[Symbian^1 (ex S60 5th Ed.)]Garmin Maps Mobile™ XT
gianpithio
παιδια στις εικονες μου εχει βαλει το προγραμμα garmin καποιες εικονες .
αυτες λογικα αν τις σβησω θα υπαρχει προβλημα .
υπαρχει τροπος να τις μεταφερω ή να τις κρυψω χωρις προβλημα ?
Edited by litespeed
  • 4 weeks later...
  • Απαντήσεις 2,5χιλ.
σε ενα 5800 θελω να περασω το garmin. προσπαθω να περασω το virtualkey αλλα μου γραφει πως δεν ειναι συμβατο.
καμια βοηθεια?
http://www.xperiagamer.com/images/Android_Menu_Icons.jpg
Το virtualkey ήτανε χρήσιμο όταν η έκδοση λογισμικού του 5800 ήταν η 5.00.20 καθώς τότε υπήρχε πρόβλημα χρήσης του garmin λόγο της έλλειψης φυσικού πληκτρολογίου.
Μπορείς να ακολουθήσεις τον οδηγό που υπάρχει στο πρώτο ποστ.
ποιά είναι η τελευταία έκδοση του Garmin και ποιες οι εκδόσεις των χαρτών του ?
Η 5.00.60
Για την ελλάδα ο τελευταίος πρέπει να είναι ο Autodrive 1.99
ONEPLUS 12 16/512gb: rooted
Amazon Fire stick 4k max
μια ερώτηση: όταν βάζω το γκαρμιν η οθόνη δεν μένει ανοιχτή, μετά απο λίγη ώρα κλειδώνει το πληκτρολόγιο, με τα άλλα προγράμματα πλοήγησης δεν το κάνει αυτό. Γιατί άραγε? Και κάτι άλλο, μου βγάζει όταν είμαι στον χάρτη πάνω ψηλά μια ειδοποιηση "Ειδοποίηση F-50" ή κάτι τετοιο. Γιατί το βγάζει αυτό και τί είναι ξέρει κανείς ?
Η 5.00.60
Την εκδοση 6.00.10 την εχει βαλει κανεις?
Για την ιστορια εγω την περασα στο samsung Omnia HD (i8910).
Εντυπωσεις:
To περιβαλλον φαινεται να ειναι το ιδιο με τις προηγουμενες version.
Δεν το δοκιμασα στο δρομο αρκετα αλλα απο οτι προλαβα να καταλαβω και εχω διαβασει και σε forum ξενογλωσσα φαινεται ελαφρα πιο γρηγορο.
Σειρα σας....
καλησπερα παιδια.μηπως ξερεται αν μπορω να καταργησω τις ειδοποιησεις των καμερων ταχυτητας γιατι βαραει συνεχεια και μου δινει στα νευρα και να αφησω τις ειδοποιησεις για τα ποι που με ενδιαφερουν?και κατι ακομη.εχω το ν8 και την 5.50.η 5.60 σε τι ειναι καλυτερη?αξιζει τον κοπο να την βαλω?
Παιδια το garmin και ολα τα παρελκομενα που χρειαζονται απο εδω απο που μπορω να τα κατεβασω;;;;;
Οδηγός εγκατάστασης GarminmobileXT 5.0 σε κινητά Symbian
1. Εγκατάσταση της εφαρμογής:
Αποσυμπιέζουμε τον φάκελο "Garmin" από το .zip αρχείο που κατεβάσαμε με το πρόγραμμα, και βάζουμε ολους τους φακέλους (Garmin, private, resource, sys) που θα βρούμε μέσα στο zip στον αρχικό κατάλογο (root) της κάρτας μνήμης (με χρήση card reader ή με σύνδεση του κινητού με τον υπολογιστή σε κατάσταση Μεταφοράς Δεδομένων).
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως δεν δημιουργούμε στη κάρτα μνήμης νέο φάκελο. Απλά τοποθετούμε τα αρχεία χύμα στην κάρτα μνήμης και όπου ρωτήσει για αντικατάσταση κάνουμε αποδοχή.
