Samsung Galaxy S (Μέρος Ι)
NTROPIC
Σκεφτομαι να περασω την 22/Jul r3 (JG5) - MoDaCo Custom ROM for Samsung Galaxy S with Online Kitchen
Θα ηθελα την βοηθεια σας σε 2-3 σημεια που δεν καταλαβαινω.
Οποιος εχει λιγο χρονο και υπομονη ας βοηθησει. Απο την μερια μου αν τα καταφερω θα ποσταρω μετα ενα οδηγο βημα βημα με screen shots για να βοηθησουμε και τους υπολοιπους.
Δεν εχω εμπειρια android αλλα φλασαρω τις συκευες μου εδω και δυο χρονια απο την πρωτη μερα που τις αγοραζω. Απλα χρειαζομαι να κατανοησω καποια πραγματα για να ξερω τι κανω.
Γραφει λοιπον ο Paul στις οδηγιες του:
.......JG5 is available on MediaFire Pro or ROMraid
/ CoBlitz - MD5: be63b89ec65199a3925b29d8213c39c6
Αυτος ο κωδικος MD5: be63b89ec65199a3925b29d8213c39c6 τι ειναι;
Και συνεχιζει:
To install this ROM:
Ensure you have the JG5 ROM installed (linked above)
Download the zip file of your choice from the links below (or the online kitchen) and copy to your SD card named 'update.zip'
Προφανως εννοει να το κανουμε copy στην καρτα μας (SD card) και οχι στη εσωτερικη μνημη των 8 giga ?
Restart your device in recovery mode by running 'adb reboot recovery'(download adb if you do not have it already, use adb-windows, adb-mac or adb-linux as appropriate)
Αυτο το κανουμε λογικα απο την συσκευη με το γνωστο «Press volume down + home key + power on»? και μετα συνδεουμε για να περασουμε τις εντολες μεσω cmd?
Select the option to apply an update zip, and select the zip file you copied to your memory card
Πως γινεται αυτο?
Note that as r2 is a deodex build, the first boot will take a little while.
Υπαρχει παροιμοια ερωτηση σε προηγουμενο ποστ στην σελιδα 97 αλλα κακως η απαντηση δινεται με προσωπικο μηνυμα, ενω ενδιαφερει ολο το φορουμ.
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=3244404#post3244404
Μπορει καποιος να περιγραψει το συγκεκριμενο κομματι βημα βημα και να γραψει τις εντολες που πρεπει να πληκτρολογησουμε στο cmd?
Ευχαριστω.
Ο τρόπος που περνάς τροποποιημένες ρομ χωρίς να μπλέξεις με adb όπως τουλάχιστον έχω κάνει εγώ σε 2 ρομ που πέρασα (όχι από modaco, αλλά από ΧDA) είναι ο εξής.
Κατ αρχήν είναι απαραίτητο να φλασάρεις την original G5 που είναι η βάση της τροποιημένης ρομ οπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη που θες να βάλεις.
Και μετά
1. Κατεβάζεις το update.zip και το βάζεις χύμα στην εσωτετρική μνήμη των 8g (εδώ όταν αναφέρουν sd εννούν την εσωτερική και όχι αυτή που νομίζουμε εμείς την microsd που λέγεται external sd) με το KIES.
2. Μπαίνεις σε recovery mode (Volume up + power on + home key), πλoηγήσου με το πλήκτρο volume και επέλεξε με το πλήκτρο home το apply sdcard:update.zip
Αυτό ήταν απλά και γρήγορα χωρίς adb που δεν μου έχει χρειαστεί μέχρι τώρα.
Θα σου έλεγα μην βάλεις αμέσως τροποποιηένες ρομ, φλάσαρε το κινητο με μια πιο καινουρια ρομ (εγώ έχω την Μ2) και δες την πρώτα. Αυτές που είχα βάλει εγώ δεν τις κράτησα πάνω από 2 μέρες, δεν είδα και κάποια αισθητή διαφορά.
Αν δεν σου αρέσει η τροποποιημένη ρομ και θες να επιστρέψεις δεν κάνεις hard reset αλλά ξαναφλασάρεις μέσω odin μια άλλη αυθεντική ρομ.
