Jiayu G2F
  • Απαντήσεις 968
Δοκιμασες αντι το supersu να βάλεις το superuser? https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.superuser&hl=el.
Εψαξες από το μενού ασφaλεια μήπως έχει κατι εκεί να επιλέξεις?
To δοκίμασα φίλε μου. Να τι μου εμφανίζει μόλις το εγκαθιστώ:
http://i1248.photobucket.com/albums/hh496/ggtaxo/Screenshot_2014-07-24-19-47-50_zps53cf93c8.png
Όταν διαλέγω αναβάθμιση μου λέει ότι απέτυχε και ανοίγει το superuser και γράφει "Δεν υπάρχουν πολιτικές εφαρμογών Superuser"...
I believe that if life gives you lemons, you should make lemonade... And try to find somebody whose life has given them vodka, and have a party.
Δοκίμασε με αυτό το αρχείο για ροοτ το βρήκα στο ρωσικό σιτε http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=512752&st=680&do=findComment&comment=29048187
λέγεται RootGenius.
Πάντως και σε μένα με το 0.8.5 firmware με τις κινεζιές μέσα μόνο με vroot μπόρεσα να κάνω ροοτ.
RootGenius. http://www.easybytez.com/ka6nzhvz4aym
και λινκ από το σιτε http://www.shuame.com/root/
λέγεται RootGenius.
Ευχαριστώ πολύ για το λινκ και την απάντηση. Δοκιμάζω αμέσως.
Πάλευα να το κάνω μέσω fastboot αλλά μου πετάει μήνυμα "partition recovery not support flash fastboot". Πρέπει να με καταράστηκε ο Μητσοτάκουλας, δεν εξηγείται αλλιώς...
ΥΓ
Τζίφος...
Edited by ggtaxo
κρίμα
Όταν προσπαθείς με vroot το βρίσκει το κινητό;, δοκίμασε σε άλλη usb ή άλλον υπολογιστή...
αλλιώς δοκίμασε να ρίξεις 0.7.3 με flashtool απο το ισπανικό σιτε έχω το λινκ σε προηγούμενο ποστ.
δοκίμασε αυτό το flashtool, στην επιλογή που λέει download βάλε firmware upgrade (δεν το έχω δοκιμάσει μόνο το διάβασα) κανονικά την διαδικασία την κάνεις χωρίς την μπταταρία, όμωε το G2F δεν αναγνωρίζεται χωρίς την μπαταρία οπότε τρέχεις το flashtool συνδέεις το κινητό χωρίς μπαταρία και μετά βάζεις την μπαταρία και το βρίσκει.
flashtool v5.1343.01 http://www.easybytez.com/31rq8xe9eq7l
κρίμα
Το Vroot βρίσκει κανονικά το κινητό, ξεκινάει η διαδικασία, κάνει επανεκκίνηση και στο τέλος μου πετάει ένα x...
Με το sp flash tool έχω δοκιμάσει αλλά όταν αφαιρώ την μπαταρία και την ξαναβάζω το sp flash tool δεν το βλέπει το τηλέφωνο... Θα κάνω μια απόπειρα ακόμα αλλά χλωμό το κόβω...
Έχω δοκιμάσει τα πάντα. :wacko:
ΥΓ
Δοκίμασα και πάλι, δεν το βλέπει το τηλέφωνο. Σε κάθε τρόπο που δοκιμάζω κάτι στραβώνει γ**ώ το φελέκι μου!
Edited by ggtaxo
Ποια ROM έχει το κινητό σου, επίσης δοκίμασε από το recovery που έχει να κάνεις system reset(factory default) να καθαρίσουν όλα και ξαναδοκίμασε με framaroot klp
Η ΡΟΜ είναι η G2FW-20140522-W-R-CN-V0.7.4
Έχω κάνει και factory reset με όλα τα wipes αλλά όταν μπούταρε το supersu ήταν εκεί ακόμα για να με βασανίζει. :p
Δεν μπορώ να αλλάξω recovery γιατί δεν είμαι root
Δεν μπορώ να γίνω root γιατί η 3e recovery είναι γτπ...
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δοκίμασα με fastboot να τρέξω την CWM κατευθείαν χωρίς να τη φλασάρω αλλά ενώ η διαδικασία ξεκινούσε απλά δεν τελείωνε ποτέ.
Πραγματικά, αν υπάρχει καμιά άλλη ιδέα θα ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη.
Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις και το ενδιαφέρον.
Μήπως να δοκιμάσεις και αυτό
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1886460
έχει στην λίστα και ένα Jiayu G2S
Επίσης για οδηγούς διάβασα ότι μπορούν να μπούν εύκολα με το Pdatool http://pdanet.co/a/
νομίζω το είχα βάλει και στον δικό μου υπολογιστή δεν θυμάμαι.
Επίσης σχετικά με το flashtool διάβασα και κάτι ακόμη δοκίμασέ το
try to flash with inserted batttery:
1.) remove battery and USB
2.) insert battery
3.) start flashing
4.) press and hold volUP and plug in USB
όλα είναι από αυτό το φορουμ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1981634&highlight=recovery&page=5 είναι για το G3 όμως μπορείς να βρεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν.
Ακολούθησε τις οδηγίες πρώτα από εδώ για τον driver mt65xx
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2180436
Edited by panosvo
2.) insert battery
3.) start flashing
Λοιπόν, τελικά η CWM μετά κόπων και βασάνων περάστηκε! Μπήκα και εγώ χαρούμενος σε recovery mode, χαμογέλασα όταν είδα την CWM, πάω και φλασάρω το zip με το supersu, γίνεται και η εγκατάσταση κανονικά και λέω ΟΚ είμαστε κομπλέ. Ε, με το που μπαίνω και φορτώνω το supersu τα ίδια... Ζητάει αναβάθμιση, πατάω να μπουτάρει σε CWM/TWRP, μπαίνω, ΞΑΝΑφλασάρω από sd card το zipάκι, κάνω reboot, μπαίνω, τρέχω το supersu και ξανά τα ίδια...
Εάν έχεις βάλει CWM όλα καλά, ρίξε την ρομ από το ρωσικό σιτε την 0.8.5 αι θα είσαι μια χαρά, άσε την 0.7.4 που έχεις.
Δοκίμασες καμιά φορά να το κάνεις unroot το τηλέφωνο?
Εννοείται. Unroot και ξήλωσα supersu. Δοκιμάζω την καινούρια ρομ.
Αν σου είναι εύκολο δώσε μία το λινκ. :D
Δες ποστ 148 για λινκ από Ρομ 0.8.5 καθορισμένη απο κινεζιες
Ωραίος φίλε, όλα κομπλέ! Επιτέλους ρουτ!
Μπράβο, πες μας πως τελικά έβαλες CWM από τις οδηγίες που σου έγραψα τι έκανες ακριβώς και το πέρασες.
Φαντάζομαι το έκανες με flash tool και χρησιμοποιόντας το volume up κουμπί όταν συνδέεις το κινητό;
Με το sp flash tool το έκανα, απλά το πρόβλημα ήταν ότι είχαν κάτσει στραβά τα drivers. Οπότε τα ξήλωσα, έκανα και μια βόλτα από registry για παν ενδεχόμενο, ξαναεγκατέστησα και όλα πήγαν ρολόι. Μερικές φορές η λύση είναι πολύ απλή αλλά εμείς πάμε και τα κάνουμε δύσκολα :p
Τo volume up δε χρειάστηκε να το πατήσω, απλά έβγαλα και έβαλα την μπαταρία όπως είχα κάνει και στο Hongmi και έπιασε.
Πάντως ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και για τη βοήθεια!
Edited by ggtaxo
Παρέλαβα σήμερα το κινητό rootαρισμένο , σε 25 μέρες από τη παραγγελεία που είχα κάνει από το vickmall , για λογαριασμού ενός φίλου του πατέρα μου .. Σήμερα θα το έχω εγώ στην κατοχή μου για να το τεστάρω λιγάκι..
Έχουμε και λέμε , το κινητό είναι αστεράκι για τα χρήματα του ..
Όμορφο με καλές διαστάσεις , είναι στιβαρό χωρίς τριξίματα κτλ και κάθετε άψογα στο χέρι..
Η οθόνη έχει παρά πολύ καλή φωτεινότητα ακόμα και στον ήλιο διαβάζεις σχετικά άνετα , ωραία χρώματα , ανάλυση εντάξει , κάνει μπαμ ότι δεν είναι HD, λίγο άμα το παρατηρήσεις..
Ήχος είναι ικανοποιητικός και αρκετά καλός με τα ακουστικά που δοκίμασα από το samsung Note..μια χαρά έπαιξε και το ραδιόφωνο του..
