[Επίσημο] HTC HD2 - Android Development
με την 2.4 δουλευει το gps test?
ναι αμε..ανοιγει...:)
δορυφορους δεν πιανει :)
Λετε να δοκιμασω ξανα το 1.6 να δουμε τι κανει το gps εκει ?Ενδιαφερουσα σκεψη...
@DTSe : Ενταξει με winmo 6.5 oλα παιζουν..της μαμας του το λειτουργικο ηταν..ολα ηταν κομπλε..εννοειται αυτο...με το ανδροιδ τι γινεται ειναι το θεμα μας :)
Xiaomi Redmi Note 9 pro - Huawei P20 - Nokia N70
  • Απαντήσεις 12χιλ.
Παιδια μπορεις καποιος που εχει πειραξει το gps.conf και εχει βαλει σωστες ρυθμισεις για την ελλαδα να μου το στειλει ???
Εχω και εγω κινητο παντοφλα και γουσταρω πολυ !!!!!
Αδελφε εχω βαλει ρυθμισεις για αμερικη,ασια,αφρικη,βορειο πολο..ευρωπη..ελλαδα...
δεν γουσταρει μια σου λεω :)
Σκεφτομαι να βαλω την 1.6 να δουμε τι θα γινει.....
Στο πειραγμα τετοιων αρχειων θελει μεγαλη προσοχη στα "permissions".
Edited by mphx
Τελικα το εφτιαξα . Μολις εβαλα ρυθμισεις για ελλαδα κλειδωνει σε δευτερολεπτα.
NTP_SERVER=gr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
Αυτες ειναι οι ρυθμισεις μου. Δουλευουν μονο με το igo. Μπορει να βαλω και το NDrive να δοκιμασω.
Edited by DTse
SUPL_PORT=7276
Σε ποια ρομ ολα αυτα?
2.4 Mdj CyanogenMod.
Offtopic
Ειδε κανεις οτι στο Xda αλλαξανε το threat του HD2 ? Γ@ματο εγινε.
Edit : Με το NDrive ενω κλειδωνει το gps(απο το σηματακι πανω πανω ) το προγραμμα μου λεει οτι δεν εχει κλεδωσει. Ειναι λες και δεν βλεπει τον δεκτη gps.
Edited by DTse
Offtopic
το ιδιο μου κανει και με το aura μονο με igo δουλευει...ειναι δυνατον???ξερετε τι μπορει να φταει???
Samsung Galaxy S8 plus.....
Με την ρυθμιση εμενα στην 2.4 βρισκει την τοποθεσια μου στο gps test αλλα απο δορυφορους τιποτα...
πρεπει να ειναι ο driver του gps λογικα στην ρομ...υποθετω...
εγώ βλέπω ότι η 2.3 "διαβάζει" από διαφορετική βιβλιοθήκη συστήματος το gps.στην 2.2 αρκούσε το αρχείο /system/lib/libgps.so ενώ στην 2.3 πρέπει να υπάρχει και ένα ακόμη αρχείο gps.bravo.so στο /system/lib/hw το οποίο από ότι είδα υπάρχει και στις ρομ 2.3 για το htc desire
Ετσι ειναι ..3 ειναι τα αρχεια που παιζουν ρολο στο gps σε πρωτη φαση
/system/lib/hw/gps.bravo.so
/system/etc/gps.conf
τα 2 πρωτα καλο ειναι να ειναι writeable απο θεμα permissions
δηλ να τα εχουν -rw-rw-rw , για το 3ο αρκει και -rw-r--r-- .
Οταν εβαλα τα παραπανω permissions στα αρχεια με το που ανοιγω gps test κλειδωνει μεσα σε δευτερολεπτα την θεση μου..αλλα παρολα αυτα δεν πιανει δορυφορο....
SUPL_PORT=7276
Με αυτές τις ρυθμίσεις το aura μου κλειδώνει σε λιγότερο από 10’’ πραγματικά τόσο γρήγορο κλείδωμα είχα να δω από τον καιρό τον win.(και έχει περάσει πολύς…)
ευχαριστω πολυ φιλε
γιατι ολα φενονται διαφορετικα μετα τις 14,000r.p.m ....:X
valentino οπου και να πας εγω μαζι σου!!!!
