Συζητήσεις / Προβλήματα / Απορίες γενικές περί συσκευών Android HTC
midiangr
Γιατί βρε παιδιά? PdaNet. Είναι δωρεάν. Έκανα reset στον υπολογιστή μου, αλλιώς θα επισύναπτα το αρχείο.
http://www.junefabrics.com/android/index.php
Βλέπω τώρα ότι δωρεάν είναι μόνο η βερσιόν που επιτρέπεει σύνδεση σε http
Αυτο νομιζω ειναι για να περνει ο υπολογιστης ιντερνετ απο το τηλεφωνο..οχι το αντιστροφο που θελω εγω..
Phillips Diga-->Panasonic GD52-->Motorola C33-->Nokia 5210-->Nokia 6600-->HP iPaq 6515-->HP iPaq 6915-->Fujitsu Siemens T830-->HTC TyTn-->Nokia 6110 Nav-->Samsung i900 Omnia-->Nokia 5800XM-->Samsung Omnia i8910 HD-->HTC Hero-->Samsung i900 Omnia(again)-->HTC HD2 Leo-->HTC Desire-->Samsung Galaxy S2 i9100 --> :X
  • Απαντήσεις 701
Επειδη βλεπω δεν τα ξερετε καλα
Το android σου επιτρεπει να κανεις wifi tethering
Δηλαδη μετατρεπεις το κινητο σε ασυρματο router και μοιραζεις internet(προσοχη στα MB) σε οτι θελεις laptop , pc , iphones κλπ που δεν μπορουν....
απλα θελει root access gia na kanei ayto to inversion
Σκεφτειτε ολα αυτα τα stickakia που βγαζουν οι εταιριες κινητης πως πανε χαμενα
ποσο μαλλον που στην αμερικη εχουν unlimited data plan...
αν θέλετε κατεβαστε την εφαρμογη μου Olympiakos Voices ,Panathinaikos Voices and AEK Voices όπως και DrGonzo[/b] (Fear and Loathing to Las Vegas)http://www.cyrket.com/p/android/com.DrGonzo/ και την Veggos http://apps.doubletwist.com/search?q=Veggos απο το Android Market
οσο για αυτο πρεπει να εχεις dial up συνδεση αλλιως δεν εξηγειται οπωε επισης δεν εχεις κανει κανενα συμβολαιο για data
Πως και αγορασες android.!!!!
1)κανε dsl
2)αν εχεις ηδη παρε wifi router
3)αν εχεις ηδη μαθε να στηνεις ασυρματα δικτυα
4)αν τα κανεις αυτα μετα παρε και android
μην πηγαινεις αναποδα
αα κανε και ενα data plan γιατι χωρις wifi και χωρις data plan γιατι αγορασες android.
Εγω δεν τα ξερω καλα και ροταω...διαβασε ομως εσυ καλα τι γραφω!!
δεν θελω να περνει ο υπολογιστης ιντερνετ απο το κινητο(tethering) αλλα το ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ!!!
Να συνδεω το android με τον υπολογιστη και να εχει ιντερεντ χωρις να χρεωνω το κινητο!!
Πιο απλα δεν μπορω να το εκφρασω..
παρε και αυτα
You need to do three things to enable the internet.
1. First make sure that network forwarding is working on the
computer that the phone is connected to.
2. Add the default route to the phone:
Code: Select all
route add default gw 192.168.0.200 dev usb0
3. Add the dns for proper name resolution
Code: Select all
setprop net.dns1 192.168.0.200
You should be able to ping the computer the phone is connected to:
Code: Select all
ping 192.168.0.200
You should also be able to ping IP addresses outside of that subnet
if the route has been set up properly.
The route can be verified by:
Code: Select all
cat /proc/net/route
Εάν είχες wm θα γνώριζες ότι όταν κάναμε συνχρονισμό με τον υπολογιστή παίρναμε ίντερνετ από αυτόν,αυτό ρώτησε ο Δημήτρης οπότε ο τόνος της απάντησης σου αλλά και η απάντηση σου είναι τουλάχιστον άστοχη,όλα αυτα φιλικα χωρίς παρεξήγηση.
Γιώργος
Φίλε μπορείς να μου πεις με ποιο πρόγραμμα μπορώ να έχω internet στο laptop απο το κινητό?
New pre-release (1.52-pre1) is available!
This is an unstable (experimental) build!
Ability to change LAN (network settings)
Fix for virtual-keyboard input
Minor bugfixes
Download:
http://android-wifi-tether.googlecod..._1_52-pre1.apk
Please report bugs here:
http://code.google.com/p/android-wif...er/issues/list
*** UPDATE *** [2009-06-01]
New version (1.51) available!
This is the final release of version-1.5 which supports wifi AND BLUETOOTH tethering.
==> Bluetooth Howto (Video)
Bluetooth support!
Workaround for an issue we have noticed on cupcake (hangs/deadlocks when using Runtime.getRuntime().exec() ...)
Enhancements, bugfixes ...
Available here:
http://code.google.com/p/android-wifi-tether/
(And NOT on Android-Market!)
εχω winmo απο την εποχη του casiopeia winCE 2003 πριν απο το 4
anyway οι συσκευες που εχουν android os εχουν internet απο 2 διαφορετικες πηγες
εεε μην παμε στην τριτη (απο το Pc)
Τα λινκς που εδωσες πιο πανω ειναι λαθος λογω copy paste...
