spirakos Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 Παιδιά έχω βάλει και εγώ την s135 και είμαι πολύ ευχαριστημένος μόνο που δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τους 160 χαρακτήρες στα ελληνικά αν ξέρεις καποιος ας γραψει πως γινεται. Ευχαριστώ πολύ Παράθεση
aloialone Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 Παιδιά έχω βάλει και εγώ την s135 και είμαι πολύ ευχαριστημένος μόνο που δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τους 160 χαρακτήρες στα ελληνικά αν ξέρεις καποιος ας γραψει πως γινεται. Ευχαριστώ πολύ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1591989 το εκανα χτες. Παράθεση FLASHTOOL P780 - TWRP P780 http://ul.to/9txmvih8
spirakos Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 Σ ευχαριστώ πολύ για το λινκ και την βοήθεια σου. Μπορείς να μου πεις πιο αρχειο απο ολα αυτα που εχει περασες στην sd και την διαδικασία γιατι εχω φαει 2 ωρες και γινετε τιποτα. Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Παράθεση
aloialone Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 Σ ευχαριστώ πολύ για το λινκ και την βοήθεια σου. Μπορείς να μου πεις πιο αρχειο απο ολα αυτα που εχει περασες στην sd και την διαδικασία γιατι εχω φαει 2 ωρες και γινετε τιποτα. Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. AOSP 4.2.1: v2 APK Απο τη στιγμη που φορας 4.2.1 δεν εχει αλλο αρχειο να κατεβασεις!!!!!!! How to install Flash ZIP as usual or if you prefer the APK: • adb push it to /system/app ! or • Backup original Mms.apk (/system/app), just to be safe • Use a file manager (with root access) to copy file to /system/app. • Set apk file permissions to rw-r--r-- (644). • Set apk file ownership to root:root. Παράθεση FLASHTOOL P780 - TWRP P780 http://ul.to/9txmvih8
aloialone Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 (edited) ΑΚΥΡΟ ΜΗΝ ΤΗΝ ΒΑΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΤΗΝ ΕΒΑΛΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΦΑ. Edited November 4, 2013 by aloialone Παράθεση FLASHTOOL P780 - TWRP P780 http://ul.to/9txmvih8
Georgis13 Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 Οποτε μπορω με τις οδηγιες που εχεις δωσει να περασω απευθειας αυτη? Παράθεση
aloialone Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 Οποτε μπορω με τις οδηγιες που εχεις δωσει να περασω απευθειας αυτη? Διαβασε καλυτερα.... Αυτη δεν θελει flashtool. Θελει install απο recovery και απο οτι ξερω το recovery τηε ρομ etotalk δεν ειναι και οτι καλυτερο. Τωρα εσυ αποφασιζεις τι θα κανεις. Θα βγω εκτος τωρα οποτε να ξερεις δεν θα μπορω να απαντησω μεχρι αυριο σε μηνυματα. Καλη συνεχεια και καλο φλασαρισμα. Παράθεση FLASHTOOL P780 - TWRP P780 http://ul.to/9txmvih8
al3x1k0 Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 Ναι υπαρχει ιντερνετ.Ας ερθει με το καλο ...Εσυ ειχες προβληματα με τα κινεζικα;Τι εβαλες τωρα;Σ'ευχαριστω παντως. Δεν έχω την συγκεκριμένη συσκευή αλλά παρακολουθώ το θέμα γιατί ενδιαφέρομαι για την αγορά της... Περιμένουμε και τις δικές σου εντυπώσεις από την συσκευή. Πάντως από αυτά που έχω διαβάσει για τα χρήματα που έδωσες έκανες μία εκπληκτική επιλογή... Παράθεση (σχεδόν) πάντα φιλικά, Αλέξης Apple iPhone 12 Pro 256GB Gold + Apple iPhone 7 Plus 128GB Gold + Xiaomi Redmi 4X Dual sim Black + Apple Watch Series 3
Georgis13 Δημ. November 3, 2013 Δημ. November 3, 2013 Περασα τελικα τησ S125 με επιτυχια (?) :P μια ερωτηση υπαρχει καποιος τροπος να του αλλαξουμε το θεμα? γιατι αυτη η μαυριλα οταν ανοιγεις το μενου μου την δινει :lol: Παράθεση
