lousou76 Δημ. February 12, 2012 Author Δημ. February 12, 2012 Τι είναι το MSC mode? Στην αρχή αρχη μου βγαζει ενα failure,θα προσπαθησω να το βγαλω να δεις τι λεει. Εκεί που λέει όταν το συνδέεις Memory card connected (στο Notification) πας από κει στο Connectivity Settings->USB Connection Settings->MSC (Mass Storage mode). Είσαι σίγουρος ότι έχεις ενεργοποιημένο usb debugging? το device το βρίσκει δηλ?. Τι μέγεθος έχει η κάρτα? 8GB? Παράθεση
duc Δημ. February 12, 2012 Δημ. February 12, 2012 (edited) Εκεί που λέει όταν το συνδέεις Memory card connected (στο Notification) πας από κει στο Connectivity Settings->USB Connection Settings->MSC (Mass Storage mode). Είσαι σίγουρος ότι έχεις ενεργοποιημένο usb debugging? το device το βρίσκει δηλ?. Τι μέγεθος έχει η κάρτα? 8GB? η καρτα ειναι 16 gb.Το usb debugging ειναι ενεργοποιημένο.κάτσε να κάνω και αυτό που ειπες με το MSC γιατι το είχα στην άλλη επιλογη και θα ξαναπροσπαθήσω.Μπά δε γίνεται τπτ.ακόμα δε μπορεί να την διαμορφώσει.Πως μπορω να ανεβάσω μια εικόνα για να δείς τι γραφει η μαυρη οθόνη . lousou διάβασε να δεις τι λεει! "Install link2sd..." 3196 KB/s (613818 bytes in 0.187s) pkg: /data/local/tmp/l2.apk Failure [iNSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS] "done...uploding staff..." push: ./tunejfs -> /data/local/tmp/tunejfs push: ./sdrest.bat -> /data/local/tmp/sdrest.bat push: ./sd3.bat -> /data/local/tmp/sd3.bat push: ./parted -> /data/local/tmp/parted push: ./l2.apk -> /data/local/tmp/l2.apk push: ./frest.in -> /data/local/tmp/frest.in push: ./f2.in -> /data/local/tmp/f2.in push: ./f1.in -> /data/local/tmp/f1.in push: ./AdbWinUsbApi.dll -> /data/local/tmp/AdbWinUsbApi.dll push: ./AdbWinApi.dll -> /data/local/tmp/AdbWinApi.dll push: ./adb.exe -> /data/local/tmp/adb.exe 11 files pushed. 0 files skipped. 2748 KB/s (1759287 bytes in 0.625s) "done...creating new partitions...and formating..." let: arith: syntax error: "16.0GB -512" 16.0GB The number of cylinders for this disk is set to 1941. There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, and could in certain setups cause problems with: 1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO) 2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK) Command (m for help): Selected partition 1 Command (m for help): 1: unknown command Command Action a toggle a bootable flag b edit bsd disklabel c toggle the dos compatibility flag d delete a partition l list known partition types n add a new partition o create a new empty DOS partition table p print the partition table q quit without saving changes s create a new empty Sun disklabel t change a partition's system id u change display/entry units v verify the partition table w write table to disk and exit x extra functionality (experts only) Command (m for help): No partition is defined yet! Command (m for help): 2: unknown command Command Action a toggle a bootable flag b edit bsd disklabel c toggle the dos compatibility flag d delete a partition l list known partition types n add a new partition o create a new empty DOS partition table p print the partition table q quit without saving changes s create a new empty Sun disklabel t change a partition's