Τα Πάντα για την τεχνολογία,και τους παρόχους Voip
Κοίτα την κάρτα sim της intertelecom
Εμένα με βολεύει πολυ
Sent from my Power 3 using Tapatalk
Και να προσθέσω ότι κάνει roaming και στα τρία δίκτυα δηλαδή πιάνει σχεδόν παντού δεν έχει τα προβλήματα των voip και σου δίνουν νούμερο σταθερού
Βέβαια η κλήση χρέωνεται 0.10€ και δεν γνωρίζω τι παίζει με τις νέες κάρτες
Ειμαι παλιός συνδρομητής
Sent from my Redmi 7 using Tapatalk
Η κάρτα σιμ χρεώνει 0.1 το λεπτό τις εξερχόμενες προς Ελλάδα και χρεώνονται και οι εισερχόμενες. Μηπως εννοείς την voip τηλεφωνία της ιντερτελεκομ με 0.02 λεπτά το λεπτό προς σταθερά?
Όχι αυτήν εννοώ
  • Απαντήσεις 1,6χιλ.
Δεν νομίζω οτι συμφέρει για χρήση εντος Ελλάδας σε σχέση με την voip τηλεφωνία (τουλάχιστον της ίδιας εταιρίας, υπάρχουν και ελαφρώς φτηνότερες ελληνικές). Στην οποία εκτός από την χαμηλότερη χρέωση θα έχει δυνατότητα να ορίσει (μέσω ταυτοποίησης) τον αριθμό που θα φαίνεται στις εξερχόμενες. Θα πρέπει βέβαια να χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή στην οποία θα περάσει τις ρυθμίσεις π.χ. zoiper
Edited by kmpatra
ναι, μαλλον το 2ο θα με βολευε στην περιπτωση μου
εντωμεταξυ το volte ειναι ανοικτο μεν και με κλειστα data, αλλα τι να το κανεις;
οταν κανει τα σπαστικα του το σημα (κατι σαν βαθουλωματα), προφανως δεν μπορει να βοηθησει το volte,
με αποτελεσμα ο αλλος που καλω να μην με ακουει καθολου 😞
Edited by patrickdrd
ΟΚ όπως το βλεπει κάνεις
Είπα μια γνώμη διότι εμένα με εξυπηρετεί πολύ
Έχω voip πλην όμως είναι καζίνο μερικές φορές :)
Η εσχάτη λυση θα είναι να πας CU liquid (12€/2μηνο) ή frog (10€/3μηνο). Βλέπεις ποιά εταιρία σε βολευει στο σήμα και κάνεις φορητότητα.
Banned for 14 days
  • 1 month later...
Νέος και άσχετος με το χώρο του  VoIP και έχω μερικές απορίες.
1.
Ενδιαφέρομαι να μεταφέρω το σταθερό μου σε μια voip εταιρία μιας και πλέον δε το χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου, αλλά δε θέλω να χάσω και το νούμερο.
Ποια εταιρεία να προτιμήσω;
Λογικά θα έχω κάποιες εισερχόμενες κλήσεις και ελάχιστες εξερχόμενες.
Έχω απεριόριστα δεδομένα στο κινητό μου, αλλά δεν έχω router με κάρτα SIM και δε ψήνομαι λόγω κόστους να αποκτήσω κιόλας. Οπότε, αν γίνεται, θα ήθελα το σταθερό να "χτυπάει" στο κινητό (λογικά θα έχει δικό του app, σωστά;)
2.
Επίσης για κλήσεις voip από το κινητό ποια εταιρεία VoIP να διαλέξω; (calling credit βλέπω παίζει πολύ στο παρόν νήμα)
Γύρω στις 2 ώρες χρειάζομαι το μήνα, το 90% από αυτό είναι προς κινητά.
