Hyundai T7/T7s
sakis92
Frontier απο οτι εχω δει εχουν περασει απο τα χερια σου πολλα tablet διαφορων εταιριων, αναλυσης, επεξεργαστων κλπ. (δεν ειμαι εφοριακος, :lol:). Ειδα οτι μετα το fire πηγες σε retina χ900 και τωρα πηρες το T7s. Και εγω για το fire ξεκινησα αλλα αργησα και σταματησε να βγαινει οποτε πηγα στο hero1 που ειναι το ιδιο σε 10''. Επειδη εχω την δυνατοτητα να το δωσω σε καποιον γνωστο τι γνωμη εχεις για το t7s???
Απο χαρακτηριστικα σκοτωνει, απλα ειναι ακομα σε ICS (μεχρι ιουνιο???) και δεν βλεπω τις πολλες rom που εχει το hero και το fire. Απο την αλλη δεν φαινεται να τις χρειαζεται αφου δεν εχει κανενα μεγαλο προβλημα, εκτος ισως της μπαταριας που δεν διορθωνεται παρα μονο με μειωση καταναλωσης.
Καλες οι 10'' του hero αλλα 4πυρηνος exynos με 2gb ram ειναι αλλο θεμα εντελως....
  • Απαντήσεις 500
Τίμια πρόταση για τα χρήματά του και πολύ όμορφο.
Το κακό είναι ότι πιθανότατα σύντομα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο, γιατί η Κορεατική Hyundai δεν επιτρέπει πλέον την πώλησή του εκτός Κίνας, με αποτέλεσμα να μη το έχουν διαθέσιμο τα περισσότερα καταστήματα.
Η αυτονομία της μπαταρίας βελτιώνεται αρκετά με το Greenify μαζί με το 360Battery, αλλά είναι το μόνο αρνητικό που έχει. ROMs δεν έχει όσες έχουν τα Amlogic (μακράν τις περισσότερες όλων), αλλά δε με ενοχλεί γιατί η ICS του είναι σταθερότατη και με εκπληκτική συμβατότητα. Αν βγει JB και είναι σταθερή καλώς, αλλά και με την ICS είναι ολοκληρωμένο (όπως είναι και το Fire).
Για εμένα το Τ7s - όχι το T7 - είναι το επόμενο Fire: δεν υστερεί σε αποθηκευτικό χώρο, κάμερες κ.λπ, είναι λεπτότερο, ταχύτερο και με διπλάσια RAM. Είναι μια λογική αναβάθμιση, δεδομένου ότι το Fire έθεσε τον πήχυ ψηλά.
No matter where you go, there you are!
https://www.facebook.com/net314 - http://freedrone.gr
Δοκιμάζω κάποιους νέους CPU governors στην CLEANROM 20130318.
Οι governors ενεργοποιούνται με την εγκατάσταση του 360 battery app.
Ο προεπιλεγμένος governor PegasusQ παρέχει καλές επιδόσεις, αλλά έχει ένα θέμα: προσπαθεί να κάνει preempt τα threads με round-robin λογική, κάτι που δε λειτουργεί και τόσο καλά στο Android.
Αλλάζοντας τον governor σε Hyperfreq, τον οποίο χρησιμοποιεί ο RK3188, ο Exynos δείχνει τα δόντια του :eek:
Καλησπερα εχω βαλει την τελευταια μπετα 4.2.2 σε Τ7. Πως μπορώ να βάλω τον governor σε Hyperfreq στο 360 battery, γιατι είναι όλα σε κινεζικα. Σε ευχαριστω
H ROM θα πρέπει να είναι rooted και η 4.2.2 beta δε γίνεται root (ούτε με το Exynos Abuse).
Θα πρέπει να πας στην τελευταία ICS (προτείνω την ClearROM).
Το 360 Battery App δε χρειάζεται ρύθμιση, απλά το εγκαθιστάς και το αφήνεις να τρέχει στο system tray.
O governor αλλάζει με ένα εργαλείο όπως το CPU Tweaker.
Έχε υπόψη ότι ο Hyperfreq στα 1.6GHz είναι λίγο ασταθής και σε κάποιες εφαρμογές (π.χ Τitanium Backup) κάνει reboot το tablet.
Ρυθμίζοντάς τον όμως τη συχνότητα στο 1.5GHz, είναι σταθερότατο.
Το αποτέλεσμα παραπάνω στο 1.5GHz το πήρες; :shock: Επίσης καμιά πατεντούλα για την gpu δεν παίζει; :D
Ναι, στο 1.5GHz αν και το Antutu εσφαλμένα λέει 1.6GHz :wacko:
Για τη GPU δεν έχω βρει κάτι, αλλά μάλλον είναι απίθανο να γίνεται overclock αυτή: στον RK3188 για να μπορέσουν να πάνε από τα 400MHz στα 533MHz έπρεπε να "πέσουν" στα 28nm, με τα 32nm του Exynos δε γίνεται δουλειά.