system id u change display/entry units v verify the partition table w write table to disk and exit x extra functionality (experts only) Command (m for help): No partition is defined yet! Command (m for help): 3: unknown command Command Action a toggle a bootable flag b edit bsd disklabel c toggle the dos compatibility flag d delete a partition l list known partition types n add a new partition o create a new empty DOS partition table p print the partition table q quit without saving changes s create a new empty Sun disklabel t change a partition's system id u change display/entry units v verify the partition table w write table to disk and exit x extra functionality (experts only) Command (m for help): No partition is defined yet! Command (m for help): 4: unknown command Command Action a toggle a bootable flag b edit bsd disklabel c toggle the dos compatibility flag d delete a partition l list known partition types n add a new partition o create a new empty DOS partition table p print the partition table q quit without saving changes s create a new empty Sun disklabel t change a partition's system id u change display/entry units v verify the partition table w write table to disk and exit x extra functionality (experts only) Command (m for help): Command action e extended p primary partition (1-4) Partition number (1-4): First cylinder (1-1941, default 1): Last cylinder or +si ze or +sizeM or +sizeK (1-1941, default 1941): Using default value 1941 Command (m for help): Selected partition 1 Hex code (type L to list codes): Changed system type of partition 1 to b (Win95 FAT32) Command (m for help): Command action e extended p primary partition (1-4) Partition number (1-4): No free sectors available Command (m for help): Command (m for help): Command (m for help): Disk /dev/block/mmcblk0: 16.0 GB, 16034824192 bytes 256 heads, 63 sectors/track, 1941 cylinders Units = cylinders of 16128 * 512 = 8257536 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/block/mmcblk0p1 1 1941 15652192+ b Win95 FAT32 Command (m for help): The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table mkfs.ext2: can't open '/dev/block/mmcblk0p2': No such file or directory "done. Upgrading ext2 to ext3 please wait..." tune2fs 1.41.3 (12-Oct-2008) tunejfs: No such file or directory while trying to open /dev/block/mmcblk0p2 Couldn't find valid filesystem superblock. tune2fs 1.41.3 (12-Oct-2008) tunejfs: No such file or directory while trying to open /dev/block/mmcblk0p2 Couldn't find valid filesystem superblock. "done...updating hw_config.sh..." mkdir failed for /data/sdext2, File exists "done. Print sd partition table..." Model: SD SD16G (sd/mmc) Disk /dev/block/mmcblk0: 16.0GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Number Start End Size Type File system Flags 1 32.3kB 16.0GB 16.0GB primary fat32 Disk /dev/block/mmcblk0: 16.0 GB, 16034824192 bytes 256 heads, 63 sectors/track, 1941 cylinders, total 31318016 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/block/mmcblk0p1 63 31304447 15652192+ b Win95 FAT32 "Done, your phone should reboot" Πιέστε ένα πλήκτρο για συνέχεια. . . lousou76,πές μου σε παρακαλώ μόλις το δείς τι μπορώ να κάνω,γιατί έχασα τα πάντα απο εφαρμογές που είχα περασμένες μέσα. Edited February 12, 2012 by duc Παράθεση Xiaomi Mi 8 pro stable Rom MIUI 11 Pie 9 Samsung Galaxy A8 (2018) Pie 9 ODYS Wintab 9 plus 3G Windows 10
