[Επίσημο] HTC Touch Diamond (P3700)
manos the greek
Μα δεν είναι λογική αυτή να αγοράζεις ο,τι σου πασάρουν. (Δεν το λέω για σένα)
’λλοι το πουλάνε υπερτιμημένο, άλλοι χωρίς εγγύηση, άλλοι μεταχειρισμένο για καινούριο και άλλοι με αλλαγμένες ROM.
Πραγματικά ένα μπ00ρδέλο.
Και οι καταναλωτές τι κάνουμε; Τίποτα μήπως; Τα ακουμπάμε και λέμε και ευχαριστώ.
Η αληθεια με το diamond ειναι οτι εγινε της που..νας, ειδαν οτι πουλαγε τρελα και ο καθενας εκανε την απατη του για να σπρωξει οσο ποιο πολλα κομματια μπορουσε, σιγουρα ειναι πολυς κοσμος που δεν μπαίνει στα forum και δεν εχει παρει χαμπαρι τι γίνεται και σιγουρα ειναι πολυς κοσμος που το εχει και του ειναι αχρηστο. Τελος παντων αυτα κανει η πολυ διαφημιση και η παραπληροφορηση.
s100-Artemis-Cruise-Diamond
  • Απαντήσεις 12,6χιλ.
έχει κάνει κανένας αγορά δαμαντιού από το e-shop?επειδή έχουμε ένα υποκατάστημα εδώ λέω να το παραγγείλω online και να το παραλάβω από κει.40 ευρώ δεν είναι και λίγα..πιστεύω να είναι της ΑCE και να μην έχει τίποτα swtos μεσα..α!και μίλησα πριν από λίγο με e-shop και ρώτησα αν είναι της ΑCE και μου είπε ότι έρχεται από την αντιπροσωπία (μάλλον δεν θα ήξερε...)με ελληνικό menu..
Παιδια δεν μπορω να ανοιξω την μουσικη απο την Home screen, ενω ξεκιναει για 1-2 δευτερα μετα σταματαει!!! και δεν κανει ενημερωση της βιβλιοθηκης, με τον mediaplayer δεν εχω προβλημα, τι να κανω?
Α, και δεν μπορω να συνδεθω με Vodafone GPRS, μαλλον θα φταινε οι ρυθμισεις.
τουλαχιστον μπαιινω ασυρματα και αυτο ειναι το πρωτο ποστ απο το διαμαντι!
Κανενα καλο task manager που θα βρω?
Να ξαναδοκιμάσω την ερώτηση μήπως ξέρει κανείς?
Ένα sms από τα εισερχόμενα πού αλλού και πώς μπορεί να αποθηκευτεί;
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
οπου θες αποθηκευεται.
πατας κατω δεξια που λεει μενου και επιλεγεις μεταφορα ή μετακινηση δεν θυμαμαι ακριβως και διαλεγεις να το βαλεις σε προχειρα κτλπ.
Εχω βρει απο ebay (us) το bt handsfree jabra 8040 σε πολυ καλη τιμη. Εκτος απο τον φορτιστη που θα εχει διαφορετικο βυσμα, παιζει να μην δουλευει σωστα με το δικο μου diamond? (λεω μηπως υπαρχουν διαφορες us - europe)? :confused::confused::confused:
2 ερωτησεις.
1) Οταν εχουμε ενα προγραμμα (IGO8) στο Program Files της Internal Storage πως γινεται να δημιουργησουμε μια συντομευση στη βασικη μνημη, windows, start menu για να το περασω στα προγραμματα?
2)Τρεχοντας το IGO8 μου βγαζει το παρακατω μηνυμα λαθους.
program aplication databasecannot be found.Please insert original application SD card.
Το προγραμμα τρεχει κανονικα σε pna και εκανα copy/paste το φακελλο στην Internal Storage.
Καμμια ιδεα?
3)Το destinator παιζει κανονικα αλλα μονο σε portrait mode. Οχι σε landscape. Και αυτο ετσι πρεπει να παιζει?
Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ
thnx αλλα δεν εψαχνα για υποτιτλους, απαντησα σε ενα παιδι!!!:p:p δεν προκειται να κατσω να δω ταινια στο διαμαντι. Πρεπει να ειμαι μουρλος για να το κανω...:X:X
θα βοηθησει αλλους
μουρλους
παντως :whistle::whistle:
Kάνε την παραγγελία σου και όταν πας να το πάρεις ελέγχεις για τα αυτοκόλλητα της ACE στη συσκευασία. Αν είναι οκ το παίρνεις, διαφορετικα...
2 ερωτησεις.
Καμμια ιδεα?
Μεσα στην καρτελα του προγραμματος θα βρεις το αρχειο sys.txt, ανοιξε το και αντικατεστησε αυτο που βλεπεις υπογραμμισμενο παρακατω με το ονομα που εχει η internal storage σου.
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
Οσοι πηρατε το διαμαντι τις τελευταιες μερες απο μεγαλες αλυσιδες π.χ. Πλαισιο, φοραει το τελευταιο firmware η συσκευη σας, η θελει αναβαθμιση ?
Hot Fix for G-Sensor Calibration in HTC Touch Diamond
http://mobilitytoday.com/vbmcms/images/gsensor.jpg
One thing missing when you compare the HTC Diamond and the later released HTC Touch Pro was
the tilt sensor calibration application under settings. Well now you can download a hot fix direct
from the HTC support site which gives you the ability to calibrate your tilt sensor on your HTC Diamond.
This hot fix can only be installed on devices with ROM version 1.93.XXX.X or above.
To check your ROM version tap Start > Settings > System tab > Device Information to confirm the ROM version. Y
ou can get the fix from HTC here.
http://dl.htc.com/downloadfiles/Driver/%5CHTC%20Touch%20Diamond%5CDiamond_GSensorCalibrator.cab
http://mobilitytoday.com/news/008930/htc_diamond_gsensor_fix
G-Sensor calibration tool released by HTC for Diamond
http://msmobiles.com/news.php/7666.html
iPhone 5S Space Grey
2 ερωτησεις.
Με το resco file explorer πατας παρατεταμενα στο αρχειο .exe που θελεις και σου σινει επιλογη. (send to start menu as sortcut).
Animula vagula blandula hospes comesque corporis quae nunc abibis in loca pallidula rigida nudula...
Tάκης
Ping!, Messi.im> tak1s
Επειδη ειχα κ εγω προβλημα με xp k activesync, απ΄οτι διαβασα στο νετ (κ δουλεψε τελικα) ηταν το service pack 3(και οχι ο installer οπως εγραφε το μνμα). Το επανεφερα στο 2 και ολα οκ!
Εγώ το service pack 2 έχω...
sos!!!! εγκατεστησα ενα ηλι8ιο προγραμμα για το εορτολογιο και κολλησε και δε φπρτωνει καθολου τα windows. τι μπορω να κανω?εβγαλα τη μπαταρια αλλα παλι τα ιδια. πως μπρω να κανω format?????
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
το εκανα ετσι
app="%Touch Diamond P3700%/Internal Storage/Program Files/iGO8"
και
app="%Internal Storage%/Program Files/iGO8"
αλλα τζιφος
Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ
το εκανα ετσι
και
αλλα τζιφος
Μηπως το αρχειο εχει καταληξη .exe, οπότε α πρέπει να γραψεις κατι του στυλ
app="%Touch Diamond P3700%/Internal Storage/Program Files/iGO8.exe"
και
app="%Internal Storage%/Program Files/iGO8.exe" ????
Ρωταω, δεν ξερω γιατι δεν εχω εγκατεστημενο το IGO8
Κωστας (Pterarxos)
Μετακομισαμε σε νεο forum, εδω θα βρειτε το νεο "Περι Ανεμων και Υδατων"  We Think Different 
http://img718.imageshack.us/img718/3200/pterarxosmember420120.png
Γεια σας θελω να συνδεσω μεσω δυκτιου το htc diamond με υπολογιστη πως μπορω να το κανω ευχαριστω !!!
οτι ποναει δεν σημαινει πως αξιζει κιολας.....