Ο Exynos μπορεί να πάει μέχρι 1.7GHz οπότε τα νούμερα ίσως ανέβουν και άλλο :happy:
Αν μπορούσα να βρω εργαλεία για να αποκρυπτογραφήσω τη ROM, ίσως να μπορούσα να αλλάξω και τον I/O scheduler και να μπορέσω να πάω στα 1.7GHz...
Edited by Frontier
Με έφτιαξες τώρα. Έχει φύγει παραγγελία.
Στο Νοτε ΙΙ έπεσαν στα 28νμ ή πάλι 32νμ και εκεί;
Καμιά μεγαλύτερη μπαταρία έψαξες αν κυκλοφορεί στο ebay για να την κάνουμε τράμπα και να σπέρνει σε όλα τα επίπεδα το ταμπλετάκι; ;)
To Note II χρησιμοποιεί τον Exynos 4412 - όπως και το T7s - άρα είναι και αυτός στα 32nm. Χρησιμοποιούν βέβαια μια εξελιγμένη έκδοση που λειτουργεί στα 1.6GHz (αντί των 1.4GHz που έχει το T7s) οπότε είναι λογικό να μπορεί αυτός να χρονίζει ακόμα υψηλότερα (υπάρχει και ο Exynos 4412 Prime που ξεκινά από τα 1.7GHz και πάει μέχρι τα 2GHz).
Μπαταρία δεν έχω βρει και - για να είμαι ειλικρινής - φοβάμαι να το ανοίξω τόσο λεπτό που είναι (απ'τα πιο λεπτά Κινέζικα που έχουν περάσει απ'τα χέρια μου). Στο Slatedroid λένε ότι έχουν βρει μπαταρία 4500mAh στις διαστάσεις αυτής του T7s, αλλά υπάρχει θέμα με τη διαθεσιμότητά της, όπως και των T7(s) γενικότερα. Πάντως, με το Greenify και το 360 battery app δεν έχω παράπονο με την αυτονομία: σίγουρα δε φθάνει αυτή του Fire, αλλά μη ξεχνάμε ότι είναι και τετραπύρηνο.
Δεν έχει ειπωθεί, αλλά - όπως και το Fire - το T7s έχει και δόνηση.
Τίμια πρόταση.
Τροποποιώντας το build.prop και βάζοντας την τιμή TRUE στο κλειδί "Performance", ξεκλειδώθηκαν και οι υπόλοιποι governors.
Η ROM βέβαια έχει hardcoded τις παραμέτρους των, αλλά ίσως κάποια μελλοντική το διορθώνει αυτό.
Έχουμε κατά σειρά:
Power Saving: max 200MHz σε 1 πυρήνα, οι άλλοι τρεις απενεργοποιούνται.
http://www.myphone.gr/forum/attachment.php?attachmentid=32593&stc=1&d=1368990148
Userspace: max 1.4GHz σε 1 πυρήνα, οι υπόλοιποι max 500MHz (έκαστος)
http://www.myphone.gr/forum/attachment.php?attachmentid=32596&stc=1&d=1368990148
Performance: και οι 4 πυρήνες δουλεύουν στο 1.4GHz συνέχεια
http://www.myphone.gr/forum/attachment.php?attachmentid=32594&stc=1&d=1368990148
Pegasusq (ο προεπιλεγμένος της ROM): 4 ενεργά cores, από 200MHz - 1.4GHz ανάλογα το φορτίο (δεν είναι λάθος, είναι ταχύτερος του performance)
http://www.myphone.gr/forum/attachment.php?attachmentid=32595&stc=1&d=1368990320
Hyperfreq (το μέγιστο που μπορεί να δώσει αυτή η ROM): 4 ενεργά cores, από 200MHz έως 1.6GHz
http://www.myphone.gr/forum/attachment.php?attachmentid=32579&stc=1&d=1368990355
Rootarismeno το εχω με Root with Restore by Bin4ry και συγκεκριμενα αυτη την εκδοση Root_with_Restore_by_Bin4ry_v18.
Εφόσον έχεις το Τ7 με 4.2.2 beta - δεν είναι διαθέσιμη στο T7s - κάνε μια δοκιμή να δούμε αν βελτιώνει και άλλο τις επιδόσεις αυτή η ROM.
Edited by Frontier
Τίμια πρόταση.