lousou76 Δημ. February 12, 2012 Author Δημ. February 12, 2012 ok καταλαβα τι φταιει, μισο να αλλαξω κατι κ θα σου στειλω. Παράθεση
duc Δημ. February 12, 2012 Δημ. February 12, 2012 ok καταλαβα τι φταιει, μισο να αλλαξω κατι κ θα σου στειλω. Είσαι φοβερός.......περιμένω και ευχαριστώ πολύ!!! Παράθεση Xiaomi Mi 8 pro stable Rom MIUI 11 Pie 9 Samsung Galaxy A8 (2018) Pie 9 ODYS Wintab 9 plus 3G Windows 10
lousou76 Δημ. February 12, 2012 Author Δημ. February 12, 2012 (edited) Φίλε μου δεν έχει περαστεί. Κάτι δεν έγινε σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δε με βοηθάς. Θα πρέπει να δω όλα τα λάθη που βγάζει το script. Μπορείς μόνος σου να το περάσεις αν θές χειροκίνητα. Οδηγίες έχει στο λίνκ από το οποίο το πήρα, το δίνω εκεί που λέω για Honey.rar ... Υποθέτω ότι κάνεις ότι λέει το βήμα ε? Δηλαδή ΠΡΩΤΑ περνάς το patch2.rar και ΜΕΤΑ το Honey.rar ε? Είσαι φοβερός.......περιμένω και ευχαριστώ πολύ!!! Απ ότι φαίνεται έχω ένα λάθος στις πράξεις :P και όσοι έχουν πάνω από 8GB κάρτα θα αποτύχουν με το sdext3. Κατεβάστε το sdext4.rar για να είστε σίγουροι, προς το παρόν δε μ αφήνει να ανανεώσω το πρώτο πόστ, μόλις έχω δικαιώματα θα το κάνω. Edited February 12, 2012 by lousou76 Παράθεση
lousou76 Δημ. February 12, 2012 Author Δημ. February 12, 2012 (edited) γιατι δε μπορούμε να κάνουμε διαγραφή πόστ? Edited February 12, 2012 by lousou76 Παράθεση
duc Δημ. February 12, 2012 Δημ. February 12, 2012 (edited) Απ ότι φαίνεται έχω ένα λάθος στις πράξεις :P και όσοι έχουν πάνω από 8GB κάρτα θα αποτύχουν με το sdext3. Κατεβάστε το sdext4.rar για να είστε σίγουροι, προς το παρόν δε μ αφήνει να ανανεώσω το πρώτο πόστ, μόλις έχω δικαιώματα θα το κάνω. Το κατεβάζω και το κανω,σου λεω αμμεσως το αποτελεσμα. Είσαι Θεός lousou76,ok μια χαρά τώρα......................ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ. Edited February 12, 2012 by duc Παράθεση Xiaomi Mi 8 pro stable Rom MIUI 11 Pie 9 Samsung Galaxy A8 (2018) Pie 9 ODYS Wintab 9 plus 3G Windows 10
zxr Δημ. February 13, 2012 Δημ. February 13, 2012 γιατι δε μπορούμε να κάνουμε διαγραφή πόστ? Δεν είσαι mod. Πες μου τι θες να διαγράψεις... Παράθεση http://www.myphone.gr/gallery/data/500/ZXRFlame.jpg
lousou76 Δημ. February 13, 2012 Author Δημ. February 13, 2012 Δεν είσαι mod. Πες μου τι θες να διαγράψεις... Τα δικά μου έπρεπε να μπορώ ντε... τίποτα έκανα κατα λάθος διπλό πόστ συνεχόμενα κ ήθελα να διαγράψω το δεύτερο. Παράθεση
qCance4gr Δημ. February 13, 2012 Δημ. February 13, 2012 εκανα το βημα 5 κανονικα με rooted τηλεφωνο ολα κομπλε..μπηκαν κτλ.. εχασα ομως τις επαφες μου! και αποτι φαινεται τις εσβησε κ απο την καρτα μνημης που ειχα backup! τα μυνηματα υπαρχουν αλλα τα ονοματα οχι! υπαρχει καποιος τροπος να τα επαναφερω? Παράθεση Sony Ericsson Xperia Neo V black rooted/unlock bootloader via TP/CWM Recovery/4.1.c.0.7 Baseband/1.8Ghz Supercharged/16GB-C4 Kingston microSD/Link2SD @ 1GB sd-ext3 Πωλειται bluetooth headset Sony Ericsson MW600 λευκο αγρατσουνιστο!