aloialone Δημ. November 4, 2013 Δημ. November 4, 2013 Πληροφοριες για την μπαταρια απο το official site του κινητου. About phone battery charging and maintenance recommendations Currently Lenovo smartphone battery basically using lithium polymer batteries, these batteries no battery memory, that is, whether you are full of battery use, or use half the charge will not affect battery life. For mobile phone battery charging and maintenance we propose the following for your reference: 1, the charging time recommended standard charger, power on or off state of charge are feasible. Two, three times before charging the battery and then run out and do not need to charge at least 12 hours to activate, and such an operation but it will also cause damage to the battery, is not conducive to maintenance. 3, on the phone to alert you when the battery is low must be charged (usually only 15% will remind), it is best to charge immediately, please try to reduce the depletion of the battery before recharging, thus extending battery life. 4, the charge when the battery is full, but do not overcharge. If your region current and voltage instability, full charge after half an hour, is not recommended for a long time to charge, as this will reduce the battery life. 5, the charge, it is recommended that you do not use the phone, do not use the phone to play especially large-scale 3D games. Because First, use the phone while charging the battery will cause damage; Second, in charge the phone when using a mobile phone while charging the phone's internal components can cause burning. Thank you for your support for Lenovo products, hope that our recommendations can help to you! Παράθεση FLASHTOOL P780 - TWRP P780 http://ul.to/9txmvih8
glix Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 Πηγα να το παρω , και βλεπω αυτο εδω απ το Minideal . http://prntscr.com/21zkaw Τι παταω ? το 1ο λεει 32$ επιπλεον και δεν ξερω γιατι , το 2ο 0$ , γινεται κατι? Επειδη ειναι η 1η μου αγορα απ το minideal δεν ξερω τι να κανω και πως να το κανω . Ευχαριστω. Παράθεση
al3x1k0 Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 Τι δεύτερο για να μην περάσεις τελωνείο κατά 99% Παράθεση (σχεδόν) πάντα φιλικά, Αλέξης Apple iPhone 12 Pro 256GB Gold + Apple iPhone 7 Plus 128GB Gold + Xiaomi Redmi 4X Dual sim Black + Apple Watch Series 3
glix Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 250 $ ελεγε, στο Global Converter ελεγε 185 ευρω , οταν το εκανα στο minideal μεσω Paypal μου το εβγαλε 192 ευρω. Δεν πειραζει, ας τα δωσω ,τουλαχιστον εβαλα και αυτο το SG post ΚΑΙ μιλησα και σε μαιλ μαζι τους και στο ΣΚΥΠΕ και τους τα ειπα 2 και 3 φορες. Ωστε να μην το πληρωσω....Ειπαν θα κανουν τα δικα τους τα κολπα....Μακαρι να πανε ολα καλα Επισης τους ειπα να μου βαλουν USB Cable OTG calbe και Europer Power adapter. Παράθεση
Georgis13 Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 250 $ ελεγε, στο Global Converter ελεγε 185 ευρω , οταν το εκανα στο minideal μεσω Paypal μου το εβγαλε 192 ευρω. Δεν πειραζει, ας τα δωσω ,τουλαχιστον εβαλα και αυτο το SG post ΚΑΙ μιλησα και σε μαιλ μαζι τους και στο ΣΚΥΠΕ και τους τα ειπα 2 και 3 φορες. Ωστε να μην το πληρωσω....Ειπαν θα κανουν τα δικα τους τα κολπα....Μακαρι να πανε ολα καλα Επισης τους ειπα να μου βαλουν USB Cable OTG calbe και Europer Power adapter. Ειχε μια επιλογη στο paypal οπου την μετατροπη την εκανε η τραπεζα σου και θα ερχοταν στα 185 ευρω...αυτα που λες απο κατω τα βαζουν ετσι κι αλλιως :) Παράθεση