Επίσης αν θες να κάνεις root τη συσκευή πρόσεξε το update.zip να έχει μέγεθος 1.2 mb γιατί κυκλοφορούν 2 εκδόσεις
Αποκλείεται να συναντήσεις δυσκολίες κατά τη διαδικασία είναι πολύ απλά τα πράγματα
Καλή επιτυχία
.........Αυτός ο μακροσυρτος κωδικός δεν ξέρω τι είναι................
Edited by argam
  • Απαντήσεις 7,3χιλ.
Αυτός ο μακροσυρτος κωδικός md5 χρησιμοποιηται ως εξής. Το αρχείο που κατεβαζεις από το ιντερνετ μπορεί να χαλασμένο ή να μην κατέβηκε σωστά. Με προγραμματακια τύπου md5 checker ελεγχεις το αρχείο που κατεβασες. Αν ο κωδικός που σου βγάζει είναι ίδιος με αυτόν που γράφει το αρχείο σημαίνει ότι όλα οκ. Αν κάνω κάπου λάθος ας με διορθώσει κάποιος.
Πας στις ρυθμίσεις τηλεφώνου και ψάξε εκεί αναφορικά με το λογισμικό. Αλήθεια ξέρετε ποσά frames per second έχει η κάμερα; Τώρα είδα διαφήμιση που έλεγε στο Γερμανό 99€ αλλά δεν είδα πιο προγραμμα. Αν ξέρει κάποιος ας πει.
Τι γίνεται τελικά με αυτή την διαφήμιση??? Δεν την έχω δει, αλλά από χτες μπήκα τρεις φορές στο site του γερμανού και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λέει ότι κοστίζει 599,90 ευρώ (το 0,90 μας μάρανε:wacko:) και δίνει δώρο τους χάρτες αξίας 99ευρώ!
Βοηθήματα, σημειώσεις, εκπαιδευτικά νέα, όλα συγκεντρωμένα σε ένα site! www.sofikoukouvagia.gr
Για να μη σας φαίνονται πια...κινέζικα!!! http://www.e-chinese.gr
Αυτό που έχω δει εγώ με τα 99 € είναι προσφορά με σύνδεση στο Cosmote Απεριόριστα.
Μάνος
Ναι το φτηνότερο πακέτο είναι το απεριόριστο με internet 35 και σκάς και επιπλέον 476,90 ευρώ.Σύνολο δηλαδή 35Χ12=420 (Πρόγραμμα για 1 χρόνο υποχρεωτικά)+476,90=896,90 ευρώ...
Εαν κάνω κάπου λάθος διορθώστε με....
Προφανώς μας περνάνε για αμερικανάκια.Μόνο όποιος έχει επιδότηση τον συμφέρει να το πάρει.Για όλους τους υπόλοιπους συμφέρει αγορά από εξωτερικό σαν συσκευή.
[sIGPIC][/sIGPIC]deltahacker.gr Ελληνικό περιοδικό για το ethical hacking
Η αληθινή αξία ενός ανθρώπου φαίνεται στο πως φέρεται σε κάποιον, από τον οποίο δεν μπορεί να έχει κανένα όφελος
Εχεις επιλέξει το enable plugins απο τα settings του browser?
Εκεί στις ρυθμίσεις του browser έχει και μία επιλογή που λέει "Διαγραφή μνήμης cache" .... αυτή η επιλογή τι ακριβώς κάνει; Θέλω να πω καθαρίζει τα cache η σβύνει και τίποτα άλλο ;
Αντώνης
σ ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Θα γράφω κάτω από τις οδηγίες σου για να είναι πιο εύκολο να διαβαστεί.
Ναι το γνωρίζω αυτό έχω κατεβάσει την official rom που με ενδιαφέρει και θα την περάσω με το Odin
Και μετά
σημαντική διευκρίνιση
Υπαρχει στο xda μια ρομ που βασίζεται πάνω σ αυτή του modaco και φλασαρεται με τον τροπο που λες.
Θα διαβάσω σχετικά μ αυτήν να δω κατα πόσο είναι καλή και θ αποφασίσω.
Ο λόγος που θέλω να περάσω κάποια custom rom είναι κυρίως γιατί περιέχουν το fix για την διόρθωση του γνωστου lug.
