navi55
gkalen κι εγω μια διευκρινιση......
το αρχειο με τα widgets το περναω οπως και τη stallion?
δλδ το φλασαρω οπως και τη ρομ?
απλα κλεινω το τηλ... μπαινω recovery wipe install και τα υπολοιπα για δευτερη φορα....
σωστα?
Οχι, μετα το πρωτο boot του ρομ, σβησε τηλ.. μπες recovery και install ζιπ from sd card κατευθειαν, δεν θελει παλι wipes κ.λ.π.
Edited by gkalen
  • Απαντήσεις 11,9χιλ.
  • gkalen
    2252
  • akalos
    1502
  • Pikachukaki
    1342
  • tzivas31
    755
gkalen μπορεις να μας πεις συγκεκριμμενα τι αλλαξες για να μην χανονται τα widgets ? ετσι για την γνωση ρε ****το ! thanks! :)
btw ποτε με το καλο θα ασχοληθεις με cm7/miui gb/aurora? Περιμενω θαυματα εκει περα. Stallion δεν βαζω γιατι με ξενερωνει το οτι φοραω στοκ ρομ αλλα αν πειραξεις μια απο αυτες θα ναι πολυ τζετ πιστευω.
@gkalen, έβαλα τελικά τόσο το ics theme v1 όσο και το fix για τα widgets (αν και δε χρησιμοποιώ).
Οι εικόνες στις επαφές όταν παίρνεις τηλ./σε καλούν θα έλεγα ότι είναι πάλι μικρές... Θα μπορούσαν να μεγαλώσουν κι άλλο οι εικόνες; Αφού υπάρχει χώρος, γιατί να μη φαίνεται πιο ξεκάθαρα η επαφή;
Σε κάθε περίπτωση πάντως, σ' ευχαριστούμε! :)
... Morpheus: What is "real"? How do you define "real"? If you 're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then "real" is simply electrical signals interpreted by your brain...
το ψιλοεξηγησα στη προηγουμενη σελιδα.
Το προβλημα ηταν οτι πηρα το systemui απο το ρομ του kalo και εκανα οτι ειχε κανει κι αυτος στα xml, δηλαδη αφαιρεσα καποια xml που ηταν για το widget του powersave.
Αυτο λοιπον εκανε τη ζημια.
Δεν επρεπε να διαγραφουν αυτα τα xml, γιατι ναι μεν εφευγε το powersave widget αλλα τελικα μαζι μ'αυτο (οπως αποδειχτηκε) , εφευγαν και τα υπολοιπα widgets.
Κι ετσι το ξαναφτιαξα απο την αρχη, χωρις να σβησω τιποτα και τελος καλο ολα καλα.
Αυτο ειναι το προβλημα και στο ρομ του kalo.
Παμε στ'αλλα τωρα ..
Cm7 ..... ολα καλα εδω αλλα δεν κανει καλο φοκους η καμερα ουτε σε φωτο ουτε σε βιντεο, πολυ θαμπιλα. , παντως ισως με λιγη δουλιτσα η αμα βρω καμμια αλλη καμερα και δουλευει καλα να το προχωρησω λιγο ακομα, επισης και απο ηχο δεν λεει και πολλα, αλλα μπορω να δοκιμασω καποια πραγματακια, το μεγαλο μειον παντως ειναι η καμερα στη cm7.
Miui ... δυστυχως εδω τα προβληματα ειναι πολυ περισσοτερα, ουτε ηχος ουτε καμερα καλη και με το που θα το φορτωσεις εφαρμογες αρχιζει το πανηγυρι , και σερνεται και λαγκαρει και fc's και απο multitasking ενα μεγαλο δραμα.
Για mokeeos δεν μ'ενδιαφερει, παραειναι κινεζια και δεν μ'αρεσει καθολου.
Παντως θ'ασχοληθω με cm7, μολις τελειωσω απο stallion.
Το stallion βεβαια δεν εχει καμμια σχεση με official, ουτε σε εμφανιση ουτε στις επιλογες του βεβαια .
Βρηκα ακομα οτι μπορεις να εχεις και επιλογη εγγραφης κλησης την οποια δεν εχω ενεργοποιησει ακομα και θα την ενεργοποιησω κι αυτη.