Gps βρήκε δορυφόρους γρήγορα και τους κλείδωσε αλλά όχι πολλούς, όπως το haier και το hongmi 1s.. αν και πριν το δοκιμάσω άλλαξα το region σε greece με το faster gps.. και με το sygic με βρήκε πολύ γρήγορα..Το gps μου θυμίζει του lenovo s820 και μπορώ να πω και λίγο πιο γρήγορο του jiayu..
Wifi πιάνει από μακριά απροβλημάτιστα από το ρούτερ μου , που ήμουν συνδεμένος και δοκίμασα να δω βιντεάκια από youtube χωρίς να έχει κολλήματα..
Επιδώσεις ταχύτητα κτλ είναι πολύ σβέλτο..και έχει και καλή διαχείρηση ram 660mb με clean , με 400mb ελεύθερα, στο reboot είδα και 800mb ελεύθερα.. Antutu 17.300.. και κάτι άλλο που βρήκα θετικό είναι ότι έβαλα 16sd και την έκανε εσωτερική swap, sdcard0.. και για data έχει 2,41gb μια χαρά δηλαδή..
Άλλο που μου έκανε εντύπωση από το κινητό , είναι ότι για τα κυβικά του υποστηρίζει αρκετούς σένσορες.. υποστηρίζει και πυξίδα..
Η κάμερα του στο φως είναι καλή για τα χρήματα του, σε χαμηλό φωτισμό μέτρια πράγματα , αλλά κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι βγάζει ωραία βίντεο παρακαλώ ..
Τώρα για αυτονομία κτλ θα δείξει στο μέλλον.. και για sim κλήσεις κτλ δεν γνωρίζω πως θα τα πηγαίνει ..κάτι άλλο που παρατήρησα αλλά το σκάλιζα και ήταν στο φορτιστή είναι ότι ανέβαζε θερμοκρασία αρκετή ..αισθητή δεν καίγεσαι κι όλας (συν ότι έχουμε και καλοκαίρι,υψηλές θερμοκρασίες δλδ ):p
Χμμ και κάτι που παρατήρησα τώρα είναι ότι το έχω για φόρτιση και άναψε το notification λαμπάκι από κόκκινο σε πράσινο ότι είναι έτοιμο και καλά πλήρης, αλλά η ένδειξη είναι στο 90% .. αλλά συνεχίζει ακόμα να φορτίζει βλέπω,για να δω θα τελικιάσει .. ok κομπλέ κατοστάρισε τελικά ..
Edited by vagosvts7
Haier W910 value for money :D
XBMC/Kodi/SPMC Οδηγός σεταρίσματος Add-ons & Repository http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=408974
Και το jiayu F1 έτσι κάνει, μάλλον είναι τακτική της εταιρίας, καθώς είναι καλό οι μπαταρίες ληθίου να μην φορτίζονται στο 100%.
Σε ευχαριστώ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας είπες για το βίντεο, τους αισθητήρες και το GPS :)
Κάνε το καλό, και άσε το WiFi της γιαγιάς ανοικτό 🙂
Το ίδιο κάνει και το G2S που είναι ο πρόγονος του G2F.
Αφού το είχα στα χερια μου έπρεπε να πω κάτι για να ξέρουν και οι υποψήφιοι αγοραστές..Να προσθέσω
ακόμα ότι υποστηρίζει OTG δοκίμασα ένα φλασάκι 16GB fat32 και το διάβασε.. Και ένα ακόμα θετικό που έχει το κινητό είναι ότι μπορείς να πάρεις τηλέφωνο με βίντεο κλήση.. πολλά κινητά έχουν κάμερα μπροστά αλλα δεν υποστηρίζουν.. την έχουν για skype κτλ..
Ξερει καποιος φιλος καποια ROM με Ελληνικα για το G2F της κορης μου?
Το κινητο παραγγελθηκε ρουταρισμενο και με Ελληνικα,αλλα ηρθε μονο με Αγγλικα και Κινεζικα.
Επισης μου παραπονιεται οτι το κινητο δεν μπορει να φορτισει .Οποια βοηθεια ευπροσδεκτη.
Το προβλημα με το φορτισμα του G2F λυθηκε επιτυχως και αναιμακτα μονο με 3 Ευρω.
Ευτυχως ηταν μονο το καλωδιο του φορτιστη ελαττωματικο.....Κινεζοι!!!
Κατα τα αλλα το κινητακι μια χαρα!
