[Επίσημο] HTC HD2 - Android Development
  • Απαντήσεις 12χιλ.
έχω περάσει μέσω clockwork μία ρομ
και έχω κάνει την κάρτα ext partiotion στα
400 m ( το έκανα για να μπορέσω να φορτώσω
τη συγκεκριμένη ρομ) .την έστησα κανονικά και
πήρα και back up μέσω clockwork . αν τώρα
θελήσω να περάσω μία άλλη ρομ χρειάζεται
ξανά να κάνω ext partition ? πειράζει που έχω κάνει
το 400 m ? και αν περαστεί μία καινούρια ρομ με
clockwork μετά μπορώ με restore να φορτώσω στη νέα
ρομ το στήσιμο της τωρινής . θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα .?
και κάτι ακόμα τις ρομ όταν τις παιρνάμε μέσω clockwork
τις πετάμε χύμα μέσα στην sd ή πρέπει να κάνουμε κάποιο
φάκελο ?
τα αρχεία zip τα πετάς χύμα στην sd.Εxt partition δε χρειάζεται να ξανακάνεις.Απλά πριν περάσεις κάποια άλλη ρομ,καλό ειναι να πας εκεί που λέει το cwm wipe data/factory reset και να γίνει ένα format του ext partition και της εσωτερικής μνήμης γιατί διαφορετικά μπορεί μεν στην καινούρια ρομ που θα βάλεις,να έχεις τις εφαρμογές σου ήδη εγκατεστημένες αλλά το πιο πιθανό ειναι να έχεις και πολλά force close.
Στα 400mb partition του clockwork δεν έχεις κάνει το ext partition της sd αλλά φορμάρισες την nand μνήμη ώστε να μπορεί να χωρέσει 400mb /system φάκελο της ρομ.Το ext partition δεν έχει σχέση με το partition του clockwork
Tώρα από την άλλη το 400mb clockwork partition το μόνο πρόβλημα που έχει,είναι ότι ναι μεν θα σου επιτρέψει να βάλεις και άλλες μικρότερες σε μέγεθος ρομ π.χ. μια gingerbread και θα σου δώσει και την δυνατότητα να επιστρέψεις πάλι στην υπάρχουσα ρομ αλλά θα σου δώσει πολύ μικρό χώρο στην εσωτερική μνήμη.Στις gingerbread δε πάνε όλα τα δεδομένα στo ext partition(η εσωτερική μνήμη συνεχίζει να χρησιμοποιείται και δεν γίνεται "εξομοίωση" του ext partition ως εσωτερική μνήμη) και έτσι ενδεχομένως αν θέλεις να βάλεις αρκετές και μεγάλες εφαρμογές (πολλά δεδομένα στο φάκελο /data) ίσως δε χωρέσουν.
Edited by bbbb
οκ φίλε μου ήσουν κατατοπιστικότατος
σε ευχαριστώ πολύ . να πω και κάτι
πέρασα gps και δεν μπορώ να πιάσω
δορυφόρο ούτε για δείγμα . το ίδιο
και με το navigon και με το sygic και με
το gopilot . πιστεύω κάτι φταίει αλλά
τι είναι αυτό ?
δεν φοβάμαι να πεθάνω απλώς δεν θέλω
να είμαι εκεί όταν θα γίνει !!!!!!! ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
http://img820.imageshack.us/img820/8...420x150no2.gif
με ποια ρομ; και πόση ώρα περίμενες; γιατί με το android από την nand κάνει περίπου κανένα δίλεπτο να κλειδώσει από cold start
παιδες,μια γρηγορη ερωτηση αν ξερει καποιος.Φοραω την MDJs_CyanogenMod7_v.2.6_NAND_A2SD+ με την οποια ειμαι πολυ ευχαριστημενος.Μεχρι σημερα δεν ειχα ασχοληθει καθολου με clockwork mod recovery,και ειπα σημερα να το τσεκαρω.Μπαινω στο Rom Manager και παταω εκει που λεει να το φλασαρω,και μου λεει να επιλεξω τηλεφωνο.Εχει διαφορες επιλογες,αλλα οχι το δικο μας.Τι κανω?
με αυτήν την ρομ
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=908528
κάτι λέει στο τέλος για το gps
αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα
περίμενα κοντά στα 10 λεπτά
Ρε παιδια,μια βοήθεια:blink:
Προσπαθώ να περασω στην καρτα και ενα άλλο buid εκτός του DS Superamsence0,1
Εχω κανει SD format και περνάω την εκδοση για κάρτα αυτής
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=823471
Και ειναι το 3ο build που μου κάνει..
Οταν βγάζει το σημα του Android μετά το αρχικό boot,μου ζητάει να το αγγίξω για να συνεχισει, αλλά δεν γίνεται τίποτα..
Εκτός απο άπειρα restart .εχετε άλλη ιδέα???[/QUOTΕ]
το ίδιο αποτέλεσμα και με άλλη κάρτα χωρίς τίποτα 'αλλο μέσα:(
Αν κάνω hard reset kai task29 στα WM θα δω φώς λέτε?
tsak8 - Χρήστος
LG G6 / LG G Pad 8,3"
Αυτό το δοκίμασες;
q) I have no GPS or the fix is really slow
a) Firs fixt can take up to 5 minutes. just wait.You can edit the config.txt gps_zone= to your country. See here for the right strings http://www.pool.ntp.org/zone/@ if this not solves, try use QuickGps from the market to download a-gps data.
Ευχαριστω πολυ τον @bbbb για την βοηθεια του και την υπομονη του..
1.Για να βαλω ενα dual boot πρεπει το αρχειο haret να ειναι στο root της SD ?
2.Εβαλα την SuperRAM_FroYo_V1.5 αλλα δεν μπορω να βαλω ελληνικα και αγγλικα στο πληκρολογιο για τα μηνυματα..
