5G NR
mixtri
Δεν μπορείς να δεις ακριβώς την κίνηση. Κατά προσέγγιση όμως μπορείς για τα τετραγωνικά του σημείου που βρίσκεσαι 🙂
Την ωρα ( με διαδήλωση στην πλατεία)
...με RSRQ της n78 band  σταθερα -15 -16 τα Speedtests απο 1200 MBps με -11 πηγαν ....
20 και 30 MBps με -15 -16
Το μεγαλο πρόβλημα της N78 για εμενα ειναι οταν εχεις δυο συσκευές στο ιδιο ....τραπεζι να κατεβάζουν.  Εκει το δίκτυο συμπεριφέρεται περίεργα και σε καμια περιπτωση δεν ' μοιραζει " οπως θα μοιράζεται εαν οι δυο Downloading συσκευές ηταν 5 μέτρα μακρυά.
Σε 4G και δίπλα να είναι οι συσκευές .. συνήθως το Bandwidth βγαίνει Half Half αν δεν εχει κίνηση η κυψέλη.
Ακραίες καταστάσεις όμως έχουν ενδιαφέρον για να κάνουμε το  Forum αυτό Mind Triggering reason.
Έχεις απόλυτο δίκιο όμως.
Edited by HORGRAP
AI / SI ... already BECAME AGI / SGI
Δε θα έπρεπε να επηρεάζει η μια συσκευή την άλλη τόσο πολύ. Αν δεν υπάρχει spatial separation θα έπρεπε να κάνει κλασικό ofdm split (frequency, time) αυτό ίδιο beam, επομένως θα έπρεπε να συμπεριφέρεται τουλάχιστον σαν lte. Αν είστε στο ίδιο spatial beam μπορεί ακόμα και να σας ρίξει σε different slots για ακόμα μεγαλύτερο exploit του mu MIMO (Ericsson patent).
Ταύρος Αττικής 17778 σήμερα το 5G δεν λειτουργεί σωστά ούτε στο S23 Ultra, ούτε στο Note 20 ultra αλλά ούτε στο Huawei 5g cpe pro 2 (h122-373). Και τι εννοώ; Αν τα βάλω σε 4G πιάνει μια χαρά, στις ταχύτητες που ήταν πάντα σε 4G. Αν τα βάλω σε 5G το ping είναι 1300-1700 και πιάνει μαξ 80/15. με 4G πάει 130/18.
Λέτε να αλλάζουν τίποτα;
Τα μυαλά, όπως και τα αλεξίπτωτα, δουλεύουν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά!
Πήρες τις βλάβες ;
interference alignment (IA)
interference neutralization (IN)
αυτά τα δύο αξίζουν όμως κανένας δεν τα υλοποιεί ακόμη οσο είμαστε χωρίς φουτουριστικά Internet Of Things Gadgets 🙂
Although IA and IN emerge as promising IM schemes, their applicability is still limited for the following reasons.
First, both schemes require coordination at the Tx side. Especially for IN, multiple interfering signals should carry the same information to neutralize them. So, simultaneously-transmitted signals should be shaped interdependently, thereby sacrificing some users’ quality-of-service (QoS) for preservation of the others’. Moreover, in wireless multiple access channels, due to the capability limit and the overhead of mobile terminals is limited.