παντα φιλικα
πανα ω της
ευχαριστω πολυ φιλε
αυτες τι ρυθμισεις που τις βαζουμε?
Samsung Galaxy A50
ευχαριστω πολυ φιλε
Οταν λετε κλειδωνει παλικαρια εννοειται οτι πιανει δορυφορους?Γιατι εμενα το gps test ναι μεν επιασε την "θεση μου" αλλα απο δορυφορους τιποτα...
Δεν εχω τεσταρει με καποιο προγραμμα πλοηγησης και το τεστ εγινε σε ακινησια στο μπαλκονι....για 5-8 λεπτα.
@kgian : αυτες οι ρυθμισεις στην ουσια ειναι τα περιεχομενα του αρχειου gps.conf που βρισκεται στο /system/etc φακελο του android.
Edited by mphx
Οταν λετε κλειδωνει παλικαρια εννοειται οτι πιανει δορυφορους?Γιατι εμενα το gps test ναι με επιασε την "θεση μου" αλλα απο δορυφορους τιποτα...
ουτε εμενα βλεπει δορυφορους το gps test αλλα το aura βρηκε αμεσως την θεση μου πιο μετα θα παω βολτα με την μηχανη να το δοκιμασω να δω αν χανει το στηγμα του
παντα φιλικα
πανα ω της
στις ρυθμισεις υπαρχει το NTP_SERVER=gr.pool.ntp.org που αναφερεται σε καποιο server οποτε αυτες ειναι ρυθμισεις για a-gps?
Samsung Galaxy A50
Η αληθεια βρισκεται εδω ---> http://www.pool.ntp.org/zone/gr
Οπως θα διαβασεις οι σερβερς ειναι οι
To use this pool zone, add the following to your ntp.conf file:
server 2.gr.pool.ntp.org
server 1.europe.pool.ntp.org
server 0.europe.pool.ntp.org
δηλαδη και το gr.ntp.pool.org που βαζουμε εμεις και παλι ειναι λιγο ψιλοακυρο
κανονικα θα επρεπε να βαλουμε 2.gr.pool.ntp.org
Τωρα αν αυτες οι ρυθμισεις εχουν να κανουν και με το a-gps δεν το γνωριζω.
Το gps status το οποιο χρησιμοποιει a-gps κατεβαζει τα δεδομενα απο το ιντερνετ μονο του χωρις να του ρυθμισουμε κατι εμεις.Ισως ειναι καποιοι στανταρ σερβερσ και ειναι προ-ρυθμισμενοι....υποθετω....
καλησπερα...
να ρωτήσω κάτι για εμας που χρησιμοποιούμε ds superam 1.5 πριν εξαφανιστούμε σαν τους δεινόσαυρους απο την nandmania..
αν καποιος σε android ανοιξει την camera ή το album και μετα γυρισει στα wimo, βρισκει οτι εχει δημιουργηθεί ενας φάκελος που λέγεται thumbnails γεματο με μικρης αναλυσης φωτογρ. το δε picture tab του sense γινεται κ@#$%%%^λος....
υπαρχει τροπος να μην φτιαχνεται αυτος ο φακελος??
δυστυχώς ο χαμός της κάρτας είναι αναπόφευκτος καθώς και του album ,μην σβήνεις εάν δεν ξέρεις τι είναι το καθένα , πρόσεχε τα wm αρχεία σου , κάτι μπορεί να γίνει με το nomedia για να μην σου δείχνει άσχετα .jpeg σαν Photos
Γιώργος//ROM: Omega XT v16/RADIO:2.14/NATIVE ANDROID ROMS
pinterest,instagram,EyeEm,flickr
υπαρχει μια αναφορα για καποιον που δοκιμασε το gps και μια απαντηση απο καποιον αλλον που τον επιβεβαιωνει στοxda
I think we should start differentiating between two major issues people are seem to be having, which I think get confused as the same issue.
One issue is the fix time issue which can be solved by modifying the gps.conf file and/or using "FasterFix" and/or using "GPS Status & Tools".