Επισης βρηκα και μια αλλη μοντα που μπορω να ενσωματωσω εφαρμογες μεσα στις ρυθμισεις , σαν cm7 δηλαδη να ειναι μια εφαρμογη ενσωματωμενη μεσα στο settings apk ,οπως το spare parts για παραδειγμα , οποτε δεν εχει καμμια σχεση το ρομ με στοκ , αφου μπορουμε να του δωσουμε εξτρα πραγματακια.
Η εικονα τωρα ειναι στο ιδιο μεγεθος που εχει και το official rom, μη νομιζεις οτι στο official ειναι μεγαλυτερη.
Θα σου φτιαξω ομως ενα ζιπ με ακομα μεγαλυτερη εικονα.
Θα δω ομως πως θα βγαινει γιατι μη νομιζεις οτι επειδη βλεπεις τον χωρο οτι μπορεις και να τον καλυψεις οσο θελεις, υπαρχει περιπτωση με το να το μεγαλωσω περισσοτερο απο το κανονικο να χαλασει κατι αλλο.
θα το δοκιμασω ομως και απο περιεργεια, ετσι για να δω ποσο μπορει να παει.
Edited by gkalen
κανενα προβλημα,μολις το κατεβασα
ορισα σαν προεπιλεγμενο δικτυο την cosmote και μετα απο λιγο ανακαλυψα οτι δεν ειχα δικτυο
ειναι θεμα της cote αραγε;
Edited by akalos
Οποιο λινκ θελετε για τα θεματα για stallion , πηγαινετε στο πρωτο λινκ της υπογραφης μου στο xda, και κατεβαστε απο κει οτι θελετε.
Τα λινκ στο xda ανανεωθηκαν ολα , και το ρομ και τα θεματα γιατι ειχαμε μπερδεματα με τα παλια θεματα που ειχαν το προβληματικο systemui μεσα.
Ετσι λοιπον στο xda τα εφτιαξα ολα σωστα, οπως επρεπε να ειναι γι'αυτο κι εσεις κατεβαστε απο κει οτι θελετε γιατι αν περασετε καποιο απο τα προηγουμενα θεματα που εχω βαλει εδω στο φορουμ, θα χασετε παλι τα widgets.
@goofy
Η εικονα κατα την κληση δεν μεγαλωνει αλλο, μεχρι εκει παει, οσο και να τη μεγαλωσα παραμενει εκει.
Edited by gkalen
μηπως επελεξες το 3g και δεν ειχες σημα εκεινη τη στιγμη?
οχι,το θεμα ειναι οτι οταν το ειδα ειχα σημα σε εκεινο το σημειο αλλα χρειαστηκε να κανω restart για να επανελθει.
αρα το ειχε χασει πριν και δεν επανηλθε,μικρο το κακο...
δεν το βαζω ξανα σαν προεπιλεγμενο δικτυο
καλησπέρα σας, μετά από HORSEMAGEDDON έκανα και μια μικρή αναβάθμιση σε THE STALLION ICS look όλα μια χαρά από την αναβάθμιση, απλά εχω μια απορία στην οθόνη που βάζουμε το widget εχω το google search και δεν βγάζω άκρη να το βγάλω, έχετε καμία ιδέα πως να το εξαφανίσω?
νομιζω χωρις να ειμαι σιγουρος πας system/ app μέσω του root explorer και σβήνεις το google quicksearchbox και αφου κανεις reboot λογικα δεν θα πρεπει να στο εμφανιζει αλλα μπορει να κανω και λαθος και εμενα με εκνευριζει οταν καποιοι laucnchers το εχουν αυτο και δεν μπορεις απλα να το συρεις και να το σβησεις. Εγω παντως που εβαλα την σταλλιον φορεσα τον next launcher και εχω το κεφαλι μου ησυχο απο κατι τετοιες αχρηστες εφαρμογες κατα την αποψή μου
μπα ακομα εκεί είναι, μάλλον θα αλλάξω launcher αν μου φάνηκε ότι είναι ενσωματωμένος με το συγκεκριμένο που εχω
Εσβησες την εφαρμογη, google quick search box, αν δεν τη θες ενταξει.
