4G LTE
georgemv
Μεγάλη διαφορά στο uplink
Ηταν bug του speedtest μετα το ετρεξα ξανα και μου εδωσε 38 up αλλα δεν ολοκληρωσα το speedtest λογο χρονου
Παντως το uplink της cote δεν με εχει προδωσει ποτε....Αντε να δουμε τι θα γινει
Edited by georgebad
  • Απαντήσεις 14,7χιλ.
  • mixtri
    1537
  • georgebad
    1099
  • cmvr
    1014
  • georgemv
    741
Πιθανόν, μου έχει τύχει κι εμένα με άλλες εταιρείες το 0 upload.
----- προσθήκη μηνύματος 97 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Έχω λάβει speed test 1.1Gbps. Trying to understand the combo.
3+7+7+20.
Σημαίνει 20mhz+20mhz+15mhz+10mhz DL.
65mhz χωρίς ΜΙΜΟ θα δεις σίγουρα >500mbps.
Θα πρέπει να έχεις και συσκευή που τα υποστηρίζει αυτά.
Πάνε για ευρωπαϊκό ρεκόρ. Χωρίς LAA gigabit LTE.
Επιπλέον άνοιξαν 3g στα 82mbps. Δε ξέρω πόσο μπορεί να δώσει αυτό επίδοση στο δίκτυο άλλα.σίγουρα αξίζει δοκιμές.
Έκανα κάποιους υπολογισμούς και το θεωρητικό μέγιστο της Cosmote είναι 1.17Gbps με αυτό το combo.
Ποια συσκευή υποστηρίζει όμως 3G στα 82 Mbps; Εγώ στην πλειοψηφία τους μέχρι 42 έχω δει να λένε... :what:
----- προσθήκη μηνύματος 83 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Τουλαχιστον σε εσας το παραδεχονται οι ανθρωποι !:p
Παντως εδω χωρις προσφορες μια χαρα ρεει το δικτυο γυρω στα 20 - 30 στις προβληματικες περιοχες ...Να ευχεσαι να μην δινουν προσφορες
Επίσης, τεχνικοί του ΟΤΕ μου είχαν αναφέρει πρόβλημα κάλυψης και στην Αγία Παρασκευή (Αθήνα), περισσότερο προς τα βόρεια του Δήμου, κοντά στον Γέρακα. :p
Θεωρητικά πολλές αλλά θες carrier settings.
Γλυφάδα, απέναντι από το πλαίσιο, με 3CA
Sent from my Galaxy S10e
Μπορείς να δεις από το service menu αν είσαι σε ΤΜ4? Και τι rank έχεις; Το Samsung το γράφει μόνο για PCELL. Όπου πετυχαίνεις rank 3/4 είσαι σε νέο έριξον. Επιπλέον τσέκαρε enbid.
Δυστυχώς όχι. Ήταν πριν 2 ώρες σε γρήγορη επίσκεψη να παραλάβω κάτι από ένα μαγαζί και έτρεξα ένα στα γρήγορα. Αν ξαναπάω θα το θυμάμαι να κρατήσω πλήρη στατιστικά.
Μέτρα και ώρες αιχμής να δούμε την πραγματική εικόνα.
Αυτό που παρατηρώ είναι ότι τα περισσότερα σημεία που έδιναν εξωτικά τριψήφια νούμερα μέσα στην Αθήνα ώρες αιχμής δεν υφίσταντο πλέον εκτός από κάποια σημεία. Η πολύ πρωί θέλει ή αργά το βράδυ.
Στάλθηκε από το EVR-L29 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αυτό σημαίνει ότι η συνδρομητική της βάση ειναι πλέον ΤΕΡΑΣΤΙΑ.
Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Έχω δοκιμάσει να μετρήσω αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, και οι διαφορές που βλέπω δεν είναι άξιες λόγου. Και δεν μιλάμε μόνο για σημεία που έχει τέτοιες φοβερές ταχύτητες. Για τα υπόλοιπα που βλέπεις πχ 2CA με B3+20 με 30MHz συνολικά, είσαι στα 70-85mbps και αργά το βράδυ πάει 90-100. Και μιλάμε για ρεαλιστικές συνθήκες, σε εσωτερικούς χώρους και όχι να πας δίπλα στην κεραία για να δεις τι ρεκόρ θα γράψει το speedtest.
Θα είναι ενδιαφέρον να μου πεις περιοχές που μπορεί να περνάω για να μετρήσω.
Συνήθως μια καλή εικόνα βγαίνει να τεστάρεις με καλό SNR 25-30dB για τη χωρητικότητα πάντα.