Edited by HORGRAP
Πρόβλημα και στον Πειραιά με 5G. Ενώ έχει 5G κάνει συνέχεια εναλλαγές σε 4G+. Βέβαια το δίκτυο παραμένει πλήρως λειτουργικό
Διόρθωσαν ένα πρόβλημα και δημιούργησαν 45 . Και εξηγώ , όως ξέρουμε η cosmote δεν παλεύεται στην περιοχή της Νεασ Πολιτείας - Εύοσμου στην Θεσσαλονίκη , πολύ απλά γιατί δεν έχει κεραίες . Ότι ερχόταν ερχόταν από την 1176 , η οποία πλέον έχει αναβαθμίστει με n78 και ολας . Αναβαθμίζοντας την 1176 πλέον ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ όλη την Νέα πολιτεία πλέον όποτε εεχεται -120 dB b20 από την 1049 . Καθόλου μα καθόλου λειτουργικό ούτε για να στείλεις μυνημα . (Στον χάρτη με κίτρινο χρωμα) Στα καλά νέα , το ότι δεν κάνει  πλέον overlap η 1176 το micro που εχουβ στο γυμνάσιο , και καλύπτει αρκετά μεγάλη περιοχή μειώνοντας τα σημεία που ήταν μην λειτουργική παλοα . Και φυσικά η αναβάθμιση της 1176 με n78 και το σιάξιμο μιας μεγάλης περιοχής του Εύοσμου (μαρκαρισμένο με πράσινο στον χάρτη)
ενδιεξτικα ταχύτητες από την 101176
Μεανδρου με 25ης Μαρτίου
https://www.speedtest.net/result/i/5627827216
Τερματικός  Κ.Ηλιουπολης
https://www.speedtest.net/result/i/5627812653
Κάτι πάει στραβά στην Θεσσαλονίκη και δεν είναι μόνο η συσκευή/σύνδεση μου.
Συγκεκριμένα, συνεχίζονται οι εναλλαγές (4G/5G) και οι κακές ταχύτητες στην Θέρμη Θεσσαλονίκης και τις 2 τελευταίες ημέρες που είμαι στο κέντρο, βλέπω ότι με κρατάει σε 4G πολύ περισσότερο από παλιά. Εξω από το γαλλικό ινστιτούτο πχ, θυμάμαι πως είχε 5G που έπιανε από τον πυργο του ΟΤΕ. Χθες και σήμερα με είχε κολλημένο στο 4G.
Την ίδια συμπεριφορά παρατήρησε και φίλος που κινείται στις ίδιες περιοχές πάνω κάτω. Μπούκωσε κιόλας το 5G?
Δεν μπούκωσε το 5G απλά κέντρο της Θεσσαλονίκης η Cosmote έχει παρα πολλα micro τα οποία δεν είναι ακόμα 5G. Στο γαλλικό ινστιτούτο έχει micro πάνω στην ΕΡΤ3 και έχει πολύ ποιο δυνατο σημα από το 5G του Πύργου
Και στο Ηράκλειο το ίδιο εγινε με τα eNb 206314 106314
Απο τότε που αναβάθμισαν εχει πολυ χειρότερο σημα και περναει μονο η B20 απο τα 5 Carriers ( σε 7 οικοδομικα τετράγωνα!)
...και αυτη μονίμως υπερφορτωμένη και με το 5G να ανοιγοκλείνει Connected Disconnected με λάθη Signaling ( Synchronization?)
Οι μελέτες που κάνουν είναι απαράδεκτες πολλές φορές.
 Τελείως διαφορετικά Side Lobes. Τελείως διαφορετική ισχύς με  MIMO4 επίσης.
Edited by HORGRAP
Οκ κατάλαβα. Παράδειγμα βέβαια ήταν εκείνο το σημείο. Και στον δρόμο οδηγώντας το παρατηρώ αλλά και σε περισσότερες περιοχές όπου κινούμαι.
Θα προσπαθήσω να κρατησω τα σημεία που θα το ξανά παρατηρήσω
Ναι γιατί πας από αναβαθμισμένους σε μη αναβαθμισμένους σταθμούς που συνήθως είναι micro .
Να πω την αλήθεια όμως κλείσαν αρκετά την τρύπα , τουλάχιστον σε εξωτερικούς χώρους κανείς πλέον ανετα δουλειά . Πλέον το θέμα παραμένει στην μαρκαρισμένη με κίτρινο περιοχή
On 14/4/2023 at 11:37 ΠΜ, HORGRAP said:
Πολλοί πάροχοι αποκτούν παρόμοια προβλήματα με αντίστοιχες πρακτικές Optimization στα spikes της κίνησης για τους εξής λόγους:
1) Βαζουν περιορισμούς υπο συγκεκριμένες συνθήκες στο rampup του tcp και δεν λαμβάνουν υπόψη οτι και .... αλλά δίκτυα θα έχουν κανει το ίδιο με αποτέλεσμα να ... πετυχαίνεις Download απο Γερμανικό Datacenter στην Ελλαδα με performance ...Κινας και Αυστραλίας 🙂
2) Πολλες φορες και μεσα στον ιδιο παροχο απο τις πολλαπλές τακτικές " Optimization" σε διαφορετικά Levels ... καταντάει ... De-Optimization και νομίζουν πως δεν υπάρχει μεγάλο Overbooking ενω στην πραγματικότητα ειναι ενα ακομα KPI παγίδα.