lousou76 Δημ. February 13, 2012 Author Δημ. February 13, 2012 εκανα το βημα 5 κανονικα με rooted τηλεφωνο ολα κομπλε..μπηκαν κτλ.. εχασα ομως τις επαφες μου! και αποτι φαινεται τις εσβησε κ απο την καρτα μνημης που ειχα backup! τα μυνηματα υπαρχουν αλλα τα ονοματα οχι! υπαρχει καποιος τροπος να τα επαναφερω? φιλε μου το βημα 5 δε σβηνει τιποτε απ την καρτα μνημης απλα πρεπει να ξαναδηλωσεις το google account.αν τις πηρες στην καρτα κανε εισαγωγη απ την καρτα μεσα απο το προγραμμα επαφες. ανοιξε το μαρκετ πρωτα θα σου ζητησει το google account,δηλωσε το κανε εισοδο και μετα. Παράθεση
qCance4gr Δημ. February 13, 2012 Δημ. February 13, 2012 εκανα εισοδο στο μαρκετ αλλα δεν εκανε κανεναν συγχρονισμο ουτε ανεφερε τιποτα για επαφες.. Παράθεση Sony Ericsson Xperia Neo V black rooted/unlock bootloader via TP/CWM Recovery/4.1.c.0.7 Baseband/1.8Ghz Supercharged/16GB-C4 Kingston microSD/Link2SD @ 1GB sd-ext3 Πωλειται bluetooth headset Sony Ericsson MW600 λευκο αγρατσουνιστο!
panoutsi Δημ. February 13, 2012 Δημ. February 13, 2012 Ο ανταπτορας πρέπει να είναι συγκεκριμένος για να αναγνωρίσει φλασακι USB; Παράθεση
ktselios Δημ. February 13, 2012 Δημ. February 13, 2012 Καλησπέρα! Θέλω να κάνω τη διαδικασία για ένα SE Live. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη 0.42 ROM που υπάρχει στο επισυναπτόμενο guide.rar ή πρέπει να ψάξω την 0.42 για το Live;; Έχω διαβάσει το thread αναλυτικά και θέλω να αποδώσω τα εύσημα στον lousou76 για τη σπατάλη του χρόνου του και την καλή του διάθεση να βοηθήσει και εμάς τους άσχετους. Ευχαριστώ Παράθεση OnePlus 6, A6000
lousou76 Δημ. February 13, 2012 Author Δημ. February 13, 2012 Ευχαριστώ, χωρίς να βάζω 100% το χέρι μου στη φωτιά αλλά αυτή είναι η γενική ROM για τα περισσότερα xperia παρόλα αυτά το flashtool την τιτλοφορεί στο device με "NeoV" οπότε αμφιβάλλω αν θα σ αφήσει να το φλασάρεις ακόμη κ αν θέλεις. Καλησπέρα! Θέλω να κάνω τη διαδικασία για ένα SE Live. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη 0.42 ROM που υπάρχει στο επισυναπτόμενο guide.rar ή πρέπει να ψάξω την 0.42 για το Live;; Έχω διαβάσει το thread αναλυτικά και θέλω να αποδώσω τα εύσημα στον lousou76 για τη σπατάλη του χρόνου του και την καλή του διάθεση να βοηθήσει και εμάς τους άσχετους. Ευχαριστώ Παράθεση
dimitrissa Δημ. February 13, 2012 Δημ. February 13, 2012 Εχω την .62...Μπορω να εκτελεσω τα βηματα 1,2,3,5 και οχι τα υπολοιπα γιατι τα αλλα ενταξει δεν με ενδιαφερουν να τα κανω ακομα γιατι σημερα το αγορασα :P Παράθεση :shoot: Galaxy s10e - Apple AirPods - Gear s3 watch !
