Lenovo P770
giorgosvolos2
Το θέμα είναι ότι σε άλλους το gps δουλεύει κ σε άλλους όχι!!!Ο φίλος που το πήρε από το minideal δεν μπορεί να τους το γυρίσει πίσω?καταρχάς απ'ότι φαίνεται το ξέρουν ότι το κινητό έχει πρόβλημα στο gps κακός που το πουλάνε...εγώ σήμερα έστειλα πμ στους κινέζους(minideal) εκεί κ μου είπαν ότι το gps δουλεύει μια χαρά , κ πριν το στείλουν το ελέγχουν!!!!
Δυστυχώς το πρόβλημα είναι τα μεταφορικά ως συνήθως. Η αγορές μέσω διαδικτύου αυτό το κακό έχουν. Πρέπει να κοστίζει ελάχιστα κάτι, ή διαφορά στην τιμή να είναι αρκετά σοβαρή, ή να είσαι τεχνικά έμπειρος ο ίδιος(αν πρόκειται για η/υ-κινητό-ταμπλέτα κτλ) για να δικαιολογείται το ρίσκο της αγοράς απ' έξω. Εγώ το αγόρασα με τη λογική, ότι στη χειρότερη όλων των περιπτώσεων θα περάσω κάποια άλλη ROM, θα αποκτήσω δικαιώματα διαχειριστή στο λειτουργικό και εντέλει θα το φέρω στην επιθυμητή κατάσταση(από τη στιγμή που σαν συσκευή είχε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούσα). Για όποιον δεν γνωρίζει καθόλου και δεν έχει και κάποιον φίλο να ασχοληθεί, καλύτερα να το αφήσει το θέμα. Ή να αγοράσει κάποιο κινέζικο με 100-150€ αντί να δώσει 250-300€ για κάποιο επώνυμο και να συμβιβαστεί με την ιδέα, ότι ίσως κάποια πράγματα να μην δουλεύουν ρολόι.
Φιλικά, Πρόδρομος
  • Απαντήσεις 837
ναι αλλά σκέψου ότι μεγάλο ρόλο και στο να παίξει το gps είναι και το gps.conf , αν στην κίνα παίζει μια χαρά και εδώ θέλει να βάλεις 10 παραμέτρους ε πως να το ελέγξει σωστά ο άλλος ;
υ.γ. εγώ αυτό το conf χρησιμοποιώ (έβαλα νέα έκδοση της rom και θέλει από την αρχή σετάρισμα)
NTP_SERVER=3.gr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL =0
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=0
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
ENABLE_WIPER=1
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
DEBUG_LEVEL =0
INTERMEDIATE_POS=0
ACCURACY_THRES=0
ENABLE_WIPER=1
SUPL_PORT=7276
SUPL_TLS_HOST=FQDN
C2K_PORT=1234
Αυτό φτιάχνεις, και μετά όλα τα κινέζικα κλειδώνουν σφαίρα, εκτός απο κάποια με κακή κεραία. Το Lenovo σαφώς έχει καλή κεραία, και δεν έχει πρόβλημα, 3 που χα φέρει για άλλους, δοκιμασμένα κλείδωναν σε 10 δευτερόλεπτα με agps, και περίπου 1 λεπτό χωρίς ιντερνετ
Δλδ όποιος βάλει αυτά που έδωσες στο gps.conf το gps του είναι οκ?
δεν ξέρω , για την δικιά μου συσκευή με αυτό κατάφερα να έχω gps
με σκέτη την αλλάγη από το fastergps που απλά προσθέτει τη γραμμή με το gr δεν είχα λοκάρει ποτέ (οκ δεν έχω και την υπομονή να το αφήσω κανά 20λεπτο)
σήμερα π.χ. δεν δούλεψε αμέσως , δούλεψε ενώ έκανα cold ρεσταρτ από mtk tools , άνοιξα gps test και σε λίγα sec κλείδωσε
μετά απλά τα άφησα και τα 2 αυτά ανοιχτά και δούλευε το gps Κανονικά (endomondo που έτρεξα)
επίσης από το ρώσικο site
. Turning off GPS, EPO, A-GPS.
