται 3720W (3,7kW).
Edited by Johnge
θελω ενα κλιματιστικο για ψυξη-θερμανση σε ενα χωρο 50τμ,ειμαι αναμεσα σε αυτα τα 2:
1)Mitsubishi Kiri****** Zen MSZ/MUZ-EF50VE http://www.electrofox.gr/index.php?target=products&product_id=33632
2)Κλιματιστικό TOYOTOMI Takara TAN/TAG A16HWI http://www.expert-vasileiou.gr/p.Klimatistiko-TOYOTOMI-Takara-TAN-TAG-A16HWI.431617.html
ποια ειναι η γνωμη σας;
ευχαριστω
Για 50τμ, ακόμα και στην Αττική να βρίσκεσαι, είναι πολύ «μικρά» δεν σε καλύπτουν. Εκτός αν έχεις την «τέλεια μόνωση» και ελάχιστες απώλειες. (το ένα, πιθανόν να σε καλύπτει οριακά, μόνο στην θέρμανση)
Χρειάζεσαι κάτι σαν αυτό: http://www.skroutz.gr/s/391336/Mitsubishi-SRK-63ZK-S.html
ή αυτό: http://www.skroutz.gr/s/275860/Sharp-AY-XP24LR.html
Αλλά…
αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει μόνο ένας τεχνικός που θα έρθει να δει τον χώρο σου, πριν κάνει την πρόταση του.
δες και τις απόψεις του Starenios: http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=4377669#post4377669
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=4384756#post4384756
Edited by artless
Καλησπερα στην κοινότητα και πάλι,
Σταρένιε μια γρήγορη ερώτηση, έχω ενιαίο ορθογώνιο χώρο 35-40 τ.μ και σκέφτομαι να ξαναπάρω το 63ΖΚS το βρήκα στα 1175 ξανά,
Είμαι ευχαριστημένος με το μηχάνημα (το μόνο αρνητικό του ότι όταν πιάσει θερμοκρασία ανεβάζει περσίδες ψηλά και συνεχίζει να βγάζει με ΠΑΡΑ πολύ χαμηλές στροφές αέρα/ψυχρό/ ...με αποτέλεσμα να σε κρυώνει αν είσαι απέναντι να...)
Απο θέμα κατανάλωσης υπάρχει κάτι καλύτερο σε κοντινά BTU...θα χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για ψύξη?
Έχω το SRK25ZJX σε ένα μικρό δωμάτιο, και κάνει το ίδιο. Αυτό το κάνει όταν έχει φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία και υπολογίζει ότι ακόμα και στην πιο μικρή ισχύ που μπορεί να δουλέψει πάλι θα θερμαίνει περισσότερο απ' ότι χρειάζεται. Γι' αυτό "κλείνει", και σε αυτή τη φάση δουλεύει εντελώς σιγά το μοτέρ και σταματά να βγάζει ζεστό αέρα. Και ανεβάζει τα πτερύγια για να μην σου έρχεται πάνω σου "κρύος" αέρας.
Πάντως αυτό σημαίνει ότι για τον χώρο αυτό θα χρειαζόσουν ένα αρκετά μικρότερο μηχάνημα. Με τα δεδομένα αυτά, φαίνεται ότι θα επαρκούσε και ένα 35 (12000 btu), και ίσως και ένα 9000 btu.
Σημείωση, ο Starenios έχει αποσυρθεί προσωρινά: http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=4552641#post4552641
Edited by Johnge
Χαιρετώ τους φιλους του forum.
Έχω διαβάσει σχεδόν όλα τα thread προκειμένου να καταλήξω στην αγορά μηχανήματος και η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Εχω περιορίσει τις επιλογές μου κατά πολύ.
Με ενδιαφέρει όμως να μάθω αν κάποιος έχει αγοράσει το εξής μηχάνημα:
http://www.gree.com.cn/english/products/housepro_jsp_catid_647.shtml
http://www.skroutz.gr/s/1914747/Gree-Hansol-GRS-101-HI-JSH-N2.html
ώστε να μοιραστεί τις εντυπώσεις του!
