[Επίσημο] Samsung Galaxy S III LTE (I9305)
Superuser
Μολις τωρα ολοκληρωσα και εγω την αναβάθμιση σε 4.3 ota. Μεχρι τωρα αριστες εντυπώσεις. Πολυ πιο ωραια χρωματα και μου φαίνεται πιο smooth ( μπορει βεβαια να ειναι και η ιδεα μου). Edited by goldenstick
  • Απαντήσεις 1,4χιλ.
Πολύ battery drain ακούω στο xda από αυτούς που το έβαλαν. Αν και θα είναι και αυτή με bugs όπως του απλού s3 που είχα
Εγώ την αναβάθμιση την έκανα μέσω KIES και όλα καλά !!!
Πρώτες εντυπώσεις καλές, smooth , κανένα κόλλημα, κανένα Lag, μέχρι στιγμής ...... Το Battery drain αύριο θα το δούμε.....
Προσπάθησα να το rootάρω με cf-auto-root αλλά ένω όλα δείχνουν ok! και φαίνεται να ολοκληρώνεται το root επιτυχώς. Όταν κάνω install τον SuperSU και τον τρέχω μου βγάζει το εξής:
"There is not SU binary
installed, and SuperSU
cannot install it. This is
a problem.
If you just upgraded to
Android 4.3 you need to
manually re-root - consult
the relevant forums
for your device"
Καμιά Πρόταση?
Γρηγόρης Δάρης
Περασα την αναβάθμιση και εκανα root με cf root και ολα καλα με το root.με την 4.3 δεν είναι τοσο smooth καταρχας και μονο η rom ειναι σχεδον 1.5giga
Poco F2 Pro 8/256
Με το cf root εκανες την δουλεια? Στο download mode ο counter του knox μετρησε? 1,5 giga?:confused: H rom ειναι πιο μικρου μεγεθους.
Ναι με το cf root και ο Knox μετρησε 1 και την ρομ οταν την εκανα αποσυμπίεση σχεδον 1.5gb
Poco F2 Pro 8/256
Τελικά όλα καλά με το cf-root !! (προς το παρόν βέβαια γράφει ο KNOX...)
Μετά από μιας μέρας χρήση όλα smooth, κανένα lag, ταχύτατη.....
...αλλά μάλλον υπάρχει θέμα με την μπαταρία ....
Γρηγόρης Δάρης
Με την 4.3 το τηλ ειναι σαφώς πιο ομαλό, και σίγουρα πιο όμορφο σε αρκετά μικρά πράγματα. Κανένα battery drain.
Ας επιχειρήσουμε...
Παίδες από μπαταρία τι βλέπετε με την 4,3? Κρατάει την ίδια αυτονομία ή χειρότερη?
Από lag? Κάμερα?
Πες τε μας απόψεις?
SOS..πως κάνω επαναφορά εργοστασιακών? Τι πρέπει να προσέξω? κάπου είχα δει στο forum πως υπάρχει ένα topic με οδηγίες "Γενικά" αλλά δεν δεν το βρίσκω..
Edited by LELELO
Την έβαλα κι εγώ την 4.3 με Odin. Εγκατέστησα και το knox.
Προσωπικά το πιο ομαλό και το πιο γρήγορο δεν το είδα. Ίσως επειδή δεν είχα ποτέ θέμα ομαλότητας και ταχύτητας. Πιο όμορφο και πιο σύγχρονο είναι σίγουρα.
Σχετικά με την μπαταρία... Η φόρτιση μου σταματά στο 98%. Έχω και την αίσθηση πως καταναλώνεται πιο γρήγορα...
Παρατηρήσεις:
Νέο περιβάλλον(πιο όμορφο)
Νέες λειτουργίες
Νέο email Client (πλέον όλα τα email από όλους τους φακέλους έρχονται σε ενιαία μορφή. Υπάρχει δυνατότητα delay send. Έχει εντελώς νέο Interface πολύ βολικό αλα blackberry Z10)
Ας επιχειρήσουμε...
Εμενα οι εντυπωσεις μου ειναι θετικες αυτες τις τεσσερις μερες περιπου.
Πολυ ομορφο ui με tabs και καρτελες στο μενου, πιο ζωντανα χρωματα στα εικονιδια και αν δεν κανω λαθος, λιγο πιο μεγαλα.
Σε θεμα ταχυτητας θα ελεγα πως ειναι μια βαθμιδα περισσοτερο γρηγορο απο οτι με την 4.1.2 αν και το θεματακι με το ανοιγμα του dialer ακομα υπαρχει. Ισως λιγο πιο γρηγορο και σε αυτο.
Στην μπαταρια δεν βλεπω κανενα battery drain οπως αναφερουν καποιοι και στον τομεα της ram δεν ξερω, ισως δεν εχω ασχοληθει, δεν εχω παρατηρησει καποια διαφορα.
Εκανα και το rootαρισμα, μετρησε και ο knox και ηρεμησα.:p
[quote
Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σου . Τον knox που τον βλέπουμε ή μόνο στο rootαρισμα φαίνεται ?
[quote
Στο download mode φαίνεται.
To group play να υποθεσω πως δεν υποστηριζεται ακομα για την συσκευη μας? Ρωταω γιατι προσπαθησα να το εγκαταστησω αλλα δεν εκανε τιποτα. Απορω γιατι υπαρχει στην συσκευη μετα την αναβαθμιση σε 4.3.
γιατί δεν σας αρέσει η 4.3 Official? Πραγματικά είναι πολύ καλή ROM
Κι εμένα καλή μου φαίνεται και απο μπαταρία στα ίδια επίπεδα με 4,1
Παιδιά καλησπέρα προσπάθησα να βάλω την νεα γερμανικη (I9305XXUEMKC_I9305DBTEMJ4_DBT) και στο odin ενώ έμεναν 2 λεπτά έγραψε fail και τώρα λέει το τηλεφωνο firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies and try again. και το odin πλεον δε μου βγαζει το μπλε κουτακι να το ξανακανω απο την αρχη
τι γίνεται?
http://mice.re4ction.org/wp-content/uploads/2015/10/asusrog.jpg
Το τέρας μου: ASUS ROG GL752VW T4108D Core i7 6700HQ / 4x 2.60GHz / NVIDIA GeForce GTX 960M / 8GB DDR4 / SSD 850 EVO mSATA 250GB
τι γίνεται?
ξαναπερασε την με odin!!!αφου κανεις factory reset πριν κ μετα!!!!
I Want To Believe
δεν κάνει reset, βγάζει αυτό το μην με το kies που εγραψα πιο πανω
το odin δε μου το βλέπει σα συνδεδεμένο :(
Edited by linaki_gr