Δεν θα φλασαρω αμέσως. Θα κρατησω κανά δυο μέρες την συσκευή όπως είναι για να την τσεκαρω και να δω τις δυνατότητες της ώστε να έχω μετρό σύγκρισης.
Να σε ρωτήσω, λογικά θα την κάνω root αφού πρώτα κάνω update στην official που μ ενδιαφέρει π.χ. στην G5.
Την περνάω με το Odin στην συνέχεια κάνω root με αυτή την μέθοδο " [REF] Howto root your SGS I9000 the easy way (keep all your data) (all firmwares)" από το xda. Σωστά?
Και μετά φλασαρω κανονικά την ρομ που θέλω.
Σ ευχαριστώ φίλε μου.
Και μετά φλασαρω κανονικά την ρομ που θέλω.[/color]
Ακριβως έτσι, φλασάρεις την G5 (δoκίμασε και την M2) με το odin και μετά root με τον τρόπο που αναφέρεις. Επειδή δεν έχω χρόνο να κοιτάξω το λινκ πρόσεξε το update.zip που σου δίνει να είναι 1.2 ΜΒ.
Χωρίς να είμαι σίγουρος οι custom rom είναι rooted
Και μετά
Καλή επιτυχία
Εγώ έχω ήδη περασμένη την JG5...αν περάσω και αυτή την τροποποιημένη του MoDaCo, τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις μου τις χάνω και φτου από την αρχή;
Αντώνης
Αν θυμάμαι καλά όχι, αλλά κάνε ένα backup τις εφαρμογές σου με το astro file mnager και ένα backup τις ρυθμίσεις (οχι τις εφαρμογες) με το mybackup pro και η διαδικασία επαναφοράς είναι εύκολη υπόθεση
Edit
Για να κατεβάσεις την ρομ απο modaco πρεπει να κάνεις donate απ ότι ξέρω
Edited by argam
Τελικά επιβεβαιώνεται. Το είδα πριν λίγο σε γερμανό σε αφίσα μεγάλη. Galaxzy S 99 ευρώ με πρόγραμμα cosmote απεριόριστα 70 (και πάνω), μέχρι 31/8. Μέχρι τότε νομίζω θα διατίθεται αποκλειστικά μόνο από cosmote.
Edit
Thanks... τα έχω κάνει backup τα αρχεία μου...ναι τώρα μόλις είδα και το donate...
Μάλλον θα περιμένω το froyo....
EDIT
άσχετο...τις εφαρμογές πως στο καλό τις κάνεις backup με το astro file manager... δεν βλέπω τέτοια επιλογή....
Edited by tonysac
Αντώνης
Στο Πλαίσιο προβλέπεται να έρθει?
Να ρωτήσω κι εγώ να μου πείτε τον λόγο που θα το αγοράσει κάποιος από κατάστημα που το πουλάει πάνω από 550 Ευρώ ενώ υπάρχουν μερικά καταστήματα που το φέρνουν στα 500?
Απλά θέλω να μάθω γιατί θα το κάνει κάποιος αυτό, εφόσον η εγγύηση είναι η ίδια και το service που θα πρέπει να απευθυνθείς το ίδιο σε κάθε περίπτωση.
Ρωτάω...
Εγώ πάντως να πω το γιατί δεν το αγόρασα από κάποιο κατάστημα που το είχε φτηνό...Γιατί μπήκα μέσα και είδα μουτρωμένα πρόσωπα που με ρώτησαν πριν τους πω ότι θα το αγοράσω, "μετρητά ή κάρτα?" και μετά ενώ τους είπα λίγο να δω το κουτί με ξαναρώτησαν το ίδιο. Βγάλτε και ένα μικρό χαμόγελο κύριοι έμποροι...δε θα πάθετε τίποτα...
Εσείς γιατί θα το αγοράσετε ας πούμε 550 και όχι 500?
- Αυτη η επιλογη ειναι σημαντικη. Διαγραφει οτι σαβουρα εχει κατεβει απο την χρηση του ιντερνετ. Εγω καθε φορα που τελειωνω με την περιηγηση στο νετ ,κανω διαγραφη cache - history( το δευτερο οχι πολυ σημαντικο ) .