Ευχαριστώ πολύ!
Καλησπέρα παιδιά εχω ενα σπιτι στο χωριο 2οροφο και σκεφτομαι κλιματιστικο για θερμανση. Ειναι 80 και 80τμ ο καθε οροφος αντιστοιχα. Εχω δει δυο κλιματιστικα και θελω να παρω την γνωμη σας. Ποιο απο τα δυο προτεινετε και γιατι ? Ευχαριστώ
http://www.skroutz.gr/s/1910661/Mitsubishi-SRK-SRC-71ZK-S.html
http://www.skroutz.gr/s/272961/Daikin-FTX71GV-RX71GV.html
και το mitsubishi και το daikin είναι κορυφαία.τα έχουμε στη δουλειά (ταχυδρομείο) και είναι πολύ καλά.δεν ξέρω αν καλύψουν 80 τμ. Εμείς καλύπτουμε δύο κλειστούς χώρους από 40 τμ. συνολικά έχουμε 13 κλιματιστικά 8 daikin 4 mitsubishi και 1 toshiba μόνιμα χαλασμένο!!!! Και εγώ τα ίδια θέλω αλλά δηστυχώς δεν έχω τόσα χρήματα και σκέφτομαι το inventor. Έχει κάποιος inventor να μου πει τη γνώμη του?
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι χρειάζεται ένα κλιματιστικό για κάθε δωμάτιο. Δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί ένα για δύο δωμάτια έστω κι αν οι πόρτες είναι ανοιχτές.
Προσωπικά θα σου πρότεινα να αγοράσεις πρώτα ένα μικρό π.χ. 9000 btu για ένα χώρο, και μετά το δεύτερο. Ώστε να δεις πως δουλεύει και θα ξέρεις πολύ καλύτερα μετά τι χρειάζεσαι κυρίως από ισχύ.
Σε συνδιασμο με το ενεργειακο τζακι που εχω εκει πιστευω θα με καλυψει αρκετα καλα. Σε διαφορους που ρωταω με λενε πως το mitsubishi δεν δινει οτι υποσχετε απο την αλλη ομως το daikin εχει ενεργειακη κλαση B/C ψυξη και θερμανση αντιστοιχα. Προσπαθω να καταλήξω καπου αλλα αλλοι μου λενε το ενα αλλοι το αλλο δεν βγαζω ακρη :p
εγω παντως με ενα Daikin 18αρι σωθηκα...καιει περιπου 1.5 κβ στο φουλ....γενικα ειμαι πολυ ικανοποιημενος...και πληρωσα και λιγα ΔΕΗ.
Samsung Galaxy S8 plus.....
Τι ενεργειακη κλαση εχει ?
Φίλε μου εγώ έχω το 71ΖΕ σε ένα χώρο 45 τ.μ. με ανύπαρκτη μόνωση (από πάνω) και πόρτες (εξώπορτες, μπαλκονόπορτες λόγω τσιγάρου) συχνά μισο-ανοικτές. Το κλιματιστικό κάνει πλάκα. Δεν ξέρω εαν είναι αρκετό για τα 80 τ.μ. σε χωριό, πάντως στο δικό μου σπίτι είναι είναι υπεραρκετό. Εαν έπρεπε να κάνω εκτίμηση, θα έλεγα ότι θα σε καλύψει για αυτό που το θες.
Δες και αυτό που είναι ψαρωτικό http://www.youtube.com/watch?v=oCehY4KKE74
Τελικά φίλος το ευχαριστηθηκες.....σου το είχα πει ότι ειναι καλο μηχάνημα....
Καλό μηχάνημα είναι, αλλά έχει γίνει λάθος στην κατανάλωση.
- Το Daikin FTXN50L καταναλώνει στη θέρμανση 1,55kw στην ονομαστική του ισχύ (19175 Btu/h) και όχι στο full (23218 Btu/h)), με εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία 7°CDB, 6°CWB .