nivakis Δημ. February 13, 2012 Δημ. February 13, 2012 Βήμα 5 -Το τηλέφωνο θα κάνει επανεκκίνηση και θα έχει εγκατεστημένο στο notification bar τις επιλογές για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση GPS/wifi/data κλπ, επιλογή reboot στο power menu, επιλογή για android keyboard στις ρυθμίσεις->Γλώσσα και πληκτρολόγιο και απενεργοποιημένη την αυτόματη φωτεινότητα. ...Εναλλακτικά μπορείτε να εγκαταστήσετε μία διαφορετική έκδοση honeycomb widgets που περιλαμβάνει την εφαρμογή quickpanel και μπορείτε να επιλέξετε ποια widgets θέλετε στο notification bar. Κάνετε extract το honey.rar σε ένα φάκελο, συνδέετε το κινητό και κάνετε διπλό κλίκ στο honey.bat Έχω μια μικρή απορία... :confused: Όταν τρέξουμε αρχικά το script, δεν εγκαθιστάται το noification bar; Γιατί μας βάζεις να τρέξουμε και το honey.bat; Σε περίπτωση που θέλουμε την εναλλακτική honeycomb widgets, να φανταστώ ότι αντικαθιστούμε τα αρχεία που έχει στο φάκελο honey με αυτά που κατεβάζουμε και τρέχουμε το script; Παράθεση Proud to be an anime otaku! Judge me if you dare! :yinyang: Nokia 3210 -> Nokia 3330 -> SE T610i -> SE k750i -> Nokia Ν95 -> Samsung Wave -> SE Xperia Neo V -> Sony Xperia SP -> LG Nexus 5
lousou76 Δημ. February 14, 2012 Author Δημ. February 14, 2012 (edited) εκανα εισοδο στο μαρκετ αλλα δεν εκανε κανεναν συγχρονισμο ουτε ανεφερε τιποτα για επαφες.. Μην επαναλαμβανόμαστε, διάβασε τι σου γράφω σε παρακαλώ, σου λέω να ανοίξεις μετά το πρόγραμμα με τις επαφές και να κάνεις εισαγωγή από την κάρτα μνήμης. Οι επαφές σου ΕΑΝ όντως τις πήρες backup στην sd είναι σωσμένες στο αρχέιο system/PIM/PIM00001.vcf. Εχω την .62...Μπορω να εκτελεσω τα βηματα 1,2,3,5 και οχι τα υπολοιπα γιατι τα αλλα ενταξει δεν με ενδιαφερουν να τα κανω ακομα γιατι σημερα το αγορασα :P φυσικα και ναι. τα κανεις αυριο τα αλλα :P nivakis το σκριπτ πρναει κατι μπλε με μαυρο. το honey εχει πιο ομορφα διαφορετικα. αν θες και αλλο φυσικα αλλαζεις τα αρχεια κ το τρεχεις. μπορει καποιος να προτιμαει τα μπλε που πχ εχουν slider στη φωτεινοτητα. κοινως το honey περναει τα διαφορετικά Honeycomb widgets. Edited February 14, 2012 by lousou76 Παράθεση
cmakos Δημ. February 14, 2012 Δημ. February 14, 2012 Καλημέρα! Πολύ καλός οδηγός και κατανοητός, τα έκανα όλα χωρίς κανένα πρόβλημα! Μια απορία όμως: μετά την εγκατάσαση, διαπίστωσα όι λείπει η επιλόγη από το ρυθμίσεις->sonny erricson για την λήψη των ρυθμίσεων για το ίντερνετ! Έκανα κάτι λάθος ή όντως λείπει αυτή η επιλογή; δεν μπορώ να βρω με τίποτα που αλλού μπορεί να είναι για να τις ενεργοποιήσω! Παράθεση
nivakis Δημ. February 14, 2012 Δημ. February 14, 2012 nivakis το σκριπτ πρναει κατι μπλε με μαυρο. το honey εχει πιο ομορφα διαφορετικα. αν θες και αλλο φυσικα αλλαζεις τα αρχεια κ το τρεχεις. μπορει καποιος να προτιμαει τα μπλε που πχ εχουν slider στη φωτεινοτητα. κοινως το honey περναει τα διαφορετικά Honeycomb widgets. Οπότε στην ουσία εγκαθιστούμε 3 διαφορετικά και κρατάμε όποιο μας αρέσει κατά τη διάρκεια των εγκαταστάσεων. 1) Το μπλε-μαυρο από το αρχικό script 2) Το honey 3) Όποιο τύχει να κατεβάσουμε εμείς. Παράθεση Proud to be an anime otaku! Judge me if you dare! :yinyang: Nokia 3210 -> Nokia 3330 -> SE T610i -> SE k750i -> Nokia Ν95 -> Samsung Wave -> SE Xperia Neo V -> Sony Xperia SP -> LG Nexus 5