https://www.cdnplanet.com/blog/initcwnd-settings-major-cdn-providers/
Εν τω μεταξύ εξακολουθεί να είναι απαράδεκτο το Rampup Performance της OTEGlobe ή της Cosmote .
  Έφυγαν οι παλαιοί και μπήκαν νέοι και πειραματίζονται εκεί μέσα?
On 14/4/2023 at 12:19 ΠΜ, georgemv said:
Αν ακούει κανείς από Cosmote, το TCP optimization του δικτύου πετάει χαρταετό. Υπερβολικά αργό rampup.
101176 από την πάνω μεριά στη συμμαχική οδό.
https://www.speedtest.net/my-result/a/931146574655424b511d9786b942dd09bb6aa5e9be.jpg
Για κάποιο λόγο δυσκολεύεται να συνδεθεί σε N78. Η πρώτη μετρήσει είναι disconnected στη 2η συνδέθηκε.
https://www.speedtest.net/my-result/a/9311479912
Στάλθηκε από το SM-S911B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Λογικά την σεταρουν ακόμα γιατί και σε εμένα έκανε κάτι χαζα χθες .
Δεν έχει dots στον Ελ. Βενιζελος βρε παιδια ?? Μονο διαφημισεις καθε μετρα για το "γρηγωροτερο και μεγαλυτρο 5G δικτυο στην ελλαδα" .
Αυτά είναι μόνο για τη βόρεια Ελλάδα εμείς εδώ κάτω δε γουστάρουμε τις τελείες 🤣🤣🤣
Είδα σε 2-3 σημεία στο Terminal A . Καμία σχέση με τξ μακεδονια  που έχει καθε 5 μετρα
Δεν έχει καλές ταχύτητες μέσα στο αεροδρόμιο. Στις αφίξεις από χώρες Σένγκεν ειδικά γυρνάει και σε 4G+. Στις αναχωρήσεις είναι καλύτερα τα πράγματα
Έχω να έρθω καιρό μέσω Αθήνας αλλά μου κάνει εντύπωση…
Καλημέρα. Τον τελευταίο καιρό, οκ συνδρομητές στις μεγάλες πόλεις παρατηρούμε μεγάλη πτώση στις ταχύτητες και την απόδοση του δικτύου. Πολλές φορές το 4G είναι καλύτερο από το 5G. Εδώ και μια εβδομάδα γίνονται και εναλλαγές. Από 5G σε 4G και ξανά σε 5G. Μήπως γνωρίζεις τι μπορεί να συμβαίνει;
Για Αθήνα, Πειραιά μιλάς, έτσι;
Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Χαλκιδική Σιθωνία κοντά στην Νικήτη.
Βλέπω ανέβασμα ταχυτήτων... Ελπίζω να είναι μόνιμο!
Σε σπίτι που έπιανα περίπου 100 , έκανα τεστ και βλέπω μόνιμα >200 με ίδιο όμως upload περίπου στο 20
Τέλεια αν κρατήσει τα γκάζια για πέρσι είχε 100max με κόσμο.
Έχει πολλή κίνηση για τριήμερο.... Ήρθε το καλοκαίρι πλάκωσαν τα οδικά Βαλκάνια κυρίως
[emoji41]
Κάτσε θα κινηθώ κι αλλού αυτές τις μέρες.
Nova πάνω κάτω στα ίδια παντού 5g όπου είδα, >50 ακόμα κι εκεί που έπεφτε 4g.