The other issue, is that after fix has been achieved, it 'rotate' due north every couple of seconds. I toyed around with this today, and saw that even with a fix as fast as 10 seconds, everything is great UNTIL YOU START MOVING. Yes, this issue doesn't appear to happen if you stand still. I got a fix, and looking in GPS Status everything seemed fine for 10 minutes. Then I drove to work, and with GPS Status open I noticed that every couple of seconds, the compass would 'reset' whatever direction I was headed towards (top of the screen) as if it was north. Just for a second, then back to 'normal' detection, then after a couple of secnds it'd happen again.
To people suffering from this issue, this happens in all nav programs using the GPS, and not in the Compass. However, it's extremely difficult to debug or even fix - I'm guessing - since this only happens when moving. Tough nut :-S
You will also see that the altitude changes every few seconds from zero to (for example) 65m to zero to 65m and so on
αν συμβαινουν αυτα τοτε υπαρχει προβλημα στον driver
Samsung Galaxy A50
Ετσι νομιζα και εγω στην αρχη αλλα αμα βαλεις 2.gr.pool.ntp.org δεν κλειδωνει ποτε. Ασε που το μεσημερι οταν το κοιταξα εγω μου ειχε 3.gr.pool.ntp.org
EDIT : Τελικα δοκιμασα και το 2.gr.pool.ntp.org και ειναι το ιδιο μπορει και λιγο πιο γρηγορο.
Edited by DTse
το θετικό για εμάς είναι ότι αυτό το πρόβλημα,συμβαίνει με την gingerbread.στη 2.2 λειτουργεί κανονικά το gps.
@kgiann : Το θεμα ειναι οτι ο παλικαρος εκει δεν λεει αν ΠΙΑΝΕΙ δορυφοροους
Γιατι και μενα το gps status/test "πιανουν" την θεση μου..η πυξιδα δειχνει βορρα και τα ρεστα αλλα ΔΕΝ πιανει δορυφορους!
Βεβαια "στην συνεχεια" μπορει να συμβαινει αυτο που λεει αυτος..απλα εγω προσωπικα δεν μπορω να το τεσταρω γιατι ειμαι στο σπιτι και δεν εχω καμμια διαθεση να καψω βενζινες για το gps :)
Ξαναλεω ομως οτι αν ΔΕΝ πιανει δορυφορους για τον οποιοδηποτε λογο..τοτε αυτο που περιγραφει αυτος σαν προβλημα μετα ισως ειναι λογικο..γιατι ΑΝ δεν πιανει δορυφορους βρισκει την θεση με αλλους τροπους...σημα κινητης τηλεφωνιας για παραδειγμα..οποτε αν υπαρχει διακυμανση στο σημα..θα γινεται και αυτο που του συμβαινει
ΑΝ πιανει δορυφορους αποψη μου ειναι οτι θα δουλευει η πλοηγηση σε οποιοδηποτε προγραμμα ΣΩΣΤΑ.
@bbbb : Γιατι η 2.2 δεν ειναι gingerbread?Υποτιθεται οτι ολη η σειρα των ρομ του MDJAY ειναι gingerbread.
Και λεω υποτιθεται γιατι αρχιζω και το αμβισβητω και αυτο λιγακι...υποτιθεται οτι η gingerbread εχει τον 2.6.35.χ kernel και παντου βλεπω 2.6.32 (το οποιο ειναι froyo kernel)
Επισης η gingerbread κυκλοφορησε 6 δεκεμβριου...και προλαβανε τοσο γρηγορα και την φτιαξανε για hd2 ?
Αυτα που λεω αναγραφονται στο http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_system%29
Εχει ενα πινανακι και λεει για τις διαφορες εκδοσεις...
Edited by mphx
όταν λέω 2.2 δεν εννοώ τον αριθμό που δίνει ο mdj στις εκδόσεις του αλλά την κανονική android version 2.2 ή αλλιώς froyo
και ο mdj δεν έχει φτιάξει μόνο gingerbread αλλά και froyo roms και στο xda δε φτιάχνει hd2 roms μόνο ο mdj και ο darkstone
Εγω παντως εχω χρησιμοποιήσει τον igo για πλοηγηση οταν ειχα την 1.6 εκδοση του mdj -χωρις καν να πειραξω το gps.conf- αλλα ημουν με τα ποδια και με πηγαινε μια χαρα. Αν το εβαζα σε καμια τσεπη εχανε το σημα αλλα μολις το εβγαζα επιανε παλι αμεσως σημα.
κατι μπορει να γινει...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=816809