Στη συνέχεια εγκαθιστούμε την εφαρμογή "GarminMobileXT.sis" που υπάρχει μέσα στον φάκελο "Garmin" στο κινητό. Μετά την εγκατάσταση τρέχουμε την εφαρμογή. Κατά την πρώτη εκτέλεση της εφαρμογής θα μας ζητήσει να επιλέξουμε την γλώσσα του προγράμματος και την γλώσσα των φωνητικών οδηγιών. Επιλέγουμε ελληνικά και στις 2 περιπτώσεις.
2. Ξεκλείδωμα του εσωτερικού GPS:
Από το μενού του προγράμματος επιλέγουμε Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Πληροφορίες και αντιγράφουμε τον αριθμό Ξεκλείδωμα ESN που μας εμφανίζει (Στην περίπτωση που δεν μας εμφανίζει τον αριθμο Ξεκλειδωμα ESN αντιγράφουμε τον αριθμό imei που υπάρχει στις Πληροφορίες). Στη συνέχεια ανοίγουμε το πρόγραμμα k.e.g.e.n.exe που κατεβάσαμε. Στο πεδίο Enter your unit ID βάζουμε τον κωδικό ESN που αντιγράψαμε πριν. Στη συνέχεια πατάμε το πρώτο κουμπί Generate. Μας εμφανίζεται στο πεδίο Your GM XT device unlock code ένας κωδικός. Αυτόν τον αντιγράφουμε σε ένα notepad και αποθηκεύουμε το αρχείο με το όνομα SW.UNL. Προσοχή πρέπει να έχει αλλαχτεί η κατάληξη του αρχείου από .txt σε .UNL.Το αρχείο αυτό το βάζουμε μέσα στον φάκελο "Garmin" που έχει δημιουργηθεί στην κάρτα μνήμης. Αν όλα έχουν πάει καλά πρέπει ανοίγοντας το πρόγραμμα αυτό να αναγνωρίσει το εσωτερικό GPS της συσκευής μας (πάνω αριστερά πρέπει να έχει εμφανίσει τις 5 μπάρες σαν την ένταση μπαταριάς). Αν δεν το έχει αναγνωρίσει αυτόματα πάμε Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύστημα, επιλέγουμε Χρήση προσαρτημένου/ενσωματωμένου GPS και πατάμε Ενεργοποίηση και μετά Ολοκλήρωση.
3. Εγκατάσταση χαρτών:
Για την εγκατάσταση χάρτη θα πρέπει να έχουμε τα Map ID των χαρτών που θα περάσουμε. Αυτά συνήθως παρέχονται μαζί με τον χάρτη. Βάζουμε το αρχείο .img του χάρτη μέσα στο φάκελο "Garmin" της κάρτας μνήμης και του δίνουμε ένα από τα ονόματα:
GMAPSUPP.IMG
GMAPSUP2.IMG
GMAPPROM.IMG
GMAPBMAP.IMG (αυτός είναι ο ενσωματωμένος χάρτης)
διότι μόνο αυτά τα ονόματα αναγνωρίζει το πρόγραμμα για τους χάρτες.
Στη συνέχεια ανοίγουμε το πρόγραμμα k.e.g.e.n.exe που έχουμε κατεβάσει, βάζουμε τον κωδικό ESN που έχουμε πάρει από πριν. Μετά επιλέγουμε Custom map set στο πεδίο Select map product και βάζουμε το Map ID του χάρτη που θέλουμε να περάσουμε. Στη συνέχεια πατάμε το δεύτερο Generate και τον κωδικό που μας δίνει στο πεδίο Your map unlock code, το βάζουμε σε ένα αρχείο με το όνομα ΧΧΧΧΧΧ.UNL (όπου ΧΧΧΧΧ το όνομα του χάρτη που έχουμε επιλέξει παραπάνω) και το αποθηκεύουμε στον φάκελο "Garmin" της κάρτας μνήμης. Σε περίπτωση που εγκαθιστούμε χάρτες 3 σε ένα ή 2 σε ένα ή 5 σε ένα, τότε κάνουμε την παραπάνω διαδικασία για κάθε Map ID των χαρτών που περιέχονται στο πακέτο μας και αποθηκεύουμε όλους τους κωδικούς που θα δημιουργήσουμε τον ένα μετά τον άλλο χωρίς κενά μεταξύ τους στο αρχείο ΧΧΧΧΧΧ.UNL. Για κάθε Map ID το πρόγραμμα k.e.g.e.n.exe μας δίνει κωδικό με 25 χαρακτήρες. Άρα για εγκατάσταση πακέτου 2 χαρτών θα πρέπει στο αρχείο ΧΧΧΧΧΧ.UNL να έχουμε συνολικά 50 χαρακτήρες συνεχόμενους. Τέλος να πω πως κάποιοι χάρτες δεν έχουν Map ID. Για αυτούς δεν χρειάζεται η δημιουργία unlock code.
Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείς να βρεις ότι χρειάζεσαι.:)
Να υπενθυμίσω ότι μέσα από τις σελίδες του forum απαγορεύεται η αναφορά και η δημοσίευση <<παράνομου>> περιεχομένου.
οκ....το βρηκα ευχαριστω...αλλα τωρα εκανα αυτα που λεει και ειμαι στο σταδιο με την γλωσσα...παταω ελληνικα αλλα δν πατιεταια το "επομενο" πληκτρο της οθονης...γιατι?>
Σε ποια συσκευή προσπαθείς να κάνεις την εγκατάσταση;
Υ.Γ.Καλύτερα να ενημερώσεις το avatar σου με την συσκευή την οποία διαθέτεις έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για κάποιον να μπορεί να βοηθήσει.
καλημέρα, είδα ότι βγήκε FM Live traffic στο Nuvi 1300, λετε να το δουμε και εδώ?
Παιδιά δεν ξέρω αν έχεται διαβάσει μερικές σελίδες πιο πίσω αλλά το project για το Garmin mobile XT ( δηλ. το Garmin για κινητά ) έχει τελειώσει, για τις συσκευές PNA / GPS αυτοκινήτου συνεχίζεται. Το μόνο καλό είναι οτι οι χάρτες συνεχίζουν και αναβαθμίζονται.
Ξέρει κανείς πώς δουλεύει αυτήν η τεχνολογία; Με το δέκτη FM; Δηλαδή μπορεί να συνεργαστεί με το δέκτη FM που έχουν τα κινητά τηλέφωνα;
Το έχω διαβάσει ότι σταμάτησε η Garmin να ασχολείται με τα τηλεφωνά αλλά μπας και υπήρχε κάποιος τρόπος να το δούμε και στα τηλεφωνά μας…;);)
φιλικά και ευχαριστώ!
Δουλεύει με το RDS . Σε καποια PDA δουλεύει ήδη το iGO ή to Navigon με αυτή την μέθοδο.
Άρα δουλεύει και στα κινητά που έχουν RDS; Π.χ. στο omnia i8910;
Αν δεν κάνω λάθος δεν υπάρχει τέτοια έκδοση για Symbian.
Είναι θέμα έκδοσης του Garmin ή χάρτη; Γιατί πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε νέος χάρτης από την auto drive hellas που υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.
Ξέρει κανείς ποια είναι η τελευταία έκδοση του χάρτη για την Ευρώπη; Πώς ακριβώς λέγεται ο χάρτης;
Έχω περάσει τον τελευταίο ευρωπαϊκό χάρτη στο κινητό μου (i8910), αλλά όταν πάει να κάνει υπολογισμό πορείας π.χ. για το Μιλάνο της Ιταλίας μου βγάζει μετά από λίγο ένα μήνυμα λάθους προειδοποιώντας με ότι δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη μνήμη! :wacko:
Η μνήμη C έχει ελεύθερο χώρο 65,1 Μb ενώ η Μνήμη Μαζικής Αποθήκευσης, όπου έχω εγκαταστήσει το Garmin έχει ελεύθερο χώρο 2,4 Gb!
Μήπως ξέρει κανείς τι φταίει και τι μπορώ να κάνω για να διορθώσω το πρόβλημα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
Λογικά το συγκεκριμένο μήνυμα αναφέρεται στην μνήμα ram και όχι στην c ή στην μνήμη μαζικής αποθήκευσης.Είναι λίγο "βαρύ" σαν πρόγραμμα,οπότε έλεγξε πόση διαθέσιμη μνήμη έχεις κατά την πλοήγηση.
