[Επίσημο] Nokia 5800 XpressMusic - Part 1
mirrorofsorrow
Καλημερα.Εχω ψηθει και σημερα κιολας λεω να πεταχτω σε ενα αλφα κοπι να το παρω.Γνωριζει κανεις μηπως μπορουν να μου κανουν ανταλλαγη με το κινητο που εχω τωρα?(ε51 απο αλφα κοπι,αγορασμενο το σεπτεβρη-ακομα με ζελατινα) .
Επισης,το gps με a-gps μπορει κανεις να μου το κανει λιανα?Εχει δεκτη αυτονομο η οχι?Θα χρεωνομαι οταν θα το λειτουργω η οχι?
  • Απαντήσεις 7,9χιλ.
Φυσικά και έχει δέκτη ενσωματωμένο. Το Α-GΡS βοηθάει τον ενσωματωμένο δέκτη να βρει πιο γρήγορα σήμα και χρεώνει απειροελάχιστα. Αν δεν θέλεις να χρεώνεσαι καθόλου, απενεργοποιείς το Α-GΡS και χρησιμοποιείς μόνο το GΡS.
Ευχαριστω πολυ.Να ξεκαθαρισω και το θεμα της ανταλλαγης....και εφυγα πουρνο-πουρνο.
δεν ξερω αν ειδε καποιος το καινουριο samsung omnia hd. εχει το ιδιο λειτουργικο με το ν97 και το 5800 και φυσικα εχει τα widgets που εχει και το ν97.δε μπορω να καταλαβω γιατι μονο στο 5800 δεν εβαλε η νοκια τα widgets και εχουμε αυτη την προπολεμικη αρχικη οθονη στο κινητο μας.εκτος και αν τα κρυβει για μελλοντικη αναβαθμιση
-Galaxy S24 FE blue
-Galaxy watch 7 44mm
-Galaxy buds 2
Δεν γνωριζει κανεις που μπορω να το βρω σε κοκκινο?? :cry:
Aporw me mena...:O
πρεπει να εχει το multirama και το you.απλα προσοχη να μην ειναι παραληλης εισαγωγης.
ξερεις μηπως εχει φερει η βονταφον? η ακομα φερνει μονο το μπλε? :worry:
Aporw me mena...:O
απο οτι ξερω μονο το μπλε.παντως πολυ ωραιο ειναι και το μαυρο που εχει φερει ο γερμανος.
Καμία σχέση τα widgets του ΗD με αυτα του Ν97. Του ΗD είναι μούφα αν κρίνω από τα βίντεο (όπου όλα φαινόται πολύ καλύτερα απ'ότι στην πραγματικότητα).
Υπάρχουν κάτι φήμες που υποστηρίζουν ότι θα δούμε widgets και στο 5800 με την επόμενη αναβάθμιση. Μακάρι να αληθεύουν. Κάτι τέτοιο, πραγματικά, θα απογειώσει ένα ήδη παρά πολύ καλό τηλέφωνο.
Για δείτε ένα διαφημιστικό από την Nokia. Δεν ξέρω αν είναι παλιά ή νέα αλλά έτσι έπρεπε να είναι το UI. Για να δούμε...
Σπύρος
Λοιπόν δοκιμάστε να βάλετε αυτές τις ρυθμίσεις στην κάμερα (στην Λειτουργία σκηνής -> Ορισμός από χρήστη για να υπάρχουν όποτε τις θέλετε):
the problem is that pictures are not colorful so all you need is to do is add color on it
this is what I have managed using those settings (it was very sunny day)
-color tone: intensive
-white balance: auto
-exposure: +1.0 (or +0.5)
-light sensitivity: auto (or low, but than you'll have to turn on the flash lite if you want)
-contrast: +0.5
-sharpness: normal
Δοκίμασα μέσα στο σπίτι σε κοντινή λήψη (ξέρουμε χωρίς πολύ φως, η μακρινή λήψη τα πάει χάλια) και είναι μέρα με τη νύχτα:
Με τις ρυθμίσεις που έχει το κινητό (ένα ξέπλυμα):
[ATTACH]13707[/ATTACH]
Με τις νέες ρθυμίσεις:
[ATTACH]13708[/ATTACH]
Να δω ποια η διαφορά την ημέρα...