Για να βγαλεις το search box του launcher, πας ρυθμισεις adw / ρυθμισεις οθονης / actionbar design, ,, και επιλεγεις disabled.
Ετρωγα γουρουνοπουλα, στο μητσο με τα μουστακια πριν μια βδομαδα στη καλαματα, χαχα ομορφιες.
Edited by gkalen
και αν εχουμε περασει επιτυχως καποιον αλλο launcher πως μπορουμε να απεγκαταστησουμε απο το τηλεφωνο τον adw?γιατι απο εφαρμογες καταργηση απλως δεν μας αφηνει. πρεπει να αλλαξουμε κατι στα permissions?
έκανα το πιο εύκολο, εγκατέστησα το Next Launcher 3D v1.18 πραγματικά μεταμορφώθηκε το τηλέφωνο
ευχαριστώ για την βοήθειά σου.
αα μπορεί να είμαι από κάτω αλλά δυστυχώς μένω μεσόγεια αττικής.
ωραιος , κατι ξερω και απ'τα μερη που εισαι τωρα ..
αμα θες να σβησεις τελειως τον adw , κανε αυτο .
Αφου εχεις κανει εγκατασταση τον next, μετα πας με root explorer στο, data/app, και κανεις move τον next στο system/app, και σβηνεις απο το system/app τον adw ... reboot, ετοιμος.
μετα απο σβησιμο εφαρμογης απο το system/app, μπορεις να κανεις και εκκαθαρισση dalvik με titanium , η απο recovery wipe dalvik .
και γιατι οχι την .25;
Γιατί αυτό είχα πρόχειρα σκορπισμένα στο δίσκο μου.
κατά καιρούς κατεβάζω διάφορα από p2p απλά δεν είχα την τύχη να το δοκιμάσω
πως κανεις folders για τις εφαρμογες με τον ADW;
Folders που? ?
Στις οθονες η στο συρταρι εφαρμογων??
Στην οθονη σου, μπορεις να παρεις μια εφαρμογη και να την ριξεις πανω σε μια αλλη και θα δημιουργηθει ενας κυκλος με τις εφαρμογες που εβαλες, επισης μπορεις κρατωντας πατημενο το δαχτυλο πανω στην οθονη, ανοιγει το μενου του adw, πας στην δεξια σελιδα και διαλεγεις, νεος φακελος και τον φτιαχνεις οπως θες.
Στο συρταρι εφαρμογων, μπορεις να φτιαξεις καρτελες και οχι φακελους.
Πανω δεξια οταν μπεις στο συρταρι εφαρμογων, πατας το πληκτρο και κατεβαινει ενα παραθυρο με τις επιλογες.
Edited by gkalen
Folders που? ?
εκει που ειναι το κουμπι μενου εχω βαλει εφαρμογες/συντομευσεις.
οταν παταω το κουμπι μενου κ βλεπω ολες τις εφαρμογες, πατωντας πανω σε μια εφαρμογη συνεχομενα με πεταει στην home screen κ δεν με αφηνει να την ριξω πανω σε αλλη. στον go launcher γινοταν. κανω κατι λαθος;
Σε όσους αρέσουν οι miui, μια αξιόλογη rom 2.3...Σταθερή, γρήγορη, με ραδιόφωνο και ελληνικά...
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=148574&uk=2586773351
Μετά μια εβδομάδα χρήσης, όλα λειτουργούν άψογα..
και ραδιοφωνο;;; να ξερες τι μας κανεις τωρα βραδυατικα.... μπορουμε να χουμε μηπως και λινκ απο το thread ? σ'ευχαριστω πολυ!
@gkalen
περιμενω cm7 mod αντε!
btw μια ακομα ερωτηση για τη stallion.
αλλαξες την ταχυτητα των animations?
και τελικα το δοκιμασες το settings.apk της horse στην stallion? για να δεις αν δουλευει το tv-out
την επιλογη θα την παρεις σιγουρα στα display settings αλλα δεν ξερω αν δουλευει...δοκιμασε το και πες μας αν γινεται :)
