[Επίσημο] HTC EVO 3D
kollatos
Λοιπον,για να ξεκαθαρισει λιγο το τοπιο, εγω εκανα τη μεθοδο revolutionary ΧΩΡΙΣ να κανω πρωτα unlock με το HTCdev και το hboot μου ειναι αυτο στο συννημένο. Ειμαι rooted και S-OFFed
Έχεις κανονικά custom recovery δηλαδή και μπορείς να περάσεις όποια custom rom θέλεις; Έχεις δοκιμάσει κάποια;
  • Απαντήσεις 2χιλ.
Unlock bootloader από htcdev, μετά με fastboot από cmd εντολές στέλνεις custom recovery πχ revolutionary recovery η clockwork από την οποία φλασαρεις το superuser (install. Zip from sd)
Έστω... αν και χωρίς s-off δεν μπορείς να περάσεις custom rom. Εξάλλου είτε έτσι, είτε αλλιώς είσαι εκτός εγγύησης, συνεπώς μικρό το όφελος.
καλησπερα.....μια ερωτηση θα ηθελα να κανω
ξερετε μεχρι ποτε θα το εχει προσφορα το πλαισιο στην τιμη των 349 ευρω?????
ευχαριστω
ευχαριστω
Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, θα συνιστούσα να μην το αφήσεις για πολύ αν σε ενδιαφέρει.
Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, θα συνιστούσα να μην το αφήσεις για πολύ αν σε ενδιαφέρει.[/QUOT
το πολυ σε μια βδομαδα θα εχει η επιδοτηση μου,και ελπιζω να υπαρχει ακομα
παντος σαν συσκευη πρεπει να αξιζει και πολυ μαλιστα
Και όμως μπορείς, υπάρχει και σχετικό post πριν καμία σελίδα.
http://www.danasoft.com/sig/Da_I3oSS.jpg
βρε παιδια εμενα λεει
*LOCKED**
SHOOTER_U PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-1.49.0018
eMMC-boot
okt 3 2011
πρεπει να κανω ολα αυτα που αναφερει στο xda ?
το hd2 ηταν πιο ευκολο...
Έχω custom recovery ClockworkMod Recovery, σε ρωτάει αν θες να σου την περάσει η revolutionary μέθοδος όταν τελειώσει(στο βιντεακι που εδωσα για τη revolutionary το δειχνει).Το root το έκανα φλασαροντας ένα .zip file μέσα από την custom recovery.Custom Rom φυσικά και μπορω να φλασαρω απλως δε θελω ακομα
Δεν ισχύει εδώ ότι στο HD2, η κάθε συσκευή θέλει τον τρόπο της και οι οδηγίες του xda είναι μονόδρομος.
χαμος...τρισδιαστατο thread οπως και το κινητο!
Δε βαριέσαι , τουλάχιστον το spiderman αποζημιώνει .
Πως ρυθμίζουμε την οθόνη να κλειδώσει άμεσα με το τέλος της κλήσης ?
Και αν υπάρχει εφαρμογή να ανοίγει δίχως το power θα με βόλευε , διότι στο Diamont μετά από λίγους μήνες το κουμπί έγινε ένα με το καπάκι και ήθελε πάτημα με το νύχι .
Λοιπον , εχοντας διαβασει αρκετα τις τελευταιες μερες στο xda περι unlock,root,s-off κτλ και εχοντας κανει αρκετες δοκιμες στο τηλεφωνο μου, νομιζω οτι μπορω να ξεκαθαρισω λιγο τα πραγματα για οσους εχουν αποριες.
1ον. Απαραιτητη ελαχιστη προυποθεση για καποιον να περασει custom rom ειναι να κανει unlock τον bootloader απο το site της htc (htcdev.com). Δεν χρειαζεται, να εισαι s-off και ο τροπος περιγραφεται εδω:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1456855
2ον. Αν τωρα καπιος ειναι και s-0ff, μπορει να περασει την custom ρομ που επιθυμει με τον κλασικο τροπο , δηλαδη απλα φλασαροντας απο recovery το συγκεκριμενο zip.