2. Delete the file in the directory mtkgps.dat / data / misc (for example, using RootExplorer).
3. Reboot your phone.
4. We leave an open space (the street without high-rise buildings nearby).
5. Included in your GPS, EPO, A-GPS (base load EPO, if it was not loaded).
6. We enter the engineering menu through Mobileuncle MTK Tools . (You need RUTH!), select YGPS. On the Information tab click Full, and then Cold, then A-GPS restart. Go to tab Sattelites - and waiting for the signal to be recorded (this may take several minutes to tens of minutes).
6. Exit the menu and engineering YGPS
Edited by kodorevi8ulis
Αυτο πως το περνας μεσα στο αρχειο? γιατι με usb δεν μου εμφανιζει τον καταλογο ροοτ και με editor (copy paste) λεει οτι δεν εχω permission απο το root explorer..
Ευχαριστω
Υπογραφή εκτός Ο.Π.Χ.
καλησπερα παιδια.ενδιαφερομαι κ εγω να αγορασω το p770 αλλα ειμαι ασχετος με τετοια πραγματα.που μπορω να το αγορασω???με τι τροπο μπορω να πληρωσω???τι πρεπει να προσεξω κ πως θα το ζητησω????μηπως υπαρχει καποιο καταστημα ελλαδα να το παρω απο εδω????
minideal,etotalk,merimobiles.
Πληρωμη paypal
Ζητας να ειναι rootarismeno με ελληνικο μενου και google play.Eπισης να στο στειλουν ως gift.
Ελλαδα οχι.Αλλα και να υπηρχε θα το αγοραζες στα διπλασια χρηματα.
Αδερφέ χωρίς παρεξήγηση, αλλά δεν έχεις δίκιο. Δεν μπορεί σε όποια δεν δουλεύει το παραπάνω fix να τα βαφτίζεις σκάρτα. Έχω δοκιμάσει τα πάντα σε πολλαπλά πλέον mtk κινητά(και όπως σου είπε και το παλικάρι παραπάνω ουσιαστικά σε ένα rootαρισμένο κινητό αρκεί να κατεβάσεις το fasterfix, app το οποίο δημιουργεί ακριβώς το ίδιο .conf αρχείο, καραcheckaρισμένο) και δεν παίζει. Αν κάνεις μία έρευνα στο xda, θα δεις ότι είναι γνωστό πρόβλημα με το συγκεκριμένο Chipset και πολλά ROM. Η μόνη πλάγια λύση που φαίνεται να παίζει πάντα, είναι αυτή που είπα παραπάνω. Σε κάποια ROM φτιάχνει το πρόβλημα μόνιμα με το fasterfix(gps.conf), σε άλλα εάν κάποιος σβήσει φάκελο και αρχείο EPO(mtkgps.dat) και τα ξαναδημιουργήσει, ενώ σε άλλα(κακή ώρα στο δικό μου) δεν φαίνεται να δουλεύει τίποτα από αυτά. Χωρίς AGPS restart βλέπει άμεσα 3 δορυφόρους αρκετά αδύναμα ώστε να κλειδώσει(<40db) όσο και να περιμένω(έχω δοκιμάσει να καθίσω κάτω από καθαρό ουρανό μέχρι και 30' για το γμτ). Χωρίς καμία άλλη αλλαγή πέρα από επανεκκίνηση AGPS, κλειδώνω σε 5-10" σε 7-9 δορυφόρους(δοκιμασμένο καθημερινά είτε με τους χάρτες, είτε το Endomondo).
Υ.Γ. https://www.google.com/search?num=100&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=site%3Axda-developers.com+agps+fix+mtk+gps+problems&oq=site%3Axda-developers.com+agps+fix+mtk+gps+problems&gs_l=serp.3...6349.49869.0.50046.8.8.0.0.0.0.159.1105.0j8.8.0....0...1c.1.26.serp..8.0.0.BbJhISSMtoE
Φιλικά, Πρόδρομος
Edited by prodromaki
Καλημερα
εμενα δεν κλειδωνει με τιποτα , εχω βαλει τα προγραματα που λετε αλλα και παλι φως δεν ειδα , μονο 2 δορυφορους πιανει εμενα. θα δοκιμασω σημερα να βαλω την αλλη ρομ και βλεπουμε
Καλημερα
Όπως βλέπεις από το GPS Status τους δυο δορυφόρους σε γκρι χρώμα, εάν πατήσεις menu-reset.agps.data και menu-download.agps.data κάτω απο καθαρό ουρανό, δεν βοηθάει; Τυπικά θα πρέπει να δει 5" μετά 7-9 δορυφόρους και αφού πρασινίσουν, θα σου βγάλει ένα μήνυμα επιτυχούς κλειδώματος.