AndreasQTEK Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1591989 το εκανα χτες. Προφανώς δεν αφορά το συγκεκριμένο topic, αλλά για την ιστορία να αναφέρω ότι δοκίμασα να περάσω στο δικό μου Α660 με 4.0.4 το σχετικό .apk αρχείο (• ICS: v2 flashable zip). Έκανα extract το αρχείο mms.apk, έκανα αντικατάσταση του παλιού αρχείου στο system/app, σέταρα τα permissions και τα ownerships όπως αναφέρεται στα σχετικά posts, έκανα επανεκκίνηση το κινητό αλλά δε δούλεψε, πατώντας να μπω στα μηνύματα μου λέει ότι η εφαρμογή σταμάτησε να λειτουργεί. Οπότε ξαναπέρασα το παλαιό mms.apk αρχείο, ξανασέταρα τις σχετικές ρυθμίσεις, επανεκκίνηση ξανά και επανήλθε στην αρχική μαμά κατάσταση... Εάν έκανα κάτι λάθος μου λέτε... Παράθεση
spirakos Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 Παιδιά να ρωτήσω αν κάνω repartition μπορώ να έχω 4gb sd στο p780 που έχω ? (Το έκανα repartition και πάλι μου εμφανίζει το ίδιο μέγεθος) Παράθεση
Administrators athanaso77 Δημ. November 5, 2013 Administrators Δημ. November 5, 2013 Το repartition που αναφέρεται ο γνωστός οδηγός που υπάρχει εδώ μιλάει για την εσωτερική μνήμη, εκτός και αν μιλάς για κάτι άλλο. Παράθεση
spirakos Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 Στην εσωτερική μνήμη ανάφερομαι και εγώ γίνετε 4gb ? Παράθεση
vortex78 Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 (edited) Στην εσωτερική μνήμη ανάφερομαι και εγώ γίνετε 4gb ? Το δικό μου όταν το παρέλαβα από minideal,φόραγε την ROW.Του πέρασα την s125 έκανα repartition και είχα στο τηλέφωνο : Internal storage... Total space : 3.32gb.Available:2.20gb Usb storage... Total space : 273mb....Available : 273mb. Αυτή ήταν η απορία σου; Edit:Ώπα,εκτός αν εννοείς στην εφαρμογή meteos για το repartition να επιλέξεις τα 4gb.ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ:!:.ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 4GB.Μέχρι 2,5gb το ανώτερο. Edited November 5, 2013 by vortex78 Παράθεση ...Xiaomi Mi 8 Lite 4/64... ...LG Gpad 8.3...
spirakos Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 Το δικό μου λέει total 2.56 available 1.33.Πως μπορώ να το κάνω όπως το δικό σου ? Παράθεση
vortex78 Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 Το usb storage τι λέει; Παράθεση ...Xiaomi Mi 8 Lite 4/64... ...LG Gpad 8.3...
spirakos Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 USB STORAGE total 1.02GB available 490MB Παράθεση
vortex78 Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 Κάτι δεν έκανες σωστά.Το usb storage θα έπρεπε να έχει +-300mb. Στο meteos επέλεξες τα 2,5gb? Παράθεση ...Xiaomi Mi 8 Lite 4/64... ...LG Gpad 8.3...
spirakos Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 Προσπάθησα να το κάνω με άλλο τρόπο αλλα δεν... Please follow below instruction: Tools to download: 1. p780-life-v02-reparted-data-aroma-zip http://ulozto.cz/xCj5fsW4/p780-life-v02-reparted-data-aroma-zip 2. CWM recovery Tools ( I use Chinese version mobile uncle root and recovery, you can use other tools like Team Win Recovery Project v2.5.0.0) 移动叔叔一键ROOT工具Mobile uncle root and recovery http://dl.vmall.com/c0mxz6ki6b or Team win recovery (if you use this I think you need to root the phone 1st) http://www.mediafire.com/download/g77c78gyfffj830/recovery_TWRP_LiFe03_P780.img Step to partition: 1. Backup all your folder from build in storage (internal SD) to External SD Card 2. Copy the p780-life-v02-reparted-data-aroma-zip to you external SD CARD ( coz after after your internal sd need to format and all data gone) 3. Turn on “usb debugging mode” in “setting-> all settings -> developer option” Παράθεση
vortex78 Δημ. November 5, 2013 Δημ. November 5, 2013 (edited) Εσύ πήγες να περάσεις δηλ. έτοιμη repartitioned rom? Δες εδώ http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=375197 Είναι πιο εύκολη διαδικασία. Edited November 5, 2013 by vortex78 Παράθεση ...Xiaomi Mi 8 Lite 4/64... ...LG Gpad 8.3...