lousou76 Δημ. February 14, 2012 Author Δημ. February 14, 2012 Καλημέρα! Πολύ καλός οδηγός και κατανοητός, τα έκανα όλα χωρίς κανένα πρόβλημα! Μια απορία όμως: μετά την εγκατάσαση, διαπίστωσα όι λείπει η επιλόγη από το ρυθμίσεις->sonny erricson για την λήψη των ρυθμίσεων για το ίντερνετ! Έκανα κάτι λάθος ή όντως λείπει αυτή η επιλογή; δεν μπορώ να βρω με τίποτα που αλλού μπορεί να είναι για να τις ενεργοποιήσω! Χμμ φοβάμαι ότι αυτό το πρόγραμμα αφαιρέθηκε μαζί με τις περιττές εφαρμογές. Το θέμα είναι το χρειάζεσαι? Αν θέλεις να εγκαταστήσεις τις ρυθμίσεις για το ίντερνετ πάρε το παρακάτω αρχειάκι apns.rar Μετά το reboot πήγαινε στο Settings->Wireless and Networks->Mobile Networks->Access Point Names και βεβαιώσου ότι έχει ρυθμίσεις για την εταιρία σου. Ειδάλλως πάτα εκεί στο Menu->reset to default και πρέπει να σου τις εμφανίσει. Οπότε στην ουσία εγκαθιστούμε 3 διαφορετικά και κρατάμε όποιο μας αρέσει κατά τη διάρκεια των εγκαταστάσεων. 1) Το μπλε-μαυρο από το αρχικό script 2) Το honey 3) Όποιο τύχει να κατεβάσουμε εμείς. Πολύ σωστά! Παράθεση
gentise Δημ. February 14, 2012 Δημ. February 14, 2012 Καλημέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια για τον οδηγό. Αφού ακολουθήσουμε τα βήματα 1-9 μπορούμε να κανουμε flash καποιον custom kernel ή πρέπει να ειναι unlock o bootloader? Παράθεση
dimitrissa Δημ. February 14, 2012 Δημ. February 14, 2012 Παιδια εκανα σωστα τα πρωτα 5 βηματα που με ενδιαφερουν αμεσα.Αλλα δεν μπορω να μπω στο cwm μενου.. Βασικα πως μπαινω σ αυτο το μενου? :p Παράθεση :shoot: Galaxy s10e - Apple AirPods - Gear s3 watch !
lousou76 Δημ. February 14, 2012 Author Δημ. February 14, 2012 Καλημέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια για τον οδηγό. Αφού ακολουθήσουμε τα βήματα 1-9 μπορούμε να κανουμε flash καποιον custom kernel ή πρέπει να ειναι unlock o bootloader? Ευχαριστώ, Όχι φίλε μου, χωρίς unlocked bootloader ΔΕΝ μπορείς να φλασάρεις custom kernel. Παιδια εκανα σωστα τα πρωτα 5 βηματα που με ενδιαφερουν αμεσα.Αλλα δεν μπορω να μπω στο cwm μενου.. Βασικα πως μπαινω σ αυτο το μενου? :p ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΞΑΝΑ. Παράθεση
cmakos Δημ. February 14, 2012 Δημ. February 14, 2012 Χμμ φοβάμαι ότι αυτό το πρόγραμμα αφαιρέθηκε μαζί με τις περιττές εφαρμογές. Το θέμα είναι το χρειάζεσαι? Αν θέλεις να εγκαταστήσεις τις ρυθμίσεις για το ίντερνετ πάρε το παρακάτω αρχειάκι apns.rar Μετά το reboot πήγαινε στο Settings->Wireless and Networks->Mobile Networks->Access Point Names και βεβαιώσου ότι έχει ρυθμίσεις για την εταιρία σου. Ειδάλλως πάτα εκεί στο Menu->reset to default και πρέπει να σου τις εμφανίσει. Σε ευχαριστώ πολύ! Ναι το χρειάζομαι γιατί είμαι πολύ εκτός σπιτιού και μπαίνω απο εκεί! Να 'σαι καλά για όλα! :) Παράθεση