Φιλικά, Πρόδρομος
με την υποβοηθηση δεν νομιζω οτι εχει καποιο νοημα να δουλεψει ετσι , η δουλευει μονο του σαν gps ή καθολου.
Το πρώτο κλείδωμα θα το κάνεις με υποβοήθηση, ενεργό agps, και αφού κατεβάσεις τα δεδομένα του epo-gps απ το υπομενού. Μετα θα κλειδώνει κανονικά και χωρίς ίντερνετ
Αδερφέ χωρίς παρεξήγηση, αλλά δεν έχεις δίκιο.[...]
Αν κάνεις αυτά που είπα, θα δουλέψει, εκτός αν το P770 έχει κακής ποιότητας κεραία ή σχεδίαση. Έχοντας δουλέψει δεκάδες διαφορετικά μοντέλα MTK6577, κόβω το λαιμό μου ότι το πρόβλημα με το GPS στα MTK6577 είναι μύθος, εκτός από ελάχιστα μοντέλα oem κυρίως που χουν κακή σχεδίαση κεραίας. Aρκεί η σωστή ρύθμιση και το πρώτο κλείδωμα να γίνει με υποβοήθηση, και ενεργό το autodownload των epo data πάντα. Αν μάλιστα έχεις ίντερνετ στο κινητό έξω, απ τον πάροχό σου, το κλείδωμα γίνεται σε δευτερόλεπτα με AGPS
Πληρωμη paypal
δεν εχω paypal κ γενικα δεν εχω ασχοληθει καθολου με αγορες απο ιντερνετ....διαβαζω πολλα εδω μεσα αλλα λιγα καταλαβαινω....καποιος ο οποιος να μπορει να με εξυπηρετησει υπαρχει????να του δωσω τα χρηματα κ να παρει κ να μου το στειλει???
Συνεχίζεις να επιμένεις για κάτι που δεν είσαι σε θέση να ξέρεις, μια και δε σου συμβαίνει... Αν είχες δίκιο για τις κεραίες, κανένα κινητό από τα "προβληματικά", δεν θα κλείδωνε άμεσα μετά από επανεκκίνηση AGPS. Εν πάση περιπτώσει, αφού "κόβεις το λαιμό σου", δεν έχει νόημα η παραπάνω συζήτηση. Μπήκα στη διαδικασία να γράψω, απλά και μόνο για να μην αισθάνονται ηλίθιοι οι υπόλοιποι, που δεν μπορούν να το κάνουν να παίξει.
Για τους υπόλοιπους: Εάν δεν σας παίξει μετά από root, απενεργοποίηση GPS, διαγραφή mtkgps.dat(τα epo δεδομένα είναι αυτό) - επανεκκίνηση κινητού και ξαναδημιουργία του αρχείου από Location Services, αντικατάσταση του gps.conf(μην παραλείψετε να θέσετε τα permissions rwxrwxrwx και ιδιοκτήτη root/root και στα δυο αρχεία), ενεργοποίηση GPS, reset & redownload AGPS δεδομένων και μια τελευταία επανεκκίνηση(σε αυτό το σημείο, έαν έχετε πρόβλημα πάλι δε θα κλειδώνει, ενώ πριν την επανεκκίνηση και μετά το reset του AGPS θα κλείδωνε κανονικά), τότε θεωρώ ότι συμπερασματικά φταίει η ROM. Βάλτε την LEWA, ή κάποια άλλη και ξαναδοκιμάστε.