Σπύρος
-contrast: +0.5
-sharpness: normal
Σπύρος
Πολυ καλο,για αποστασεις >1,5 μετρου
για πιο κοντα,πιστευω μονο το contrast αρκει για ναναι καλυτερες οι φωτογραφιες,αλλιως δειχνει πολυ εντονα χρωματα.
Το δικο μου μαυρο εχει product code:0573762 και πρεπει να ειναι alpha copy γιατι ειχε μεσα το κουτι βιβλιαρακι με Ελληνικα.
Το βιβλιαρακι ήταν κανονικό ή φωτοτυπίες κομμένες στο μέγεθος μικρού βιβλίου;
Σε ρωτάω γιατί το δικό μου είναι φωτοτυπία μάλλον του πρωτότυπου και είναι χάλια τα σχήματα.
Σπύρος
Ψεύτικο, αν ήταν τόσο γρήγορο το κινητό, θα ήταν τούμπανο, αλλά..
μηπως ειναι παραληλης εισαγωγης?παρε ενα τηλεφωνο αυριο στη alphacopy δωσε το ΙΜΕΙ της συσκευης και θα μαθεις αμεσως αν ειναι ελληνικο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά ίσως παίζει και ρόλο τι του έχεις φορτώσει ή μήπως "τρέχει" και κάτι άλλο παράλληλα. Πάντως σε μια γνωστή μου που το έχει και ακόμα δεν του έχει περάσει τίποτα πάει σφαίρα.
Μόλις θα παραγγείλω το 5800 σε μαύρο από τα e-shop.
Υπάρχει κανείς που να του ήρθε παραεισαγωγή από τα εν λόγω καταστήματα; :rolleyes:
Κατα την παραλαβή μπορεί να ελεγχθεί πάντως απ ότι είπατε, μέσω του ΙΜΕΙ που αναγράφεται εξωτερικά της συσκευασίας.:)
"There's a story still unread"
ναι,με ενα τηλεφωνημα στην alphacopy.επισης τα ελληνικα στο αυτοκολλητο που κλεινει την συσκευασια υπαρχει το λογοτυπο της nokia.αν το αυτοκολλητο ειναι ασπρο,τοτε κατι βρωμαει.καλοριζικο.παντως εγω το πηρα 14.02.09 απο πολυ γνωστο καταστημα και την πατησα.για αυτο προσοχη.κυκλοφορουν πολλα παραληλης εισαγωγης.
Κάτι σαν ταινία ασφαλειας στο κουτι, εξωτερικά, απ οτι καταλαβα.
Ευχαριστώ, θα το τσεκαρω κατα την παραλαβή. :D
Παιδιά καλησπέρα σας.
Θέλω την βοήθεια σας ή την γνώμ,η σας.
Τις τελευταίες 3-4 μέρες ενώ μπορούν να με καλέσουν κανονικά στον κινητό μου εχώ τα εξή προβλήματα.
1.Δεν μου εμφανίζονται οι αναπάντητες
2.Δεν μου εμφανίζονται τα sms Μου(παρά μόνο αν κάνω εκτός σύνδεσης-εντός σύνδεσης)
3.Δεν μου εμφανίζοναι οι λίστες με της κλήσεις μου
Τι φταίει?
Έκανα πάλι εγκατάσταση του πιο πρόσφατου firmware και πήρα την vodafone τηλ,μου απενεργοποίησε τις φραγές αλλά πάλι τζίφος
Olympique Den Marseille
www.commandoultra84.com
Καλημέρα σε όλους μόλις παρέλαβα το κινητό μου μετά απο δυο βδομάδες που το είχα πάει σε Nokia Shop για αντικατάσταση του ενοχλητικού ακουστικού η οποία κι έγινε δωρεάν βέβαια. Όλα καλά μέχρι στιγμής απλά όταν δοκιμάζω να περάσω κάποιο καινούργιο θέμα ή εφαρμογή μου βγάζει το μήνυμα ''κατεστραμμένο αρχείο".. τι κάνω;
