Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις για το Galaxy S III
Tyxerakias
σωστός για τη μπάρα... εγώ την ανοίγω από την οθόνη κλειδώματος στο κυκλάκι ;) αυτό μου τροποποιήθηκε και θέλω να επαναφέρω.. στο άλλο δεν υπάρχει γιατρειά.. ή τουλάχιστον δεν έχω βρει κι εγώ...
Ειχα ρωτησει ακριβως το ιδιο και εγω αλλα απαντηση δεν πηρα.. εμενα δεν μου εμφανιζει καν ειδοποιηση σε κυκλακι τα μηνυματα...Εχω το gosms για αυτα..Kαι γιατ τις κλησεις δεν ξερω που βρισκεται το μενου για να οριζεις στην lock screen τις ειδοποιησεις.
Μόνο αν εισαι root μπορείς να προσθέσεις όποιες θέλεις .
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1996050
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2060050
- Flash modded framework files corresponding to your firmware
Αυτο το βημα δεν το καταλαβαινω και
Frameworks Mod for Odexed and Deodexed:
Please Backup, to be on the safe side!
Quote: XXELK4 Deodex - Odex
XXELKC
XXELL5 Odex & Deodex
XXELLA Deodex
απο εδω τι να κατεβασω ακριβως?
Edited by m4rvel
  • Απαντήσεις 7,2χιλ.
εμένα είναι νέο φρούτο αυτό... πάω από το κυκλάκι να ανοίξω την αναπάντητη και μου ανοίγει και το log screen του ex dialer και το native καπάκι! κάπως μποκάρεται το native αλλά πως?? ξέρει κανείς?
XXELKC
XXELLA Deodex
Αν προσπαθήσεις να περάσεις το mod απο το πρωτο link που έδωσα και εχεις stock XXELLA κατέβασε αυτό το αρχειο
Samsung galaxy s21+
XXELKC εχω,απλα δεν καταλαβα το αρχειο αυτο που θα κατεβασω τι θα το κανω?
κατεβαζω το ODEX H TO DEODEX?
Αν εισαι με στοκ rom κατεβαζεις το odex αρχείο και το φλασαρεις .
Μετά περνάς και το apk(MWControl) στο τηλεφωνο και το κάνεις εγκατάσταση όπως κάθε εφαρμογη .
Samsung galaxy s21+
Επειδη ειμαι λιγο ασχετος απο αυτα,οταν λες το φλασαρω? επισης το αρχειο ξεζιπαρισμενο η οπως ειναι ζιπ?
Το περνάς με το cwm recovery .....όπως είναι (zip)
Samsung galaxy s21+
Για να εχω cmw recovery απλα περναω το αρχειο ζιπ μεσα στην sdcard?
Για να εχεις cwm recovery πρέπει να εχεις κάνει root και να εχεις περάσει το custom recovery .
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=336629
Μετά προχωράς σε όλα τα υπόλοιπα .
Samsung galaxy s21+
Για να χρησιμοποιησω το triangle away πρεπει να ειμαι ροοτ?επισης πως βλεπω τον μετριτη τι γραφει? Κ τελευταιο ..για να γυρισω σε στοκ μεσο του kies πρεπει να γινω un root? Edited by filippos_04
Το apk mwcontrol για πιο λόγο το χρειαζόμαστε;
Εφόσον βάζουμε custom cwm δεν αρκεί αυτό για να φλασαρουμε το odex αρχειο;
Για όσους έχουν stock branded rom και θέλουν να αφαιρέσουν τα animation (βλέπε Cosmote) , έφτιαξα αυτό:
http://www.4shared.com/zip/QHvHEmZL/Stratos_Unbranded_Animations.html
To φλασάρουμε από recovery mod και επαναφέρει τα unbranded original της Samsung
Το δοκίμασα μετά από καθαρή εγκατάσταση της 4.1.2 για Cosmote και κατά την εκκίνηση δεν δείχνει κανένα animation και μένει αναμμένο το μπλε led, το οποίο σβήνει μόνο αν συνδέσω τη συσκευή σε pc ή ρεύμα.
ξερει καποιος γιατι μεσα στο recovery mode δεν μου βγαζει την επιλογη για install zip from sd card?
Samsung Galaxy SΙΙΙ i9300
Μάλλον είσαι με stock recovery.. Έχεις περάσει εσύ κάποιο άλλο custom recovery?
6610 --> 7610(RH-51) --> (Legendary) N900 --> Galaxy SIII --> HTC 10 --> Pixel 2 XL --> Xperia 1 ii
HP Touchpad (dual boot: webOS and Android)
Οχι μπορεις να μου πεις τι να κανω;
Καλό θα ήταν να αναφέρεις λίγο την κατάσταση σου (αν είσαι root ή οχι και ρομ) και τι θες να κάνεις, μιας και δεν γνωρίζεις περί custom recovery.
Εγώ σου δίνω κάποια links ελπίζοντας να βοηθήσω.
Galaxy S III : Πλήρης οδηγός για root
Υπάρχει σημείωση με κόκκινα γράμματα από τον Tyxerakias στον οδηγό.
ClockworkMod Touch Recovery 6.0.2.7
PhilZ Touch 4 Recovery
Ρε παιδια να ρωτησω κατι υπαρχει η δυνατοτητα να μπουμε στην καμερα απο την lockscreen χωρις να μας ζητησει το passcode?και κατα δευτερον υπαρχει ενας τροπος να μπουνε gestures δηλαδη να παταμε λιγοτερο το home button ( σαν το zephyr στο ios jailbreak)
Ευχαριστω εκ των προτερων
Ειμαι ροοτ με οφισιαλ 4.1.2 και ηθελα απλα να αφαιρεσω το σημα της κοσμοτε οταν κανει εκκινηση το τηλεφωνο.Σε ευχαριστω για την βοηθεια.
Ωραία τότε μπόρεις να συνεχίσεις με το φλασάρισμα του recovery.. θα σου πρότεινα το PhilZ Touch 4 Recovery γιατί περιέχει το fix για το sudden death..
"- Repack with XXELLA kernel supposed to be SDS safe"
Edited by stsdema28
Και τωρα αυτη την περναω με οδιν οπως εκανα για να το κανω ροοτ?
Ναι, από το link που σου έδωσα ακολουθείς τις οδηγίες στο σημείο:
"Odin packages instructions
They come in the form of .tar.md5 file"
Κατανόησε αυτό το σημείο:
"normally, phone should auto-reboot into recovery.
If it reboots into android and your recovery remains stock, repeat above steps and untick "autoreboot" in odin. Once flash is done, keep pressing power button until it reboots (normally will go to recovery)
when in recovery, if you choose option "reboot system now" and you get "yes - disable flash recovery", select that option to avoid stock recovery overwriting cwm"
Κανεις?.???
Παράθεση από StratosGR >
http://www.4shared.com/zip...nimations.html
Κάποια απάντηση για το πρόβλημα αυτό?
Το είχα βγάλει για ICS roms αυτό.
Θα φτιάξω σήμερα καινούριο.