- Αν κανεις αρκετη χρηση περιηγησης στο νετ ,κοιτωντας σελιδες με πολλες φωτος , κοιτα μετα την εσωτερικη μνημη ( απο τα 2GB ) που σου εχει απομεινει και θα καταλαβεις. Βεβαιως τα 2GB ειναι αρκετα σε σχεση με αλλες συσκευες ,αλλα γιατι να αφηνεις την σαβουρα της περιηγησης να σου τρωει μνημη;
- Υπαρχει πριν την επιλογη διαγραφης της cache και η επιλογη default storage . Νομιζω πως εκει επιλεγεις που θελεις να φορτωνονται τα περιεχομενα των σελιδων που βλεπεις ,οποτε επιλεγεις εξωτερικη μνημη και τελειωνεις , ... αλλα και παλι καποια στιγμη πρεπει και αυτη να την αδειαζεις γιατι δεν υπαρχει λογος να κρατα αχρηστα δεδομενα απο τις περιηγησεις. :)
- Stathis -
EDIT
Απλό και μ έχει σώσει φίλε μου
Ανοίγεις το αστρο πατας μενού επιλέγεις tools και μετά Application Manager/Backup
Ook! Θα το κάνω και εγώ!
Αντώνης
Σε ευχαριστώ! Κάτι μου έλεγε ότι αυτη η επιλογή είναι χρήσιμη αλλά δεν γνώριζα το λόγο lol
Αντώνης
H νέα ρομ στο xda που βασίζεται στην Μ2 χρειάζεται να βάλουμε νέο kernel.
Μετά αν θελουμε να επιστρέψουμε σε κάποια official rom πως γυρνάμε στον kernel που είχαμε?
Διάβασα λίγο τα σχετικα με την 1.8 Του SamSet. Κάποιοι έχουν πρόβλημα με τον νέο kernel και γενικά υπάρχει ένα bug το οποίοι δημιουργεί μια καθυστεριση όταν πας να ξεκλειδωσεις την συσκευή από sleep mode.
Η διαπίστωση μου είναι ότι για το galaxy υπάρχει περιορισμένη και ελειπης υποστήριξη στο XDA.
Δεν υπάρχουν γνωστοί developers, οι επιλογές για custom rom ελάχιστες και σίγουρα οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις κρύβουν κινδύνους γιατί δεν έχουν απλοποιηθει όπως για παράδειγμα στα WM όπου κανείς ένα HSPL και φλασαρεις τρέχοντας ένα αρχείο είτε από κάρτα είτε από το pc.
Αντίθετα στο Desire υπάρχουν πολύ δυνατά μέλη από την κοινότητα οι οποίοι έχουν απλοποιησει τα πράγματα και το φλασαρισματα είναι απλή υπόθεση.
Εδώ κατάφεραν πολύ γρήγορα να προσθέσουν στη froyo το HTC Sense.
Τι να κάνουμε αυτό είναι το μεγάλο μείον του Galaxy.
Ελπίζω η επίσημη αναβάθμιση σε froyo από την samsung να λύσει τα προβλήματα με το lag.
Ισχύει ότι όταν πατάς να ανοίξει ο Dialer έχει μια καθυστεριση 6-7 δευτερολέπτων?
Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο το θεωρώ απαράδεκτο.
Προερχομαι από μια συσκευή που όλα δουλεύουν ρολόι και μοναδικός λόγος που την παροπλιζω είναι το απαρχαιομενο και βαρετό λειτουργικό των windows.
Αν όμως στην πολυδιαφημισμενη ναυαρχίδα της samsung χρειάζεσαι 6-7 δευτερόλεπτα πριν ανοίξει ο dialer για να μπορέσεις να κανείς μια κλήση, τι να πω είναι απαράδεκτο.
To lag που αναφέρεις δεν ισχύει ούτε με τη g5 ούτε με την Μ2, ο dialer και οι επαφες ανοίγουν αστραπίαια, καλού κακού όμως θα εγκαταστήσεις και το advanced task kill να κλείνεις τις εφαρμογές
Από το HD2 προέρχομαι κιεγώ, από το 2005 με WM είμαι και όλες συσκευές της HTC, αν η HTC βγάλει κάτι καλύτερο από το desire τοτε θα ξαναγυρίσω
Edited by argam
Για την JG5 που μπορώ να έχω άποψη o dialer ανοίγει σε micro secs lol
Αντώνης
ηρθε η συσκευη απο αμαζον μια μερα νωριτερα ! η καλυτερη εκπληξη για σημερα!!!