- Με κατανάλωση 1.5 kW, δεν ρίχνει 10άρα ασφάλεια… http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=4433845#post4433845
Σε 10άρα ασφάλεια, έχω κλιματιστικό με κατανάλωση 1760watt (on-off) και αερόθερμο στη σκάλα των 800watt (λουτρό) χωρίς κανένα πρόβλημα.
- Προφανώς είναι τοποθετημένο σε χώρο μικρότερο από αυτόν που μπορεί να θερμάνει ένα 18άρι ή έχει πολύ καλή μόνωση και η θερμοκρασία του χώρου είναι κοντά στους 20 βαθμούς κελσίου όταν ανάβει, γι αυτό καταναλώνει μόνο 1.5kW.
Με COP 3.61 στο full καταναλώνει γύρω στα 2.5kW, πιθανόν 2.7-2.8kW.
Edited by artless
ενεργειακη κλασση Α/Α.....
Εγω θελω μεγαλυτερο και σε μεγαλυτερα η daikin δεν εχει καλη ενεργειακη κλαση (Β/C) Για αυτο γερνω πιο πολυ προς το mitsubishi
τελικα τοτε ηταν θεμα ρυθμισεων.οσο για την ασφαλεια απλα επερνε ρευμα και το δευτερο κλιματιστικο. ο χωρος ειναι μεν μικροτερος απο αυτον που μπορει να ζεστανει 30 τμ ειναι αλλα εχει απωλειες.η καταναλωση ειναι περιπου οσο σας λεω αφαιρωντας περιπου την καταναλωση του σπιτιου. περιπου ομωσ εκει ειναι....
πολυ καλο μηχανημα...ενα θεμα με τισ ρυθμισεισ ειχα αλλα μετα τη δευτερη μερα λειτουργιας τα βρηκα......
Ευχαριστώ πολύ!
όπα!! τι μηχανάκι ωραίο είναι αυτό...ΣΚΟΤΩΝΕΙ με αυτές τις αποδόσεις...
αλλά αυτό είναι φτηνότερο
http://www.skroutz.gr/s/2937397/Hitachi-RAS-RAC-S10HA.html
Edited by moredread
Κοίταξε να δεις,εγω το 60 μια φορά που το τσεκαρισα...με εξωτερική γύρω στους 5 και εσωτερικη στους 20,δούλευε βέβαια κανά 8ωρο συνεχώς έκαιγε γύρω στα 700watt για να διατηρήσει τη θερμοκρασία ....τσεκαρισμενο στο ρολόι της ΔΕΗ για ένα δίωρο...
Το παρακάτω είναι καλύτερο, μεσαίο στην κατηγορία της γκάμας της Τoshiba http://www.skroutz.gr/s/269550/Toshiba-RAS-13SKV2-E-RAS-13SAV2-E.html με δυνατό ανεμιστήρα,ισχυρότερο σε απόδοση και με σχετικά καλή οικονομία .Tα υπόλοιπα είναι ίδιο μηχάνημα βασικό στην γκάμα της εταιρίας σε παραλλαγές :)
Καλησπέρα, ειναι η πρώτη φορά που γράφω.Εχω διαβάσει σχεδόν όλες τις απαντήσεις και εχω μιλήσει με διάφορα καταστήματα κλιματισμού. Οι απόψεις διαφέρουν.Ψαχνω 2 9αρια κλιματιστικα. Θέλω να ειναι όσο πιο αθόρυβα γινεται( είμαι παιδοψυχιατρος) ,δουλεύουν λίγες ώρες τα απογεύματα.Ο ένας χώρος δεν έχει παράθυρο.Αν γινεται οι προτάσεις να μην ειναι πολυ ακριβές .
Μου έχουν προτείνει hitachi(διάβασα αρνητικά), Panasonic .τα Mitsubishi ανεβαίνουν ψηλά-850 ευρώ.
Μου είπαν κάποιος για απλό για λιγότερες βλάβες, εφόσον δεν έχει μεγάλη χρήση( Sharp ή fujitsu.
Ευχαριστώ πολυ .