Από εκεί και πέρα για robustness tests έχεις κίνηση, εσωτερικό χώρο κτλ κτλ.
Η ΚΟΣΜΟΤΕ δε μου χτυπούσε κάτω από 50Mbps στη Μαγνησία και στην Αθήνα όταν είχα έρθει. Τώρα θα πάρει καιρό να δω τι γίνεται. :(
Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως το Αθήνα που λέμε είναι σχετικό. Έχει τόσους δήμους και περιοχές. Εγώ μιλάω για το ευρύτερο κέντρο και όλους τους δήμους πηγαίνοντας προς Πειραιά. Σε αλλαγές περιοχές που έχουν λιγότερο φόρτο προφανώς θα είναι καλύτερες οι συνθήκες.
Αθήνα δοκιμάζω στην Εθνική, Αττική Οδό, Ηλιούπολη, Άλιμο, Γλυφάδα, στην παραλιακή επί της Ποσειδώνος, και φυσικά κέντρο (Σύνταγμα, Μοναστηράκι κτλ). Η ΚΟΣΜΟΤΕ ήταν παντού εξαιρετική. Έχει μια αδιανόητη πυκνότητα δικτύου που το έχει άνετα και με mmWave. για κάλυψη εξωτερικών χώρων...
Οι περιοχές που εδώ δοκιμάσει το τελευταίο διάστημα είναι άγιος Δημήτριος, Άλιμος, Παλαιό Φάληρο, Πειραιάς, Κερατσίνι, Γλυφάδα, άγιοι Ανάργυροι, Καλλιθέα. Κέντρο έχω καιρό να πάω. Κάτω από 50-70 Mbps δεν είδα. Εκτός από σημεία που είναι μορφολογικά δύσκολα και δεν πιάνει ότι πάροχο και να έχεις. Εσύ από την άλλη μας έλεγες ότι μετράς τόσο καιρό με cosmote γιατί δεν έχεις gb να χαλάσεις. Μην αναρωτιέσαι λοιπόν για το αποτέλεσμα.
Καθημερινή Παρασκευής έγινε. Ποια ώρα είναι η ώρα αιχμής;
Samsung S21 Ultra
Χθες μέτρησα αλλά λόγο χρόνου δεν μπόρεσα να τα ανεβάσω. Σε σημείο στο Παγκράτι που μετά τις δώδεκα θερίζει.
Και Πειραιά δεν είδα τρελά πράγματα ούτε πάνω Συγγρού την μέρα που πήγα Πέραμα. Θα μου πεις ήταν ώρες αιχμής. Αυτές οι ώρες ενδιαφέρουν τους περισσότερους.
Πάντως με wingo φαίνεται διαφορά
Εξαρτάτε άλλες ώρες είναι ποιο αργή σε wingo ανάλογα το φόρτο που έχουν οι διεθνείς συνδέσεις. Έχει τρεις server wingo ποιο καλή έπιανε στην Ζυρίχη.
Επειδή τρώω τα κέρατα μου από δεδομένα με δυο datasim μια της Cosmote καρτοinternet και μια simplefi one the go με κάρτα που ανά περίπτωση τις βάζω ως δεύτερη sim στο κινητό μου έχω πολύ καλή ιδέα που παίζει και που δεν παίζουν τα δυο αυτά δίκτυα. Όσο για την οικονομία του WU όταν έχω δεύτερη την simple fi on the go μετράω cosmote από την WU οπότε με τον όγκο των speedtest που κάνω θέλει μια περιουσία. Ήδη πληρώνω τρελά νούμερα κάποιος μήνες σε ανανεώσεις των datacard. Πάντως δεν το κάνω από τσιγκουνιά όπως κάποιοι.
Δεν έχει καμία σημασία αν το κάνεις από τσιγκουνιά ή για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό που είναι γεγονός, είναι πως με cosmote που μετρούσες, όπως είπες, βγάζεις πολύ εσφαλμένα συμπεράσματα για το δίκτυο. Και άσε τον wingo που γενικά βγάζει την καλύτερη μέτρηση (αν και αυτό μετράει πολύ, σημασία έχει με τι ταχύτητα μπορώ να μεταφέρω δεδομένα από κάπου, όχι με την ταχύτητα που μπορώ να συνδεθώ απλά με τον πάροχό μου), ακόμα και με ΟΤΕ, 24/7 δείχνει τριπλάσια ταχύτητα.
Αυτή η μανία που έχεις να αναφέρεσαι σε άλλο δίκτυο, και να κάνεις συγκρίσεις όπου σταθείς και όπου βρεθείς είναι άξιο απορίας, πάντως.