Επισης, αφου ειχες winmo τοτε θυμησου πως μπαιναμε ιντερνετ οταν δεν ειχαμε ουτε 3g ουτε και wifi...Αυτο προσπαθω να καταλαβω αν γινεται στα android............
Είναι βλακώδες και κρίμα να μην παίρνει internet η συσκευή απο τον υπολογιστή. :mad:
Ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση...
Δοκιμή της JACxHEROski στο Magic.
καλησπερα, επειδη θελω να βαλω τη rom του hero αλλα εχω καποιους ενδιασμους, θα ηθελα να ρωτησω, αν η rom αυτη υποστηριζει πλεον ελληνικα με 160 χαρακτηρες στα μηνυματα και που μπορω να βρω τη μαμα rom η να κανω backup τη παλια πριν αλλαξω γτ οταν πατησα στο nandroid backup εβαλε μηνυμα οτι αδυνατουσε να το κανει γτ δεν μπορουσε να κανει mount κατι
όνειρα σα τα καράβια
στα ρηχά ξεπέσατε
σας τα πήραν τα ταξίδια
και στην άμμο δέσατε
Φίλε μου στο post που αναφέρεις με την δοκιμή της Rom αναφέρεται χαρακτηριστικά πως:"Επίσης ενώ λειτουργεί το ελληνικό πληκτρολόγιο, δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος 160 χαρακτήρων.". Βέβαια θα μου πεις έχει 2 εβδομάδες αλλά.....
Τώρα όσο για το nandroid backup και εμένα μου έχει τύχει να τρώει σκαλώματα. Μετά όπως απο 2-3 πατήματα (επιμένω,λολ) το κάνει. Για δοκίμασε καμιά 2-3 φορές μήπως και απλά τρώει σκάλωμα.
βασικα το ειδα, αλλα σκεφτηκα μηπως εχει βρεθει λυση η κατι αλλο, οπως καποιο προγραμμα οπως το greek input method το διορθωνει.
οσο για το nandroid αν κανω backup και βαλω αλλη rom και μετα θελησω τη μαμα που ειχα αυτη θα μπει κανονικα με restore?
σορρυ που ρωτω πολλα αλλα θελω να εχω τη σιγουρια οτι αν δε μου αρεσει να υπαρχει επιστροφη στο γνωριμο
στα ρηχά ξεπέσατε
Μέχρι προχθές που την φορούσα (την JacHeroski) δεν είχε διορθωθεί τίποτα. Προχθές τελικά έβαλα την καινούργια του Cyanogen και εκεί μια χαρά υποστηρίζει ελληνικά και νέο Market! Πάντως εάν δεν κάνω λάθος το πρόβλημα με τα μηνύματα είναι Hero problem και για αυτό η μεταφορά του προβλήματος και στην JacHeroski.
Τώρα για το 2ο που ρωτάς θεωρητικά για αυτό το κάνεις, για να επιστρέψεις πίσω. Και αυτό ισχύει. Απλά είπα θεωρητικά γιατί δεν έτυχε ποτέ να γυρίσω πίσω,λολ. Αλλά ξέρω από άλλα παιδιά που την έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την δυνατότητα.
παιδια βγηκε το update Αndroid 1.6 SDK
Το εχει βαλει κανεις ?
Παντως πριν εναμιση μηνα περιπου μολις πηρα το magic (απο αγγλια) δοκιμασα να περασω κατι updates, απο users που βαζουνε για να το κανεις hero και τετοια, με ενα γνωστο μου που τα ξερει καλα αυτα, και δεν μας εκατσε, μπλοκαρε το κινητο κολλησε, και ευτυχως εκανα κατι 'αλλα' και μου στειλανε καινουριο :)
Αποφευγετε Updates απο user στα blogs και τετοια αν δεν ειναι δοκιμασμενα και 100% safe, και παλι ομως θελει πολυ ρισκο..
την πατησα εβαλα την rom απο το hero στο magic και μολις προχθες πως μου την καρφωσε και του εκανα hardreset εεεε παει αυτο ηταν απο τοτε ανοιγη κολαει στην ενδηξη hero και μενη εκει τιποτα νεκρο πρεπει να βγει η μπαταρια για να κληση :(:(:(:(:(:(:(:( !!!!!!!!!!!!!
καμια ιδεα κανενας για το τι πρεπει να κανω ?????:cry::cry::cry::cry:
Βρε παιδιά κάποιος που είναι γνώστης του αντικειμένου ας δωσει τα φώτα του και σε εμάς που ξέρουμε λίγα πράγματα , και επειδεί είδη εβγαλα OFF(Bricked) ένα htc magic+hero προσπαθώντας να το κάνω ελληνικό και θα πλερώσω 270 για να το πάρω την πέμπτη , και για να μην την πατήσουν και άλλη. Βοηθήστε .
Κάποιος που Θέλει να κάνει το μενού στο hero ελληνικό πως θα το κάνει ???
Με τη update , και απο που ??
Και αν δεν είναι δύσκολο ας ανεβάσει παρακαλώ κάποιος που έχει δοκιμάσει το όλο θέμα και το έχει πετύχει έναν αναλυτικό οδηγό , βήμα προς βήμα πως ένα magic μπορεί να γίνει Hero+ελληνικό σε συσκευές 32Α. Ευχαριστώ.