Ένα ακόμα πρόβλημα με την ROM του etotalk, ή με την συσκευή(ποιος ξέρει...), που δεν μπορώ να φτιάξω, είναι ότι εάν ακούω μουσική με bluetooth και έχω μόνιμα ανοιχτό το GPS(π.χ. τρέχω με το bluetooth και το endomondo να δουλεύει), μου κάνει συνεχώς drop/unpair το bluetooth. Νομίζω ότι το ανέφερε και κάποιος άλλος παραπάνω. Δεν έχει πρόβλημα να κλειδώσει μια φορά στους χάρτες όσο ακούω μουσική ή μιλάω, αλλά εάν το bluetooth και το GPS ταυτόχρονα δουλεύουν στο έπακρο για 20-30sec, το bluetooth τα τρώει...
Υ.Γ. Έχοντας "μαγειρέψει" αρκετές ROM τα τελευταία 3-4 χρόνια που ασχολούμαι με android, τα προβλήματα αυτά μου θυμίζουν έντονα προβλήματα kernel/driver και μια και δεν κυκλοφορεί τίποτα το custom από αυτά, η μόνη λύση είναι να δοκιμάσει κάποιος τις δυο τρεις ROM εκεί έξω και να κρατήσει όποια του προκαλεί το λιγότερο πονοκέφαλο.
Φιλικά, Πρόδρομος
Εγώ φίλε επιβεβαιώνω αυτό που γράφεις με το a-gps με τις δοκιμές που κάνω καθημερινά στο thl w7s που έχει mtk6589.Οντως αν κάνεις μηδενισμό του a-gps κλειδώνει πιο γρήγορα.Για κάποιο λόγο δε φαίνεται να κάνει και η συσκευή μου hot start στο gps ακόμη και μετά απο 1 ώρα από το τελευταίο άνοιγμα του gps.
2 ερωτήσεις και από εμένα τώρα που σκέφτομαι να το παραγγείλω:
α) Μπορώ με κάποιο τρόπο να του περάσω το menu της samsung? (ξέρω θα με πείτε ηλίθιο αλλά έχω κολλήσει με το μενού/εικονίδια των galaxy). Επίσης αν θα μπορώ να περάσω μερικά app της samsung που μου αρέσουν και έχω συνηθίσει (πχ. email, browser)
β) Πως μπορώ να μεταφέρω επαφές / sms από το samsung μου στο lenovo;
μην το παραγγείλεις, δεν αξίζει πλέον σε σχέση με τα νέα mtk6589. Πάρε το Amoi N828 ή το Jiayu G3s, για τπ n828 υπάρχει και rom με το UI και το touchwiz της samsung
Καλημερα... Μου ηρθε και μενα χθες το πρωτο μου Κινεζικο κινητο.. Ειχα διαβασει για πολλα κινητα εδω αλλα προτιμησα αυτο γιατι μου βγηκε 117€..! Και για την μπαταρια του το επελεξα εννοειται..
Ενταξει θα μπορουσα να παρω και ενα mtk6589 αλλα για πρωτο μια χαρα ειναι..Εβαλα το whats up στη sim1 και το καρτοσυμβολαιο στη sim2.. Μου χρεωσε απο 1€ γιατι ανοιξα τα δεδομενα και ενταξει.. Τα εκανα δοκιμες, χαχα...
Παντως θα παρει καιρο για να αγορασω και παλι κινητο απο την Ελλαδα...
Θα φερει τα κινητα της η Lenovo (μπορει και στην Ελλαδα) το 2014 αλλα και παλι το p770 θα εχει σιγουρα 200€..
Edited by vrasnagr
Ρε παιδια περασα την S113_Pu_mod συμφωνα με τις πδηγιες στο xda http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2220275
Δυστυχως ομως ακομα και που εχει το locale 2 εγκατετημενο στα ελληνικα δεν ειναι πληρως εξηλληνισμενη η ROM. Το πιο βολικο που χανω ειναι το sidebar στο contacts στο dialer κλπ.
Υπαρχει τροπος να εχω παντου ελληνικά?
HP 19BII, palm m125 , palm Tungsten, Qtek G100, ETEN Glofiish X600, HTC Diamond, HTC Diamond 2, Galaxy 3, ΖΤΕ V970, Cubot S308
Για τις επαφες μου ειπε καποιος και κατεβασα το Exdiler&contacs και δουλευει οκ με ελληνικα.
Μανώλης - Ηράκλειο Κρήτης