Δε θέλω πάγιο, θα προτιμούσα να βάλω π.χ. 10€ και όταν χρειαστώ να ξαναβάλω. Ιδανικά θα ήθελα να μη λήγει το υπόλοιπο.
Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
1.
2.
1. Έτσι έχω κάνει εγώ σε σταθερό Vf που το μετέφερα σε voip πάροχο και το έχω εκεί για εισερχόμενες.
Βέβαια η ποιότητα των κλήσεων εξαρτάται απο την ποιότητα του ιντερνετ και μερικές φορές υπάρχουν διαλείψεις (χαμένα πακέτα).
Κατα μέσο όρο κάνεις την δουλειά σου και φυσικά παρκάρεις το νούμερο σου με πολύ χαμηλό κόστος.
Εισερχόμενες κλήσεις θα έχεις δωρεάν.
Στο κινητό μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή voip της αρεσκείας σου (zoiper, groundwire, acrobits softphone κτλ) δεν σε περιορίζει κάτι. Κι αυτό είναι το καλύτερο βέβαια.
Απο εταιρίες υπάρχουν modulus, intertelecom, omnivoice, yuboto κτλ με τις δυο πρώτες να έχουν καλές κριτικές χωρις αυτό να σημαίνει πως οι υπόλοιπες δεν αξίζουν.
2. Για voip εξερχόμενες υπάρχουν πολλές εταιρίες όπως discountcalling, callingcredit που ανήκουν στην ίδια θυγατρική betamax κ κάθε μια έχει διαφορετική τιμολόγηση για κάθε χώρα. Διαλέγεις αυτή που σε συμφέρει.
Γενικά το voip είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική, επειδή όμως επηρεάζεται απο το ιντερνετ και στην Ελλάδα το 4G/5G , adsl είναι ολίγον αναξιόπιστα θα υπάρχουν φορές που απλά δεν θα μπορείς να συνεννοηθείς, θα υπάρχει καθυστέρηση, θα ακους διπλα τον εαυτό σου ή ο άλλος θα ακούει και τον εαυτό του επιστροφή, ίσως να σου ανεβάσει την πίεση σε σημαντική κλήση.
[ f i l i p p o s ]
M'αυτό ως router (με οποιασδήποτε εταιρίας sim μέσα κι αν έχω βάλει): https://www.ebay.de/itm/293640683633 Πριν 2 χρόνια αγορά βέβαια,
Και αυτό ως ΑΤΑ (με κανονικό σταθερό συνδεδεμένο): https://www.skroutz.gr/s/24357951/Cisco-SPA112.html Πανδύσκολα κατάφερα να μοντάρω settings αλλά τα κατάφερα.
Έχω τέλεια ποιότητα κλήσεων.
https://www.skroutz.gr/s/28539256/ZTE-MF286R-Ασύρματο-4G-Mobile-Router-Wi-Fi-5-με-4-Θύρες-Ethernet.html
Αυτο λογικά κάνει τα πάντα. Dual band αν και λέει 300 mbps οσον αφορά την ταχύτητα του ασύρματου. Μπορεί βέβαια να αναφέρεται στο 2.4 ghz.
Καλύτερα πας Q με 8 ευρώ/δίμηνο και με πακέτα Countdown και τελείωσες. Αλλά εδώ είμαστε στο νήμα VoIP. Προσωπικά τα εναλάσσω, εάν δεν βρω καλό πακέτο, ξοδεύω VoIP, αν βρω επιστρέφω σε τηλέφωνο για καλύτερη ποιότητα. Αλλά με ZoIPer και wifi είναι αρκετά εντάξει το VoIP γενικά.
On 30/4/2023 at 5:14 ΜΜ, diplo said:
2.