Άπλα δεν βλέπω τα νούμερα ώρες αιχμής στις περιοχές που περνάω δραστηριοποιούμαι είναι απλό ούτε τα τρελά νούμερα που είχε παλαιότερα. Δεν κάνω καμία σύγκριση απλά ανάφερα ότι χρησιμοποιώ αυτές τις δυο datacard ανάλογα την περίπτωση. Αν είχε και η Vodafone datacard καρτοκινητή με νορμάλ τιμές θα την είχα και αυτή. Τις ταΐζω και τις δυο καλά έπρεπε να μου κάνουν δώρο από ένα σταθμό βάσης η κάθε μια :)
Περίεργο είναι, το λιγότερο, να βλέπεις τα αντίθετα από ότι οι περισσότεροι. Θέλω να πω, αν διαβάζει κανείς το topic θα βγάλει εύκολα το συμπέρασμα ότι η cosmote έχει χοντρό πρόβλημα στην Αθήνα. Τεχνικά, εφόσον έχει το λιγότερο 30MHz φάσμα όπου και να βρεθείς, δεν έχει πρόβλημα. Το μόνο που μπορεί να παίξει ρόλο, είναι ο αριθμός των συνδρομητών που εξυπηρετούνται. Όταν όμως κυρίως ένα άτομο βλέπει πρόβλημα, και επιμένει να το αναφέρει συνεχώς, την στιγμή που οι υπόλοιποι στην πλειοψηφία έχουν την αντίθετη εμπειρία, τότε δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Είτε είναι θέμα συσκευής που δεν παίζει σωστά στο δίκτυο, είτε κάτι άλλο προφανές... Το γεγονός πως στα περισσότερα θέματα, έχεις ένα καημό να φτιάξεις κατάταξη για κάλυψη και "μπούκωμα" δικτύων, νομίζω πως εξηγεί πολλά.
Η εμπειρία που έχει ο καθένας από το δίκτυο είναι καθαρά προσωπική.
Η αλήθεια είναι πως η Κοσμοτε γενικά παίζει σωστά με κάποιες εξαιρέσεις.
Και δε θα σταθώ μόνο στο ραδιοδικτυο. Βοηθά ότι εχει πολύ οπτική ίνα, έχει τα χρήματα να αγοράζει premium εξοπλισμό, premium θέσεις κεραιών, πρόσβαση σε χώρους που οι άλλοι δεν έχουν (πχ μετρό). Το αποτέλεσμα μετράει.
Η ΚΟΣΜΟΤΕ είμαι σίγουρος ότι μετά την αναβάθμιση θα πετάει. Θέλει νέο δίκτυο λόγω φόρτου.
Έχω το Huawei Mate 20 x που χρησιμοποιώ ως κύριο λόγο μεγέθους οθόνης αλλά από ότι έχω τσεκάρει τα ίδια βλέπω και με το note 10 της συντρόφου. Στο Παγκράτι, Καισαριανή και σε άλλες περιοχές του κέντρου πέφτει η ταχύτητα στα σημεία που κινούμε συχνά ώρες αιχμής όπως και Παπάγου βόρεια που πάω συχνά που εκεί ξήλωσαν σταθμούς και δεν μπορείς να μιλήσεις πλέον σε εσωτερικό χώρο. Όπως και στο Βύρωνα σε κάποια σημεία μόνο η vodafone είναι αξιοπρεπέστατη.
Ο μόνος καημός που έχω είναι να μην αναγκάζομαι να έχω δυο κάρτες datasim και να έρθουν επιτελούς οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες και τιμές ώστε να μην μου πίνει το αίμα το καρτελ για το αυτονόητο.
Ακριβώς από από περιοχή σε περιοχή, από γειτονιά σε γειτονιά και από όροφο σε όροφο. Μέσα στις μεγάλες πόλεις ζούγκλες είναι δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω ότι η Cosmote είναι η μόνη που θα μπορέσει να κάνει την αναβάθμιση σε 5G σύντομα αλλά εύχομαι να δούμε και τα ανάλογα συμβόλαια με την υπόλοιπη ευρωπη όχι το απαράδεκτο που συμβαίνει σήμερα.
Αυτό ακριβώς έλεγα...
Όποιος διαβάζει τα γραφόμενά σου θα νομίζει ότι έχει τόσο χοντρό πρόβλημα σε όλη την Αθήνα που δεν μπορείς να την χρησιμοποιείς αξιόπιστα.
Πράγμα που δεν συμβαίνει με την καμία.