Edited by iliaspot
Φιλε Iliaspot για ελληνικο πληκτρολογιο δεν στην πρωτη σελιδα υπαρχη ελληνικο πληκτρολογιο το κανεις εγκατασταση και απο της ριθμησης ( γλωσσα και πληκτρολογιο) το ενεργοποιης και εισαι οκ'
Καλημέρα..
θέλω 1-2 συμβουλές. Έχω περάσει aMAGLDR 1.13 και αυτή την στιγμή είμαι σε κατάσταση boot, εκεί που μου βγάζει το μενου του aMAGLDR, από το 1 μέχρι το 12.
Έχω κατεβάσει το Clockwork Mod Recovery,
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=918899
Πάτησα πάνω στο 3D barcode και κατέβασε ένα zip αρχείο που περιέχει 3 φακέλους..
"META-INF", "system" και "boot".
Τι τους κάνουμε τους φακέλους αυτούς? Αυτό δεν είναι η ROM, είναι κάτι άλλο? Που είναι το link για να κατεβάσω την ROM?
Τέλος βρήκα αυτό το θέμα..
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=893948
Πήγα κατευθείαν στο 2, γιατί το 1 το έχω κάνει, αλλά στο 2 δε μπορώ να βρω το αρχείο που αναφέρει.
Αυτή την στιγμή έχω μέσα μια κάρτα 8γίγα. Δε με ενδιαφέρει αν τα σβήσει όλα, έχω κρατημένο backup.
Τι βήματα πρέπει να κάνω για να περαστεί η ROM στη NAND? Κοίταξα στο xda για ROM 2.3 σε NAND και βγήκα μόνο την παραπάνω. Μήπως δεν είδα καλά? Όλες οι άλλες είναι 2.2?
επειδή, κλασικά, κάθε φορά που δοκιμάζω τέτοιες αλλαγές λειτουργικού μένω απο κινητό 1-2 μέρες μέχρι να βγει άκρη του τι πρέπει να κάνω, και είδα ότι και σήμερα έτσι θα πήγαινε πέρασα την Omega 6.5 και από ξανατρέχω την 4.6 του MDj από sd card.. είχα ξεχάσει πόσο μου είχε λείψει.. :)
Μήπως να περιμένουμε ακόμη λίγο για τις NAND roms, να γίνουν ποιο "εύκολα" τα πράγματα?
Edited by karhariasgr
Eυχαριστω πολυ.. Πως θα μπορεσω να βαλω ενα dual boot loader να με ρωταει αν θελω windows η android ? *η android rom ειναι μεσα σε φακελο android..
Oι nand roms ειναι σαν να έχεις κανονικό android τηλέφωνο.Η λογική τoυ clockwork recovery και του ext partition υπάρχει στα κανονικά android τηλέφωνα.Δεν υπάρχει κάτι να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα.Ειδικά αυτός ο τρόπος με το clockwork έχει πιάσει κορυφή.Αν ο cotulla μέσω magldr βρει και κάποιο τρόπο να δημιουργούμε τα partition για το clockwork ανάλογα την ρομ που θέλουμε να περάσουμε,τότε θα ξεφύγουμε τελείως...
Και για να σου απαντήσω και στο προηγούμενο μήνυμα σου
το αρχείο zip της ρομ,δεν το αποσυμπιέζεις.το αντιγράφεις όπως είναι στην sd και το φλασάρεις μέσω clockwork από την επιλογή flash zip from sd card
2.3 roms είναι αυτές
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=909096
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=911383
2.3 που τρέχει με τον κλασσικό τρόπο από την κάρτα
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=898831
Edited by bbbb
Αυτο το dual boot μπορει οταν αναψω το HTC να μου βγαλει τι θελω απο τα 2 ?
Μπορεί ναι... διάβασε λίγο στο link που σου έδωσα και θα λύσεις όλες τις απορίες σου.
Εκανα και εγω την βλακεια και παρατησα τα Αγγλικα..Ξερω καποια αγγλικα αλλα!!:confused:
Μπορείς να έχεις όσα build θέλεις και να επιλέγεις.
Φτιάξε φακέλους με τα builds που θέλεις και ονόμασέ τους π.χ. Android1,Android2,Android3 κτλ
Επειτα μπες μέσα στον κάθε φάκελο και βρες το αρχείο startup.txt
Ανοιξε το και εκεί που λέει set cmdline "rel_path=Android" το αλλάζεις ανάλογα με το όνομα του φακέλου π.χ. rel_path=Android1 για τον φάκελο με όνομα Android1
και μετά από τον loader που κατέβασες επιλέγεις ποιο θέλεις να τρέξεις
Το εκανα τρεχει κανονικα αλλα δεν βγαινει η επιλογη οταν αναβω το κινητο να με ρωταει με τη να ξεκινησει
Διάβασε λίγο στο link που σου έστειλα... κάποια πράγματα πρέπει να τα εμπεδώσεις.
την εχεις δοκιμασει?ειναι το ιδιο καλη οσο η s.r.1.5?;ή καλυτερη?
Ανδρεας
χ500- htc cruise - htc diamond-htc hd-htc hd2-Htc one
destinator 7 & 8 - iGO PrimoAndroid
Από άποψης ταχύτητας στα μενού,η super ram ειναι πιο γρήγορη.Από εκεί και πέρα σε καθημερινή χρήση,ειναι μια χαρά.Και μου δίνει την εντύπωση ότι έχει κάπως καλύτερη κατανάλωση μπαταρίας
Η επιλογή για το πιο build θα τρέξει μπορεί να γίνει με τον loader που υπάρχει στην OMEGA;
SAMSUNG μην καταργήσεις την σειρά των NOTE!!