Προσωπικη μου γνωμη ειναι οτι το s-0ff βολευει απο καθε αποψη.Ειναι ανατρεψιμο ευκολα και δεν μπλεκεις με την πιο πανω διαδικασια.
Αυτο που δεν ειναι ανατρεψιμο , οπως λεει και η htc (το παραθετω παρακατω απο copy paste απο το htcdev.com) ειναι να κανεις να φαινεται παλι LCOKED ο bootloader (θα γραφει RELOCKED). Οποτε απο θεμα εγγυησης ειναι στην ευχερια της HTC αν θα καλληψει ενδεχομενη βλαβη, ουτως η αλλωςς.
"To re-lock your bootloader, in the command prompt, type: fastboot oem lock.
Note: This will not restore the factory default lock, but will simply re-lock the bootloader so no further changes can be made"
Αρα τελικα αυτο που πρεπει να επιλεξει ο καθενας μας ειναι αν θα κανει unlcock τον bootloader ή οχι (αν δεν θελει σιγουρα να χασει την εγγυηση)
Παντως εγω για δικη σας πληροφορηση ειναι unlocked και s-off.
Γιαννης. Μ.
και τελικα δεν καταληγουμε σε καμια μεθοδο ...αλλος ειναι locked και relocked,,αλλος ειναι root και s-on , αλλος s-off ,
αλλος λεει οτι θελει unlocked πριν το revolutionary , αλλος οτι δεν θελει ....αλλος οτι μπορει να γινει και locked ξανα με την HTC , αλλος οχι..
Δεν έχεις άδικο. Προσωπικά τα δικά μου διαβάσματα έχουν καταλήξει στα λεγόμενα του johmic ακριβώς από πάνω.
Ωστόσο ο mytie έχει διαφορετική τοποθέτηση και την παραθέτει πιο πάνω. Αν κάποιος ακολουθήσει τα βήματα που προτείνει ο mytie και περάσει custom rom χωρίς να ξεκλειδώσει τη συσκευή μέσω htcdev.com, ας μας ενημερώσει.
ακουω καποια πραγματα και φρικαρω,
εχτες επιασα ενος φιλου μου το evo 3d του, εκανα σε 5 λεπτα S-OFF με revolutionary και εχει και CWM και root, περναει οποια θελει rom και επανερxεται οποιαδηποτε στιγμη σε εργοστασικη κατασταση σε S-ON, LOCKED και οχι RELOCKED.
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΤΕ UNLOCK ΕΙΤΕ ROOT EITE S-OΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ HTC DEV!!
Απλως στο xda και ολα τα αμερικανακια προωθουν τον επισημο τροπο της HTC. Μην πεφτετε στην παγιδα και στην αμαθεια τους. Βλεπετε οδηγους κυριως με αυτον τον τροπο γιατι εχουν οι περισσοτεροι τους HBOOT 1.50 οπου ξεκλειδωνει μονο με htc dev για να κανουν root, cwm, custom rooms κτλ. Τα ευρωπαικα εχουν ΗΒΟΟΤ 1.49.0χχ οπου ευκολα τον κανεις downgrade στον επιθυμητο HBOOT 1.49.007 και χρησιμοποιεις μετα το εργαλειο απο το REVOLUTIONARY .
Ο τροπος που εχει μπει σαν οδηγος απο τον mytie, ειναι σωστος και δεν χρειαζεται σε καμια περιπτωση και σε κανενα σημειο να χρησιμοποιεισετε το εργαλειο απο το HTC DEV.
Edited by DoctorM
Ειμαι gadgetakias και ειμαι καλα :lol:
Με αφορμη το παραπανω post, το εψαξα και εγω εκτενεστερα το θεμα και οφειλω να πω οτι εχει δικιο ο φιλος. Ας σβηστει το δικο μου post,για να μην παραπληροφορειται ο κοσμος. Εγω τη πατησα ας μην την πατησουν κι'αλλοι....