Το Calling credit ακρίβυνε λίγο κι εγώ αυτό είχα, οπότε το φθηνότερο για την ώρα είναι το VoIPalot αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αλλάζουν οι τιμές κάθε τόσο, οπότε κοιτάς για κάθε χώρα και αλλάζεις αν βρεις κάτι φθηνότερο εκείνη τη στιγμή
Edited by Mivas
Όλα τα πακέτα που έχω βρει τελευταία (freevoipdeal, voipdiscount) χρεώνουν έξτρα 2.5ευρώ για πσκέτο των 10ευρώ 😒.
Έχετε βρει κανένα τρόπο ή άλλο πακέτο για να μην χαλάμε εξτρα χρήματα για τέτοια fees;
ONEPLUS 12 16/512gb: rooted
Amazon Fire stick 4k max
Υπάρχει τρόπος, απλά επειδή δεν το λες και απόλυτα νόμιμο με τους νόμους της Ελλάδος και ΕΕ όσον αφορά το ΦΠΑ, πρέπει να ψαχτείς λίγο μόνο σου.  Ψάξου και σ’ αυτό το νήμα και αλλού, γιατί δε θα σου δώσει κάποιος βήμα-βήμα οδηγίες τι να κάνεις, γιατί ο τελευταίος που ήξερα ότι δίνει εδώ με Π.Μ., στάλθηκε Σιβηρία 🙂 (μπορεί να διαγράφηκε και για άλλο λόγο, δεν είμαι σίγουρος).
Δεν μένω ςλκαδα, οπότε δεν με πιάνουν οι νόμοι από εκεί. Χαχα.
Αν ήξερα άλλο τρόπο, δε θα ρωτούσα εδώ.
Αν μπορείς να δώσεις κάποια πληροφορία, στείλε ΠΜ.
Το θέμα είναι ότι αυτά που γράφουμε εδώ και το φόρουμ είναι στην Ελλάδα.
Απλά θα σου πω αφού μένεις στο εξωτερικό εκτός ΕΕ ότι την εγγραφή σε κάποια απ’ τις εταιρείες VoIP τη κάνεις από αυτή που είσαι και αυτή η χώρα δεν έχει ΦΠΑ.  Δε ξέρω τους νόμους σας εκεί, αλλά λογικά το 12,50 θα πάει στο 10,40.
Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνεις ενώ εγγράφεσαι γιατί σε καθοδηγεί η διαδικασία.
Χαιρετω το φορουμ!
Χρησιμοποιω το viber out με 7 ευρω απεριοριστα το μηνα προς ολους.
Υπαρχει κατι αλλο παρομοιο (να μην χρειαζεται ιντερνετ αυτον που καλω) και ποιο φθηνο?
Ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις σας.
Χαιρετω το φορουμ!
Πόσα λεπτά το μήνα καταναλώνεις? Χωρίς ίντερνετ πάντως από σένα που καλεις δεν είναι voip. Επίσης το viber out και όλα τα voip δεν χρειάζεται ίντερνετ από αυτόν που καλείς
1 minute ago, bbbb said:
53 minutes ago, gate6 said:
Χαιρετω το φορουμ!
Ειναι με περιοδους......και επειδη δεν θελω να μετραω καθε φορα.....με ενδιαφερουν τα απεριοριστα λεπτα προς ολους.