Έχεις λινκ για την μπαταρία;
//edit: Τα 17 χιλιάρικα τελικά με το 1,5ghz ή με το 1,6ghz τα έπιασες;
Edited by margomenos13
Όχι και οι τύποι στο SD ψάχνουν προμηθευτή.
Πρέπει να πιάνει max 1.6GHz - ο hyperfreq ρυθμίζει αυτόματα τη CPU - αν και του είχα βάλει max 1.5GHz.
Το πρόβλημα με τον hyperfreq - δεν είναι θέμα overclocking - είναι ότι κάποιες εφαρμογές δεν είναι συμβατές με αυτόν (π.χ Titanium Backup), κυρίως αυτές που έχουν πολύ native κώδικα. Ο pegasusq είναι καλή επιλογή πάντως, μιας που πλέον - με χρήση του 360 Battery app - έχω φθάσει επίπεδα αυτονομίας Fire (περίπου 5 ώρες συνεχόμενο video streaming από WiFi και 10 ώρες διάβασμα βιβλίων).
Δυστυχώς στο an Tutu με την beta βγάζει γύρω στα 12500
Γύρισα στην cleanrom και με τη ρύθμιση hyperfreq πιανει στο antutu γύρω στο 17100. Μιλάμε πάντα για το Τ7
Κατάλαβα... :( Αν βρεθεί τίποτα μην μας ξεχάσεις. :happy:
Το να αλλάξεις μπαταρία - εκτός από δύσκολο στην εφαρμογή - κρίνεται και επικίνδυνο, όπως βλέπεις εδώ όπου πιθανότατα αυτό συνέβη από ελαττωματική μπαταρία (και ας είναι εργοστασιακή).
Με τη χρήση εφαρμογών όπως το Greenify και του 360 Battery App, η αυτονομία των Τ7(s)/T10/Exynos tabs αυξάνεται σημαντικά.
Ύστερα από σχετική έρευνα αποφάσισα και εγώ ότι το συγκεκριμένο tablet με καλύπτει για το σκοπό που το θέλω. Έκανα την παραγγελία μου από τις 14/5 στο pandawill όπου φαινόταν διαθέσιμο, αλλά όπως φαίνεται δεν θα προχωρήσει. Θα ήθελα κατά προτίμηση, εάν κάποιος έκανε παραγγελία πρόσφατα, η οποία προχώρησε, να μου υποδείξει από που το αγόρασε. Αλλιώς κάποιο αξιόπιστο κατάστημα όπου δείχνει να το έχει σε στοκ. Αλλιώς θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιο αντίστοιχο σε hardware αλλά και ποιότητα.
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Νέο:
Έκανα ερώτηση στο merimobiles και ισχυρίζονται ότι έχουν πάλι κάποια κομμάτια σε στοκ. Οπότε θα προχωρήσω εκεί σε νέα παραγγελία.
Edited by npor
Λύση για GPS. Tην δοκίμασα και βρήκε την πρώτη φορά 8 δορυφόρους σε 3,5 λεπτά και έπειτα το sygik κλείδωσε σε 20 δευτερολεπτα.
http://www.slatedroid.com/topic/74089-how-configure-the-gps-for-a-quick-fix/
Είναι μια λιγότερο αυτοματοποιημένη λύση αυτής που έβαλα μερικές σελίδες πριν (δες το πρώτο μήνυμα για το link).
Νέο:
Το εχω παραγγειλει απο 10/5 (T7s) στο geekbuying και τιποτε δεν γινεται.Μου ειχαν απαντησει 9/5 οτι το εχουν.Εκανα σημερα dispute.Αν εχω νεα θα ενημερωσω.
Μολις μου εστειλαν mail οτι η παραγγελια εφυγε και Tracking Number.Για να δουμε και ο αγιος φοβερα θελει?
Edited by Frontier
Πολλαπλά μηνύματα
Πολλες φορες περιμενουν μια παραλαβη σε καποιο προιον και λενε οτι το εχουν stock (το επαθα με το pandawill με ενα τηλεφωνο) .Το ειχα παραγγειλει 18 του μηνα και οταν ηρθε (σε ενα μηνα απο την παραγγελια,παλι καλα) ειχε ημερομηνια κατασκευης, 25 του μηνος και αποστολης 29 ,υπηρχε σαν "σκεψη" :lol:
Edited by kyrliot
Xiaomi mi max 3,Pocophone f1, Xiaomi Mipad 2, Ainol Fire
εγώ μάγκες που εχω το T7 που εχει 1GB RAM προτείνετε μου καμια εφαρμογή
για να κλεινουν οι εφαρμογες και να μη ανοιγουν γιατι εχω περασει καμια 20-25 βασικες που χρειαζομαι και καμια 10-15 παιχνίδια και αρχισε τα κολληματακια του κι αυτό.