Γιαννης. Μ.
κάποιος μικρός οδηγός για κάποιες βασικές έννοιες για τα android htc.
Τι είναι το S-OFF;
S-OFF σημαίνει ότι το τμήμα NAND της συσκευής είναι ξεκλείδωτο και μπορεί να γραφτεί. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για HTC συσκευές S-ON (προστασία εγγραφής), πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του συστήματος, ούτε μπορεί να σας εγγυηθεί μόνιμο Root.
Χρειάζομαι Root;
Μια συσκευή που δεν εχει Root είναι όπως κάνεις είσοδο στα Windows με τον λογαριασμό του επισκέπτη (guest), μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα, απλά δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις τα πάντα.
Σκεφτείτε την απόκτηση Root ως πρόσβασης διαχειριστή της συσκευής, ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε / τροποποιήσετε / διορθώσετε / ξεκλειδώσετε ότι επιθυμείτε.
Τι σημαίνει ClockWork Recovery;
Clockwork σας επιτρέπει να κάνεις φλασάρισμα ανεπίσημες Roms και θέματα (themes) μέσω αρχείων zip στην κάρτα SD, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των τρεχουσών rom σας και να κάνετε ''καθάρισμα'' ορισμένους τύπους μνήμης. (Τα δεδομένα χρήστη, του συστήματος, εκκίνησης, cache, Dalvik cache)
Τι ειναι flashing ''φλασάρισμα'';
Φλασάρισμα αναφέρεται στην λήψη θέματων (themes) ή εφαρμογών ή Roms στην SD κάρτα σας και κατόπιν στην συνέχεια η εγκατάσταση αυτών χρησιμοποιώντας ClockWork ή οποιαδήποτε άλλο εργαλείο που σου επιτρέπει το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου να τροποποιηθεί.
Edited by DoctorM
Aπο μπαταρια πως πατε ?
Εμενα με Leedroid δε βγαζει πανω απο 7 ωρες, και το σημα το εχω στο GSM και οχι auto (κατι που συνηθως δινει αρκετες ωρες στη μπαταρια).
To Sensation εβγαζε κανα διημερο, οπως και το desere HD και Desire S.
Απο την αλλη βεβαια το κινητο δουλευει σφαιρα και τελειως απροβληματιστα.
Έβγαλε σε κανέναν ΟΤΑ update? Μου έβγαλε ειδοποίηση για ένα update 47,65 ΜΒ, δεν το έκανα για να μη χάσω το root.Είμαι στην έκδοση 1.20.401.2
Εγώ με στοκ βγάζω μέρα άνετα,μετά από 24 ώρες είχα 46% με μέτρια χρήση (κανα μισάωρο 3g καμια ώρα wifi)
Edited by mytie
δηλαδη βρε παιδια, αν κανω downgrade με τον τροπο που λεει στο xda, και μετα με το revolutionary τελειωσα?
εγω θελω μονο να απεγκαταστησω εφαρμογες και να μην βαλω custom rom.
εχει πεσει και ο σερβερ του multiupload ρε γμτ την τυχη μου.
το κατεβαζω απο αλλου αλλα το revolutionary τα γραφει μπερδεμενα, θελει και το αρχειο htc driver , superuser3.0.7
Edited by makiskat
Wifi το εχω συνεχεια OΝ, 3G δε χρησιμοποιω, cpu ειναι στα 380 με 1560.
Me τις ιδιες ρυθμισεις το Sensation κραταγε δυο μερες. Και με τις δικες σου
κανα 3 ημερο.
Ισως ειναι η ROM του Leedroid λιγο φαταουλας.
το εκανα downgrade αλλα το revolutionary tool δεν βρισκει το τηλεφωνο
αλλα τελικα το βρηκε με τις οδηγιες του βιντεο που αναφερει ο mytie, ολα καλα ευκολα και ωραια.
μια αναφορα στην htc μου βγαζει αλλα να μην την στειλω ετσι?
Edited by makiskat