Έχεις μήπως Vodafone cu κινητό? Αν ναι ρίξε μια ματιά στο cu Liquid. Έχει χρεώσεις "τύπου voip" 0.0065€/1' και δεν χρειάζεται ίντερνετ για να καλεις ή να σε καλούν. Δεν δίνει απεριόριστα με 7€ όπως το viber out αλλά με 15€ συνδρομή. Εκ των οποίων παίρνεις τα απεριόριστα λεπτα και μετά τα χρήματα μπορείς να τα ξοδέψεις σε αγορές μέσω efood ή σε mb/sms
Αλλιώς για voip προσωπικά έχω λογαριασμό στην voipalot κάποια χρήματα που δεν λήγουν στο 2μηνο όπως στο υπόλοιπο των καρτοκινητων. Φθηνότερα πάντως μηνιαία σε voip από το viber σε απόλυτα νούμερα, δε ξέρω αν υπάρχει. Γιατί αν μιλάμε για σχετικά φθηνοτερα θα προτείνω και πάλι Liquid αφού τα χρήματα τα επανακαταναλωνεις μέσω των αγορών smartpocket
Αν εσύ δεν θέλεις ίντερνετ για να κάνεις τις κλήσεις, υπάρχει π.χ. voipalot και άλλοι ανάλογοι providers που προσφέρουν και call back αλλά φυσικά το χρεώνουν παραπάνω, και για πάρα πολλά λεπτά που το χρειάζεσαι εσύ μάλλον είναι ασύμφορο. Φαντάζομαι θες χρόνο προς κινητά/σταθερά
Υ.Γ. το viber out 5.99 μου το βγάζει εμένα
Ανεβαίνει όπως και να έχει το κόστος όμως και νομίζω ότι μάλλον χρειάζεται να φαίνεται στην αναγνώριση το κινητό που έχει γιατί αλλιώς θα αναγκαστεί να πάρει καινούργιο. Εκτός αν μεταφέρει το κανονικό του
Edited by kmpatra
Ναι λαθος δικο μου 6 ευρω απεριοριστα.
Data εχω παρα πολλα ......το voipalot φανταζομαι θελει να εχουμε και οι δυο ιντερνετ  , σωστα?
Edited by gate6
Οχι, εφόσον εσύ έχεις ίντερνετ ούτε το callback χρειάζεται, πας απλά με μονάδες και υπολογίζεις πόσο κοστίζει με τη χρήση που κάνεις. Ουτε το viber out θέλει να έχει internet ο άλλος. Δεν θα υπήρχε νόημα να σε χρεώνει εάν και στις δύο πλευρές χρειαζόταν internet. Viber to viber είναι δωρεάν εφόσον έχουν και οι δύο internet.
On 11/5/2023 at 12:46 ΜΜ, gate6 said:
Χαιρετω το φορουμ!
σε στυλ πακέτου, δεν γνωρίζω για VoIP, αλλά υπάρχουν καρτοκινητές από εξωτερικό πολύ πιο φθηνές από Ελλάδα. Π.χ. μια καρτοκινητή από Γερμανία δίνει απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα προς όλους εντός ΕΕ και 3GB ίντερνετ για ένα μήνα, μόνο με 8 ευρώ.
Αλλιώς, αν έχεις ήδη ίντερνετ να λειτουργείς κυρίως IMs, στην Ελλάδα πολύς κόσμος λειτουργεί Viber και Whatsapp, έξω έχει άλλα, αλλά φυσικά είναι κλήση από εφαρμογή σε εφαρμογή, όχι από εφαρμογή σε τηλέφωνο...
  • 4 weeks later...
Καλημέρα σας. Επειδή θα είμαι Τουρκία μια βδομάδα και δε δουλεύει η Cosmote εκεί εκτός αν δώσεις νεφρό, εκτός από φορητό wifi που θα νοικιάσω στη Τουρκία για ίντερνετ θέλω να χρησιμοποιώ και voip για κλήσεις προς Ελλάδα. Έχω στην calling credit 6€ ξεχασμένα κάτι χρόνια μιας και έχω απεριόριστα καιρό τώρα. Είναι από τις πιο φθηνές ακόμα; βασικά αφού έχω τα 6€ θα φάω αυτά πρώτα. Αν χρειαστώ έξτρα συνεχίζω με calling credit?
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Ναι είναι από τις φθηνότερες στις beta max
Με Telecom κάρτα έπαιζε καμπάνα στην Πόλη και νότια Αττάλεια κλπ
Δε ξέρω τι παροχο θα έχω, θα νοικιάσω αυτά τα φορητά mifi με απεριόριστο ίντερνετ που δίνουν. Αν δε μπορώ να βγάλω κλήση τι στο καλό..