εντωμεταξυ μου εκανε εντυπωση γιατι το αφησαν εξω απο το σπιτι χυμα , υπαρχει μεγαγος κινδυυνος κλοπης , ουτε τηλ με πηραν ουτε τιποτα , σιγουρα δεν ηταν ταχυδρομιο ελληνικο γιατι αφηνουν ειδοποιηση
Καταλαβαινετε την αγωνια μου λιγες ωρες πριν το παρω στα χερια μου.
Τελικα δεν ξερω τι να πω πρεπει να κυκλοφορουν πολλα νουμερα στα διαφορα φορουμ.
Αυτο με τον Dialer το διαβασα σε δυο διαφορετικα. Μαλλον υπαρχουν ατομα παντελως ασχετα που πειραζουν πραγματα χωρις να ξερουν και μετα φαντασιονονται προβληματα. Δεν εξηγειται διαφορετικα.
Φιλε argam μια τελευταια ερωτηση.
Οταν περναμε καποιο νεοτερο update με ODIN3 εισαγουμε πρωτα το PIT 512
και μετα εκει που γραφει PDA βαζουμε το αρχειο code_xxxm2.tar για παραδειγμα;
Στα υπολοιπα modem, CSC, ενταξη ειναι ξεκαθαρο που εισαγουμε καθε tar.
Αλλαζεις το modem (radio οπως το λεγαμε στα WM) η κρατας αυτο που ειχε στην αρχικη ρομ με την οποια το αγορασες;
Ετσι όπως τα λες
PIT :512
PDA: CODE
PHONE: MODEM
CSC: CSC
Εγώ όταν αλλάζω firmware τα αλλάζω όλα, πιστεύω πως κάποιος λόγος θα υπάρχει για να τα βάζουν.
Αυτό που δεν ξέρω είναι πότε κάνουμε repartition, αν ξέρει κάποιος πιο έμπειρος ας μας απαντήσει.
Επίσης κάποιο firmware δεν μου έμπαινε με τίποτα, προσπάθησα καμιά 20ρια φορές χωρίς επιτυχία, έπρεπε τελικά να απενεργοποιήσω το firewall (nod32) -έχε το υπόψη σου αυτό αν κάτι δεν σου παέι καλά-
Edited by argam
Λοιπόν άκου.Εαν μου έλεγαν εμένα έτσι και μάλιστα 2 φορές για να δω το κινητό θα τους έλεγα : Φυσικά μετρητά.Μπορώ να δω όμως λίγο τη συσκευή;
Θα μου την έδιναν.Θα την περιεργαζόμουν για καμιά ώρα μέχρι να τους αδειάσω την μπαταρία,θα τους έκανα χίλιες δυο ερωτήσεις σχετικές και άσχετες με το κινητό , και στο τέλος αφού θα τους τα είχα κάνει τσουρέκια θα τους έλεγα :
Τελικά δεν είναι και τόσο τρομερό κινητό όσο το παρουσίαζαν.Θαααααααα το σκεφτώ! Και θα έφευγα :lol:
Τέτοια αντιμετώπιση θέλουν...
Ετσι όπως τα λες
PIT :512
PDA: CODE
PHONE: MODEM
CSC: CSC
Αργύρη εννοείς το repartition στην κάρτα για να δουλέψει το script του modaco που λύνει το πρόβλημα με το lug?
Αν είναι αυτό χρειάζεται μια εφαρμογή για pc. Την ξέρω αλλά είμαι στο γραφείο τώρα.
Είναι εμπορική αλλά έχει και trial. Δεν ξέρω όμως αν η δοκιμαστική έκδοση μπορεί να κάνει partition σε ext που χρειάζεται.
Στο Mac μου κάνει partition αλλά δεν ξέρω επίσης αν έχει τέτοιο φορματ η έχει μόνο το fat32.
Θα το ψάξω φαίνεται καλή ιδέα να εγκαταστησουμε μόνο το script σε κάποιο καλό update ώστε να έχουμε το fix χωρίς να χρειαστεί να πάμε σε κάποια custom rom.
